- Segway-Ninebot Kickscooter Max G30E II elektromos roller
- Milyen mosógépet vegyek?
- Szólánc.
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Asszociációs játék. :)
shalafi66
válasz Copy Con #3729 üzenetére
Jó, nagyjából értem mi a helyzet. De még nincs vége a kérdéseknek. Mekkora doboz férne még el szerinted? Egyszerűség kedvéért nekem jobb, ha literben gondolod ki.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
fero02
válasz Copy Con #3732 üzenetére
Most nem azért, de szted egy szakmai topikban kit érdekel, h hány éves vagy? Már az elején észre lehetett venni a stílusodból, h nem vagy egy koros egyén. Arról nem is beszélve, h én vagyok a gyerek, akitől lehet, h veszel vmit, aztán mégsem. Na lol.
Mindezek után sztem fizikailag sem vagy képes egy hangfal megépítésére, és akkor a szellemi dolgokról még nem is szóltunk. Természetesen mindezt nem gúnyoskodásból, vagy piszkálásból mondom!
Korodnál fogva érthetőek az "igényeid", de ezek kielégítésére ne adj ki sok pénzt, mert nem lesz hosszú élettartamú a készülék. Márkától és minőségtől eltekintve sztem Neked hót mindegy h mi, csak üvöltsön ha az ősök elmentek, ill ha vmi haver megy hozzátok...
Vegyél vmi 2 aktív ládát és told neki üvegen amíg bírja. Egy a lényeg, az 5000 W P.M.P.O. legyen meg!
shalafi66
válasz Copy Con #3738 üzenetére
Kb. 25 liter belső térfogat? Tudod hogy számoljuk, remélem. Alapterület szorozva magassággal. Plusz hozzáadod még a falvastagságot, 18-19mm oldalanként.
Vagy van még ötletem 15 liter körül is. Az már akár polcosítható doboz is lehet.
Térjünk csak vissza a Speedlink 2.1-re kicsit. Ezzel hajtanád meg a hangsugárzókat, amit építesz? Csak azért kérdezem, mert ez egy 2.1-es rendszerhez van kitalálva, azaz a mélytartományt csak a szub kapja meg, a másik két kisebb hsz nem. Így építhetsz jobb hangsugárzókat mint a régi volt, de mélyben nem lesz több, vagy jobb, mint előtte, mert azt továbbra is a .1 vagyis a szubnak kinevezett hangszóró adja.
shalafi66
válasz Copy Con #3747 üzenetére
Hátja, így tényleg nem érdemes egyelőre hangdobozépítésbe kezdened. Kéne szerezni, egy olcsó, de még elfogadható állpotban lévő sztereó erősítőt, kb. 2*50W kimenőteljesítménnyel..
shalafi66
válasz Copy Con #3749 üzenetére
Azt már ilyen árakon nem tudsz. És az erősítő gond ott is ugyanúgy megvolna. Annyi különbséggel, hogy egy szubhoz használható végfok elég súlyos pénzekbe kerül.
Tim82
válasz Copy Con #3754 üzenetére
Jelentősen növeli túlélési esélyeidet a PH!-n, ha használod a mod gombot és nem aprózod el a mondanivalódat több, flood-nak számító hozzászólásba, amikor egybe is lehet sűríteni. Ne vedd beszólásnak, csak jótanácsnak, ha nem akarod, hogy hosszú távon kiutáljanak a szakmai topikokból.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
shalafi66
válasz Copy Con #3753 üzenetére
A szubhoz elég drága hangszóró kéne, nagy dobozzal tele merevítéssel, nagyobb teljesítményű erőlködővel, szóval sokk pénz.
shalafi66
Folytatva a sztereó rendszerrel, tudok olyan mélyközepet, ami a leírásodnak bőven megfelel, sőt, szerintem túl is teljesíti azt. Ezen a lapon a legalsó SON851-el jelzett hangszóró (1900,- pénz), de ennek legalább 20, inkább 25 literes doboz kellene. A magashangszórón még el kell gondolkodnom..
