Lenovo Ideapad S145 - Vékony élen táncol
Bevezető és műszaki adatok
A mostani újabb cikkírós gépemet szeretném bemutatni nektek.
Egyrészt azért is került rá a választás, mert mostanában iszonyat sokat hurcolom a gépet és emaitt nagyon kapóra jött a vékony keretes kijelző miatti viszonylag kis méret. Másrészt baromi jó áron azaz nem titok 65000 Forintért vettem.
Na hát akkor kezdjünk is a száraz műszaki adatokkal, persze sokat ne várjunk 65k HUF.-ért.
Képernyő: 15,6 MATT HD TN (1366x768)
CPU: Intel Celeron 4205U 2 mag 1,8Ghz
RAM: 4GB DDR4 2133 MHz (Egy slot az alaplapon és abban van benne a modul)
SSD: 128GB
GPU: Intel UHD 610
Méret: Szélesség - 362.2 mm
Mélység - 251.5 mm
Magasság - 19.9 mm
Súly: 1,9 Kg.
Csatlakozók HDMI, 3xUSB, Jack 3,5mm, SD kártyaolvasó
Van továbbá beépített: Wifi, Bluetooth, webkamera, mikrofon
Természetesen Magyar billentyűzet.
Rendszer nincs a gépen.
Kicsomagolás
A gépet és tartozékként a töltőt a sima Lenovós dobozban kapjuk meg. Szépen kibélelve, de semmi cicoma. De fölösleges is lenne. Hisz a gép a lényeg. Még némi kis papírt is kapunk hozzá. (Beüzemelés és csatlakozós füzetecske)
Maga a masina
Kezdjük ott, hogy mindenhol csak műanyagot találunk. Viszont az összerakás minősége parádés. Ugyanis van egy Ideapad 330-asunk is itthon és ahhoz képest jóval masszívabb a gép. Alant látható méretet összehasonlító kép. Szerintem nagyon jó dolog, hogy végre ebben a legalsó kategóriában is elkezdték a képernyő káva csökkentést. Nem azt mondom, hogy a képernyő alatt még bőven lehetne mit és ezzel, maga az egész gép mérete lehetne jóval kisebb. De gondolom ezt a lépést meghagyják a következő generációnak.
De baromi jól néz ki.
Csatlakozók
A baloldalon találjuk a tápcsatlakozót, mellette a HDMI és a mellett egy USB 2.0 és két USB 3.1-es csatlakozót. Ez végre egy nagyon jó hír a korábbi szériákhoz képest, mert már amelyiken volt is Type C, de nem-nagyon tudtuk kihasználni. Itt meg van három sima USB, így végre nem gond, ha az egér az egyiket állandóan elfoglalja.
Jobboldalon van a fejhallgató combo csatalakozó és az SD kártya olvasó nyílása.
A képernyő felett találjuk a sima VGA webkamerát, hozzá egy jelzőfényt és a beépített mikrofont.
A hangszórók a gép elején alul vannak.
Ha már a felépítésnél tartunk érdemes megjegyeznem, hogy Lenovóék továbbra is led mániásak. Ugyanis megmaradtak a kis világító pöttyök szám szerint kettő a baloldalon. Egy töltést és egy bekapcsolást jelző. A billentyűzeten a jobb felső sarokban elhelyezett bekapcsológomb, a Num lock és a Caps lock is kapott fényforrást. De itt megjegyeznék egy hülyeséget, miszerint, ha 20%- alá csökken az akkumulátor töltöttsége, akkor a bekapcsológomb és a bekapcsolást jelző led villognak. Nem az akkumulátor ledje, hanem a bekapcsolást mutatóé.. Érdekes... És hiába rakjuk töltőre, addig villognak, míg a 20%-ot el nem éri az akksi.
Beüzemelés
Itt sok meglepetésről nem tudok beszámolni, miszerint egyszerűen kibontás után bekapcsoljuk a gépet, azonnal bebootol a pendrive-ról és elkezdődik a Windows 10 telepítése. Időben nem mérte, de nagyjából egy 15-20 perc az egész és ha nem zavar minket, hogy a frissítés frissítésének a frissítését telepíti, akkor már használhatjuk is a gépet.
Megemlítenék egy beállítást a BIOS-ban. Ami egy kapcsoló két lehetőséggel: Quiet mode / Performance mode Mondanom sem kell, hogy az előbbinél csökken a gép teljesítménye (gondolom a TDP értéket veszi vissza) de a gépbe beépített hűtő-ventilátor nem kapcsol be sosem. A másik esetben pedig pörög a maxon és kész. Ekkor beszokott kapcsolni a kis venti, de a hangja, maximum a géphez odahajolva hallható.
Melegedés gyakorlatilag több óra használat után is annyi, hogy alul langyos lesz a gép. Felül semmi észrevehető nyoma.
