Ezúttal az egyik legolcsóbb 4 Display portos passzív hűtős quadro kártyát szeretném bemutatni. Ilyen kártyák 1-2eft körül mennek aprón. Kezdetnek tisztázzuk hogy a csak DP portos kártyák árai eleve alacsonyabbak arányaiban mint a HDMI portosoké, ennek az az oka hogy a legtöbb otthoni felhasználónák inkább HDMI van. Nyilván ezt egy 500ft-os átalakítóval meg lehet oldani de a felhasználók az egyszerű megoldást keresik azaz hogy ne kelljen átalakítózni (lehet benne hibalehetőség, meg persze extra kiadás a plusz kábel/adapter). Azt tudni kell hogy a DP port brand gépeken, worstationokon elterjedt. Részemről én többre tartom mint a HDMI-t és otthoni monitorjaimon is DP port van, de most ebbe ne menjünk bele. Szóval a kártya:
Méretes de vékony egy slotos hűtésű. Teljesen passzív, extra tápcsati sincs, 35w TDP amihez elég a borda bár nem lesz hűvős.![]()
Hátoldalán feltűnhet hogy eléggé érdekes módon vannak rajta elhelyezve a ramok, illetve hiányzik is róla valószínűleg egy nagyobb modellen szélesebb busszal már találhatnánk rajta még több ram chippet.
Na de szedjük szét mert igen gyanús a hátoldali elrendezés.![]()
A hűtés meglehetősen igényes, padok, rézpadok, hőcső... Igen ez Két GPU és mindkettőnek külön ram, közöttük pedig egy pcie hub. Az előző tulaj valószínűeg újrapasztázta mert a paszta is folyékony jó állapotúnak látszik pedig ilyen idős kártyáknál már betonkemény szokott lenni.
A specifikációk:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/quadro-nvs-450.c1449
GPU-k G98S azaz nem egy mai darab, leginkább asztali vonalon Geforce 8400 vagy 9300GS kártyán láthatjuk. 256mb DDR3 kártyánként de csak 64biten. 11.20 GB/s sávszél ami elég kevésnek hat de így is 2x annyi mint a fent említett asztali megfelelők sávszélessége amelyeken DDR2 volt.
Oké akkor nézzük a szoftveres támogatás mert azért mégicsak egy 2007-2008 körüli GPU-ról van szó.
Win11 nem támogatott hivatalosan, oké ez azért várható volt. Win10 driver van hozzá hivatalos igaz eléggé régi. [link]
Na de mire jó?
Modern videógyorsítást ne reméljünk tőle, Youtube VP9 gyorsítása is az újabb maxwell alapú kártyákon volt jóval később. Ez a kártya leginkább arra való hogy képet adjon, azaz 4 DP portot kiszolgáljon maximálisan 2560 x 1600 felbontásban és 60hz frissítéssel olyan munkahelyi gépbe ahol nincs szükség szinte semmilyen 3D gyorsításra. PureVideo HD-t viszont ahogy tudom támogat azaz MPEG-2, VC-1, és H.264 videókkal megbírkózik. Itt érdemes megemlíteni hogy a két GPU miatt akár kettő ilyen streamet is képes feldolgozni bár ezt nem teszteltem.![]()
Aidán látszik a két GPU.
Tesztnek inkább egy régi gépbe raktam, sok értelme nincs egy ilyen kártyának új gépbe. Hőmérsékletek eléggé aggasztóak, terhelve 89-90 fok között ingadozik így gondolom egy meleg nyári napon 100 fokot is elérheti. Hozzáteszem stabil volt végig és játékok alatt sem produkált grafikai hibákat. Gondolom ha elér egy bizonyos hőfokot akkor visszaveszi az órajeleit, bár az is eleve ritka hogy mindkét GPU koppra van járatva hiszen nem is erre készült a kártya.![]()
Bár nem játékra készült mégis hoz valami eredményt, nagyon kevés az a 8 feldolgozó és az a 64 bites busz sem segít rajta. Próbáltam rajta Coduo-t azaz a quake3 alapú játékok kényelmesen mennek rajta, Cod2 dx7-ben játszható rajta de dx9 módban már nem. Cod4-el nem is próbálkoztam.![]()
Összességében látok benne fantáziát hogy esetleg 4 monitort meg tud hajtani igen olcsón. Ennek ellenére nem ajánlom a mára már túlságosan régi GPU-ja miatt. Ennél jobb választás a pár ezer forintal drágább low profile quadro kártyák szintén 4 Dp portal bár ott ugye minidp portot kapunk azaz átalakító felviszi az árát.
És hogy én mire tudom használni? Gépek tesztelésére azaz igen jól kézreáll a nagy felületű borda miatt. Viszont igen nagy hátrány hogy tudomásom szerint nem támogat uefi módot azaz legacy támogatás nélküli gépeken nem lesz kép a windows indulásáig. Régi PCIe kártyás gépekbe azért alkalmas mint a legolcsóbb pcie és DP portos kártya ami csak létezik.
Tuzforró!
Egykébkét köszönöm az ötletet! Ha minden jól megy, hamarosan szükség lesz rá!
