LOGOUT.hu
Házimozi haladó szinten
python1
Másik fórumon is éppen ezt vitattuk,talán a rétegek égetésében keresni a hibát.
Viszont függ a lemez minőségétől is,Verbatim lemezeket használtam én is,úgy tudtam azok is TDK lemezek,ezért áttértem TDK-ra.
Lemez festésre gondoltál már,lemez szélekre gondoltam,egyszerűen alkoholos filccel.Kimondott Audio lemezzel esetleg készítettél teszteket,az is érdekelne.
Milyen hardver környezetben végzed a teszteket,arra gondoltam belső íróval,külsővel, esetleg rezgéscsillapítással a precízebb égetés miatt?
zolaas
Egy kicsi okoskodás a részemről is. Ha a 4 iród, bitre pontosan ugyanazokat a filekat hozta létre, akkor légyszíves ird ki mind ugyanazzal az íróval egyforma lemezekre( tegyük fel, h tényleg egyformák) és hallgasd meg. Ha nincs hallható különbség, akkor minden csuda heppi, tessék hallgatni. Az meg, h rw-re próbálkozol audiót kiírni számomra felfoghatatlan. Azon nem hinném, h hallani vmit is. Egyszer kipróbáltam, pedig bitre pontosan ugyanannyit írt ki rá, mint 1 kodak Gold-ra, de teljesen más a hangjuk, ugyanazon pörgettyűn. Amúgy értem amit írni akarsz, csak egyet nem értek vele. De ez ugye szubjektív.
Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
python1
Értem.
Azért ez a teszt mindenképp érdekes és tanulságos lesz,legalább a lefuttatott teszteket össze lehet hasonlítani hangzásban is.
Ezért minedenképpen elismerés illet,hogy olyan dolgot vállaltál fel ami igen érzékenyen érinthet mindenkit.
Igazából már én is készíteni akartam ilyen tesztet,csak nem volt elég "íróm" itthon.Egyébként ilyen tesztnél,természetes,hogy kap az ember hideget-meleget, elég nagy a két tábor,de aki akar az tud a sorok között olvasni.
python1
Köszi a tesztet!
Magam részéről levontam a konzekvenciát,számsűrűségben ill byte egyezésben majdnem biztos voltam én is,hozzá kell tenni,hogy az EAC hibajavítással dolgozik grabbelés közben,ami byte egyezésben nyilvánul meg.
EAC hibajavítás be volt kapcsolva minden tesztnél,teszteknél? -
Rick4
Én nem írok konklúziót vagy véleményt.
Majd ír más, aki még azt is meghallja, ha a másolt borítón mászik a légy, nem az eredetin.
Egyébként ez a korrekt hozzáállás, egy véleményt keményen alátámasztani tényekkel, aztán lehet támadni.
49" monitor, nas, nvme ssd ház eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025
python1
Egyetértek!
CD lejátszót igazából én is csak futóműnek használok,DAC ami igazán adja a hangot.
Most én is DAC-ban fejlesztek inkább,tényleg érdekes terület,számomra izgalmasabb is.
CD-másolással én sem igazán foglalkozok már,eredetiben hallgatok cd-t vagy grabbelem EAC-al WAW-ba. -
#48613632
Ha beleszólhatok egy pillanat elejéig. ne azt teszteljétek, hogy sikerül e bitről bitre másolni. Fogjatok 5db audio CD-t, másoljátok le, és jöhetnek a vájtfülűek.
Mert igazából a kettőtök véleménye, illetve a 2 táboré nem üti egymást.
Te azt állítod, a bitről bitre másolás nem adhat ki eltérő másolatokat. Ezt egyébként letesztelném, mondjuk 100, egymást követő írással, és megnézném a különbséget az első, és az utolsó között.
Amúgy, ha jól tévedek, az eredeti, műsoros CD-ket nyomják, nem pedig írják Ebből akár lehet némi különbség, bár az, hogy hallható e, azért erősen kérdőjel számomra.
