Sokadik coffeetime modom, most DDR3-as lap volt a páciens. Na jó annyit csaltam, hogy ez egy BGA-LGA adapteres ES proci, ne kezdjük el belekalapálni az LGA1200-as CPU-t a lapba!
Asrock H170 Pro4/D3 alaplap 15eft volt szerintem igen jó vétel, kár hogy a DDR3-as 1151 lapok ritkák. Az meg főleg ritka hogy 4 ram slotos mert azért DDR3-ból kevésbé jellemzőek a nagyobb modulok és kell bele pakolni hogy elengedő legyen.
Eléggé jól felszerelt lap, kár hogy nem Z chipsetes. A lapot már moddolva kaptam így igazából csak összeraktam a gépet. De majd egyszer lehet belenézek milyen kódok vannak benne.
Ramokat meg vegyesen amit találtam de ügyelve arra hogy low powert (1.35v) mert hivatalosan az a támogatott skylakehez (és leszármazottaihoz) egy 16GB-os DDR3 1600 sodimm adapterben és 3db 4Gb-os HP brand 1866-os ram. Nem egy átlagos felállás de ez is működik. Van még pár 8GB-os sodimm-em lehet azokkal kiváltom a 4GB-os modulokat.
QTJ2 cpu-val (10750H ES)
Persze a hűtés miatt át kellett rendezni mert semmi nem fér el.
Hűtésnek egy kínai noctua koppintást kapott. Ez 5eft volt aliról akciósan és szerintem megérte, 6 hőcsöves és 2x12cm ventivel. Jó persze nyilván nem éri el egy igazi noctua szintjét de ezen az áron elég használható. Vettem 4eft-ért egy kicsit is (9cm ventis) hátha valami retró gépbe jó lesz, az RGB-s.
Elég szűkös a hely és még m.2 sincs a lapon így az nvme is ment az alsó slotba adapterrel az tud legalább pcie 4x sávot.
Számomra nem nagy meglepetés de működik. A ramok kézzel beállítottam 1600-ról 1866-ra, időzítések és feszek gyárin. Lehet később majd megnézem 2133-on mit tud mert az is beállítható. CPU tuningra biosban nincs lehetőség, windows alatt lenne éppen 43x max all core turbóra de ez most még ráér.
Nyilván nem várható el tőle hogy hozza egy igazi 10gen teljesítményét hiszen szegény mégiscsak kevesebb sávszéllel fut viszont szerintem így is vállalható amit tud.
Tuning nincs, 4ghz all core turbón megy és hangtalanul mivel max 65w-ot eszik teljesen terhelve ahhoz meg bőven elegendő ez a kínai hűtés is. Át kell néznem majd még a beállításokat. Ezen a lapon az IGP-t nem próbáltam, bár az egy hót közönséges HD630-as.
A lényeg hogy az összes Skylake asztali és mobil leszármazott (kékkel jelölt) támogat DDR3-at is ha megoldjuk valahogy. Érdekes lenne még szerver/ws oldalon is hogy vajon ott működne-e a dolog (LGA2066, LGA3647)
De nem ebbe a gépbe hanem majd tesztelésre. 35w a besorolása de 17-re van gyárilag állítva, igazából az Rx550 mobil/beágyazott rokona.
Laptop formátumban ez még kevesebb lenne.
Egyre betegebb
