LOGOUT.hu
Okos Otthon összefoglaló
szjoci
Segítsetek pls!
Gázórát szeretnék RF nyitásérzékelővel logolni, de a programozáshoz (is) kasu vagyok... Hogy tudok node-redben a domoticz felé MQTT-n ilyesmi formátumot küldeni? Legalábbis gondolom ilyen kellene ahhoz, hogy egy dummy incremental counterrel tudjam domoticzban logolni:MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":22,"nvalue":0,"svalue":"228"
A kapcsolóimhoz való function node így néz ki, működnek is szépen:msg2 = {};
payload = {};
msg2.payload=payload;
msg2.payload.command = "switchlight";
msg2.payload.idx = 59;
msg2.payload.switchcmd = "Toggle";
msg2.payload.level = 100;
msg2.topic="";
return msg2;
Mit kell ezen átírni hogy a feljebb lévő formátumot kapjam? -
szjoci
Két BMP280 szenzorom is megtréfált (kép), hasonló értéket mutat a másik is. Újraindítás után eltűnik a szenzor (?), áramtalanítás után megjelenik és jól mér egy darabig. Ezek tönkrementek, vagy valami más gebasz lehet?
szjoci
válasz jedie82 #9493 üzenetére
Nekem is ilyen mérőm van, és ugyanez a gondom... A 6-oson egy tükör van, azt optikai érzékelővel lehetne számoltatni. A mágnes elvileg a tizedes számjegyen kellene hogy legyen, mert a leírásában azt olvastam hogy 100l-enként ad impulzust.
Akinek ilyen mérője van, leírná hogy milyen állásban ad jelet? Mondjuk egy egész napot rajta volt a mérő, és ment is a gázóra annyit hogy kellett volna jelet küldenie.Nagy pacsi ojb fórumtársnak a részletes leírásért
szjoci
Funry ST2 kapcsolót (RF433MHz) távirányító nélkül össze lehet valahogy hozni tasmota fw-es Sonoff RF Bridge-el?
szjoci
válasz UberMutant #9636 üzenetére
Ha az ajtó belső oldalára teszed, akkor nem tudják leütni
szjoci
Van itthon kapcsolóm (ilyen) ami EV1527 jelet küld, de azzal sajnos nem működött...
Kis totózás után viszont sikerült Sonoff RF Bridge-en keresztül megtanítani a Funry ST2 kapcsolót az alábbi kóddal, hátha valakinek még hasznára lesz:mosquitto_pub -t "RFbridge/cmnd/Backlog" -m "RfSync 8500; RfLow 300; RfHigh 840; RfCode xxxxxxx"
RFbridge helyére a Sonoff RF Bridge mqtt topiknevét kell írni, RFCode után tetszőleges szám írható.
#funry #rf #sonoff #tasmota
szjoci
válasz vampire17 #9999 üzenetére
Tutira reklamálnék, leírásban ott van mindenhol hogy wifis...
Hasonlóképpen jártam a bmp280 szenzoraimmal: a leírásában benne volt hogy mér páratartalmat is. Amikor megjött és a helyükre raktam akkor kerestem rá hogy a bmp280 az bizony nem tud, hanem az a bme280 lesz. Írtam neki hogy mi a helyzet (és hogy no problem, mert annyira nem lényeges adat számomra), javítsa a hirdetését hogy ne legyen gondja belőle. Erre visszaírt hogy mea culpa, újraküldi a szenzorokat Na gondoltam magamban ez aztán a support, de azóta (kb másfél hónap) még érkezett meg[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz zambozoli #10094 üzenetére
Nekem BMP280 szenzorokkal van hasonló a gondom... Teljesen random eltűnik a szenzor (espeasy van a basicen, a logban "unable to detect chip ID" megy egészen áramtalanításig, vagy amíg fizikálisan újra nem csatlakoztatom a szenzort. Újraindítás sem segít sajnos. Kb 10cm-es árnyékolatlan vezetéken lógnak nálam is, és azokkal szokott gond lenni amelyeknél sűrűbben van használva a relé.
szjoci
Nincs szerencsém a villamosenergia mérőkkel...
