LOGOUT.hu
Fall-N
válasz aprokaroka87 #14090 üzenetére
Ezt már kitárgyaltuk. Hiba volt kiadni a Redminek, meg nektek megvenni a 3 GB memóriás telefont. Az csak nagyon alap felhasználók számára elég. Aki csak telefonál, meg maximum Facebook + Messengert használ. Sőt ha valaki új telefont vesz mostanában annak azt ajánlom, hogy az alsó plafon az a 6 GB RAM + 64 GB tárhely legyen. Ez alá menni nem érdemes. Őszintén, ez egy lassan két-három éve kiadott telefon. Legtöbbünknek meg is van 1,5-2 éve. Akkor megérte a minimális plusz költség, amivel többe került az +1 GB RAM? Nyilvánvalóan.
Egyébként is a 3 GB RAM az HD+ kijelző mellé elég csak. FHD+ telefonhoz minimum a 4 GB RAM. Értelemszerűen a nagyobb felbontás miatt növekszik a memória éhsége is mindennek. De ez is már múlt idő, mert most is csak a nagyon gagyi alap telefon, amit 3 GB-tal adnak ki
A frissítés meg jönni fog, csak sajnos később mint a Global.
Fall-N
Egyet észrevettem. Eltűnt a vonal a navigációs vezérlésnél. Mondjuk csak a gyári MIUI Launcherrel működött. Én szerettem, de bugos volt. Mostanában a Nova 7 volt nálam alap. Át is költözött a beállítása a gyári launcher beállításai közé, rendszernavigáció néven.
Fall-N
válasz 22Dávid22 #14109 üzenetére
Nincs a frászt. Vannak élő ikonok.
Elviekben a GDPR-nek kell megfelelnie az EEA ROM-nak. Sok különbség nincs a Globalhoz képest. A Kínai az más, de évek óta a felhasználók akarják, hogy stock közelibb legyen a MIUI, így kissé felhígult az eredetihez képest.
Fall-N
Egy bug viszont van így nem tudom elkerülni az FR-t lehet. Az alkalmazás váltóban, ha hosszan nyomok a kártyára akkor nem jön be a menü ahol lehet lakatolni, osztott képernyőre rakni stb. Egyből az alkalmazás adatlapjára dob.
Fall-N
válasz 22Dávid22 #14118 üzenetére
Ne az a baj. Sokszor volt felmérés, hogy mi jön be a globális piacon. Rendre a stock Android közeli jött ki nekik. Ezért tisztult már le a MIUI. Újabb telefonokon már a tárcsázó is a gyári Google, meg az üzenetküldő is a Google Messages.
Kérdésem nektek is bugos az alaklmazásváltó? Vagy változtattak rajta?
Fall-N
Másik bug, hogy az alkalmazás tárban a gyári launcher alatt ha rányomsz egy betűre, akkor nem ugrik oda hanem marad az elején. A csúszkás beállítás alatt is ezt csinálja. Először csinálok egy adttörlést a launcherre, ha nem jön be akkor marad az FR.
Fall-N
válasz 22Dávid22 #14140 üzenetére
Ajajj, akkor lehet marad így. Engem nem a lakatolás izgat, hanem az osztott mód meg a PIP. Mondjuk az előbbi ott van a felső ikonsoron, de a PIP?
fluttershy: Igazad van az alkalmazásokkal kapcsolatban. De szerencsére vannak jó és takarékos programok is. A Facebook soha nem volt jó. Messengerből meg nekem elég a Lite. Viszont végső soron belátod te is, hogy csak kell a minél több RAM. Nyilván nem jó ez így, de ha elérhető áron van 6 GB-os modell akkor nem érdekel. Optimalizálni úgysem fog mindenki.
Fall-N
válasz 22Dávid22 #14143 üzenetére
Igazad van, eltűnt onnan is. A lebegő ablakot is csak akkor lehet aktiválni, ha értesítés jön és alsó részén lejjebb húzzuk.
Az osztott képernyő meg már sajnos régóta nem működik a gombos navigáción hosszan nyomva. Régebben a négyzet ikon (appswitch) hosszan nyomásásra jött elő.Közben szembe jutott, hogy azt személyre lehet szabni, így az osztott képernyőt elő lehet hozni a navigációs gombok hosszan nyomására beállítva. Gyorsbillenytűk néven fut a beállitásokban rákeresve. Sajnos a lebegő ablakok így sem hozhatók elő. Esetleg valami shortcut segédprogrammal valami intent segítségével elő lehetne csalogatni.Szerk.: Közben látom ezt te is leírtad, csak kapkodva olvastam.
Fall-N
válasz junkpod #14156 üzenetére
Gombos navigáció kell és arra kell beállítani hosszú nyomásra az osztott képernyőt. Célszerű a négyzet gombra. A beállításokban keress rá a gyorsbillenytűk kategóriára, ott lehet beállítani. Sajnos gesztus vezérlésnél ilyet nem lehet, pedig általában azt használtam eddig. Bár a gombos gyorsabb az tény.
Fall-N
Írtam, hogy olvassatok vissza. A lakatolás eddig is meg volt található a Biztonság alkalmazásban. Sebbéggyorsító -> fogaskerék ikon -> zárolt alkalmazások alatt volt, csak gyorsan el lehetett érni. De van egy tippem, hogy valami shortcut maker programmal ki lehetne tenni, ha megtalálja az intentjét az ember. Majd megnézem.
Egyébként a lakatolás nem arra való, amire sokan félreértik. Nem azért van, hogy fusson valami a háttérben (azt alkalmazásonként lehet beállítani), hanem arra, hogy az alkalmazás váltóban ha megnyomod az X gombot akkor kilövi az összes megnyitottat, kivéve ami le van lakatolva. Fut nálam rengeteg dolog lakatolás nélkül.