Na sok sikert a teszthez, ha fogadást is köttök, akkor beszállok a győztes felé 1 üveg, általa választott itallal, nyilván a megfizethető kategóriából. -
#03969024
Nem szeretném szítani a feszültséget, egy két tapasztalatomat osztanám meg:
Annyiban hibás az okfejtésed, hogy "bitről-bitre" másolásról beszélsz, ami nem lehetséges, ha a lemezt fizikailag nézed, a technológiából adódóan egyetlen RAW mód sem alkalmas erre, még manapság sem. Amit Te vizsgálsz, az már a hibajavított végeredmény, ez ténylegesen lehet szinte perfekt, bár Te is találtál különbségeket. Amiről eddig senki nem beszélt, az az olvasás minősége asztali, ill. PC-s olvasók között. Ehhez már szervizes szaki véleménye kellene, úgy gondolom, a nagyobb gyártóknak nem érdeke az írott lemezek korrekt olvasása asztaliban, valamikor pl. a Panasonic DVD lejátszók nem is olvastak írottat. Szóba került az Ultraplex 40-es, ez a SCSI meghajtó annó 24x-es grabbelésre volt képes, amikor a többiek még 8-12x-esen szüttyögtek. Vakon, gyári lemezeket kb. 8x-osan lehetett leolvasni, ekkor lehettem biztos a tuti eredményben, míg az írottakkal már 24x-esen is boldogult. Ebből feltételezem, hogy könnyebb a leolvasás, egyszerűbb a hibajavítás. Hozzá kell tennem, hogy az ATAPI-s olvasók közül sok kezelte rosszul ezt a formátumot.
Meghallgatás: Sohasem volt a "füleim előtt" olyan rendszer, amely a leg-leg-leg lett volna, így nem beszélhetek tapasztalatról. Véleményem szerint, ha jó a lejátszó olvasófeje, tehát korrekten olvas írottat, akkor lehet ugyanolyan a másolat, tán még jobb is, de mint említettem, az asztaliak szerintem nem erre vannak kihegyezve, lásd az újraírhatóakat igencsak nem szeretik.
A meghallgatásos tesztekben pedig az a "bibi", hogy a nagy öregek hozzá vannak szokva az analóg technikához, ahol ugyebár ténylegesen rosszabb volt a másolat, s szerintem igenis különbséget akarnak hallani. A BBéci által említett két gyári, mégis más hangzású lemeznél pedig biztos vagyok, hogy a rosszabbikat elbaltázták gyártáskor, s a leolvasáskor produkált sok hibát. -
Peak
* egy kicsit helyesbitve nem maga a DAC az, ami javit, hanem közvetlen előtte a plusz javító áramkör, ami utána nem csak a DAC fele továbbit digitális jelfolyamot, hanem az S/PDIF kimenetre is! És mivel régen a CD hőskorban voltak olyan felvevők, amiket akkor a technológiailag legfejlettebbnek tartottak, S/PDIF-en voltak összekötve és egyszerűen hiába volt DIGITÁLIS a kapcsolat, NEM bit-to-bit azonos másolatok készültek.
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
#03969024
Igen, csakhogy az audiót (RED BOOK) nem tudod ADAT-ként olvasni, más a szabvány, a hibajavítás pedig nem a DAC dolga, másoláskor köze nincs hozzá! Épp az a lényeg, hogy az audió adatfolyam olvasásakor keletkező helyreállíthatatlan adatot a hibajavító megpróbálja kitalálni, (interpolál), behelyettesít valamit, hiszen a működésben ez nem okoz zavart. (Nem hibát!) Ha pedig adatlemezről van szó, akkor nincs helye találgatásnak, mindennek pontosnak kell lennie! Épp ezért tartalmaz több EDC\ECC kódot. Hidd el, rengeteget írt erről anno Polcz Peti (mondhatom kollégám) a PC Guru hasábjain.
bajnokpityu
A crcből sztem amúgy nem lehet 100%osan visszaállítani. Csak egy összeg,ami vagy jó,vagy nem. Ha nem tökéletes,csak annyira jó,h tud a program,lejátszó róla,de nem tuti,h jól dönt az algoritmus.
Egyébként engem is érdekel. 8-10éve irtam utóljára CDt, és akkoriban fülre hagyatkoztunk csak, nem volt az irómban olyan funkció, hogy megnézzük mire milyen iró hogyan irt.
Annyira azért nem, hogy készítsek 5 frizbit, de én arra fogadok, h még a mai irókkal,programokkal is hallható az 5. másolat.
Beolvasásra amúgy elhiszem,h be lehet tökéeltesen olvasni,ha jó a lemez. EAC pl annyiszor próbálja meg a konkrét bitet, amennyire beállítod. ha CRC nem stimmel, az adott szektort addig gyalulja,amig nem stimmel a CRC. Sztem az írásnál vérzik el a másolat.
eladó topping dac
#03969024
Én azért maradnék a tömörítetlen verziónál, nem kell azt még egyszer átalakítani, már dvd-re is elfér 6-8 lemez, ha olcsóbb lesz a BD, akkor tényleg pár korongon elfér majd az egész gyűjtemény.
bajnokpityu Igazad van, pont az LG írók által írt (DVD) lemezekkel akadt olyan gondom, hogy más olvasok igencsak szüttyögtek velük, míg a "szülő" íróban hasított, mint az állat!
