Gép level up
A nagy V8 dual rendszert sikerült leváltanom egy takarékosabb renszerre.
Ez 4 maggal hozza a 8 magos rendszer teljesítményét.
A váltás onnan indult hogy selejtbe kidobásra került egy szervergép, és mint lelkes hulladékfeldolgózó kihoztam belőle a legtöbbet.
A gép egy FUJITSU PRIMERGY TX100 S3 szerver.
Amikor hozzám került a HDD-k mindegyikén volt valami hiba, nem csoda hiszem 2011 óta 24/7 igencsak volt foglalkoztatva nagy DC, levelezés és fileszerverként egyszerre. Tápgyanúsnak látszott, de tesztek során kiderül hogy nincs baja a tápjának ami kissé alulméretezett egyedi csatlakozós Delta 250w-os két 15A-es 12v-os ággal. Ez a táp ugye édes kevés egy komolyabb videókártya meghajtásához ezért egy relé segítségével egy második táp csak a videókártya ellátásáért felel. Űbergány de működik.
Az eredeti konfigot nem írom kell inkább azt ami belőle lett.
Proci: Xeon E3 1270 v1
Ez egy 1155-ös 8 szálas proci, leginkább az I7 2600 szerver megfelelője pár extra funkcióval de IGP nélkül és csak 80w-os TDP-vel. Sandy Bridge magos amivel mai napig sokak nagyon jól elvannak, gondoljunk csak a 2500K-2600K... sikerprocikra amik mai napig megállják a helyüket játék terén.
Memóriának 4db 4Gb-os unbuffered ECC Nanya 1333mhz-es ramok, ezek a hibajavításon kívül megegyeznek az asztali verziókkal. Nincs REG, Load reduce vagy semmi extra funkció de 4 ramhelynél és max 32Gb max memóriatámogatásnál nem is szükségesek ilyenek.
Alaplap Fusi brand lap, nem tudom ki gyártja.
Rajta 1db 16x pcie ami 8x módú és még egy 8x és kettő 4x. A 2.0 8x pcie nem limitál még igen erős kártyákat sem, így ezzel nem is érdemes foglalkozni. Az alsóba én egy 3.0 SATA vezérlőt raktam hogy az SSD-jeim kihasználják a max átvitelt mivel a gyári 6db sata bár tud Raid-et de csak Sata2 módban megy.
Integrált Ati ES1000 is van a lapon ami foggalmam sincs mire jó azon kívül hogy képet ad maximum 1280x1024-ben. Persze mivel ez egy szerver ezért jelentősége nincs hiszen 99%-ban ezeket távoli asztallal használják hálózaton keresztül.
Az alaplap p változata képes kezelni az Ivy bridge procikat is, nekem az alap jutott de itt sem érdekes ez hiszen a gép ingyen volt és abból építkezek ami van.
Videókátya marad a korábbi Sapphire Nitro R9 380 4Gb, kezdetekben a tonna hibás driver miatt úgy gondoltam rossz vétel volt, de most már szerencsére kiforrott.
SDD marad a korábbi Samsung 120Gb-os 850-es rendszernek, Kingston UV400 240Gb játékoknak és egy öreg 3Tb-os WD green parkolgatós hulladék a szemétnek. :DDD
Összeségében egy szálon nagyon üt, több szálon nagyrészt hozza de inkább lehagyja az előző V8-ast. Ennek megfelelően játékok alatt is jóval többre képes.
Szóval szegény Dual 771 nyugdíjba vonul.
Otthoni és irodai laptopok: melyik hardver elég 2026-ban „átlag” munkára?
PR Egy jól megválasztott laptop 2026-ban már nem extrákat, hanem megbízható alapokat jelent az „átlagos” munkavégzéshez.
