Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
Gyorskeresés
Általános témák
LOGOUT.hu témák
- [Re:] [ubyegon2:] Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- [Re:] [Adrian Mole:] Friss konfig, Win 11, gyere rám
- [Re:] [sziku69:] Szólánc.
- [Re:] Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- [Re:] [bambano:] Bambanő háza tája
Szakmai témák
Hozzászólások
ROBOTER
Nem jó, azt írják méretre, hogy 171 x 113,6 x 34,9 mm, és az nem 1:4:9.
King Unique
Mondjuk ez a max. 8 TB manapság egy 3,5"-os külső HDD-nél azért annyira nem nagy szám, amikor a konkurencia, mint pl. a WD, illetve annál az Elements Desktop és My Book sorozatok már 14 TB-nál járnak egylemezes (1 db HDD) kivitelben.
Aztán a kép alapján fizikai tápkapcsoló nincs is rajta, aminek megléte amúgy szokás a 3,5"-os külső házaknál (példa). De ha a szoftveres leválasztás és az USB-kábel kihűzása, vagy a OS/gép leállításakor leáll a külső HDD, meg benne a HDD is, netán még az alvó mód is működik gyárilag, akkor úgy oké lehet.
A benne lévő HDD-k típusáról jellemzően nincsen információ, de vsz ennél a sorozatnál is Seagate lehet, mint pl. a korábbi Stream S06 sorozat 3 TB modelljénél is (teszt). Az USB 3.1 és újabban USB 3.2, illetve Gen 1 és Gen 1x1 (= USB 3.0) alapon nyomatott bulshiten pedig már nem is kell meglepődni...
akaido
Megkérdezem Alien komát, így is kéri...
(#5) Armagedown
Armagedown
Azért egy átlagos felhasználtó elég nagy bajt tudna okozni egy type-A USB-USB kábellel, nem túl szerencsés ilyennel szerelni.
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
(#6) King Unique válasza Armagedown (#5) üzenetére
King Unique
Mégis milyen bajt?
Egyébként tényleg szokatlan, mert az ilyeneknél a standard a Type-B. De kompatibilitás és robusztusság szempontjából jó a Type-A is, meg jobb mint pl. a Micro-B.
(#7) Armagedown válasza King Unique (#6) üzenetére
Armagedown
Például, ha megpróbál valami egy ilyen kábelel két gépet összekötni, annak zárlat és két halott alaplap lesz a vége.
Owl
Ezekben már lehet jópár disk, nem kell neki hűtés? Nálam külön venti van a csupasz vinyókra ráállítva. És azok csak 2TB-osak.
(#9) King Unique válasza Armagedown (#7) üzenetére
King Unique
Ilyet miért próbálna bárki is, amikor a mellékelt Type-A kábellel nyilván a külső HDD-t és a PC-t köti össze, aminél nem okoz gondot? Meg amúgy ha megfelelő a kábel és a port, akkor port-port összekötésénél szintén nem feltétlen. Próbáltam már egyazon Type-A - Type-A (apa - apa) kábelt 2 db USB-portba bedugni és nem történt semmi, nem szállt el az alaplap, gép.
(#8) Owl:
Mármint 1 db HDD van benne, ellenben az 8 TB-os tárolókapacitásnál nyilván több lemeztányért használ. Meg ez eleve passzív hűtéses külső merevlemez, vagyis nincsen benne hűtőventilátor. Az aktív hűtés max. opcionálisan, a felhasználó által külön megoldva jöhet szóba, ha intenzívebb terhelésnél és magas környezeti hőmérsékletnél (pl. nyáron) nagyon melegedne a HDD.
(#10) Armagedown válasza King Unique (#9) üzenetére
Armagedown
Úgy látszik nem ismered az embereket, hogy milyen hülyeségekre képesek.
