DJ keverőpult + (tej meg még)
Ez a történet ott kezdődik, hogy Nagybátyám még a 70-es, 80-as években DJ volt. De mint hivatásos. Rendesen vizsgázott. És hát ő szerette volna, ha én is hasonló nyomdokokba lépek. De sajnos az élet ezt nekem elintézte. Jöttek a válságok és hasonlók. Nemhogy zenélésről nem álmodtam, hanem arról hogy holnap mit fogunk enni. Ez már a 2000-res évek elején volt. Akkor voltam tini. Hát így azt az időszakot örültem hogy túléltem, nemhogy bulizás meg csajozás. Hát nemigazán. Na de ez van. Stúdiónak és hasonlónak a mai napig a közelébe nem kerültem.
Gondoltam, ha már az élet ezt nem adta meg, akkor megteremtem magamnak némileg, ha más nem itthon a dolgot. De ugye munka és hasonlók, hazaérsz, örülsz hogy élsz. Most meg végre nyugodt lett az életem, hát mondom akkor is veszek egy kis egyszerű keverőpultot, ha csak a szekrényben el lesz rakva. Akkor is!
(Amúgy mai napig meg van az ágyba elrakva becsomagolva egy Tungsram fényorgona, amit nagybátyámtól kaptam) Az őrzi nekem az ő emlékét.
A kép illusztráció
Na de legyen vidámabb a történet és jöjjön a hülyeség is. Régebben kiszúrtam én már ezt a keverőt, de aztán mindig elhesegettem, hogy minek az, úgy sem használod te lüke. Na de most.
A napokban jött az ihlet, szétnézek már, mit hogy ért árulnak. Hát mondanom sem kell kegyetlenül felmentek az árak. Ezt a keverőt meg mit ad Isten! Leárazták 43%-al. Hát persze mert előtte pont annyi volt az ára (tavaly) mint most az akciós. Na akkor mondom eljött az én időm és rámartam. Ne számítsatok komoly dologra.
AUNA Resident DJ-25
Így hát bemutatnám nektek ezt a szuper univerzális kütyüt! Mert a DJ keverőnek nevezés kissé azért túlzás. Inkább egy keverőpult és zenegép házasságának a frankeinstein készüléket :)
A lényege az, hogy nem elég a szokásos két vonal bemenet, hanem van USB, SD kártya slot és Bluetooth is.
De a szokvány DJ keverő házban van, és maga a felépítés is azonos vele, de ne rohanjunk ennyire előre.
Szóval megvettem 19500 Forintért. Meg is hozta a futár. És, hát essünk is akkor neki. Kicsomagolás!!!
Igen! Dobozban a doboz. Kiváló védelem!
A dobozon belül is korrektül becsomagolva várt rám :)
Most jöjjenek a műszaki adatok! Ugyanis a legkevesebb, hogy keverőpult és zenegép, hanem még beépített erősítője is van! Egy 2x10 W RMS végfok van benne. Rendesen relézett ráadásul.
Felül van az SD kártya slot, mellette az USB csatlakozó és a kis kijelző. Alatta a két bemenet választó billenőkapcsoló. Aztán jönnek a a két fő bemenet GAIN potija, a CUE belehallgatás kapcsolók és a legfőbb MASTER vezérlő középen!
Alatta a két fő sáv toló pótméter. Közöttük a ledes kivezérlés-jelző, amely a végső kimeneti jelet mutatja.
És még ott van a talkover, mikrofonbeszéd gyorskapcsoló is. Van még négy forgó potink. Mikrofon hangerő, Fejhallgató hangerő és visszhang potik. Közöttük a felső kijelzőhöz tartozó vezérlőgombok.
Na de milyen csatlakozók vannak rajta hátul?
Természetesen itt található a bő egy méteres tápkábel és a hozzá tartozó billenő főkapcsoló.
Mellette a két hangszóró kimenet.
Továbbá csak RCA csatlakozók vannak. Master kimenet, illetve a bemenetek Line 1, Line 2 és Phono (lemezjátszó csatlakozásnak)
Elől két darab nagy jack a fejhallgatónak és a mikrofonnak
Ezekből is látszik, hogy egy jócskán összetett eszközzel van dolgunk. Tisztességesen becsomagolva. Emailben kaptam hozzá, Magyar "használati" utasítást. De eléggé magától értődik, hogy mit, hova kell csatlakoztatni.
Elkezdtem kipróbálni és tökéletesen működik. bedugtam egy 32 GB pendrive-ot és másodpercek alatt elkezdte lejátszani a zenét, vagy telefonnal pillanatok alatt összepárosodott kékfoggal. Már csak a notebookhoz akarok venni Jack - RCA adapterkábelt. Mert nem találtam itthon. Az erősítő részhez meg valakitől csaklizok kölcsönbe két kis hangfalat.
Tápon 50W a gyári fogyasztási értéke és 2 szer 10W RMS teljesítményt tud az erősítője. Ami így igaz is lehet simán.
Pozitívumai:
+ kompakt mérete ellenére nagyon sok funkció
+ erős fém ház
+ beépített végfok erősítő
+ Bluetooth, SD, USB
+ beépített zenegép
+ stabil nagy lábakon áll. Nem fog csúszkálni az asztalon
Negatívumok:
- a forgó pótméterek eléggé "lötyögősek" Nem érződik túl stabilnak
- A visszhang vezérlés helyett jobb lett volna hangszín állítási lehetőség
- semmi tartozék nem járt hozzá a dobozban.
Én USB ről játszottam le zenét és a MASTER kimenetre kötöttem az IKEA ENEBY 30-as hangszórómat. Szerintem szépen szól nagyon! Hibát nem találtam. Minden gomb kiválóan reagál. Sem recsegés, sem kontakt hiba jeleivel nem találkoztam. Ez amolyan házibuli kiszolgálónak kiváló szolgálatot tehet. Nyilván a 2x10W-os erőlködője két kisebb monitor hangfal meghajtására való. A lényeg az, hogy a saját szórakozásomhoz kiváló. A notebookkal kábellel összekötöm, a másik részén pedig ott van akár telefonnal a bluetooth, vagy csak bedugok egy pendriveot és kész is vagyunk. Majd valószínű készítek videót róla Youtubera.
Ha kedvet kaptál hozzá, akkor itt lehet megvásárolni!
Lalikirály