#03969024
"A bithiba akkor mutatható ki, ha az audio lemezt nyers adatlemezként olvasod be, mert ott pl. a plusz csatorna nem rendelkezik hibajavítással és ugye kikerülöd a meghajtó természetese hibajavítását is. hisz bit-to-bit olvasást kérsz.
Ha audio lemezként olvasod be az audio lemezt WAVra, akkor nincs bithiba."No, ennek így semmi értelme! Milyen plusz csatornára gondolsz? A subkódokra? Azok nem tartalmaznak hasznos adatot a zenére nézve!
Peak
Érdekes, hogy némelyik fejezet már kissé idejét múlt, hiszen azóta a hardverek és szoftverek is változtak, fejlődtek, de az alapok kiválóan leírják a CD felépítését.
robi-k
Hát, annyit ezért megjegyeznék, hogy a Dune HD Max-ba épített DAC igen gyengécske
Amit javasoltam, az egy külön digitális jelfeldolgozó és dekódoló egység, ami a kimenetein kiadja a feldolgozott képet a TV-nek és az erősítő felé leadja a 7.1 szabványú hangot, gy az erősítőnek csak ezt a 7.1 kész hanganyagot kell felerősíteni.És még1 fontos dolog: az AVR processzor tartalmazza a szobaakusztika bemérésére és a szobához/hangdobozokhoz adaptálásához szükséges áramkört, tehát elvégzi azt, amit a mostani minden-az-egyben erősítők is, csak általában sokkal jobb minőségben És igen sok fajta AVR létezik, nem feltétlenül csak az Emotiva (bár én egy ilyenre vágyok ).
spiky03
Nekem is ezt javasolták a Kornerben, hogy így is el lehet indulni a fejlődés útján. Nah meg itt is sokan ezt javasoltátok, ha az embernek nincs hirtelen sok pénze egy teljes 5.0/5.1 szettre. Mondjuk én itt attól félek csak, hogy pl megveszem a két jó frontot ugye kezdésnek, majd csak hónapok múlva lesz ismét rá pénzem, hogy teljessé tegyem az 5.0-át, (mert a sub sz lehet más családból is) viszont akkor már nem lesz kapható abból a családból a center meg a rear-ek. Ilyenkor azért bomlik az összkép, sajnos.
SuperHeRo - Eladó! Lapp ölflex classic 110 CY tápkábel Oyaide dugókkal
Backrau
Hát akkor az AVR-265 vadabb jószágnak néz ki és ha Studio hangfalakt akarok, akkor nem árt ha kicsit vadabb az erősítő is. Lehet, hogy most hülyeséget kérdezek, de ami xx5-re végződik azok az új szériás erősítők lennének? Mert pl az AVR-265 erősebb mint a 360-as, a 365ös erősebb a 460asnál.. Jól gondolkodom vagy badarságokat beszélek?
knorbi77
Ugyan így voltam vele én is, ezért vettem subot. Viszont egyik havernál volt olyan(azóta elköltöztek), hogy nem volt sub(nekik sosem volt), és mégis iszonyat házremegtető mélyek voltak. Sony hangrendszer volt Sony erősítővel. Egy régi nagyvas, de abszolút olyan volt, mintha lett volna sub, és abból sem kicsi. Lehetséges hogy az erősítő sajátja volt ez a tulajdonság? Az LFE-t felerősítette volna? Mert csak 1 módban az auto. dec nevezetű módban volt ilyen. Ez kb. egyenértékű a Denon Direct módjával, ha a működést nézzük, azzal a különbséggel, hogy filmeknél 5.0-ra vált magától, zenénél meg 2.0-ra, tehát ezt az 1 módot elegendő volt úgy hagyni.
knorbi77
Bocsi lejárt a szerk. szóval azt még hozzátenném, hogy az én frontjaimmal ellentétben az ő Sony frontjainak mélyei már alacsony/közepes hangerőnél erőteljesen mozogtak, tehát az erősítő eléggé meghajtotta őket, ha feltekerte, akkormeg majd' kiestek..az enyémek még ordító hangerőnél is csak épphogy megmozdulnak, ezért kellett a sub. És még azt is hozzátenném hogy a Sony frontokban csak 2*16cm mély volt hangfalanként, tehát teljesen átlag..
