- Fűzzük össze a szavakat :)
- Asszociációs játék. :)
- Amit a Samsung okostelefonok, táblagépek, kütyük "régiózásáról" tudni kell!
- Mindent a StreamSharkról!
- Hőszivattyu medencefűtés
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Itt az új LOGOUT!
- A KOReader ebook olvasó program
LOGOUT.hu
Bodz
TuTa86
válasz Zoliee #65946 üzenetére
Sajnos nincs a notin hdmi kimenet, ezert kene valami kulso hangkelto. Nem is az audiophile sztereozas az elvart eredmeny, az erosito nem arra valo, csak szeretnek a notibol ertelmes hangot kicsikarni az erosito fele de a noti onmagaban nem tud ilyet szolgaltatni.
Jótündér, a kívánság az kívánság! Hajolj csak szépen előre!
válasz Zoliee #66320 üzenetére
Most van éppen tesztelés alatt.. A Korg DS-DAC-10R kapta meg, és érezhetően jót tett neki, nem mintha előtte rossz lett volna, de érzékelhető a javulás. Bizonyos részek tisztábbak lettek, a dinamika egyértelműen jobb. Egyelőre egy több éve meglévő nem High-End csúcs fejessel tesztelek, (Philips SBC-HP1000) bár eddig elégedett vagyok vele és érezhető változás állt be még ezen is a szűrő nélküli állapothoz képest. A következő fejesem elég valószínű,hogy egy AUDIO-TECHNICA ATH-W1000Z-lesz majd tavasszal.
A tesztelt muzsikák sorrendben: Thriller.dsf / Beat It.dsf / Billie Jean.dsf (Native DSD 2.8Mhz)Szintén tavasszal pedig majd egy RME ADI-2 Pro Fs és Genelec (8050B) a terv, aztán majd meglátjuk.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz Zoliee #66326 üzenetére
Nincs mit! Köszi, hogy ezt jelezted, viszont bakker ezt nem gondoltam volna, hogy ez is akciós lesz.. egy szóval nem említette a figura. Holnap reklamálni fogok,mert ez tegnap még nem volt kint... A leírás szerint meg 11.01 től 11.30-ig, Az enyém tegnapi vásárlás...
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz Zoliee #66328 üzenetére
Igen, Házimozi Budapest, de a Hififutár is ugyan ez a cég. Még nem is lennék ideges, ha ez fekete péntekes akció lenne, mert ez van, de oda lett írva hogy mitől meddig érvényes az akció. Az meg hogy kobaltkék, vagy barna, nekem tökmindegy, nem is látom, mert a gép mögött van ugye. Ráadásul a Pure Clock is innen van, együtt lett véve a Master Clock-al. Szóval - 5000 ott is.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz Zoliee #66345 üzenetére
Már tegnap is nyomtam,miután írtad a dolgot, ez nálam is egy bevett szokás hasonló helyzetekre. Most reggel, hogy bejöttem a cégbe, itt a céges gépen is nyomtam mind a kettőről.
Update: most újra megnéztem az oldalt és a masterclock már nincs is fent egyiken sem, a pure Clock még igen, ott is most 5000ft kedvezmény van még rajta.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
stemplar07
válasz Zoliee #66772 üzenetére
Bodz-ot kérdezd én ,,hiszek,, ebben, Ő nem ... a T10 egy DAC egy cső+ majdnem u.a. az erősítő,,mint a T20 (két cső valós balanced )ami viszont ,csak,, erősítő ,, 2000mW on 32Ω-ot tud mindkettő ami bőven sok is akár 600 ohm-ra is ..
Mindemellett az unbalanced része is kva erős, tehát ezért nincs értelme az xlr résznek .. a T20 ha egy dual DAC-ról hajtod ami balanced szeparált kimenetes, akkor már full balanced (ha jól gondolom )[ Szerkesztve ]
Ear001
válasz Zoliee #66777 üzenetére
Teljesen. Ezek a csövek kettős triódák, egy cső is teljes körűen ki tud szolgálni két csatornát. Az pedig, hogy egy DA-n vagy egy erősítőn van szimmetrikus(nak) tűnő be és kimenet, egyáltalaán nem jelenti azt, hogy az elektronika végig így dolgozza fel, és nem csak egy kétforintos alkatrésszel oldják meg a dolgot. Rendes szimmetrizálás, pláne trafós illesztéssel, nem olcsó mulatság. Hifiben nincs is sok értelme, az olcsó cuccokon meg szinte mindig csak vevőfogó trükk.