Volt egy DDS238 típusú mérőm, aminek az OC kimenetét az istenért nem sikerült úgy elcsípnem hogy pontos adatot tudjak kinyerni belőle.
Most vettem egy PZEM-016 mérőt egy RS485-TTL átalakítóval, Sonoff basic-re kötve működik frankón - kb 1 napig Utána ilyesmi értékeket dobál: kép1 kép2 Nincs valami tippetek mi lehet a hiba?Köszönettel, Joci
szjoci
Halihó!
Domoticz-cal szeretnék egy RF kapcsolót Sonoff RF Bridge-en (tasmota van rajta) kapcsoltatni. Eddig úgy működik a dolog, hogy megtaníttatom pl. RfKey7-re a jelet, és azt elküldöm így:
http://RfBridgeIP/cm?cmnd=RfKey7
Mivel a tárolható kulcsok száma véges (16db), jó lenne ugyanígy vezérelni a kapcsolókat, csak magával a kóddal. Ennek nem találom a formuláját, tudnátok segíteni?
Pl egy ilyen jelet hogy küldök el:RFbridge/stat/RESULT = {"RfKey7":{"Sync":8500,"Low":300,"High":840,"Data":"1C7B0E"}}
Köszönettel,
Joci[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz szjoci #10500 üzenetére
Problem solved:
Csináltam sh fájlokat, amikbe mosquitto_pub paranccsal elküldöm a jelet az RF bridge-nek, Ezeket a fájlokat hívom meg scriptként a kapcsoló beállításánál. Fenti példánál így néz ki a fájl tartalma:mosquitto_pub -t "RFbridge/cmnd/Backlog" -m "RfSync 8500; RfLow 300; RfHigh 840; RfCode 1866510"
szjoci
válasz guess.who #10513 üzenetére
Én is sokat keresgélek, mert a programozás számomra eléggé magaslabda
Ha elküldted a sync, low, high, data adatokat, akkor utána az rfbridge konzolján az
rfkey<x> 4
paranccsal el tudod menteni egy gombra (plrfkey3 4
a 3-as gombra menti az utolsó beérkezett rf jelet).
Az rfbridge-be érkező jelekhez pedig nodered-del csinálok idx-eket, és küldöm tovább mqtt-n a domoticz-ba. Ehhez is vannak tök jó leírások, de segítek én is szívesen priviben, ha nem megy -
szjoci
Aki cc2531 adaptert használ zigbee2mqtt-vel: lassan egy hónapja jött ki hozzá új fw, minap vettem észre. Eddigi tapasztalatom alapján lényegesen jobb lett a jelerősség, érdemes felrakni
szjoci
Érdemben sajnos nem tudok nyilatkozni, mert újra kellett raknom a raspbiant és eközben kerestem rá hogy van-e valamihez frissítés. Debuggerrel frissítettem, az tudom hogy rendesen működik. Domoticzos backupom volt, de a zigbee2mqtt könyvtárban lévő configuration.yaml nem volt mentve, így újra párosítanom kellett a szenzorokat.
szjoci
Beüzemeltem egy cc2531 routert a cc2531 coordinator mellé. Honnan tudom meg hogy azon keresztül jönnek-e az adatok, vagy pedig a coordinatorra vannak csatlakozva még mindig az eszközök ?
szjoci
Megjött az USB-s RTL2832U tunerem, rá tudna nézni valaki hogy rendesen feltelepült-e? Pár "hibát" próbáltam kiemelni, nem tudom hogy az normális-e. Már csak azért kérdem mert a 433MHz-es kapcsolók jeleit látja, viszont van egy digoo dg-r8h szenzorom amit nem hajlandó felismerni. pastebin az egész telepítésről.
