- Szólánc.
- Asszociációs játék. :)
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Milyen mosógépet vegyek?
- Évente csak egyszer látod! 11 11 11 11 11
Pro!Petya
válasz ScomComputer #10427 üzenetére
(1440P , RT On + Ultra )
(Az utolsó kép azért sötétebb mert változó napszak van benne)
Sry siettem pedigNem rossz amúgy
Pro!Petya
válasz ScomComputer #10429 üzenetére
Kezdésnek nem xar, na
Pedig ez még csak az 1.0 az első béta driverrel.
Már az Ultra quality is hoz vagy +50% fps-t a natívhoz képest.[ Szerkesztve ]
david_97
válasz ScomComputer #10431 üzenetére
Kép minőség mennyire romlik le? gondolom a dllss 2.0-tól azért rosszabb nem?
Pro!Petya
Pont azért mértem ugyanott mert így valid
Nativban 80-150ig változik attól függően hol és milyen tereptárgy van. Ezért megkerestem azt részt ahol a legkevesebbet adja.Bezol
Majd ha lesz elérhető fps game fsr-el majd mérek azzal is, addig ennyi van
Fps-be csak annak kell a csillio fps akinek így is kevés van.
BFV, COD, csgo, r6 siege igy is 200-300 között adja 2k maxon. -
david_97
válasz ScomComputer #10437 üzenetére
Most fejeztem be a videót, hát van hová fejlődni, az új széria majd megkapja az fsr 2.0-t,talán a mi mostani kártyáink is abból adódóan.
travix
Azért nem semmi, hogy nvidia kártyák is támogatva vannak, ez hogy éri meg az amd-nek?
Szpisti
válasz ScomComputer #10445 üzenetére
A Terminatorból kell a legfrissebb, vagy egy régebbi verziójú virágboltival is megy az FSR?
Szpisti
válasz ScomComputer #10447 üzenetére
Köszi.
válasz ScomComputer #10449 üzenetére
Ez lenne a link?
válasz ScomComputer #10453 üzenetére
Ex Liquid Devil-re.
“ A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!”
murphy84
válasz ScomComputer #10465 üzenetére
Ettől tartottam Köszi a gyors választ!
steewcv65
válasz ScomComputer #10487 üzenetére
Az nem jelent semmit , nem ez a kérdés, semmi köze nincs a témához.
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz ScomComputer #10490 üzenetére
Az új amit kiadtak , felrakom én neked az új hw-t de az se fog más százalékokat mutatni....
steewcv65
válasz ScomComputer #10492 üzenetére
wines driver van rajta
steewcv65
válasz ScomComputer #10533 üzenetére
Tavol all tolem Csak azt vennem fel ami jogos
válasz ScomComputer #10538 üzenetére
Túl nagyok itt az elvárások baxátok meg!
válasz ScomComputer #10540 üzenetére
válasz ScomComputer #10543 üzenetére
Extrém OC
steewcv65
válasz ScomComputer #10547 üzenetére
Mibol is gondolod ezt?
válasz ScomComputer #10551 üzenetére
Hamarosan visszatérek egy ultis vizes devil-lel (e-penisz szmájli )
david_97
válasz ScomComputer #10563 üzenetére
david_97
válasz ScomComputer #10582 üzenetére
Megvolt
Lehet meg kéne nézni, hogy nem lett a gányolva valami a gyári bios-al, ha esetleg van rajta egy bios switch told át és nézd meg, hogy úgy is rossz-e.
david_97
válasz ScomComputer #10590 üzenetére
Most a pillanatban dobtam be egy rtx 3070 - et, tökéletesen működik, benyeli a wattot is ahogy illik. Nem táp csere lesz ez
david_97
válasz ScomComputer #10594 üzenetére
Ne pojénkodjál más szenvedésén
Sontir Fel
válasz ScomComputer #10639 üzenetére
Uj driver mellett erez mas is minimalis fps csokkenest cod wz alatt?
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
R3laX
Kipróbáltam, jaja ezzel is. Támogatásra is hisztizik, pirosan megjelöli. Viszont az is érdekes, hogy most a legutóbbi 6.1 és a 6.2-nél az AMD oldalról letöltött driverek telepítésnél sys hibábal kék képernyővel kifagynak. Viszont ha Guru3D-ről töltöm nincs gáz felteszi, csak ez a kompatibilitási hiba. Mi lehet ez? Soha nem volt ilyen.
R3laX
válasz ScomComputer #10643 üzenetére
Elvileg én is úgy használtam a DDU-t. Más probléma van. Pont Windows-t telepítek. Megpróbáltam rátelepíteni újra a Windows-t, de aközben is NTFS.SYS hibát dobott. SSD partíció törlés, most szépen felmegy. Sztem a bios verziókkal szívás + RAM beállítás miatt megsérült. Ez van
thomasvold
válasz ScomComputer #10675 üzenetére
Már 600, szerintem csak elírták és gyorsan javították
thomasvold
válasz ScomComputer #10677 üzenetére
Igen, PCX-nél volt már ilyen. Reméljük aki megrendelte, megkapja annyiért.
