- EmPoWeR: Költözés uTorrent-ből qBittorrent-be
- bitblueduck: RTX 50-es széria PhysX támogatás nélkül. Tényleg akkora probléma?
zichie
TBS USB dvb-c tunrre van valami megoldás, hogy felismerje a TSReader? A TBS honlapjáról letölthető TSReaderSources DLL csomag legújabb (V1.0.8.3.) verziójával sem megy. Szinte az összes TBS termékhez van TSReader támogatás, csak az usb stick-hez nincs.
zichie
Killerlaca #10883 üzenetére
TSreader-rel megy a streaming. A 3-4 mbit upload kevés a hd-hez, én bl meccs alatt egy upc-s ismerősnek a Digisport HD-t nyomtam át, mivel neki nincs, ott 12-13 mbit/s volt a kimenő sávszélem. Persze ez attól is függ, hogy a csatorna milyen bitrátával ad.
DVB-T esetében a két kereskedelmi alacsony bitrátával ad, azok lehet, hogy átmennének 3-4 megabiten. -
zichie
Nekem marad a PC-s megoldás side by side -> anaglyph konverzióval és pár száz forintos színes papírszemüveggel. Legalább nem kell hozzá méregdrága 3D tévé. Erős pc viszont igen a real time konverzió miatt. Gyakorlatban kipróbáltam már és működik igaz nem az m3d teszten, hanem műholdas 3d tesztadáson.
zichie
Oldmobil #10338 üzenetére
A műholdas cucc csak a dvb-s szabványt tudja, a dvb-s2 -őt nem. A HD adások nagy része és sok SD adás is már dvb-s2 szabvány szerint sugároz, amire ez a kínai dvb-s csoda alkalmatlan. Ha mindenképpen kínai cucc kell, akkor itt érdemes szétnézni: http://www.tbsdtv.com/products/
zichie
shuttle #10294 üzenetére
A Hello HD-nek a műholdas szolgáltatása lehet feltöltőkártyás (Olcsó.tv) vagy előfizetéses. Gondolom neked az előfizetéses van, amit sajnos párosítanak, így csak a hozzá adott boxban megy. Nekem feltöltőkártyás van, amit gond nélkül lehet használni saját készülékben.
A megoldás az, hogy lemondod az előfizetést és veszel "Olcsó.TV" feltöltőkártyát, amire feltöltöd a nézni kívánt műsorcsomagokat (SD,HD1,HD2,HD3). Ezt gond nélkül tudod majd használni a megvett boxban.
zichie
bozso073 #9567 üzenetére
Ha a tévédben dvb-t és dvb-c tuner van, akkor műholdas szolgáltatást nem tudsz igénybe venni vele, így csak két választásod marad: MindigTV Extra és Hello Digital. Együtt a kettő külön antennáról, külön antennakábellel, külön modullal és külön kártyával megy. Magyarul, ha Mindig TV Extrát nézel és utána Hello Digitalt akarsz nézni, akkor a tévéből egyik koax kábel ki, a másik be, továbbá a ca modult is cserélni kell, amiben a kártyák vannak. A gyakori modulcserélgetés nem szerencsés és nem is tesz jót az CI ajzatnak.
Ha mégis úgy döntesz, hogy valamelyiket együtt akarod műholdas szolgáltatással használni, akkor a műholdhoz mpeg4-es dvb-s2 box kell, amin van modulfogadó vagy olyan kártyaolvasó, ami többféle titkosítási rendszert kezel.
Cryptoworks rendszert használó kombinációk: Hello Digital (dvb-c) + UPC Direct (dvb-s/dvb-s2)
Conax CAS7 rendszert használó kombinációk: Mindig TV Extra (dvb-t) + Hello HD (dvb-s2)A műholdas Hello esetében adnak csak kártyát is. Ez biztos, mert nekem is van. Ezt a szolgáltatásukat olcsó.tv -nek hívják: [link]
Ami még fontos, hogy a műholdas Hello-hoz olyan tányérantenna kell, amin két fej (twin) van, mert két műhold pozícióból megy a szolgáltatás. Nekem pl. antennaforgatóm van. -
zichie
bozso073 #9563 üzenetére
Hello Digital esetében nem fog menni a Conax, mert Cryptoworks rendszert használ, oda Cryptoworks modul kell, csak azzal megy. A műholdas Hello-hoz jó a Conax. A Mindig TV Extrához meg nem jó a Cryptoworks, mert az Conax CAS7 rendszert használ. Magyarul mindkettőhöz más modul kell.