szjoci
válasz SwissAirplan #10996 üzenetére
Hasonló gonddal küzdök, úgyhogy beállnék én is a sorba
Így néz ki a function node:
var pressure=msg.payload.BMP280.Pressure
msg.payload = {"idx": 143, "nvalue": 0, "svalue": pressure};
return msg;És a domoticzos naplóm részlete:
2019-06-08 07:27:57.576 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":105,"nvalue":0,"svalue":"229","Battery":86,"RSSI":2}
2019-06-08 07:27:57.687 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":104,"nvalue":0,"svalue":"1.826","Battery":86,"RSSI":2}
2019-06-08 07:27:57.793 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":56,"nvalue":0,"svalue":"25.5;0.0;0;991.3;5","Battery":86,"RSSI":2}
2019-06-08 07:27:57.898 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":143,"nvalue":0,"svalue":991.3}
2019-06-08 07:27:57.898 Error: MQTT: Invalid data received!A 143-as idx custom sensornak van beállítva, légnyomás adatot szeretnék belevarázsolni. Szintaktikai hiba van szerintem, de nem jövök rá hogy mi...
szerk.: Basszus, ide bemásolva észrevettem! az svalue értékét "" közé kellene rakni...
szjoci
válasz SwissAirplan #10998 üzenetére
Ha idézőjelben lenne az svalue akkor menne... Rá tudnátok nézni a kódra, hogy mit rontok el?
[{"id":"b7df498e.98b4c8","type":"tab","label":"Villanyóra to Domoticz","disabled":false,"info":""},{"id":"3b2437fc.95f4f8","type":"mqtt in","z":"b7df498e.98b4c8","name":"Villanyóra","topic":"tele/villanyora/SENSOR","qos":"2","datatype":"auto","broker":"cb5049e6.5afe18","x":120,"y":200,"wires":[["a4aae980.605918"]]},{"id":"a4aae980.605918","type":"json","z":"b7df498e.98b4c8","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":310,"y":200,"wires":[["343e2758.2d2f58"]]},{"id":"343e2758.2d2f58","type":"function","z":"b7df498e.98b4c8","name":"Légnyomás","func":"var pressure = msg.payload.BMP280.Pressure\nmsg.payload = {\"idx\": 143, \"nvalue\": 0, \"svalue\": pressure};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":490,"y":200,"wires":[["c822d2b1.a4857","3f00600.d52c3a"]]},{"id":"c822d2b1.a4857","type":"debug","z":"b7df498e.98b4c8","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"complete":"false","x":710,"y":120,"wires":[]},{"id":"3f00600.d52c3a","type":"mqtt out","z":"b7df498e.98b4c8","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"cb5049e6.5afe18","x":710,"y":200,"wires":[]},{"id":"cb5049e6.5afe18","type":"mqtt-broker","z":"","name":"MQTT broker","broker":"192.168.1.50","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
szjoci
szjoci
válasz nababika #11281 üzenetére
MyDomoticz elméletileg megoldja a távoli elérést. A domoticz beállítások menüjében is van valami, amit meg kell adni hogy működjön (API key vagy user/psw, már nem emlékszem)
Szerk.: De én vpn-t használok, azt biztonságosabbnak érzem...
szjoci
válasz guess.who #11349 üzenetére
Ilyenem van nekem is falban lévő ablakos villanyóra szekrényben. Kínlódok vele 1-2 hónapja, de most jutottam el majdnem 100% tutira hogy bizonyos (34-38°C) hőmérséklet felett elkezd hülyeséget mérni amíg le nem hűl a levegő kb 34-32°C-ra. Láttam már fórumban ilyen hibát, de nem tudták mihez kötni. Amíg nem jöttek a nagy melegek addig nekem is csak "random" hozta a hibát, de mikor már napokig kánikula volt feltűnt hogy periodikusan ismétlődik. Ekkor kezdtem el hőmérsékletet mérni és egyből adta magát a dolog...
AliExpress-en vettem a gyártótól, most levelezek velük hogy hibás darabot fogtam ki, vagy a specifikációban szereplő max 60°C üzemi hőmérséklet nem valós.[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz DougButabi #11404 üzenetére
szjoci
válasz szjoci #11355 üzenetére
Megválaszolom magamnak a megoldást, mert lehet másnak sem egyértelmű mit hova illik kötni...