trek81
[link] jó benézted megy neki a email hogy pardonn don don
Már ment vissza pénz embereknek,, ahogy kapom a pénzem megy vissza
#21346560
válasz ScomComputer #10695 üzenetére
válasz ScomComputer #10734 üzenetére
Ne légy gonosz
#10735 zsirfecske -> ez tetszik ( főleg a Batman jelmez )
Teljesen jó adatok, de a fan rpm-et majd told feljebb, az a hot spot 97 hosszútávon nem egészséges, gpu throttling lesz
Abel-0101
írtam pm, legyszi válaszolj
Abel-0101
válasz ScomComputer #10739 üzenetére
Köszi a segítséget ++++
Vártuk a legendás ScomSallert
#10741 arnoldito
Az a nagy különbség csak itthon létezik, nézzél szét külföldi webshopokban
válasz ScomComputer #10747 üzenetére
Szép lassan mindenki átvándorol a szomszéd topikba Jóárasított vizes blokkal még én is elcsáboluk
válasz ScomComputer #10795 üzenetére
Volt az 400..500e is Ha aprón 250e, akkor mennyi volt boltban
zsirfecske
az átlagember nem aprózik, így sztem mérvadóbb a kisker ár, és ebben végre látni az esést. de nyilván az aprón is ugyanez a tendencia, lehetne azt is linkelgetni az igaz.
Ereshkigal
Már megörültem... de nem látok ilyet.
pn4hvq
válasz ScomComputer #10811 üzenetére
De folyamatosan elfogy a készlet és időnként új érkezik. Amikor linkeltem, kapható volt kb 10 percig .
pn4hvq
válasz ScomComputer #10813 üzenetére
Szerintem úgy dolgoznak, hogy ha van készlet, adják a beszerzési ár+nyereségért, ha nincs, akkor pedig bedobnak egy x%-kal drágább árat (vagy valami átlagárat), így van miről "akciózni".
Nyári matek Sokan megbolondulnak a melegtől
#10801 fboldog
Vagy nagyobb rpm-el vagy több radival tudsz még játszadozni, de mivel nem szereted a hangos gépet A felső kategória már csak ilyen, de amúgy UV-t nem próbáltad? A 6800/6900XT- k eldöcögnek 1025..1085 körüli mV-al MPT-ben vedd lejjebb csak a feszt és a wattman hozzálövi a gpu boost mhz-t automatikusan, állítás nélkül Én így kb 100W-ot nyertem[ Szerkesztve ]
válasz ScomComputer #10821 üzenetére
Röviden: igen. Először universal blokk (Tody segítségével) és most Bykski fullcover.
HWiNFO & game: csinálok majd azt is, utólag jutott eszembe, hogy elfelejtettem.
A TS után probléma nélkül ment Az Apex 1440p ultran, Freesync 120hz-t, legalább egy órát még.Clock:
Azt vettem észre, hogy bár nem mászik fel 2900-ig, de marhára számít, hogy 2850 vagy 2900 és esélyesen még pár wattot is meg tudna zabálni. :-DVoltage:
eddig ezzel az OCval sajnos a 1160 már nem volt sabil (volt belőle TS kilépésem) 1165-tel még nem. Talán ennyi ennek a binnek a "hibája" egyedül.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz ScomComputer #10834 üzenetére
sose ertettem mi az akadalya, hogy a ph motor igy tegye be es ne a szerencsetlen usernek kelljen megtanulnia szajrol szajra terjedo infok alapjan...
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
válasz ScomComputer #10823 üzenetére
Na, mostanra sikerült megfuttatni a Metro EE benchet.
Ultra preset, 1440p.
Először 1165mV-on crash (szétesett a kép), reboot visszaraktam a szokásos 1170mV-ra, simán végig ment.atillaahun:
AC: Valhalla, ultra high quality, ahogy a táblázatban is volt.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz ScomComputer #10861 üzenetére
Ah, na 1 óra játékra majd este talán lesz időm. (Benchmark kényelmes, mert ellövöm, aztán megy magátol - gondolom akkor 10-30 benchmark run sem megfelelő)
Nem MPT, nem lockoltam le, szóval igen, ez csak az alap "control paneles" beállítás és igen tudom, hogy ha egyszer többet kér, akkor többet fog adni.
Csinálok este (remélem lesz rá időm) rendes mérést / teszet.
Tényleg kiváncsi vagyok, hogy stabil marad-e.
1 óra Taiga, 1440p, Ultra, HWiNFO + log.üdv.: Boldog Ferenc
Pro!Petya
válasz ScomComputer #10866 üzenetére
Az a "stress test" annyi hogy a gpu első tesztjét pörgeti folyamat..... Azt az első tesztet nyugodtan fel lehet fogni a 2. teszt bemelegítőjének
Ennyi erővel lehett volna 100 loop is akkor is bukott volna mivel az első teszt még instabil setupon is lefut ...
Persze hogy eldobta magát Metro-n ha még pluszba RT-t is kapott a nyakába!
Azzal a stressz teszttel több mint felesleges OC-t tesztelni!
A 2. teszt az ami odabax rendesen, de ez már csak a fogyasztáson is feltűnhet
Kérdezd meg Bezolt vagy bárkit aki Toppos eredményre ment. Az a vízválasztó
Pont ezért mondom hogy TS és nem más, ha stabiltást keresünk az OC-ra 2K-ig .[ Szerkesztve ]
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- AMD RX 7900 XTX 24GB EKWB EK-Quantum Vector 2 D-RGB Nickel + Plexi Vizesblokkal Garancia!
- Sapphire nitro pulse rx 580 4gb /256 Bit BESZÁMÍTÁSSAL!
- KÉSZLETRŐL! - Új - 180 Fokos GPU PCIe Tápcsatlakozó Adapterek - NVIDIA AMD INTEL - A Több Olcsóbb!
- 10x R5 430 2GB DDR5 egybe (zörgő ventis)
- Palit RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 használt videókártya eladó garanciával!