Bodz
Elvileg az a TA-20.
(#66774) Capt.Obvius: HD6XX csak Massdropon van, vagy használtan eBay, AVX, Hardverapró. A 650 meg minden sarkon kis túlzással, de a 6XX fényében nem érdemes újonnan megvenni.
(#66776) stemplar07: Hajrá akkor! Ha nem tetszik a visszaküldés költségét sem bukod, ugye megtéríti a Paypal.
(#66780) Zoliee: TA-20-ról nem is fognak ilyet írni, mivel nincs benne dac.
(#66783) peter100: Ez az! Jó kérdés. Vagy átalakító vagy eleve megfelelőt kapsz. Ha előbbi nincs hozzá, akkor sincs gond, pár száz ft max.
Ha DHL mint futár, akkor már a csomagfelvételt követően kérik vámoláshoz a dolgokat.(#66791) emiki6: Jó, hangos, elég combos az erősítője még low gain állásban is. Majd hálás leszel érte valami szuper nehezen hajtható fülhallgatónál. 400S mit mutat vele?
(#66781) general: Mo, külföld, mindegy?
(#66784) golya85: Mo, külföld, mindegy?
Bodz
válasz Zoliee #66797 üzenetére
Szerintem simán bevállalható.
Vissza. Csak meg kell nézni az eladónál, hogy mennyi ideig. Vannak akik az előírtnál tovább is hajlandóak erre. Audiophonics 14 nap emlékeim szerint.(#66798) general: Sanskrit 10th?
(#66800) Montesantos: Szia! Mennyivel szeretnél szegényebb lenni?
(#66802) peter100: A DHL mint postai szolgáltatás és a DHL mint futár az két külön dolog. Azt lenne jó tudni, hogy milyen táp van hozzá.
(#66803) golya85: Spartan A.
Dorien
válasz Zoliee #66959 üzenetére
Orbitális balf@szok...
Alap lenne a csövet külön csomagolni, kemény tokba. Vagy valami letekerhető burát tenni rá, ami véletlenül nem jöhet le, csak manuálisan.[ Szerkesztve ]
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN Edition XS nyitott planár fejhallgató 109.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Ear001
válasz Zoliee #66966 üzenetére
A képen ami ferdén áll, az a cső maradéka. Én azt kihúznám óvatosan, kiszedném a maradék öveget, ezt azt a dobozból, és utána kéne megnézni a foglalatot. Tippem szerint egy nyomtatott áramköri lapra van forrasztva. Ha ott szemmel láthatóan nincs semmi elengedve, eltörve, akkor simán mehet bele egy új cső. Ezek azért mechanikailag eléggé stabilak szoktak lenni, de ha valamiben nem vagy biztos, fotózz.
Ilyen cső meg van rogyásig. Ha nem valami teljesen el.....t kapcsolás, akkor jól hallhatóan mindnek más hangja lesz, nem is kicsit. Európában ECC82 néven futó cső amcsi kódjele a 12AU7, de lehet még más jelölés is. Tessék, ez mind az. Azon azért ne lepődj meg, hogy találsz majd olyan csövet, ami magában többe kerül, mint ez a komplett erősítő.
Ear001
válasz Zoliee #66983 üzenetére
Nem. Az egy másik csőtípus. Ecc 81 Ecc 82 Ecc 83 mind másfajta cső. Amúgy ezek a betűk, számok a cső elektromos és mechanikai tulajdonságait határozzák meg. Hány lába van, milyen feszültségen működik, mekkora az erősítése stb. Egy azonos típusszám alatt több gyártó nagyjából azonos, egymással csereszabatos csövei vannak.
Az USA-ban, meg Európában más volt a névadás rendszere, ezért ennél a csőnél ezért ez a kettősség.
