- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
zozyk
Köszönöm az eddigi segítségeket.
Történt egy kissebb váltás,már az SGS topikban zaklatok mindenkit.Üdv:zozyk
zozyk
tariattila #32967 üzenetére
Apk file.
zozyk
tariattila #32960 üzenetére
Nálatok is ez az MD5?
a93f0a3cf6841b7acd72db6347a09c46 -
zozyk
Jelentés:
FLB-r8 tokeletesen megy az oc.zip utan felhuzva.
Egyenlore csak 691-en,de stabilnak tunik. (JJ siman fagyott nalam)
Reggel ota nyomkodom,mint a veszedelem.
(Jatek,teamwiever,net)
Udv:zozyk -
zozyk
#19617792 #31349 üzenetére
Látom te vágod azért a dolgot,akkor segits nekem légyszives.
Ha jól értelmezem,csinálok ide - /etc/init.d/ - egy - 80redirectcache - file-t,
amibe beleírom,amit ott irtak,és elvileg megy is a cache átírányitás?Amit alatta terminálba kell írni,az mire való?
El kell indítani vagy csak tesztelésre való? -
zozyk
Ha valaki keveselli a ~280 MB data particiót,és a cache "kárára" szeretne 330 MB-ot,
annak most eljött a megváltás ideje.Ebben a topikban a B. menüben a megoldás.
Holnap szabadságon vagyok,szerintem kipróbálom.
Original:
/system 210 MB
/cache 40 MB
/data 210 MBcsudazip2: /ha jól tudom ennyi/
/cache = 45.3Mb
/system = 128Mb
/data = 288MbA topikban lévő megoldással:
/system 128 MB
/cache 4.5 MB
/data 330 MB -
zozyk
gordonfreemN #30742 üzenetére
Kelzsoca oldalán a megoldás: számodra a válaszban van a megoldás...
"A CW recovery 2.5.1.8-as verziónál újabbat használok, mit tehetek hogy a frissebb recovery-m megmaradjon?
Semmi gond, fogod a friss recovery fájlt, majd átnevezed recovery.img-re, azután bemásolod és felülírod a 2.5.1.8-as verziót, majd így telepíted fel a csudazipet."
A csudazippel tudod frissiteni gép nélkül...
Nekem a cm ROM ezzel müködött (recovery-RA-blade-v2.2.1.img)
Ha kell link,szólj...(#30744) kelzsoca
Igaz,ez is megy... -
zozyk
sto1911 #30739 üzenetére
Az a baj,hogy a legtöbb felhasználóban már rögzültek ezek a nevek.
Ha most átnevezel mindent,akkor is lesz keveredés...A gond az,hogy szövegértés=0,minden le van írva magyarul és érthetően - hála kelzsocának
- egy kis odafigyeléssel nem lehet gond.
(lásd tegnapi eset,amikor egy másik ziptől várta a csodát emberünk)
zozyk
balpeter04 #30699 üzenetére
Csak egy kis odafigyelés kell....
Grat.
zozyk
balpeter04 #30685 üzenetére
Írd le légyszíves lépésenként,hogy mit csinálsz...
1,létrehoztam egy ... mappát
2,belemásoltam ezt meg ezt meg ezt...stb....
3,
4,(#30688) balpeter04
Akkor minden görbe egyenes? -
zozyk
balpeter04 #30675 üzenetére
Az elvileg jó lesz rá.
(#30677) sharanfan
Akkor passz,annak rá kellene férnie... -
zozyk
balpeter04 #30648 üzenetére
Mit vártál,mi fog történni?
Idézet kelzsoca blogjából:
Ezek a csomagok tartalmaznak szoftvert (romot) is?
Csak a gyári T-mobil által kiadott "csodazip" tartalmaz szoftvert, a csudazipben csak a 2.5.1.8.-as recovery van, illetve a csudazip2-ben a 2.5.1.8-as recovery+particiós tábla átméretező alkalmazás!
Tegyél fel egy főzött ROM ot a kártyádra és hajrá,rakd fel recovery ből.
zozyk
zozyk
gordonfreemN #30392 üzenetére
r8 - 5th February 2011
Fixed:
- gps.conf fixes to speed up gps
- Odd images in Contacts fixed
- Incorrect images in Email fixed
- Airplane mode message on lockscreen fixed
- SIM lock message fixed
- System apps rebuilt from AOSP 2.2.2r1
- GSM signal shouldn't be lost when using wifi
- Contacts app now imports SIM contacts correctly
- This issue with voice search fixed
- Maps updated to latest version. Seems to resolve the issue with partial wake usage being high
- Settings app can now save APN information
- Default voicemail number for giffgaff integrated into the rom
- Reboot option in power menu removed due to the lockscreen fixes.
- wpa_supplicant replaced with version from jj rom
- Contact images correctly sized when using the Gingerbread themeItt egy fix hozzá:
Bugfix for r8. Fixes caller ID, O2 voicemail and settings
flb-froyo-blade-r8fix.zip -
zozyk
Hello
Keves a 4.5 MB cache.