Pl a memória így csak egyféleképpen szerelhető be, de mégis vannak kreatív emberek, akik fordítva teszik be és csodálkoznak, hogy nem működik és mi ez a füstszag
(#11) King Unique válasza Armagedown (#10) üzenetére
King Unique
Amiről te beszélsz, az szimpla user error, ahol csinálhat számos hülyeséget az "okos" felhasználó. Viszont az nyilván nem az eszköz hibája, ha a tulaja helytelenül használja és alapvető dolgokkal nincsen tisztában. Meg a jelen cikkben említett külső HDD attól még nyilván nem lesz rossz, mert Type-A port van rajta, olyan kábelt mellékeltnek gyárilag, sőt megvannak annak is a maga előnyei, mint már említve volt.
Dehogynem, láttam már épp elég esetet. Például olyat is, ahol laptopon az USB helyett erővel a LAN portba dugta az "okos" user a pendrive-ot, aztán utána csodálkozott miért nem működik...
Hardstyler01
Mekkora lenne ha puha gumi lenne ...
"A létező legnagyobb ámítás az ember saját véleménye!" - Leonardo da Vinci
Rover623
" Type-A kialakítása pedig lehetővé teszi nem csak a számítógéppel, de a legtöbb okostévével való használatot is."
Nem értem, mitől lenne szoros összefüggés az USB csati fizikai kialakítása és aközött, hogy tudom-e használni a "legtöbb okostévével"
Az USB az USB...léteznek átalakítók, eltérő végű kábelek, stb. Gyakorlatilag bármibe bedughatok bármit (az USB a PC-s csatlakozók LMBTQ harcosa! )!
Sokkal nagyobb gondot szokott okozni a 3.5"-os eszközöknél a külső tápellátás hiánya ha nem USB3-ról hajtják őket, de itt szerencsére ez sem probléma.
primus inter pares
King Unique
Mondjuk ez így tényleg érdekes kijelentés, mivel az USB-kábel gazda felőli vége alapesetben eleve Type-A szokott lenni, illetve a tévén, PC-n lévő USB-port aljzata is. A tévénél való használatnál a kompatibilitás a lényeg, támogatja-e megfelelően a külső házban lévő USB-chipet, milyen fájlrendszert kezel, sőt kezeli-e egyáltalán a 2 TB+ és GPT partíciós séma szerinti lemezeket. Ahol az utóbbi eleve nagy kérdés, mivel több tévé alapból nem, így azoknál pont nem lesz használható egy ilyen 8 TB-os külső HDD... Max. esetleg USB-n 4 Kn szektorméretes megoldással MBR alapon, amivel az S06 sorozatnál pont ügyeskedett is az SP, mert úgy a FAT32 fájlrendszer 2 TiB korlátja is kitolható 16 TiB-ra (teszt).
A külső tápellátás hiánya viszont nem világos honnan jött, mivel a 3,5"-os külső HDD-knél alap a külső tápellátás, gyárilag mellékelnek ehhez tápadaptert. Valamint az USB 3.0 eleve kevés egy 3,5"-os HDD meghajtásához, max. az USB 3.1 Gen 2 lehet rá képes Type-C alapon, lásd pl. a Seagate Innov8 külső merevlemezét. De az utóbbi eleve egy speciális megoldás volt, ami végül nem terjedt el széles körben, a jelenlegi 3,5" | USB 3.1 Gen 2 | Type-C külső házakhoz rendszerint továbbra is mellékelnek 12 V-os külső tápadaptert a működéshez (példa).
Rover623
"A külső tápellátás hiánya viszont nem világos honnan jött, mivel a 3,5"-os külső HDD-knél alap a külső tápellátás, gyárilag mellékelnek ehhez tápadaptert. "
Jogos...
De az USB-n keresztüli tápellátás időnként még a 2.5-es vinyóknak is kevés volt!
primus inter pares
King Unique
Max. az USB 2.0 (és régebbi) portnál, meg ott is 1 db port esetén, ellenben Y-kábellel 2 db port együttes használatánál már nem. Az USB 3.X portoknál meg eleve nem téma ez, azok már alapból stabil tápellátást biztosítanak egy 2,5"-os külső HDD számára.
Mai Hardverapró hirdetések
prémium kategóriában
- Új, bontatlan Samsung S24+ 256 GB black
- Dell Latitude E7270, 12,5" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Amazfit I T-REX 2 I GTS 3 I GTR 3 I GTR 3 Pro
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