Fall-N
Elvileg a teljesítmény javul a 12.5-tel, de ez nehéz így ellenőrizni egy bealakott rendszerre ráfrissítés után.
Fall-N
válasz aprokaroka87 #14189 üzenetére
Fürge volt a MIUI 12 a gyári Launcherrel (is), az animációk is jók voltak. Lassabb nem lett.
Fall-N
válasz aprokaroka87 #14197 üzenetére
Ez hülyeség. Jóval régebbi Androidon, jóval gyengébb vasakon is voltak 3D-s launcherek (TSF Shell, Next Launcher stb.) amik szépen reccenés nélkül futottak. Az a titka, hogy úgy kell megírni a kódot, hogy ne legyen pazarló.
A frissítésnek sincs köze hozzá, csak a 12.5-vel frissült a MIUI Launcher, ami amúgy is előbb vagy utóbb a 12-re is megjött volna. Rakjátok fel az Apkmirror oldalról a legfrissebb verziót és abban megvannak a hiányolt dolgok ( élő ikonok). Nem voltak bajok az animációkkal a 12 alatt.
Fall-N
Nekem fentvan az AccuBattery Pro és aszerint 72 %-os már csak az akku, ami 2870 mAh-nak felel meg a gyári kezdeti 4000 helyett. Nem tudom mennyire reális, mert nem merül olyan gyorsan. Majd csinálok egy 0-ra merítést, majd 100 %-ra töltést. Állítólag akkor még pontosabban tud mérni akkor a program.
Fall-N
Új hír. [link]
Fall-N
válasz Mercutio_ #14317 üzenetére
Nem kellett ahhoz feltétlenül tönkre menni. Alapból lassabb is, így nem célszerű használni. Másrészt már régóta titkosított a tárhely. De be lehet formázni Adaptív térhelyként, igaz én nem tenném. Egyébként is manapság alap a 64 GB tárhely, így minek kellene linkelni SD-re?
Fall-N
válasz fluttershy #14469 üzenetére
Sajnos tényleg a hátlap leszedése és újra ragasztása, ami nehéz a dologban. Arra én sem biztos, hogy vállalkoznék.
Fall-N
Fall-N
válasz tomboy0013 #14550 üzenetére
Nekem nem lassult be, pedig napi szinten használom rengeteg alkalmazással. Csinálj egy FR-t.
Fall-N
válasz aprokaroka87 #14559 üzenetére
Akkor ott valami hardveres gond van. FR után csak gyári dolgokkal eléggé gyors most is. De ha fel van telepítve sok dolog, akkor sem lassul be annyira.
Fall-N
válasz sorzol2014 #14583 üzenetére
Sajnos ha az akku tönkremegy, akkor új telefon marad. Lehetetlen normálisat találni. Xiaomi is folyton új modellet ad ki, így a régi alkatrészek megszűnnek.
Fall-N
Mai nappal én is váltottam, az új telefon egy POCO X3 Pro lett (6/128-as). Ég és Föld a különbség, a Note 7 megy eladásra holnap. Jó áron jutottam hozzá (85ezer) és a Note 7-ért 25ezret adnak majd. Teljesen karcmentes állapotban kapja meg a boltos, a tok soha nem volt használva.
Fall-N
Eredetileg MM-ben akartam venni egy Redmi Note 9 Prót 6/64 tárhellyel, de elfogyott. Második opció a Redmi Note 10 5G lett volna, de szívtam a fogam a 4 GB RAM és a 60 Hz-s kijelző miatt. X3 Pro mindig is tetszett Pocoban meg az M3 vagy M4 Pro. Azok is elfogytak. Ez az X3 meg alkalmi vétel volt a Skyphone-nál (helyileg itt a Tescón belül van boltjuk, a Euronics és az MM is ott van nem messze.) Ha más nem, akkor internetes rendelés lett volna a vége, mert nem szívesen vettem volna már 4 GB RAM-os telót. Mi A1 és az RN7 is ilyen volt, azóta meg már kell a több hw.
Redmi Note 11 meg a 11 Pro hegyekben állt, de nem szeretem az OLED-et. Asszony meg kapott egy Samsung A22 (4/128) 4G-t lilában.
Fall-N
válasz Archttila #14732 üzenetére
Az jót tesz neki, mert sajnos nekem már lassú volt. Viszont az akku nekem már gyenge volt (kb. 70 %-os) és szinte telefonálás közben semmit sem hallottam, így lett a csere. Egyébként bár nem vagyok a híve, de lehet, hogy ráraktam volna valami ROM-ot.
Másik tapasztalat, hogy hiába MIUI fut ég és föld a különbség a RN7 és az X3P-n lévő ROM között. Mindkettő 12.5.x, de sokkal összeszedettebb a Poco. Itt nem felejették ki az alkalmazásváltónál a hosszan nyomáskor felugró menüt. Jó persze a hardver és a memória is sokkal erősebb és több, de olyan érzés, hogy a Note 7-nél csak egy kötelező feladat volt a 12.5 frissítés, amit letudtak gyorsan. Olyan is lett. Egyébként nem annyira gyenge még a hardver, hogy ne lehetett volna megcsinálni pörgősebbre.
- Hír Elérhető az új színvariáció a Redmi Note 7-ből
- Hír Új színben lesz elérhető a Redmi Note 7
- Hír Nagyon fogy a Redmi Note 7
- Hír 10 milliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Űrsétán a Redmi Note 7
- Hír Négymilliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Százezer Redmi Note 7 már elkelt, de milliós a cél
- Hír Tulajdonképpen vízálló a Redmi Note 7
- Hír A Note 7-tel mutatkozott be a Redmi márkanév
- Hír Benchmark-teszten járt a Redmi Note 7
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