FLB romhoz letezik valami hack,amivel at lehet iranyitani a data particiora? -
zozyk
kelzsoca
FLB rom-ot nem takarítod ki, alakítod át a szokásos módon?
(mert akkor várok egy kicsit inkább a berendezkedéssel.)
zozyk
Naszóval,ezt sikerült mára...
Cache max 4.48 / Free 3.35 MB
Data max 324 / Free:284 MBfrissen rakott FLB-r7a
zozyk
Ezt a telefont tényleg nem lehet megölni.
Elrontottam a particionálást,hibával kivágott,zöld robotig bootolt,semmi nem látta,recovery helyett csak valami feliratot dobott.
Kicsit módosítottam ezt-azt és már robog is a blade.
zozyk
Kéne egy kis help.
Találtam 2 db zip et:
resize.zip
/system 143.5M
/cache 41.3M
/data 272.1Mshrink_cache_sane.zip
/system 128 MB
/cache 4.5 MB
/data 330 MBA felső van most a blade-n,és a kérdésem az lenne,ha felrakom az alsót,nem lesz kevés a 4.5 MB cache?
(jelen állás szerint: 1336 K a foglalt,40904K szabad) -
zozyk
zozyk
zozyk
dragon1993 #28175 üzenetére
Nálam 213376 Kb RAM-ot ír.
zozyk
kelzsoca:
Találtam még1 angol rész R11 ben.Rádugod PC-re,Redőny le,USB csatlakoztatva.
Utána a csatlakoztat gombot ha megnyomod,feldob egy angol ablakot:
Turn on USB storage,stb stb stb... -
zozyk
kelzsoca
Mehetne a neved alá...Update.zip-ed nem megy a recovery-clockwork-3.0.0.5-blade-el
(Valami script nem tetszik neki)
zozyk
Ha nem telepítgetek 1000 programot,és újraparticionáltam a Blade-t,akkor van értelme ext2 particiót létrehoznom az SD-kártyán? Helygondom még nem volt soha.
zozyk
"Fekete kocka" bugra lesz fix?
zozyk
lsebestyen #25385 üzenetére
1.hsz vagy kereső.
(tessék:24330)
zozyk
Ha cw-ben full backup-ot csinálok,és feltolok egy másik ROM ot,akkor cw-recovery vel vissza tudom rakni az előző ROM ot minden programmal,sallangal?
Nehezen válnék meg a JJ7 től,ugy néz ki setCPU hiba volt a randomfagyi,viszont próbálgatnék is.
zozyk
pista59 #23345 üzenetére
Internet Start
Az Internet Startot akkor ajánljuk, ha csak alkalmanként netezel, és akkor is kevés adatforgalmat generálsz (weboldalt, képet töltesz le), és nem szeretnél havidíjat fizetni.
Miért jó?* Nincs havidíj.
* Minden havidíjas előfizetéshez alapszolgáltatásként biztosítjuk a Vodafone Internet Start internetszolgáltatást.
* A WAP- és internetforgalmat arányosan, 10 kB-onként 12 Ft-ért használhatod.Hogyan rendelheted meg?
* Legegyszerűbben az Online ügyfélszolgálaton keresztül rendelheted meg, vagy
* küldd a START szót egy díjmentes SMS-ben a 1270-re!
* Ha szeretnéd lemondani az opciót, akkor küldd az XSTART kódot a 1270-re!
* Az újraaktiválásához (ez 3 naponként lehetséges) küldd a START szót a 1270-re!Fontos tudnod
* Minden megkezdett egység díjköteles. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási egysége 10 kB. A külföldön történő internet- és WAP-adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak.
* A 2010.július 5-ig vásárolt havidíjas előfizetőinknek Vodafone Internet Start havidíj nélküli internet alapszolgáltatás került automatikusan beállításra.Vodafone.hu (Kiemeltem a lényeget)
zozyk
Felraktam ezt : setcpu_2.00c
Idáig ez tartja a 710-et. (barátnőm nyúzza játékkal épp)
Akinek 748 on megy stabilan,irjon már egy ROM/setCPU verziószámot pls.
zozyk
Ezt értem,én is így tettem.
De ha valaki nem volt ennyire figyelmes,akkor utólag azt fogják neki mondani,hogy IJ.
Csodálkoznék,ha az apróbetüben nem lenne benne.Erre szokták mondani hogy "tanulópénz".
(#23304) rhiannon223
-kiváncsi leszek,mi lesz belőle,majd ird be,de sok eredményt nem jósolok neked.
(fogadni mernék,hogy benne van valahol a szerződésedben) -
zozyk
rhiannon223 #23297 üzenetére
Mi abban a csalás?
- Apple MacBook
- Androidos tablet topic
- Komolynak tűnő gamepadekkel gyarapította palettáját a Razer
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Tőzsde és gazdaság
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra - GYÁRTÓI garanciával
- Samsung Galaxy s24 Dual sim 8/128GB Független
- Xiaomi Redmi Note 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 8T 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: FOTC
