LOGOUT.hu
Pelican
válasz trance89 #57960 üzenetére
Teljesen mindegy hány boxon futtattál installtointernalt, ha egyszer az új kernel másképp müxik.
És egyáltalán nem egyszerű némelyik boxot újraéleszteni usb burning toollal sem, csak szétszedés és rövidzár segít néha, már ha tudod egyáltalán, hogy mit mivel kell összezárni.[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
válasz trance89 #57977 üzenetére
Ez minden gyártónál így van, nem csak a Magicsee ilyen, szóval ezzel az erővel semmilyen kínai BOX.ot nem vehetsz.
X96 Max ból is van DDR3 és DDR4 is, pedig az egy elég korrekt BOX nem Magicsee kategórial.
A kolléga N5Max.ja több ponton ellentmond a gyári adatoknak!
Nem csak a DDR4 RAM nem stimmel, de a WIFI/BT mudul is csak AP6255 benne ami csak 433Mbps.t tud 5GHz.en, a gyári leírás 866Mbps.t ír! Szóval ez sem stimmel, úgy néz ki mindha valami olcsó klón lenne!
Beni2360
Hát én ezt az s905x2 be vágtam a dobozba. Droid alatt ment minden a 100 lan ellenére is, meg wifi is jó volt , de CE alatt kuka. :-(
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
válasz trance89 #58332 üzenetére
az elmúlt 1hónapban 5.db s905X2 BOXot teszteltem egyiken sem ment a CEC,
neked valószínű nem Fn-Link 6222B-SRB van a X96MAX-odba
ez a WiFi/BT modul nem megy másnál se(CE fórumon is panaszkodnak) CE alatt a BT, az X96MAX nál a Wifi megy nálam is mint mindenki másnál akinek Fn-Link 6222B-SRB van a BOXba a Tanix TX5Max nál nem tudom miért nem megy lett nyitva neki CE fórumon tropic de 0.reakció ebben is Fn-Link 6222B-SRB van.
Más gond nincs nálam se CE alatt csak ennyi!
Csicsóka
válasz trance89 #60131 üzenetére
Ezek a kedvező teszt eredmények arra utalnak, hogy életképes ez a rendszer. A teljes eMMC-ről futtatással szembeni nagy előnye, hogy ha még is kell a droid, akkor az elindul mintha semmi sem történt volna az eMMC-vel. Ez az új SOC banda nem tolerálja az a megoldást, amivel korábban az installtointernal szkript is telepített. Még úgy sem ha hozzá igazítjuk. Egyszóval, kérdéses hogy lesz e ilyen verzió ezekre a vasakra.
Hamarosan írok egy rövid leírást (úgy is csak haladókat érdekel) a jelenlegi rendszerről. Így kipróbálhatja akit érdekel. -
Csicsóka
válasz trance89 #60344 üzenetére
Két kolléga már tesztelte, egyiknél kavarodás volt a droid data-n, ezért csak recovery-ből wipe data után ment fel, másik esetben azonnal, mint a hogy nálam is nem egy alkalommal.
Holnap kiteszem ide a linkeket, és a telepítési leírást.
A váltás CE, és droid közt oda vissza, pont úgy működik mint a sima verzióban. -
blakey
válasz trance89 #61626 üzenetére
Ez már lassan 2 hónapja benne van az OS-ben csak nem vettétek észre , SBC-re fejlesztve, ha más eszközön működik akkor lehet örülni.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Csicsóka
válasz trance89 #61730 üzenetére
Nem ennyire 1xerű. Az init-et módosítani kellett, majd PC-n megcsinálni az új kernelt. SD-ről futó CE alatt mountolni a /dev/CE_STORAGE-t és loop mountolni az SD-n lévő SYSTEM fájlt.
Majd átmásolni a tartalmát a felmountolt CE_STORAGE-re.
Ez után a CE_FLASH-t kell mountolni, és a módosított kernellel cserélni az eredetit. Csak ez után indul el tisztán eMMC-ről az ext4. A frissítő cucc úgy ahogy van, jó rá, csak az /usr/lib/coreelec/emmc-init-et kell kicserélni arra amit módosítottam. Utána már saját maga csinálja az új kernelt, és szinkronizálja a rootfs-t. Mai nightly-re már így frissült be.Egyébként boot időben nem hozta a vártat, lényegesen lassabb mint a másik ext4 rendszer. Okát nem tudom.
CoreELEC (official): nightly_20191114 (Amlogic-ng.arm)
root@CoreELEC:~# a
Startup finished in 2.428s (kernel) + 9.717s (userspace) = 12.145s
kodi.target reached after 9.716s in userspaceFutás közben olyan patent mint a másik ext4, mindenre azonnal ugrik. Aki 1x megszokja és vissza kell térni vmiért SD-re, egyből hiányolni fogja.
Csicsóka
válasz trance89 #61884 üzenetére
Ki sem próbáltam, mert tudtam hogy ez nem fog menni a ceemmc-vel feltett rendszeren. Csak nightlyk bizonyos verziói közt lehetséges, visszafelé stabilra majd csak a 9.3 után.
Az aml_autoscript, és a cfgload a 9.2-ben még nem kezeli az eMMC-t, ezért amikor vissza butítottad rá, lett egy indíthatatlan rendszer. Meglehetett volna csinálni, hogy induljon így is, de már úgy is mind1.