Anyaghasználat
Mint írtam, az egész gép műanyag. A fedlap és a billentyűzet körüli rész szép fényesre csiszolt, ergo ujjlenyomat mágnás. De strapabírónak és tartósnak tűnik. A zsanérok kiválóan tartják a képernyőt.
Alul 4 gumilábon áll a gép. Nem fog elcsúszni az asztalon.
Használat közben
Mint írtam, a melegedéssel nem lesznek gondok.
A képernyő képe nyilván nem nagy szám, a betekintési szögek tűrhetők. A színek viszont egész jók és a fényerő pláne bőven jó. Én be szoktam kapcsolni a szemkímélő módot a Lenovo programjában, így kicsit melegebbek a tónusok, szerintem szebb a kép.
A hangossággal sem lesz gondunk, mert átlagos használat mellett néma, viszont a közepes minőségű, ámde Dolbyval megtámogatott hangszórók annál hangosabbak.
A webkamera és a mikrofon pont elég egy skypeoláshoz és kész.
A touchpad egész nagy és mindenféle gesztust támogat. A billentyűzeten vannak természetesen multimédiás gombok, mégpedig sorba mondom: hangerő némítás - hangerő csökkentés - hangerő növelés - mikrofon némítás - böngészőben frissítés - tapipad letiltás - repülőgép üzemmód - webkamera letiltása - gép zárolása - képernyő váltás - fényerő csökkentés - fényerő növelés - lejátszás/pillanat állj - előre, hátra tekerés. És mindéhez nem kell megnyomni az fn gombot sem. Alapból ezeket a funkciókat látják el felső gömbsor kapcsolói.
A billentyűzet számomra egész kellemes. Viszonylag halk, rövid úton járnak a gombok, de van nyomáspontjuk, tehát érezzük, hogy lenyomjuk őket. Ugye van numerikus rész is, amiért én annyira nem vagyok oda, de sok-mindenkinek fontos lehet.
Van még egy dolog, amit feltétlenül megemlítenék. A Windows store-ból letölthető egy Lenovo Vantage nevű alkalmazás, amivel egyrészt láthatjuk, még mennyi garancia van a gépünkre, másrészt saját maga felfrissíti az eszközillesztőket. És van egy funkciója, méghozzá a tárolási üzemmód. Ilyenkor a gép akkumulátorát nem engedi, csak 60% ig töltődni. Ez annak jön nagyon jól, aki állandóan töltőre dugva használja asztalon a gépet, Emiatt sokkal-sokkal kilehet tolni az akksi élettartamát. Van még egy Lenovo Utility nevű kis alkalmazás, az pedig egy OSD lesz, hogy milyen funkciót kapcsolunk ki vagy be a billentyűzeten. Például kikapcsolhatjuk a tapipadot, vagy a mikrofont némíthatjuk.
Teljesítmény
Húha, na az FPS huszárok már lapozhatnak is, mert ilyesmiről szó sem lesz.
Őszintén szólva még egy darab játékot nem raktam fel a gépre. Nem is erre való. Nyilván egy Tank Force és hasonlók elfutnak rajta, de semmi komolyabbra nem való.
Sima alap netezős szövegszerkesztős, videózós cuccnak kiváló. Például kisiskolásnak, vagy nekem, aki szöveget szerkeszt és cikket ír, mint most is :) Ja igen és aki sokat hurcolja. Persze nem azt mondom, hogy pillekönnyű, de azért na bőven jó így. Nyilván a Windows 10 megeszi rendesen a ramot, így túl sok bőngésző fület nem tudunk egyszerre nyitva tartani. A 4K-60fps.-es Youtube videót minden szó nélkül viszi :)
Akkumulátoros üzemidő
Így most ezen cikket szerkesztve, közepes fényerővel és Quiet üzemmóddal 89%-oss akkumulátornál ír több mint 6 órát. De szerintem 4-5 órát bármily körülményeknél ki lehet belőle hozni. Ebből a szempontból is kiváló. Most, hogy megírtam ezt a cikket, 98% ról ment le 82 re és most hét és fél órát ír még ki. Ami parádés
Szerintem a gép ár érték aránya, a fent leírt 65000 Forintot tekintve csillagos ötös.
Pozitívumok:
- Halk működés
- Masszív felépítés
- Végre 3 USB csatlakozó
- Jó fény-erőjű matt kijelző
- Kiváló akkumulátoros üzemidő
- Semmi melegedés
Negatívumok:
- A képernyő kissé kékes színvilágú és persze a betekintési szögek, a kis felbontásról nem is szólva.
- Nem valami acélos teljesítmény, sem a CPU és pláne a kevéske RAM miatt.
- Ha valakinek még számít, már nincs LAN csatlakozó és DVD meghajtó sem.
Bárkinek bármilyen észrevételen van a cikkel kapcsolatban, vagy csak kérdése lenne, azt itt nyugodtan tegye fel, megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni. Ha megvennéd a gépet, akkor a következő linken megteheted. Árukereső
Köszönöm, hogy elolvastad!
Lalikirály