Ha netán a neten olvasgatsz ajánlókat, akkor jó tudni, hogy ezt a típust használják sok gitárerősítőbe is, és amit arra jó hangúnak mondanak, vagyis ami színez mint egy oviscsoport a kisasztalnál, és tolja a torzítást, mint egy metálisten, az hifi célra pont nem jó.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Zoliee #66995 üzenetére
Nem a TA-10-et húzta le. Arra próbált rávilágítani, hogy a csőből van olyan, ami csak gitárerősítőbe való, de nem igazán alkalmas zenehallgatásra. Ennek megfelelően érdemes a véleményeket olvasni ezekről. Szóval ha egy gitáros fórumban istenítik xy csövet, akkor az nem feltétlen mérvadó.
Egyébként Genalex Gold Lion. A kínai hibridekben általában igen jól működik, gyakorlatilag mindenki dobott egy hátast tőle akivel csak beszélgettem az évek során. -
Ear001
Ácsi. Én azt írtam, hogy vannak olyan csövek, amik inkább gitár erősítőkben jók, és ha olvasol róluk, nézz utána, hogy mire kapnak jó jegyet. Az elektroncső önmagában rettentő lineáris erősítésre képes, a jó csöves erősítőket nem véletlenül szokták úgy jellemezni, hogy olyan, mint egy jó tranzisztoros, csak jobb.
karmaresz
válasz Zoliee #67153 üzenetére
Sajnálom, hogy te belefutottál, de kár ennyire általánosítani. Párom 5., én második éve nyúzok egy-egy Asus laptopot. Enyémet munkára használom, a másikat meg a gyerkőcök abajgatják rendszeresen. Nálunk nincs vele probléma.
Once, I thought I was wrong but I was mistaken
karmaresz
válasz Zoliee #68598 üzenetére
Megbízható, jó szállító. Rendeltem már tőle én is korábban.
(#68600) dgyuri0123
Nem ismerem, de a német nyelvű linken nyolc értékelés van.
Ha nem megy eseteg a német, akkor copy paste a google translate-be[ Szerkesztve ]
niof
válasz Zoliee #68606 üzenetére
Én 41 leszek hamarosan, és a mai napig szeretem a jó techno-t. Ez az én műfajom, kb. 16 éves korom óta. Voltak kisebb kilengéseim az elektronikus zenén belül, de a techno megmaradt. A többi zenei stílus nekem olyan "futottak még" kategória. Nem vagyunk egyformák...
Persze néha hallgatok mást, előfordul egy kis akusztikus is a zenetáramban, mondjuk 2-3% arányban.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
karmaresz
válasz Zoliee #68605 üzenetére
So far so good.
Azért nem jelentkeztem még az LD MKVI+ miatt, mert nem akarok beleesni az "újdonság ereje/varázsa" hibába.
Hétfőn megjött a négy darab, párba válogatott, velem egykorú Svetlana winged "C" is.
Nagyot alkotnak a Black Treasure csövekkel, így valószínűleg ismét révbe értem a következő pár évre.Once, I thought I was wrong but I was mistaken
karmaresz
válasz Zoliee #68618 üzenetére
Hajaj, és még ott az XLR vs RCA lehetőség is.
Szerencsére a DAC kivételével még minden itt van, arra viszont volt két napom, mikor alaposan összevetettem a Singxer SDA-1-et az A-gd R2R-11-gyel.
Ha van egy kis időm, tesztelgetek egy-egy elem változtatásával, de a legfontosabb, hogy nagyon élvezem a zenehallgatást.Once, I thought I was wrong but I was mistaken
Brett001
válasz Zoliee #68920 üzenetére
Na én is megnéztem magamnak ezt az Audirvana lejátszót. Nagyon jónak tűnik és nem is fapados a kinézete, mint a HQplayernek amivel én nem tudtam megbarátkozni. Igy első nekifutásra csak az nem tetszik, hogy nincs semmi hangerő állítás lehetőség a lejátszón.
"Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
Brett001
válasz Zoliee #68940 üzenetére
Valóban ott van, csak nálam a DAC a számitógép asztal alsó polcán van és mindig be kell tolnom a billentyűzet tartót majd lehajolni, hogy elérjem. Igaz, ez egyéni szocprobléma.