"De nem lehetne 1 sima hangfalat építeni és szolaltatom ahogy kedvem tartja.?." Dehogynem lehet, vagyis inkább egy párat (bal-jobb) és kell majd hozzá egy st. erősítő.
Racecam
válasz Copy Con #3766 üzenetére
Most akkor az van, hogy figyel jól, mert mondok néhány dolgot.
Először: próbálj meg értelmes, összeszedett hozzászólásokban válaszolni, kerüld a semmitmondó szövegeket és az OFF topic hozzászólásokat egy "szakmai" topicban.
Másodszor: A hozászólásodat az elküldés után még 5percig tudod szerkeszten a mod gombbal. Légy szíves használd ezt a funkciót, ne írj állandóan új hozzászólást.
harmadszor: Olvasd el még egyszer, figyelmesen az Alapelveket és próbálj meg ezekhez igazodni.Remélem megérted, amit mondtam és nem lesz több probléma Veled.
Com'è diverso il mondo visto da qui
shalafi66
válasz Copy Con #3776 üzenetére
Nem tudom, a dóm magas kérdés nehéz ügy. A logoteches oldalon van egy egészen jó magashsz a sonyk közt SON102-vel jelölik, de ezt azért nem merem neked ajánlani, mert kicsi a terhelhetősége, 30W körüli.
Nnamost, ahol a Logoteches cuccokat meg tudod venni, ott hozzájuthatsz H2000 hangszórókhoz is, tehát valószínű hogy emellett maradok ajánlat szintjén, és a HG2,5 nevű dómot javaslom, próbálkozz azzal. Az 1680Ft-os ára biztos hogy belefér a költségvetésbe, és árához képest egyáltalán nem rossz hangszóró, szerintem neked meg fog felelni.
Esetleg előkeresem, van mérésem egy-két MNC dómról is, meglátjuk... Már fejből nem tudom, melyik mire volt képes. Mondjuk az olcsó kínai hszeknél vigáyzni kell, mert sokszor nem azt kapod amit vártál.
shalafi66
shalafi66
válasz Copy Con #3787 üzenetére
Hát én leírtam amit tudtam, többet már nem tehetek hangszóróválasztás ügyben. Elvileg még egy alap hangváltó tervet is tudok ezekhez a hangszórókhoz kigondolni. Nna meg persze a doboz oldalarányait és a reflexcső átmérőjét, hosszát is ki kell még találni..
szerk: írtam, a sony mélyközép és egy hg2,5 dóm.
shalafi66
válasz Copy Con #3789 üzenetére
Mert a HG2,5-639 nincs fent a gyártó oldalán. Viszont ugyanaz készíti, mint aki a sony mélyközepet forgalmazza, tehát ahol az egyik beszerezhető, ott a másik is.
shalafi66
válasz Copy Con #3795 üzenetére
A dóm amiről írtam nincs fent a Logotech oldalán, de ettől függetlenül ők készítik, nem minden található meg azért a neten, ami a valóságban létezik.
shalafi66
válasz Copy Con #3797 üzenetére
Igen, ezek a hangszórók.
Folytatni a dobozzal, illetve elhelyezéssel kell. Aztán a váltóval.
de most egy ideig nem leszek fórumközelben
GxxANC
válasz Copy Con #3801 üzenetére
Csinálj 25 liter belső térfogatú dobozt, a formája olyan lehet amilyenre szeretnéd, aztán arra figyelj, hogy az előlapon elférjen a hangszóró, reflex cső nem kell, max egy 7 cm-es csövet rakhatsz bele alulra a hátuljába, aztán ezt csinálhatod pvc csőből is, vágsz 3 féle méretet vagy 4 félét, aztán bedugod őket a lyukba, aztán meghallgatod melyikkel a legjobb. A magas elé raksz kondit, próbálgasd 2.2 ; 3.3; 4.7; 5.6; 6.8 uf-os értékűekkel. de előbb a doboz, aztán ha kész, akkor a váltó
GxxANC
válasz Copy Con #3804 üzenetére
ha hülye vagy ehhez is ne csinálj hangfalat, mert csak elb***od, ha ilyen alapok se mennek. Nem jártál iskolába? 5. vagy 6. osztályos tananyag a térfogatszámítás, nehogy ne menjen. Alapterületx magaság, tudod. A feneked ki tod törölni? Vagy azt is másnak kell?
