RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
Ahogy felmentek a DDR5 árak, még azok előtt is szépen megindultak a DDR4-asok is és ma meg már többszöröse mindegyik.
Eltűnődtem kicsit hogy DDR3-al milyen gépeket is lehetne építeni. Itt most játékra is használható asztali gépekről ejtenék szót. Észszerűen, nem kompromisszum mentesen. Itt most az ultra budget megoldásokról van szó. Nem akarok túlságosan részletesen alaplap típusokra lebontva, hanem általánosan leírni mit gondolok.
Egyszerű böngészésre nyilván sokkal kényelmesebb a helyzet és el lehet lenni a 20eft-os brand gép kategóriával is, erre majd szerintem írok külön valamit még.
Van azért bőven lehetőség és sok buktató is. Szóljatok hozzá! Érdekel minden vélemény!
Mik a lehetőségek?
A legegyszerűbb az lényegében a 4gen LGA1150 alapú Haswell ami ma már elég olcsó (de lehetne még olcsóbb). Ehhez joker proci a kínai adapteres 4980HQ amelyet bemutattam már és több helyen is elégedetten használják.
Lehet alternatíva még az X99 DDR3-as verziója (kínai lapok) amiből volt azért nem kevés ilyen ramot támogató Xeon. (itt még ECC REG is szóba jöhet, ami még olcsóbb is)
X79, 1155, 1156, 1366-ra én már nem építenék gépet játékra, később AVX résznél le is írom miért. De itt sincs kizárva hogy sokak igényeit ez is kiszolgálja!
Aztán lehet fokozni már modernebb rendszerre is, azaz LGA1151 és H110-B150-Z170... chipsetű lapokkal, amelyek DDR3 kivitelűek. Ez ugyan nem gyakori, de lehet irány.
Itt már gond nélkül működik akár 16GB-os modul (már ha találunk) is és processzorokból is van választék ha nem ijedünk meg egy kis BIOS moddolástól (coffeetime 0.99) akár 10gen ES adapteres CPU-kkal. (10980HK és 10700HQ QTJ1 és QTJ2 spec számmal) Szóval itt a 6-7-8-9 és ES 10 gen ami tud DDR3-at. (volt valami mizéria DDR3 low voltage támogatott Skylake-nél? de gyakorlatban is gond volt belőle?)
Tovább Intel oldalon már nincs feljebb, 10gen ES volt az utolsó amit még rá lehetett bírni azaz Skylake és azokból fejlesztett CPU-k voltak ezek.
AMD oldalon nem igazán tudok ajánlani, mert DDR3-at Ryzen már nem támogatta és a Ryzen előtti AM3/AM2+ időkben nem voltak igazán versenyképesek. Őszinte leszek nekem volt az idejében X6 1090T procim vízzel, de most ha választani lehet akkor már nem ezt keresném.
Itt most meg kell említeni egy fontos dolgot, hogy hol is lehet buktató DDR3-as gépeknél. Ez pedig az...
AVX utasításkészlet
Az utóbbi években egyre több játék/engine (vagy a hozzájuk csomagolt middleware) kötelező CPU feature-ként kezeli az AVX utasításkészletet. Ilyenkor nem arról van szó, hogy ennek hiányában lassabban fut, hanem arról, hogy el sem indul, ha a CPU nem tud AVX-et.
Az AVX-et Intel oldalon a Sandy Bridge (2011) óta, AMD oldalon a Bulldozer (2011) óta találod meg viszont ebből is több szint van. 4gen óta (Haswell) támogatott az AVX2 így ha az a követelménye a kedvenc játékunknak akkor gond lehet az 1-2-3gen és ezek idejében megjelent AMD prociknál.
Intel 4gen azaz Haswell: ebből a szempontból jó irány, mert modern játékoknál gyakran pont az a kérdés, hogy legyen legalább AVX/AVX2-s CPU, ezt lőném be én minimumnak bár ez nem jelenti azt hogy ne lehetne valahogy megoldani az előző gennel is ennek hiányát de ha nem akarunk ilyen hiába futni akkor legyen legalább ez a cél.
Intel 2-3gen Sandy/Ivy (és X79): AVX van, AVX2 nincs – játékfüggő, hogy elég-e.
Intel 1gen, és AMD Phenom II / régi AM2+/AM3 (K10): nincs AVX, itt előjöhet hogy egyszerűen nem fut minden játék, hibával elszáll. Pedig egy 6 magos LGA1366 megpakolva ramokkal jó ötlet lehetne.
AMD FX (Bulldozer/Piledriver, AM3+): van AVX, tehát kompatibilitásban sokszor jobb, mint a Phenom II – de érdemes megemlíteni hogy ezek már nem éppen gyors CPU-k.
Fontos még hogy 4-6-7-8-9 geneknél is a Pentiumok és i3-ak nem teljes értékűek AVX1/2 támogatásban és így legyen legalább i5-i7 a cél bár alapból 4 magos CPU-val húznám meg a határt, aminél még mai játékok is elfutnak. Cél leginkább az 4/8-as i7-esek legyenek minimum.
Megkérdeztem chatgtp-t konkrétan mely játékoknál van gond:
AVX2
Fortnite – az Epic saját súgója is írja, hogy a játék indításakor megjelenhet a “Launcher_CPUFeatureAVX2NotPresent_Message”, és ez azt jelenti, hogy a CPU nem támogatja az AVX2-t, ami szükséges az indításhoz.