Egyébként egy gyors próba alapján tényleg jobban szól a Audirvana+wasapi, mint a FB2K+wasapi. Persze nem ordító a különbség, de kicsit jobbnak érzem a stereo színpadot, a mélyek teltebbek, úgy általában véve "kerekebb" a megszólalás.
Ha meglesz az új DAC valszeg meg is veszem a progit, bejövős.Apropó DAC: a múltkori érdeklődésem után Bodz ajánlása, a neten olvasottak és I.T.E.M. fórumtárs beszámolója alapján elég erős esélyes az RME ADI-2 Pro.
karmaresz
válasz Zoliee #68948 üzenetére
Így van, szép az a középtartomány, de visszafogottabb, ha az erősítő ezt nem kompenzálja.
Egyébként én pont kedvelem ezt, ezért is maradtam Beyer mellett. A Black Treasure csövek segítettek ennek a finomításában.[ Szerkesztve ]
Frogged
válasz Zoliee #69286 üzenetére
Az nekem is fájó pont hogy az Audirvana eléggé félválról kezeli a saját felvételeket, sokszor rosszúl csoportosít ugyananak az előadónak az albumait 3 külömböző előadóként ismeri fel.
Vagy bizonyos zenekarok mappáin belül lassaban töltögeti be a felületet.
De rengeteg frissités jött ki folyamatossan megjelenése óta szerintem átlagban 2 hetente adtak ki valami ujítást így reménykedek hogy idővel ezeket is rendbe teszik.
Én kizárólag a hangja miatt váltottamrá Foobarról és a kisebb gyerek betegségek ellenére is elégedett vagyok vele. -
karmaresz
válasz Zoliee #69308 üzenetére
Audirvanat nem próbáltam még. Jrivert kb. egy éve tesztelgettem alaposabban.
Jelenleg HQplayer, foobar2000 és Kodi van telepítve. Ahogy korábban is írtam, én fb2k alatt foo_dsd_asio-t használva, HQP mellett pedig poly-sinc/AMSDM7 használatával, DSD-re konvertálva kapom a számomra legjobb hangot.
Mivel a foobart teljesen belaktam, sokat pimpeltem, itt-ott a scriptekbe is belenyúlva, így azt használom zenére a mindennapokban.[ Szerkesztve ]
p76
válasz Zoliee #70240 üzenetére
Eddig 15 órát járattam kb. a P20-at gyári csövekkel.
Nagy nehezen rájöttem hogy ha a Marantz erősítő rec-out-ját bedugom a P20 SE line-in-be akkor tudom használni a Marantz beépített DAC-ját.
És így könnyedén tudom dugdosni a SE dugós fejhallgatót ide-oda zenehallgatás közben.
Nekem a P20 jobban tetszik mint a Marantz PM7005 fejhallgató kimenete.A balanced fejhallgató kimenet még jobbnak tűnik, de ezt nem nagyon hasonlítgattam mert nehézkes a HD6XX kábel cseréje.
Az lenne ideális ha lenne csúcs mikrofonom+felvevőm, összevágnám a felvételeket egymás után és úgy meghallgatni
Egészen megkedveltem a dB kijelzőt, nagyon jól használható. (bezzeg a Marantzon nem is lehet látni hogy áll a hangerő gomb)
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
A topikban terméket, munkát, szolgáltatást hirdetni tilos!
- Elemzés Erősítők tápellátása 2.
- Tudástár Parazitaeffektusok az áramkörben 1.
- Tudástár Melyik áram merre folyik a NYÁK földhálózatán?
- Tudástár Erősítők tápellátása
- Bemutató DSD: divatőrület vagy a zene új dimenziója?
- Samsung G5 Odyssey - LC27G55TQWRXEN 27" inch 2560x1440 144hz Ívelt VA Gaming monitor eladó
- 2021 MACBOOK PRO 16" - APPLE M1 MAX CHIP - 10C CPU - 24C GPU - 64 GB RAM - 60 nap garancia
- HP ZBook 15/17 G5/G6 gyári világítós EU laptop billentyűzet
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RTX 3080 GDDR6X - 512GB-4TB M.2 NVMe SSD -16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