Nem ártott volna ezt a tényt a CE fejlesztőknek is kiírni, mert ebbe belefog még futni pár ember. E helyett, propagálják a CE fórumon, a nem megfelelően működő rendszerüket, és nem akarják elhinni, hogy A 95 Max-on se megy. Ha tudnék rendesen angolul, megírnám nekik, hogy a két szaktekintély Mexel, és Kövakövi kolléga nem ma jött le a falvédőről, és NEM megy a ceemmc.
Csicsóka
válasz trance89 #61897 üzenetére
Én elhiszem, hogy nehéz ennek a két CE csapat tagnak megemészteni hogy rajtuk kívül is van olyan aki ért a dolgokhoz, és ezt azt össze drótoz. Ismerem ez még az UHU Linuxos időkből. Bejönnek abba a topikba mit én idítottam, és ajánlják az ő cuccukat, amikor nem öket kérdezték. Hiába mondja a kérdező hogy ő olvasta a leírást, nem tágítanak, csak ajánlják azt a progit, ami nem biztos hogy jól működik boxokon. Hülyének néznek, semmit mondó -1. szintű usernek való sablonos választ dobnak, hogy biztos rossz az SD... nonszensz!
Ezek uzán nincs túl jó véleményem erről a két emberről, hiába nagymenő csapattagok.
Valaki igazán adhatna nekik erre egy jó csattanós választ. -
hunaqua
válasz trance89 #64079 üzenetére
Szerintem a 9.2.1 igazából semmin sem hibátlan.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Beni2360
válasz trance89 #64607 üzenetére
Feltennéd nekem mivel én is sima s912-re keresek.
A másik lapimon van de Du kapott egy kis vizet a billentyűzet és most szárítóban pihen.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
fer
mephi666
válasz trance89 #65416 üzenetére
te is tracked nl postával rendelted? kb mennyi idő volt a szállítás? 2 hét körül? (...hétfőn adták fel, már alig várom, hogy megérkezzen )
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
válasz trance89 #66882 üzenetére
Jaj tegnap elfelejtettem neked válaszolni, de látom már megoldottad!
Egyébként 8.mm vastag a gyári Thermal PAD, de már ítam itt a múltkor, meg azt is hogy nagyon paszentosan(ha az aljából lefaragod belül a gyári vaslemez tartó füleit/távtartóit) bele megy a 10.mm vastag borda!
Írtam azt is hogy sajnos teljesen zárt a BOX nem tud távozni a meleg belőle, ha bordát teszel célszerű lyukakat is, és látom rájöttél te is hogy így lesz az okés!25x25.ös még elfér és nem lóg bele semmibe, sőtt én 25x30.as tettem az AIR.okba, de én nem 2.oldalassal ragasztottam hanem MX4.pasztával, mondjuk itt annyira sokat nem számít úgy ~2.fokkal jobb mint a gyári ragacs a bordán!
Beni2360
válasz trance89 #67275 üzenetére
Igen azt választottam és a következő epizódban már jó volt. Most visszamentem a 6. részre és ott még mindig kalapos. Ott lehetett valami gond. De egy sorozaton belül mkv konténerben mindegyik.
De a lényeg most jó, köszi a tanácsokat.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
mexel
válasz trance89 #68312 üzenetére
Próbáltam ésn is változtatni rajta, mert ez 3 színű led, és méregettem hogy talán ha egyik lábat megszüntetem akkor kikapcsolva nem világít, de gyakorlatilag aCE nem veszi le a feszt a lábról, a droid igen.
Drasztikus megoldás kiszedni, sima szigszalag nem lett volna egyszerűbb? -
Bacusuz
válasz trance89 #69203 üzenetére
köszi, azt telepítem éppen, de kérhetek egy kis segítséget?
kiírtam sd re a libreelec sd creatorral a "CoreELEC-Amlogic.arm-9.2-nightly_20200407-Generic.img gz-t" de nem tudom melyik fájlt másoljam ki és nevezzem át a device trees mappából.
X96 max plus 4/32 változatom van. szerintetek?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Occon adom
blakey
válasz trance89 #69966 üzenetére
A HEVC seeking be van kapcsolva?
nfsu17
hunaqua
válasz trance89 #72815 üzenetére
Igen, az működik,de nem ad "képet" hdmi-n.
Az erősítő hdmi portja is kuka amiben volt.
Beni2360
válasz trance89 #72928 üzenetére
Nem nagyon követtem az egész folyamatot azért kérdezném, hogy ez ha feltelepült továbbra is igényli az SD kártya benne hagyását?
válasz trance89 #74503 üzenetére
ezt szoktam használni vagy ez is hasonló nagyobb kiszerelésben!
a teljes kötési idő kb 12-24óra, de 3-4.óra múlva már megköt annyira hogy nem mozdul el a borda!
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M AMD R5 4500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 Be Quiet! 650W
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- BESZÁMÍTÁS! GB GA-H510M Intel i3 10105F 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB GDDR6 Enermax 500W
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
- i5 13600KF + MSI B760 Tomahawk Wifi -~1,5 év gari ( A lap tuning képes)
- eladó gamer pc 2 éve épített !Nvidia geforce1080TI ,16gb ram , 1gb ssd ,27gm6108f tesla monitor,
- HP ProDesk 800 G3 65W Tiny / Mini PC - Core i5 6500/16GB ram/256GB SSD - több db - gari számla
- HP EliteDesk 800 G6 mini - Core i5 10500T -16GB ram 256Gb NVMe SSD -több db - számla is -1 év gari
- 1440p Gaming konfig
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