Marvel’s Spider-Man 2 (PC) – a Nixxes support cikke szerint AVX2 (és F16C) támogatás kell, különben ilyen CPU-feature hibával leáll/meg sem indul.
Helldivers 2 (PC) – volt olyan időszak/frissítés, amikor AVX2 ellenőrzés miatt régebbi CPU-kkal nem indult el, és emiatt nagyobb visszhang is volt.
Alan Wake 2 – széles körben ismert, hogy AVX2 nélküli CPU-n blokkolja az indulást (ezért is vannak „AVX2 patch” próbálkozások/modok).
AVX1
Cyberpunk 2077
👉 AVX kötelező (patch-ek óta különösen)
Assassin’s Creed Valhalla
👉 AVX szükséges
Assassin’s Creed Mirage
Horizon Zero Dawn
Starfield
The Last of Us Part I
A Plague Tale: Requiem
Death Stranding Director’s Cut
Microsoft Flight Simulator
Nincs kizárva hogy ezekre vannak patchek, ennek nem néztem utána.
RAM mennyiség?
Szerintem játékra használt gépnél ma már 16GB a minimum, DDR3 esetén nem egy nagy összeg. Ez lehet 4x4, 2x8 stb. felépítésben, a régi rendszerek messze rugalmasabban kezelik ezt mint a mostaniak (ugye AM5?)
Sebességben igazából a procihoz igazítani érdemes, 4gennél 1333-1600 a legjobb középút. Nem gondolnám túl, ha van lehetőség tuningra akkor menjen amennyit bír.
Extrák
Aztán nézzük a modernebb funkciókat amik igazából extrák, nem kötelezőek és bőven lehet építeni jó gépet ezek nélkül is de jól jöhetnek:
Rebar támogatás
Erről már írtam régen, ha valaki szeretné akkor régebbi de PCIe 3.0-át támogató lapokban is megoldható ha UEFI képesek. (igen lehet PCIe 2-vel is pl: x79-nél is ha szükséges)
Ehhez több leírás van ha kell segítek benne, BIOS moddolással jár ezért kezdőknek nem javaslom. Hatása lehet 0 vagy pár % plusz teljesítmény.
UEFI támogatás
Ez egy érdekes dolog. Alapesetben egy Windows 11 is képes működni moddolt telepítővel UEFI nélkül. A gond a videókártyákkal lehet mert az újabbak már nem tartalmaznak legacy BIOS-t, ez nem jelenti azt hogy biztosan nem használhatóak mert vannak lapok amelyek anélkül is elindulnak hogy a BIOS felé jelezve lenne a videókártya megléte azaz gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak A Windows elindulása után lesz kép. 4gentől már közel általános a támogatottság.
Nvme boot
Ez szintén régi rendszereknél BIOS moddolást kíván. De egy régi gépnél nem hiszem hogy az NVME vs. SATA téma nagyon releváns játékok terén. Ha már SATA meghajtónk van akkor régi gépnél szerintem felesleges válltani NVME-re, főleg most hogy az árak azoknál is egekbe vannak.
Videókártya
A totál minimumot én valahol az olcsó P106 azaz GTX1060 6GB bányász verziójával húznám meg mert ez már kapható 10eft körül és el lehet vele játszogatni (P106-90 változata gyengébb). Ugyan kell hozzá drivert moddolni és IGP is szükséges de igazából ilyen áron szerintem best buy. AMD oldalon az RX470/480/570/580 a sláger bár kicsivel drágábban. Nem megyek tovább kategóriákban, ezt megteszitek úgyis a hozzászólásokban. 4gen amúgy sem bírna nagyon erős videókártyát kihajtani, erre már egy külön cikk kellene. (4980HQ is valahol RTX2070-3060 amit képes kihajtani de ettől még lehet ennél nagyobbal is használni)
*fontos dolog hogy online játékoknál kibukhat a csalásvédelemnél a p106 moddolt drivere!
AMD only DDR3
(mert ilyen is van!)
Ezt is megemlíteném mert még régen volt nagyobb lehetősége de bele lehet futni. Szóval AMD IMC-je elég rugalmasan képes kezelni a RAM-okat így x4 elrendezésűt is amiket jellemzően szerverekből selejteznek és kínaiak pakolgatják rá nem hivatalosan a modulokra. Ezeket AM3-FM2 stb lapokban lehet használni, Intel nem eszi meg. Példának ebay.
Végszó:
Nincs kizárva hogy valaki meg fog elégedni ennél gyengébb gépekkel, sőt egyre gyakoribb hogy visszavéve az igényeket a fentieknél eltérő gyengébb gépen is jól el van valaki. Amiket leírtam az számomra a minimum amit ajánlanék ha megkérdeznek.
Szeretném ha írnátok még ötleteket, igen nagy téma lett ez mostanában mert annyira extrém módon elszállt mindennek az ára.
Fontos megjegyezni hogy ez a blogbejegyzés nem arról szól, hogy valaki feltéltenül DDR3 platformot vegyen DDR4 helyett, ha elenyésző az árkülönbözet.
Annyi biztos, hogy DDR3-al is van élet. 4k és 144Hz ultra high sem kell szerintem egy jó játékra, de ez én vagyok és szerintem sokan mások is így vannak vele.
Tehát tapasztalatokat szeretnék DDR3-as játékos konfigokkal tőletek! Milyen lappal, mennyi rammal, milyen videókártyával és mit lehet játszani milyen minőségben, stb.!
