- Ingyen kellene, de tegnapra
- Asszociációs játék. :)
- Milyen mosógépet vegyek?
válasz DrojDtroll #17685 üzenetére
Egyébként miért nem tudod ezt sem letölteni magad? Miért jobb ha valaki megteszi helyetted és feltölti egy másik tárhelyre?
#65675776
válasz DrojDtroll #17688 üzenetére
Az igen. Érdekes szolgáltatói hozzáállás.
Csak kíváncsi voltam, nem számonkértem.
#65675776
válasz DrojDtroll #17718 üzenetére
A keresés is hirdetés, szóval az is tiltott.
#65675776
válasz DrojDtroll #17833 üzenetére
Játékokban nem egyben előfordul hasonló eszköz. Pl a Sacred-ben a Night Elf-eknél, de van valami PS-es játék, amiben a főhős elsődleges fegyvere egy fénykard.
#65675776
Battlestar Galactica
Nem az eredeti, 1978-as, mert az egy nagyon maximum közepes sorozat (az 1966-69-es ST minden szempontból klasszisokkal jobb, még technikai megvalósításban is). Az újragondolt viszont zseniális. A szinkron mondjuk egy hulladék, de kb minden más sorozaté az. Ja, magyarul Csilagközi Romboló lett a címe. Szerintem az sem tudná megmagyarázni, hogy miért, aki kitalálta.
#65675776
Viszont a velúr és nubuk messze többet kibír anélkül, hogy érdemi baja lenne. A fedett bőrök meg... Volt boxbőr és zsírosítottbőr bakancsom is. Mind a kettőn meglátszott a legapróbb sérülés is, meg úgy alapból is roppant sérülékeny volt mind a kettő. Boxolhatod, kenegetheted naphosszat ezen az sem változtat.
Egyébként a legtöbb velúr és nubuk bakancs vízálló. Az enyém is, pedig van benne még egy vászonszerűség betét is. Ahhoz képest gázoltam már bokáig benne vízben, mégsem ázott be.
Tisztítani meg egyáltalán nem nehéz. Radírkefével pillanatok alatt kitakarítható a legdurvább ganéból is.
#65675776
válasz philoxenia #19210 üzenetére
Volt osztálytársam, aki simán kiboxolta a velúrbakancsát. Ráadásul homokszínűt fekete boxszal. Gyönyörűen nézett ki.
#65675776
válasz Bjørgersson #19540 üzenetére
A LightScribe az író lézerével ír a lemez hátoldalára.
#65675776
válasz philoxenia #19750 üzenetére
A fémoxidok inkább a kerámiák közé vannak sorolva.
#65675776
Dehogynem. 2-300W egyenáram semmivel sem jobb, mint ugyanannyi váltakozó. Sőt, az egyen ráadásul veszélyesebb is, mert elektrolizálja a testnedveket. Pl képes jelentősen csökkenteni a vér oxigénszállító képességét, vagy akár veseleálláshoz is vezethet.
Az meg külön nem előny, hogy azonos teljesítmény mellett 12 V-on jóval nagyobb áram folyik. És pont az áram a veszélyesebb. Plusz ugye semmiféle skinhatás nincs, a test belsejébe is könnyedén eljut az egyenáram.
#65675776
"2-300W egyenáram semmivel sem jobb, mint ugyanannyi váltakozó. "
Ezzel kezdtem a hsz-t. Az meg hogy éppen mennyi a bőr ellenállása sokmindentől függ. Ráadásul általánosságban írtam egyen és váltakozóáram hatásainak különbségeiről.
25 A? A halálhoz 0,1 A is elég.
De egy gyakorlati példa: egyik munkatársamat 230 V váltakozóáram rázta, 5-6 s után húzták le a főkapcsolót a berendezésen, ő maga nem tudta elengedni. 1 napig volt megfigyelésen kórházban, aztán kiengedték, mert tünetmentes volt. Másik munkatársamat 24 V egyenáram csapta meg 2 s erejéig. El is tudta engedni. Két napig benntartották kórházban olyan rossz volt a vérképe és a vizeletmintái, a szíve sem éppen szabályosan vert. Még egy hét múlva is remegett. Ennyit arról, hogy az egyenáram nem ráz és kevésbé veszélyes.
#65675776
válasz philoxenia #20085 üzenetére
Mind a két esetben jobbkézzel fogták a sérült burkolatot. A másik kezük a burkolat egy másik részét fogta. Sima S1P osztályú munkavédelmi cipő, műgyantabevonatú padló, amin némi olaj volt (mint mindig az adott üzemben).
24 V nem folyt sehol. Feszültség nem folyik, az csak simán van.
A váltakozóáramú berendezésen két rezgő és egy sima motor van, összesen ~2 kW a teljes teljesítményigényük maximális terhelésnél. A vezérlés 12 V egyenáramú, teljesen elszigetelve a berendezés fémrészeitől. Az egyenáramú egy 5 W-os motorral bír, semmi többel.
#65675776
válasz philoxenia #20089 üzenetére
Fázisonként 2-300 A-ek folynak. Az ilyen áramvédőkapcsolók nem oldanak le 20-30 mA-eknél. A padló felé pedig nehezen folyna, mert maga a padló is szigetel és a cipő talpa is. Az olaj szintén nem a legjobb vezető. A egyik probléma meg az volt, hogy az érintésvédelmi vezető le volt szakadva, így nem tudta elkerülni a munkatársamat az áram. Az egész körben neki volt a legkisebb az ellenállása, így a berendezésen folyó áram nagy része rajta folyt át. Szerencséjére nem termelés közben történt az eset, mert akkor bizony vagy 100x annyi áram folyik abban az eszközben, mint nyugalmi állapotban.
