Úgy gondolom a mai helyzetben érdemes lenne egy listát készíteni a sikeres coffeetime modokról és tapasztalatokról. Olyan infókat várok hogy milyen alaplappal esetleg mely beállításokkal milyen cpu-kkal volt sikeres a mod és szeretném azt is hogy mely esetben nem volt sikeres. Ez segíthet többeknek hogy egyáltalán nekivágjanak az ilyen moddolástnak.
Aki nem ismerné röviden annyi hogy 6-7 generációs alaplapokban használható bios moddal és némely esetben pinmoddal 8-9 és kettő mobil 10gen cpu is valamint Xeonok és azok mobil verziói. Szeretném hogy ezen blog topikja legyen akár segítségnyújtás vagy hibakeresés helye is!
Jelenlegi sikeres modok:
MSI H110M PRO
i3-8350K és QTJ1 (i7 10980HK ES)
ME COM-ként működtetve TPM 2.0 is működik, az ES proci esetén viszont az ME CORP-ként működött csak TPM 2.nem- A bioshoz van külön flash header. TDP-t kézzel kell beállítani nagy fogyasztású vagy unlimited (mobil) prociknál. Extra résznél MSI abnormal warningot bekapcsolni. Nem fér bele minden mikrokód.
ASUS Maximus VIII Ranger Z170
A bios kiszedhető, belefér minden mikrokód. A lap gyárilag túlfeszeli a procit (1.5v)
MSI Z170 Carbon Pro
A bioshoz van külön flash header. Extra résznél MSI abnormal warningot bekapcsolni.
ASUS B150I PRO GAMING/AURA
Xeon E-2176M
Tökéletesen megy minden hiba nélkül.
Asus Q170M-C
QTJ2 (i7 10750H ES)
Hibátlanul megy, mikrokódból egyet ki kell hagyni, nem fér bele mind.
Xeon E-2124
Pinmod szükséges a coffetime-os leírások szerint azaz két pint kitakarni és kettőt összekötni utóbbi nélkül egyáltalán nem indul a lap. Az összekötést meg lehet tenni a lapon is a superio chip mellett lévő soron egy smd alkatrészt földelve. [kép]
Ha nem takarjuk ki a pineket akkor első indításkor maguktól elégnek, eléggé furcsa jelenség de utána hiba nélkül megy tovább teljesen 6-7-8-9-10 gennel is a lap.
Asrock H170Pro4/D3
QTJ2 (i7 10750H ES)
Ez egy DDR3-as lap, minden probléma nélkül indult és kezeli az 1866-os ramokat is. Fontos hogy 1.35v az ajánlás azt érdemes betartani azaz DDR3L ram ajánlott.
Asrock H110M-DVS/D3
i3 8100
Szintén DDR3 lap, CSM kikapcsolva működik rendesen az IGP.
MSI B150M Mortar
Legfrissebb ME szükséges disabled-re.
Két pint letakarva, összekötni nem kellett.
Xeon E-2236
B150+Xeon E-2176M
