Már régóta érett nálam, hogy legyen egy normális videókártyás notim. Hát, most megtaláltam az alanyt.
Egy ideje már boldogan használtam MSI gépet, de ott még az RTX 4050-sem volt az, ami igazán jó volt. De ebben a gépben (bár még mindig csak az alsó kategória a gamer masinák közül) ez már nekem bőven elég.
MSI Thin GF63 12VF-1279XHU
CPU: i5-12450h 8 mag 12 szál
RAM: 2x8GB DDR4-3200MHz
VGA: RTX 4060 8GB 1470 MHz és max 45W TGP
Na persze, most sokan felhőkölnek, hogy vissza van fogva, de ennek köszönhetően a gép nem melegszik. Vagyis persze melegszik, mert a proci is tolja, meg a GPU is, de egy ventilátor lazán lehűti és a 80 fokot is bőven alulmúlja.
A gép többi részén semmi izgalom: sima 15.6 FHD MATT 144Hz IPS panel az alsó kategóriából. Sima magyar billentyűzet, bár a hosszú í az a jobb alt mellett van és csík enteres. Viszont több szinten állítható piros világítása van.
Amúgy egész jó gépelni rajta, mert nincsenek nyomorgatva a gombok..
720p webkamera, mikrofon, viszont Nahimic vezérelt hangrendszer, ami egyáltalán nem rossz, sőt sőt!
Tartozék nem sok minden jár a géphez:
- 120W-os nem nagy méretű töltőtégla
- beépítőkeret, ha esetleg 2.5"-es SSD-t raknánk bele
- egy-két apró papír, kicsit dizájnos kartondoboz és viszlát
Meglepődtem, hogy a Windows telepítés igen simán lezajlott, ugyanis felismerte az SSD-t és a tapipadot is, csak a wifit nem látta. Viszont az MSI laposok sajátja, hogy van egy D partíció, ahol van egy driver telepítő app, ami mindent felrak offline-ban és így simán használható a gép. Ha van internet, akkor pedig leszedi a frissítéseket is.
A gép összerakási minősége jó, viszont a tapipad az tényleg az alja kategória, minden szempontból.
A zsanérok kiválóan tartanak, nem nyeklik-nyaklik.
Ellenben a burkolat...! Na az még a fáraók ujjlenyomatát is tökéletesen megőrzi, ergo lehet törölgetni. Ha ránézel, attól is maszatos lesz.
A másik probléma a csatlakozók elosztása. Oké, hogy van összesen 4 USB port, amiből egy darab 2.0-ás, kettő darab 3.1-es és egy Type C, ami displayport képes. Van egy HDMI (hátul), van gigabites LAN és persze a különálló jack csatlakozók. Csakhogy a többség valamiért a jobboldalra került... Egy gamer gépen...
Az egy szem ventilátor pedig balra és hátulra tolja ki a légáramlatot.
Teljesítményét illetően ezt a videót találtam hirtelen, ahol jópár játékkal megkergetik a gépet:
339.000 forintba került a gép, hivatalos 3 év garanciával.
Ami kiváló, az a hűtőrendszer, ugyanis az egyetlen ventilátor ellenére kiválóak a hőmérsékletek, bőven a 80 fok alatt vagyunk.
És még fejhallgató sem kell, mert ha nem extreme performance módban van, akkor akár csendesnek is mondható.
Ha kéritek, írok sokkal bővebben a masinériáról!
Lalikirály
Vagy ettől is csak elállsz vagy bukóval tovább adod?