Szóval egy PZEM016 fogymérő RS485 kimenetét ráaggattam egy RS485-TTL konverterre, aminek a jelét egy wemos D1 mini pro dolgozza fel tasmota fw-rel. Egy darabig jól működött, de utána elkezdett hébe-hóba fals adatokat közölni. Egy műszerdobozban vannak rögzítve a motyók, ez pedig egy északi homlokzaton lévő villanyóraszekrényben méri ez egyik fázist a bent lévő 3 közül. Nyáron egyre sűrűbben jött a hiba, szinte mindig ugyanabban az időpontban, így hogy biztosra menjek beraktam a BMP280 szenzort is a dobozba. És láss csodát: amikor 36°C felé emelkedett a hőmérséklet a dobozban jött is a hiba, majd mikor beesett 34°C alá akkor helyreállt a rend.
A probléma -mint ahogy indítottam is a hsz-t- a helytelen GPIO-ra kötésből fakadt: az Rx-Tx jelet az ESP Rx-Tx lábaira kell kötni (hw serial), és akkor mér rendesen a fogymérő...
szjoci
válasz Yoshida #11677 üzenetére
Nálam is van ez a hiba, de találtam egy szkriptet amit 5 percenkét futtatva ellenőrzi hogy megy-e a service, és ha nem akkor újraindítja.
A szkript tartalma:#!/bin/bash
DomoticzState=`sudo service domoticz.sh status`
if [[ $DomoticzState == *"active (running)"* ]]
then
echo 'Domoticz is running. Nothing to do.'
elif [[ $DomoticzState != *"active (running)"* ]]
then
echo 'Domoticz is not running. Restarting Domoticz...'
sudo service domoticz.sh restart
echo 'Domoticz restarted.'
fi[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz kicsi kecske #11842 üzenetére
Kiegészíteném még (#11844) wroadd hozzászólását azzal, hogy célszerű a mélyebb dobozokat berakatni, úgy kényelmesen elfér a szerelvény mögött pl egy shelly.
szjoci
válasz tatu611088 #11867 üzenetére
Van Mijia gw-m és aqara eszközökkel (mozgásérzékelők, hőmérsékletszenzorok, nyomógomb, cube) használtam. Mindegyik Kínából lett rendelve, gond nélkül működnek együtt.
szjoci
válasz jézusom #13457 üzenetére
Itt egy leírásszerűség domoticzhoz magyarul, példákkal.
Ha megy az angol, a domoticz wiki nagyon jól használható, rengeteg példa is van benne. -
szjoci
Azokhoz lenne eléggé off kérdésem, akik rendeltek alzáról google home mini-t: a csomagban benne volt az ingyenes (ajándéknak van írva a terméknél) goobay átalakító? Ha igen, a számlán rajta van ez a tétel?
szjoci
válasz vampire17 #13546 üzenetére
Szürkére vártam pár napot hogy készleten legyen rendelés után, de miután tolták a beérkezés határidejét inkább szerkesztettem a megrendelést, kicseréltem feketére. Azt másnap már hozta a postás.
(#13545) MaCS_70 : megoldódott a dolog, küldik a hiányzó adaptert
- Óvodások homokozója
- Mobil flották
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Több újítással támad a Xiaomi Redmi 3s
- Itt az új LOGOUT!
- HPI WR8 3.0 2001 WRC Subaru Impreza / 2 akksival, töltővel, táskával
- Chevrolet Captiva 2.4, Benzines,2007.-es Városi Crossover. (SUV.)
- Görgős TV-állvány - forgatható tetőlappal, 1 belső polccal, üvegajtóval
- Nespresso VERTUO POP GCV2 EU kapszulás kávéfőző garis
- TPMS EL-50448 Auto guminyomás-érzékelő, újratanító RESET-elő eszköz
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
