Duplázzunk rá a nano-ra a Firepro S9300x2-vel. Jelenleg ezen blog készítése folyamatban van, elég sok kérdés még megválaszolatlan és teszteletlen számomra is, így csak bátor kísérletező kedvűeknek ajánlom megvételét amely jelenleg 48eft (miyconst30 kuponnal február végéig!) egy szlovák webshopból. A kártya teljesen új, 1év garanciával . https://www.wstore.sk/amd-firepro-s9300-x2-2/
FIGYELEM! A kártyát még nem ajánlom megvételre, nem tudom teljesen biztosan állítani hogy játékra 100% alkalmas lenne, tekintve hogy nincs hozzá kész moddolt bios!
A kártyáról:
Ezen kártya látszólag kimenet nélküli de ha levesszük róla a hátlapját akkor bizony ott egy darab DP port kimenet. Maga a GPU ugyan az a Fiji amely a Fury/X, Nano, Produo kártyákon található, 4gb 4096-bit széles HBM társaságában azaz itt kétszer ennyi mert kettő darab GPU-nk is van. Legközelebbi rokona a Radeon Pro Duo ami gyárilag vízhűtéses és kicsit más VRM-el rendelkezik.
Ez a kártya gyakorlatilag kettő darab R9 Nano egy PCB-n.![]()
Hűtés:
Aktív hűtéssel nem rendelkezik így azt saját magunknak kell megoldanunk ami nem egyszerű feladat hiszen 300w TDP-ről beszélünk.
Az egyik megoldás hogy leszedjük a kártya burkolatát majd kihatjogatjuk a borda lemezeit és rászerelünk kettő nagy ventilátort.
A másik pedig az ami kissé garancia barátibb hogy hátulról fújatunk be több nagyobb légszállítású ventilátorral levegőt. Ehhez persze kell egy 3D nyomtatott adapter.
Másik videókimenet használata:
Ha másik kártya vagy integrált gpu kimenetét szeretnénk használni mert nem tudjuk vagy nem vagyunk megelégedve a kártyán lévő DP portal akkor az alábbit kell tennünk:
Win10 esetén:
Irány a registry és keressük meg az alábbi ágat:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet001 \ Control \ Class {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Itt látjuk felsorolva a gépbe telepített vagy korábban belerakott kártyákat 0000,0001... azonosítókkal. Keressük meg az 9300x2 kártyát (furyx néven találjuk és kettő is lesz belőle!) és töröljük belőle a AdapterType-t, valamit adjunk hozzá egy duplaszó(32bit) értéket EnableMsHybrid néven 1-es értékkel
Aztán keressük meg az a kártyát amelyről a monitort hajtjuk meg, ott csak a EnableMsHybrid kulcsot kell létrehozni 2-es értékkel.
Indítsuk újra a gépet és ha minden jól ment akkor
A gépházon belül ha megkeressük a grafikai beállításokat akkor alkamazásonként kiválaszthatóvá válik a 9300x2 (Fury X néven). Minden játéknál amellyel használni szeretnék fel kell venni és hozzárendelni mint nagy teljesítményű gyorsítót.
Win11 esetén:
A gépházon belül ha megkeressük a grafikai beállításokat akkor alkamazásonként kiválaszthatóvá válik egy legördülő menüben a 9300x2 (Fury X néven). Minden játéknál amellyel használni szeretnék fel kell venni és hozzárendelni mint nagy teljesítményű gyorsítót.
Driverek Win10 és Win11-hez:
https://forums.guru3d.com/threads/driver-mod-amernime-zone-radeon-insight-22-2-1-whql-unified-driver-pack-released.436611/ (LEGACY GCN ARCHITECTURE-t kell választani és hozzá RADEON UI DEPENDENCIES (SELECT ONE))
Azaz konkrétan ami nálam jó volt:
2022 - Insight LTS Release
( 21.12.1 V4 ) LTS Adrenalin GCN DCH Rev 3.0 (Mantle API, Store Apps Support)
És
GCN Adrenalin UI - Classic Apps Version
Adrenalin V3.5 > for Insight 21.12.1 - 22.2.1![]()
Ha az integtrált videókártya amelyen a kép megy ki egy Vega8 vagy valamilyen ryzenes megoldás akkor külön fel kell rakni eszközkezelőből kitallózva a ryzenhez tartozó drivert, mert a nimez féle moddolt driverben nincs benne a ryzenes de szerencsére fel lehet rakni külön.
Játéktesztek:
Far Cry New Dawn alatt működik a CF mód és bár nem tökéletes de kb GTX1080 szintet fut a kártya.
AMD FirePro S9300 X2 runs Far Cry New Dawn benchmark in CrossFire
AMD Radeon FirePro S9300 X2 (Radeon Pro Duo) – detailed review and tests, cooling, BIOS, drivers
https://www.miyconst.com/Blog/View/2106/amd-radeon-firepro-s9300-x2-radeon-pro-duo
Ezen blog jelenleg külön topikként szolgál azoknak akik ilyen kártyával rendelkeznek és szeretnék játékra bírni.
Úgy látszik kell vennem egy kábelt.
