- Hőszivattyu medencefűtés
- Asszociációs játék. :)
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Itt az új LOGOUT!
- A KOReader ebook olvasó program
- Szólánc.
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Digitális Állampolgárság Program
- Amit a Samsung okostelefonok, táblagépek, kütyük "régiózásáról" tudni kell!
LOGOUT.hu
Molydeus
Köszönöm neked is és, hogy tisztáztad az esetleges félreértéseket!
Ketten is érdeklődtünk a jeltovábbítás témában, de én követtel el azt a kérdést, hogy érdemes-e az RPi mögé reclockerben gondolkodni, mert ha szeretném a Pi-ről dsd-s anyagokat lejátszani, akkor azt a Liquid Spark DAC csak USB-n tudja fogadni, coaxon nem. Ez nem általános megkötés, de sajnos az LS DAC-ra igaz.Az USBBridge-ből volt sima HAT is? A franciáknál találtam korábban egy készre szerelt eszközt ezen a néven, de az Compute modullal megy, nem sima Pivel. Gondolkodtam is rajta egy ideig, de végül elvetettem, mert a Compute modul szerintem korlátozó tényező lenne a többi feladatban, amit az RPi-nek szánok. Biztosan jó tisztán hálózati zenelejátszóként is, de túlságosan céleszköz lenne a számomra.
A Kali meg - ha jól értettem - azoknak hasznos, akik DAC-ot és akár erősítőt is tesznek a GPIO-ra, de a digi HAT-ekre pont nem kell.
Viszont az megnyugtató, hogy ha egy LPS-sel rendezem a tápoldalt, akkor USB-vel is élhető maradhat az RPi. Mert a visszajelzések alapján nekem úgy tűnik, hogy ha a két lehetőség közül kellene választanom, hogy marad az LS és hozzá egy USB reclocker/izolátor vagy a digi HAT az RPi-re és DAC csere, akkor az utóbbival többet nyerhetek. Így lenne idő megrágni a DAC kérdést és közben is használható lesz a Pi-vel.
Akkor már csak az a kérdés, hogy milyen lineáris táp legyen. Azt látom, hogy a TMP többeteknek is bevált. Milyen átfutási idővel lehet velük számolni?
Láttam, hogy a franciák saját brand alatt forgalmaznak LPS-eket, hátha van RPi4-hez is nekik. Ezekkel van esetleg valakinek tapasztalata? Kínai, ránézésre egyen csodákkal?
Nem feltétlenül spórolnék pont ezen az elemen, de azért nem lenne baj, ha megoldható lenne a többi komponenshez hasonló árból.M.
contaxg
A TMP 15V-os (ha van ilyen) tápja hány amperos? Lehet erről vmit tudni?
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
Nálam ezzel indult a lejtő (innen is vettem). Ez már hallható különbséget hozott. Az ötlet a angol Naim fórumról jött.
Ear001
Amit én észrevettem, az az, hogy az első lan kábel nagyon fontos. Nálam az a Telekomos Ont, megy egy switch között van, ahonnan emeletet mászva egy másik switchről kapja a zenét a streamer. Minden komponens kipróbáltam én is, de amíg az első kábelt meg nem találtam, addig minden bizonytalan volt egy kicsit, ahogy bekerült, megjött a stabilitás. Próbáltam több drótot, cat6-7, gyári lapos, extrán árnyékolt, merev és hajlékony, kicsit mind más, de amiknek nálam valós karakterük volt, hogy na ez már érdekes, az a Supra Cat7, meg a Viablue (kösz a tippet bajnokpityu.)
Viszont az optikai kábel nagyon más hangot csinált azokon a próbákon, amit volt szerencsém megejteni. Hogy ez mennyire függ eszköztől, nem tudom, annyi mindent még nem tudtam próbálni, de mas fórumokon is valami ilyesmit írnak.
Switchre van egy tippem, a Hikvision DS-3E0508-E. Ez egy fém házas, olcsó, semmi különös switch, de több helyen is egyszerűen jól szólt.
A lineáris tápok meg pont azt teszik, mint máshol a pi-kel, da-kal, de ott minél közelebb vagyunk a végállomáshoz, annál nagyobb a hatás. Én a streameremet tápoltattam meg, és még maradt egy szabad leágazás a switchnek elötte, ez így pont jó kombó.
Ear001
Mást. Ahogy egy jó lemezjátszó/magnó hangját sem tudod soha hozni digitális rendszerben, és egy jó streamer/CD játszó is tud olyat, amit az előbbiek nem.
Én most azt hallom, hogy az optikai levegősségét, nyitottságát, stresszmentességét, felrakódások nélküliségét rézen nem hozza semmi, viszont néha nem árt a réz földhözragadtsága. De ugye rengeteg mindent nem hallottam még, azon kívül csak hibrid rendszerben tudtam próbálni, elején-végén ott a rezes LAN, bár remélem nem sokáig.