Dorian
BBéci
legenda
"lehet 399 forintos HDMI kábellel is összekötni két 20millió forintos eszközt úgy, hogy TÖKÉLETES a kapcsolat köztük, de akkor semmi más "elektrozajforrás" nics körülöttük, ami zavarná az 1esek és 0ák jelfolyamát."
Feltételezem, sőt, remélem, hogy ezt saját tapasztalataid alapján írod.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Ed Parker
Na jó de ezt hogyan állapítom/mérem meg, hogy az adott cuccaim mennyit "szemetelnek"?
Mert ebből a szemszögből ez az elmélet, de gyakorlatilag gőzöm sincs mekkora árnyékolású kábelt kellene vennem.
Hozzáteszem,nyilván nem szeretnék hatalmas összegeket beleölni kábelekbe, de ahogy itt is írták, a felszerelés árának a 20%-a, már megteszi. -
#09634560
Kicsit pontositanék itt-ott: még az áram alatt lévő eszköznek is van saját zaja, ha müködik akkor pláne termeli a zajt, 2 eszköz már interferálhat egymással, innentől kezdve hiába van a Faraday-kalitkában: termelik a zajt, mágnesen és eleltromos teret ezért minden eszközt külön ,de még a vezetékeket is Faraday kalickába kellene zárni.
Hangszórókábelt nem szokás árnyékolni.Jó szigetelés többet ér.
A zaj nem magán a kábelen hanem inkáb a kötéseken, forrasztásokon jelenik meg ahol két különböző anyag találkozik. Valamint pulzáló mágnesen térben, pl tarnszformátor, tekercsek közelében jelentkezik ha vezetóben feszültségkülönbség lép fel terében -márpedig ha áram halad rajta akkor feszültségkülönbség van a két vége között. -
BBéci
legenda
"Attól a ponttól kezdve, hogy pl. egy 8000 forintos HDMI kábel eléri azt a szintet, hogy stabil és hibátlan Synchornizer-digital-datatransfer jön létre, akkor már 100.000 forintos kábelt is betehetsz, akkor sem lesz különbség."
Ezt saját tapasztalataim alapján cáfolom. Nem 12,5x a különbség, de látható és hallható.
ricsik
És akkor mivel magyarázod, hogy a gyári popi kábel és a monster között nem a képhibákban volt a fő különbség, hanem a színekben? Ha jól értem szerinted vagy átmegy rendesen a jel, vagy nem. Ha nem, jönnek a képi hibák. De akkor hogy lehet, hogy egy drágább kábel még egy egyszerűbb tv-n is látványosan színesebb, élethűbb, szebb képet generált?
Azt sem tudom elhinni, hogy egy AQ Forest és egy Diamond között nincs különbség. -
BBéci
legenda
Mindkét említett oldal egyszemélyes szakértőgárdájával volt vitánk, képesek a fehérre azt mondani, hogy fekete. Döbbenten állunk ezzel szemben úgy húszan, szintén szakmabeliek, akik egészen más véleményen vagyunk.
Tisztán, világosan és egyértelműen látható, hallható az eltérő árkategóriákból származó HDMI kábelek közti különbség. Az ezresnél jobb a tízezres, annál pedig a százezres. Természetesen ez utóbbiak előnye csak high-end lejátszó és vetítő között észlelhető.
Az egy hatalmas csúsztatás, sőt, szakmaiatlanság, hogy egyesek és nullák haladnak a vezetőszálakon. Egy frászt! Az is ugyanúgy áram, elektromos impulzus, mit a falban lévő villanydrót esetében.
Az USB kábelek hangminősége között is van különbség.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Ed Parker
Nem tudom hogy van e 7.1-es filmem, elég ritka az olyan, de körülnézek.
Hétvégén volt egy olyan tapasztalatom, hogy a conan-t 3D-ben néztük és a gyorsabb jeleneteknél és ahol tűz volt ott meg-meg akadt a kép.
Akkor lehet hogy ott volt a kábel vége? Ez a popi hoz mellékelt kábel.Vagy az erősítő miatt volt?
Nem tudom pontosan hogy ez hogy működik, hogy minden esetben felkonvertál 1080-ra, ill. belenyúl a jelbe, mégha az 1080soros vagy csak a kisebbeket módosítja?
Ezt még nem sikerült kideritenem, ezért akarok venni komolyabb kábelt, hogy kiderüljön mi a szűk keresztmetszet?
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Apple iPhone 15 Pro Max - Attack on Titan
- Path of Exile (ARPG)
- Vezetékes FEJhallgatók
- World of Tanks - MMO
- Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
- Automobilista 2
- Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
- Politika
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