shalafi66
válasz Copy Con #3809 üzenetére
A 12 érdekes, mert télleg 5. oszt a téglatest térfogata. Elvileg.
fero, te képes voltál megszámolni? Jézus.
shalafi66
válasz Copy Con #3820 üzenetére
Majd lerajzolom, de ezt a fórumon más is meg tudja már tenni az a lapján amit írtam.
a "+" soros kapcsolást jelöl, az "x" pedig leágazás a test, vagy 0 pont felé (igaz a „replusz” egyébként nem teljesen ezt jelenti, de könnyebb volt így jelölni). Még valami kimaradt, a dómot fordított fázisban kell bekötni.. Nah, de majd rajzolok.
shalafi66
válasz Copy Con #3822 üzenetére
Én centiben. hja.
A doboz belső méreteit adtam meg. Erre kell "rátenni" a lapokat. És nem négyzet alapú hasábról van szó, a doboz mérete 70*22*17 cm.
fero02
válasz Copy Con #3832 üzenetére
Van, aki napokat is tud várni, vagy akár még többet.
Ha nem tetszik a rendszer, akkor el lehet tolni a bringát máshova. A szabályok adottak és mindenkire vonatkoznak.
De mondok jobbat: vedd fel msn-re az illetőt és kábítsd ott. Nem szükséges teli-flamelni a topikot
shalafi66
zoli03
válasz Copy Con #3834 üzenetére
Azt Te csak gondolod, hogy olyan könnyű. Ha meg nem tetszik, ahogy szól, akkor meg azt hibáztatnád, aki tervezte. Lehet valaki munka után, a saját szabadidejében (amit mással is eltölthetne) tervez neked hangfalat, mindent lerajzolva, ami azért több idő, mintha csak azt mondta volna, hogy csinálj 25 literes dobozt. Úgyhogy szerintem legyél türelmes.
tiv83us
Copy Con!
Ahogy mar joparan leirtak, ne nezd chat-nek a forumot! Szedd ossze a gondolataidat, probald meg oket egy hozzaszolasba helyezni, ne tulozd el a szmajlik hasznalatat, nem azert vannak, hogy diszitsek a kepernyot!
Always Outnumbered, Never Outgunned
fero02
válasz Copy Con #3835 üzenetére
Figyu ide kicsit öcsipók. Neked ettől sokkal alapvetőbb problémáid is vannak (lásd: térfogat számítás), tehát ezek után ne akard bemesélni nekem, h nem nagy kunszt egy ilyen projekt...
A továbbiakban add hozzá az általam leírt dolgokhoz shalafi66 hozzászólását és értelmezd.
Különbség van az "összehányi egy hangfalat ami szól" és az "építeni egy hangfalat ami szépen szól" között.
shalafi66
válasz Copy Con #3837 üzenetére
Nem, most nem. Mert nem a legjobb megoldásra törekszünk. De már kész vagyunk, csak nem tudtad még értelmezni a váltót. Aztán nekem ki kell rajzolnom még hoogy könnyű legyen feldolgozni a zinfót.
- Leárazva Dell Latitude 7420 -50% "Kis Gamer" Üzleti Profi Ultrabook 14" i5-1145G7 16/512 FHD IRIS Xe
- ÁR ALATT Lenovo ThinkPad Pro dokkoló állomás (40AH) Töltővel együtt + Ajándékkal
- iPhone 14 pro -128 gb - deep purple - független - szép állapotú!
- Szép! Dell Latitude 7420 -50% "Kis Gamer" Üzleti Profi Ultrabook 14" i5-1145G7 16/256 FHD IRIS Xe
- X1 Carbon 7th 14" 4K IPS i7-8665U 16GB 256GB NVMe ujjolv IR kam gar