Mindig TV Extra: Conax CAS7
Hello Digital: CryptoworksA Hello Digital esetében úgy tudom, hogy csak box mellé adnak kártyát, de ezt tőlük kellene megkérdezni.
zichie
zhagyma #9560 üzenetére
A Hello HD-nek a műholdas szolgáltatása használja Conax CAS7 rendszert, a mikrohullámú Hello Digital a Cryptoworks rendszert használja, ahol nincs párosítás. Olvastam más fórumokon, hogy dvb-c tuneres tévével és Cryptoworks CA modullal megy a szolgáltatás, tehát nincs párosítás.
A titkosítás tehát Cryptoworks CAM + előfizetői kártya. A három Hello Digial boxhoz van használati útmutató, ahol írnak is Cryptoworks rendszerről: [link] [link] [link]
zichie
A DVBViewer alapból 121500-on keresi, de 121000 a jó érték. A budapesti Digikábeles ini fájlnak így kell kinéznie:
[SATTYPE]
1=4000
2=Digikabel Budapest[DVB]
0=12
1=121000,5,6900
2=354000,5,6900
3=362000,5,6900
4=370000,5,6900
5=378000,5,6900
6=386000,5,6900
7=394000,5,6900
8=402000,5,6900
9=770000,5,6900
10=778000,5,6900
11=786000,5,6900
12=794000,5,6900 -
zichie
wassermann #9209 üzenetére
A pekingi olimpia mpeg4-ben ment dvb-t-n. Majdnem kétszerese volt a bitráta, mint most és a felbontás is 1920x1080 volt, nem pedig a mostani 1440x1080. Ráadásul egy egyszerű botantennával jött, most meg erősítős szobaantennával is nehézkesen. Persze az teszt üzem volt ez meg éles.
zichie
Murphistic #9159 üzenetére
Az ebay-ről rendelt dvb-c tuner, ami tökéletes Digikábelre: [link]
Egy gond van vele, elfogyott. Amikor vettem, akkor még volt belőle. Nemsokára szerintem lesz még belőle az ukrán srácnak. Már régóta figyeltem, két hétig van, aztán egy hétig nincs, majd két hétig ismét van, majd egy hétig nincs... A szállítási idő kb. másfél hét, de ez nem az eladón múlik, mert ő a megrendelés után másnap már postára is adta. Vámot és egyéb költségeket nem kellett fizetnem. Sajnos 12$ a postaköltség, ami nem olcsó, de gondolom ez az Укрпошта (ukrán posta) ára miatt van.
Aki nem használt korábban digitális tunert, annak gondja lehet, mivel mindent a netről kell összevadászni: driver-eket, dvb progikat. Mivel a dvb progikban nincs benne a digi frekvenciakiosztása, így azt is össze kell vadászni és el kell készíteni a dvb progikhoz szükséges ini file-okat. Szóval minden infót úgy kell összevadászni, de cserébe olcsón kap az ember dvb-c tunert, ami stabil és megbízható.
Az lenne a jó, ha tbs terékeknek lenne viszonteladója Magyarországon, így forgalmazná ezt a dvb-c tunert is.
zichie
zhagyma #9151 üzenetére
Kösz a linket. Most már tudom, hogy a kettő közül az újabbik, mert ezt az infót tudtam kinyerni azbest leírása alapján a windows-ból:
USB\VID_734C&PID_DC02&REV_0001Sajnos most valamiért nem működik a link, de tegnap este ment és úgy emlékszem, hogy ezek a hardver azonosítók az újabbra vonatkoznak.
zichie
zhagyma #9138 üzenetére
Sajnos nem sikerült kideríteni, hogy milyen chip van benne. Szétszedni nem akarom.
Több órás használat után sem melegszik, éppen hogy langyos.Tesztelgettem más dvb progikkal is. Sajnos a TSReader-rel nem kompatibilis. A gyártó honlapjáról le lehet tölteni az összes TBS termékhez TSReaderSources dll-eket egy kivételével. Magyarul minden dvb eszközhöz van, csak éppen ehhez nincs.
Sajnos Linux driver sincs.
A dvb progik, amikkel ki lett próbálva és működik:
DVBViewer, TBSViewer, AltDVB, DVB Dream, SmartDVBAmi nem megy:
DVB Dream (a TBS honlapjáról letölthető verzió), TSReader, TransEditA DVB Dream vicces, mert a TBS honlapjáról letöltött verzióval nem megy, de a DVB Dream hivatalos oldaláról letöltöttel viszont gond nélkül megy.
A TSReader pedig közvetetten használható, csak http streamként a DVBViewer Netstreaming plugin-jével át kell küldeni a TSReader-nek a teljes transport stream-et.