Miért találgatás a 24V? Ott van a motor adattábláján, és az eszköz tápegységén is, hogy 24 V. Mérhetően is annyi van, az eset kivizsgálásakor is annyit mértek rajta. Igaz, hogy a fémburkolatra is eljutott az egész egy nem látható belső vezetékszigetelés sérülése miatt.
Két konkrét eset, nincs benne semmiféle találgatás.
#65675776
válasz philoxenia #20102 üzenetére
Problem? Mindegyik MegaAmpereknél old le. Egyébként ezek kispályások, a legdurvább is csak 63 A-es. De ezek között is van akár 300 MA-es is (csak, hogy maradjak az általuk írt mértékegységnél).
#65675776
válasz customer114 #20116 üzenetére
philoxenia: Tisztában vagyok vele, hogyan működnek ezek az eszközök. Egy szakbolttól viszont elvárnám a szakmailag pontos leírást és specifikációt. Ha ennyit sem adnak magukra, akkor lehúzhatják magukat.
#65675776
válasz Vismajor01 #20409 üzenetére
A többség telefonos pixelhalmokat tölt fel. Annak meg még ez is sok.
#65675776
válasz Vismajor01 #20412 üzenetére
Az csak egy dolog. De az a kép sem ér fel egy 10 éves 6 Mpx-es DSLR képével. Csak a pixelek pazarlása.
#65675776
válasz Vismajor01 #20426 üzenetére
És ehhez miért nem elég a 8 Mpx?
Egyébként érdemes megnézni a Curiosity 2 Mpx-es kamerái által készített képeket. Messze részletesebbek, élesebbek és zajtalanabbak, mint akármelyik, akár csúcskategóriás, telefon által készítettek (pedig jóval nagyobb sugárzásnak vannak kitéve). Szóval jó az a 16 Mpx, csak éppen nem több egy számnál. A minőségnek nem a mérőszáma (önmagában), maximum a vérpistikék szemében. Főleg igaz ez a telefonokban használt szenzorok esetén, amelyekhez kevesebb sziliciumot használtak fel, mint amennyit a körmöm alól kivakarok egy cserepes virág átültetése után.
lezso6: Váltakozó áram lesz az a váltóáram.
#65675776
válasz philoxenia #20451 üzenetére
Nem 10 MiB? Egyébként meg az szép és jó, de a kettő együtt teljesülhet, tehát 8 Mpx a max. Ha azt nem jelölöd be, akkor meg FHD-ra lesz leméretezve a kép.
Egyébként meg termékfotónak egy hirdetési oldalra bőven elég az FHD is. Nem tudom miért kellene tizen-huszon akárhány Mpx-es képeket feltölteni ilyen célra. Fórumra meg főleg nem is érdemes engedélyezni a nagyobb méretet, mert a többség szereti közvetlenül beilleszteni a bazi nagy képeket, ahelyett, hogy thumbnail-esen tenné. Mert ugye a sávszélessgé az mindenkinél mindenhol korlátlan, ahogy a CPU kapacitás is. Mondjuk a legdurvább, amivel eddig találkoztam a FHD animgif volt 450 MiB méretben.
#65675776
válasz krizmo_ #20851 üzenetére
És szerinted mennyi hatása van egy ilyen megbeszélésnek ha azt látja a fiatal, hogy jól ki lett rugatva az igazgató? Semennyi, ebből csak azt fogja látni, hogy bármit megtehet következmények nélkül.
Kisembert nem verném meg, csak kiálítanám az ablak alá, és fejbeküldeném egy almával. Csak hogy érezze milyen érzés is az. Mert nem csak egy autót találhatott volna el, hanem akár egy másik gyereket is.
#65675776
válasz BrukoMisike #20854 üzenetére
"-Ha Szalócy szakaszvezető azt mondja ugorjon a kútba, maga megteszi?
-Tavaly kétszer húztak ki onnan."Félelmetesen gyenge kifogás.
Ha nem vagy közvetlen hozzátartozó, akkor nem is járhatsz el a gyerek ügyében, ergo nem is volt semmi keresnivalód az igazgató irodájában. Gondolom odahívtak bully-nak.
A gyerek legalább bocsánatot kért?
#65675776
válasz BrukoMisike #20858 üzenetére
Nem csak a szüleitől kellene bocsánatot kérnie.
#65675776
válasz philoxenia #21194 üzenetére
Mondjuk a geotermikus energia nem időjárás és napszakfüggő.
#65675776
válasz Stanley-B. #21684 üzenetére
Büszke lehetsz magadra...
#65675776
válasz philoxenia #21744 üzenetére
Ja, át tudnak bújni alatta.
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Bevált az AI, egy nagy cégnél sorra váltják le az embereket
- Milyen processzort vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Megnyugtató hírek érkeztek az új Battlefield játékkal kapcsolatban
- Milyen videókártyát?
- Házimozi belépő szinten
- LG OLED65C11LB Smart OLED Televízió, 164 cm, 4K Ultra HD
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U745 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HP ProBook 450 G6, 15,6" FHD IPS, I3-8145U CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garanci
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- HP ProBook 450 G5, 15,6" HD, I5-7200U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia 2GB VGA, WIN 10/11, Számla, G
- Ryzen 5 5500 6 core 12 thread eladó!
- LEGO ICONS - Orchidea (10311), Egyszer összerakott, hiánytalan
- Lego 10497 - Galaxy Explorer - Egyszer összerakott, hiánytalan
- LEGO Ideas - Középkori kovács (21325) - Bontatlan
- LEGO Ideas - Home Alone - Reszkessetek betörők (21330) - Egyszer összerakott, hiánytalan
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
