Dual Xeon 771 Hazavágam a lapot 5. rész
Nem jó dolog biost frissíteni instabil lapon. Főleg nem úgy hogy egyszerre több dologgal kísérletezek.
Ott tartok éppen hogy a videókártyás próbálkozás közben sikerült annyira szétcsesznem a lapot hogy a boot logóig eljut aztán lekapcsol. BMC biost frissített legutóbb amikor lekapcsolt. Mondjuk kapott tőlem rendesen szegény lap. (reszelgetések, venti átkötések, pcie hotplug átkötése, tápoknál átkötések..., a 20 féle biosról meg ne is beszéljünk)
BMC led villog, azaz él a lap azon része de nincs kábelem hogy elérjem mi lehet a gond. Rengeteg dolgot végigpróbáltam. Az is lehet hogy a másik bios igényli a termal sensor-t a lapról ami ugye nincs, de erről írna errort a bios.
Nem mondom hogy nagyon sajnálom, nekem egy régi Dell D600-asba egy rossz T41-be és egy Xfi-Gamer-be került a lap, tápok és pár ram meg az eredeti kétmagos procija. Úgy fogom fel hogy azokat vágtam gajra.
Viszont most itt állok egy rakás hardverrel. Most két lehetőségem van:
1. Bukok mindent és megpróbálok eladni amit tudok. (Eddigi ráköltöttem kb ~40eFt a lap nélkül.) Arra számítottam hogy nem lesz egy át/teljesítménybajnok gép, de hobbiból csinálom meg amúgy is bőven elég nekem a teljesítménye.
2. A másik lehetőség hogy továbbcsinálom és csak azért is készre viszem a duál gépet, igaz ezt befektetés nélkül nem tudom elérni.
Na akkor van jelenleg:
Rakás (kb 16db ventilátor és 10db ellenálásos 4pin ventikábel
9db 4Gb-os ECC REG ddr2 667 Kingston ram modul
8db 1Gb-os ECC REG IBM ddr2 667 és nemtom milyen márkájú ram modul
Két E5450-es, egy E5405
3db procihűtő 771-re
1db Sata vezérlő Pcie
2db molex-3molex Y kábel
1db molex-4sata kábel
2db molex-2sata kábel
Egy EATX ház
A másik gépből a 120-as SSD és 3Tb vincsi és a 750Ti meg más rakás pcie videókártya
félig döglött HP D180-as lap és két tápja a HP tápdokolóval
Ahhoz hogy ebből legyen valami kell egy táp és egy lap méghozzá olyan amihez jó a fent említett alkatrészek majdnem mindegyike. Tápot még valahogy megoldom. De lapból csak i5100-as jöhet szóba, mert csak az kezelte a sima ECC-REG-et és az 5400-as xeonokat. Nagy bukó van...
Folytassam vagy száljak ki az egészből és raktam vissza az unalmas AMD X6-ost??
Az eszem azt mondja hogy inkább hagyjam az egészet és legyen minden a régi. (X6 1090T 16Gb-ram, amit most éppen a kedvesem használ netezésre. :DDD )
De a szívem húz afelé hogy kell egy dual rendszer, szimplán azért mert KELL.