HUNNIA1920
Neotech NECH-3001 monokristályos réz kábel. Fillérekért jutottam hozzá, így nem gondolkodtam rajta. Mindennel együtt is kevesebb, mint a felébe fog kerülni, mintha a Kácsa szerelné. Igaz nem is lesz olyan szép munka. Csodát természetesen nem várok tőle, ezért is én magam csinálom, hogy minél olcsóbban kijöjjön.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Még azt nem értem, hogy ha a 4.4mm-es szimmetrikus csatlakozó oldalon van 4 vezeték, ami L+ L- R+ R-, illetve Jack oldalon két vezeték oldalanként L+ L- és R+ R-, akkor melyik a föld? Vagy azt ilyenkor ki kell hagyni?
Még nem csináltam ilyet, ezért kérdezem.
HUNNIA1920
Akkor lefényképezem inkább, mert nem értem. A 4.4-es oldalon 4 forrasztási hely van 4 vezetéknek, plusz van a földnek a hely. 3.5-ös oldalon pedig a csatlakozón van 2 forrasztási hely 2 vezetéknek és a föld.
Akkor mind2 Jack oldalon a mínusz lesz ráforrasztva a földre, a 4.4-es oldalon a föld meg kimarad?
Egyébként ugyanolyan Kácsa Jack dugóm van, mint amit fehér_ember is vett.
HUNNIA1920
Egyelőre élvezem, amit a szimmetrikus kábel nyújt, nem hasonlítottam még össze más kábellel. A Fiio DAP 4.4mm-es kimenetén igen sokat ad a HE400S, meg is lepődtem. Talán a legjobb hangot így adja, amivel idáig hallottam.
HUNNIA1920
Igen, ez jó kérdés, hogy mennyiben szól bele a DAP. Nekem mindenesetre tetszik a kapott hang így szimmetrikus kábellel.
Az asztali (fejhallgatós) rendszerem nem egy elme roggyant high-end szint, bkercso CompositeAmp DAC kártyával, ami utóbbi többek szerint nem szolgálja ki 100%-osan a CA-t. Ez annyiban igaz, hogy a MomentDAC-al érezhetően jobb hangot adott, de én így is szeretem. Kis helyen elfér, rá van kötve egy aktív hangfal, így fejessel és hangfallal is használható. Ár/érték aránya szerintem teljesen rendben van.
A Fiio M11 Pro viszont egy baromi jó hangú hordozható cucc, a HE400S nagyon élvezetesen szól vele.
SunMount3r
Persze sehol sincs a listán, még csak "hasonló" Sound Blaster kártya sem (és szerintem ezt a saját szemeddel is lecsekkolhattad kb. 15 másodperc alatt)... Poszt-oltam is oda a kérdést, de eddig semmi használható infó nem jött ott sem...
SunMount3r
Pedig nem hinném, hogy Bodz pont 7.1-es Gémör anyagokkal tesztelte. Ez a vélemény és az árkategória is az alapja az érdeklődésemnek. A többi 10-15K-s "best buy" USB-s hangkártyát a listáról (pl. SMSL X4 és Sabaj Da1) már rég nem kapni sehol. A Sound Blaster Play! és Sound Blaster Play! 3 meg teszt/vélemény híján még ennél is kérdésesebbek. 7.1 ide, vagy oda, a linket vélemény alapján és azokból amiket ezekről a Creative oldalain olvastam, inkább gondolnám mégis a Sound BlasterX G1-et jobbnak. De bármi lehet, ha egyszer nincs elég infó egyikről sem... (Amúgy az, hogy PC-n "jó" 7.1-es Gémingre is, miért zárná ki egyből, hogy sztereó zenére is elég jó legyen? Én inkább kételkednék a 7.1-ben, mint s sztereoban...) De csupa fül vagyok! (A FiiO E10K már jóval duplája fölött árban a kategóriának).
SunMount3r
Ibasso DC01-től DC05-ig írtak itt mindent. DC01-DC03-ig már nem lehet kapni és a DC04 meg már 29K.
A Meizu nem tudom melyik lenne, ami már ajánlott(?), de itt vannak olcsóbbak is.Ami viszont kérdéses: ezek mind USB-C-sek, nekem pedig Pi-hoz kellene, amin nyilván csak "sima" USB 2.0-ás portok vannak. Nyilván lehetne "átalakítózni", a kérdés, csak hogy ez jó ötlet e ebben az esetben?
#89108 s4tch: Ennek a Meizu-nak mi a konkrét neve (így rákeresve pont ezt nem találtam a neten)? A Sonata HD PRO meg ezek szerint 18K körül van. ?
HUNNIA1920
Igen, van is belőle egy eladó, viszont erről olvastam már jót és rosszat is. Pont itt írta már valaki, hogy mint DAC jó, de fejes erősítőnek már nem annyira. Illetve a TA-30-as előrelépés minden szinten a leírások szerint (igaz árban is más).