Most csináltam egy érdekes kísérletet egy UPC-s ismerősömmel, akinek nincs Digisport HD-je. A DVB Dream-mel UDP-n gépen belül átküldtem a csatorna jelét a TSReader-nek, onnan meg http stream-ként küldtem ki neki a jelet a netre. Ő otthon elindította a VLC-t és nézte a Digisport HD-t néhány percig, amíg a kísérlet tartott. Mondta, hogy nem volt kockásodás vagy akadás. Az átvitel kb. 12-13 megabit/s sávszélt foglalt. HD stream próbának a Digisportot választottuk, mert annak van a legnagyobb bitrátája, SD stream próbára egy 8 megabit/s körüli sd csatit próbáltunk ki. A nevét nem akarom leírni. Azzal sem volt gond a néhány perces tesztnél.
Összefoglalva az apró hiányosságoktól eltekintve meg vagyok elégedve a tunerrel. A chip típusa engem is érdekelne, mert sehol nem lehet lekérdezni és a neten sem találtam infót.
Digikábelre tökéletes, de alkalmas lehet a TBS által gyártott kártyaolvasóval és a megfelelő softCAM progival Conaxos kábelszolgáltatókhoz is.
zichie
zhagyma #9084 üzenetére
Ma érkezett meg Ukrajnából az usb-s dvb-c tunerem, amit ebay-en vettem. A levél méretű csomagban csak maga a tuner volt, ami így néz ki:
A csomagban csak ez volt, semmi dokumentáció, se driver, se doboz, se kábel. A drivert már korábban letöltöttem a kínai gyártó honlapjáról. Könnyedén felment win7 x64 alá. A gépemen már eleve fel volt telepítve néhány dvb progi (alt dvb, dvbviewer, smartdvb), mivel egy TeVii s470 dvb-s2 pcie kártya már van a gépben, amit műholdas vételre használok. Az első két progival ki is próbáltam a dvb-c tunert. Az ini fájlokba be kellett írni a Digikábel csatornakiosztását. Mindkét progival egy percen belül megtalálta az összes csatit és minden szépen megy is vele. DVBviewernél érdekes volt a keresés, mert éppen a TeVii dvb-s2 kártyával ment egy adás (m2 HD) folyamatosan, amikor a dvb-c tunerrel kereste végig a Digikábeles frekvenciákat. A két dvb eszköz nem zavarta egymást.
A működés beton stabil, nincs kockásodás, akadás, adathiba... stb. Kb. negyed órás felvételben 0 stram error volt. Majd hosszabb felvételekkel is kipróbálom.Van rajta egy kék led, ami akkor világít, amikor lockol egy frekvenciát. Ha nem talál jelet, akkor nem világít. Ennek sok haszna nincs, inkább csak érdekesség.
Összességében nagyon meg vagyok vele elégedve. Csak a dvb-c szabványt ismeri, azaz nem hybrid. Analógot, dvb-t -t nem tud, de nekem csak és kizárólag a dvb-c miatt kellett. Ebay-en az ára 50$ + szállítási költség.
A gyártó neve Shenzhen Turbosight Technology. Innen a TBS usb dvb-c tuner elnevezés.
Érdemes megnézni a cég többi tunerét, igaz dvb-s(2) témában van sok cuccuk. Van köztük olyan is, ami pl. a 16apsk és 32apsk modulációt is tudja, amiket a dvb-s2 műholdvevők és tunerek nem támogatnak. Sok támogatja a hardveres blindscan-t is.
zichie
zhagyma #9060 üzenetére
Én nemrég egy ilyen tunert rendeltem: [link]
Remélem, hogy nem lesz gond vele a Digikábel. E-bay-en találtam, még útban van, jelenleg "Bejövő küldemény vámkezelve / Inbound item customs procedure" státuszban van. 50$ + szállítási költség volt.
A cég egyébként profi dvb-s2 kártyákat gyárt, de van dvb-c tunere is.
- Kézbe fogható paradoxon lett az iPhone Air
- Nagyon erős ajánlat lett az Apple Watch SE 3
- Hardvergyűjtemény, avagy amikre büszkék vagyunk!
- Steam topic
- Nők, nőügyek (18+)
- Az Apple bemutatta az iPhone 17-et
- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
- Apple iPhone 13 Pro 256gb - Független
- DELL OptiPlex 3050 Micro / i5-7500T / NVME M.2 / DDR4 / USB 3.1 / WIFI+BT / HDMI / több db / számla
- Eladó DJI OSMO360 kamera S(tandard Combo)
- Eladó - Acer Predator Helios 300 (PH317-55-71VR) + 2026.05-ig garanciális.
- Apple iPhone 14 Pro 256 GB Space Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 91% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3176, 96% Akkumulátor
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