HUNNIA1920
A Schiit elektronikák szinte beszerezhetetlenek, esetleg használtan jöhetne szóba.
bkercso: ilyen kínai DIY DAC-ot csak olyantól vennék, akit ismerek és tudom, hogy mit csinál. Pl. Hifipiacon árulnak egy DIY AK4490-es DAC-ot, ami nem tűnik rossznak, de ki tudja milyen.
Polllen: nem tudom a MomentAmp mennyivel combosabb, mint a CompositeAmp, de a Heddphone mellé mindenképpen ajánlott a minimum 2W-os erősítő, de állítólag minél nagyobb, annál jobb.
Azért a Quad Era-1 egy jóval könnyebben hajtható fejes.Szerk.: úgy néz ki, hogy egyelőre nem lesz semmi, mert tegnap a Bartimex Audionál rákérdeztem a Fiio K9 Pro-ra és nekik sincs raktáron illetve nem tudni, hogy mikor lesz. Mivel Európában se kapni, így gondolom nem is lesz egy jó ideig. Illetve az Xduoo TA-30 sincs itthon sehol raktáron, mindenhol beszállítás alatt van.
Picco
koszonom neked is, pont a magni 3+ neztem tegnap, de remeltem meguszom egy cigisdoboz meretu kis cumoval
na majd jol megalmodom mi lenne a legjobb megoldas, koszonom mindenkinek aki probalt segiteni
#89674contaxg ezen en is csak pislogtam, mondjuk elvileg nagyon hasonlitanak egymashoz hangzasban, de meg sehol sem olvastam volna hogy a 80as jobb a 250esnel.
**Escape from Tarkov EOD account elado!** It's gotta feel so good to moo as a cow. Probably feels really good to moo
Dave™
Konszenzus alapján nem, mert marginális változás lesz, ha egyáltalán, az egész dizájn a gyári csőre épül. Szerintem ez óriási plusz, ugyanis nem fog ott motoszkálni fejben az, ami pl. az opamp csere máshol, ami egy végtelen zsákutca. Talán a legfixebb pont a rendszeremben, igényem nincs többre, és annyira jól passzolt eddig mindenhez, hogy bátran lehet univerzálisnak nevezni szerintem. Nemrég tudtam meg, hogy egy régebbi DIY kitre épül, viszont ebben a köntösben és kialakítással (főleg azzal a potival) teljesen prémium érzete van, óriási szerencsém volt vele anno, amikor az aprón megcsíptem (főleg, hogy Gál Tamás az SDAC-ot is életre keltette, ami elég reménytelennek hatott egy ideig).
contaxg
OK akkor legyen itt a teljes válasz.
Kedves ....,
Örömmel állok rendelkezésére mindenben, de személyes meghallgatásra nincs lehetőség. A készüléket, fejhallgatókat viszont otthoni környezetben ki lehet próbálni vételár ellenében. Várom megtisztelő válaszát!
#90235 Bocilus
Ne magadból indulj ki.
Ba cy lus
Ez a nomono-féle lehetőség olyanoknak jó, akik már régóta benne vannak a témában, tapasztaltak. Egy kezdőnek olyan hely ideális, ahol egyszerre (míg "benne van a fülében" a másik cucc hangja is) többet is meg tud hallgatni normális körülmények - tehát nem mm-ben - között. Ezért írtam a Hitspace-t, az még ilyen. Hifimanjük nincs, de van sok más, és minden tapasztalat számít.
HUNNIA1920
Nálam is pár nap után recsegett a poti, illetve a cső is elszállt pár nap után.
Hangra kellemes, sima, de semmi extra.Kérdés, ha egy DAC USB része XMOS alapú, de van a DAC-on AES/EBU bemenet, érdemes inkább azt használni külső konverterrel az USB helyett? Van valami előnye az USB-hez képest?
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
A topikban terméket, munkát, szolgáltatást hirdetni tilos!
- Elemzés Erősítők tápellátása 2.
- Tudástár Parazitaeffektusok az áramkörben 1.
- Tudástár Melyik áram merre folyik a NYÁK földhálózatán?
- Tudástár Erősítők tápellátása
- Bemutató DSD: divatőrület vagy a zene új dimenziója?
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RTX 3080 GDDR6X - 512GB-4TB M.2 NVMe SSD -16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- Samsung Galaxy Z FLIP 6 12GB/512GB, Silver Shadow, kártyafüggetlen, garancia, makulátlan, új állapot
- Macbook Pro 15" - 2015, 4 mag i7, 16256GB, 100 ciklusos akku, garancia (y2)
- Eladó Konfig I7-10700 32GB DDR4 512GB SSD RTX3060TI 8GB!
- Csatlakozz csapatunkhoz!
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
