Elképzelt Topik összefoglaló Bittorrent topikban, írás / szerkesztés alatt
Néhány alap dolog a torrentezéssel kapcsolatban
Szótár: [link]
Torrent készítése: [link]
Torrent fájlok felépítése: [link]
Kapcsolatok: [link]
Sebességről: [link]
Legális a torrentezés?
Maga a bittorrent legális, hiszen bármit megoszthatunk vele, akár családi képeket, vagy ingyenes videókat, programokat
Na de a film letöltés?
A film letöltés is legális ma Magyarországon, saját célú felhasználásra, azonban a megosztás már nem, tehát amint valaki tőled elkezdi letölteni a filmet, amit épp te is töltesz lefelé, az már hivatalosan illegális.
Kivétel ez alól az az eset, ha jogot kaptál a megosztásra a készítőtől / kiadótól. (Forrás)
Ezért a továbbiakban, és az egész topikban elsősorban a szakmaiságról esik szó. Illegális letöltéseket, megosztásokat, mit / hol tudok letölteni dolgokkal itt nem foglalkozunk, a beillesztett képeket is úgy készítjük és titeket is kérünk, hogy úgy készítsétek el, hogy azon semmiféle fájlnév, torrent név (kivéve ha legális), passkey stb... ne látszódjon!
Ezeken kívül bármilyen technikai, klienssel és sebességgel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolunk.
A leggyakoribb kérdések
Melyik a legajánlottabb kliens?
Qbittorrent 4.2.1 vagy az újabb stabil kiadás
Talán most a legtöbb oldalon ez szerepel az ajánlott kliensek első helyén.
Friss libtorrent alapú kliens, rendszeres frissítéssel, magyar nyelvvel, 64bites támogatással
Rtorrent
Sok bérelhető Seed serveren ez a leginkább használt kliens, a Deluge mellett
Deluge
Friss, szintén libtorrent alapú kliens, linuxosok előnyben frissítések szempontjából.
Windowsra jelenleg a 2.x.x verziójú még nem készült el, de van mód a telepítésre, vagy használható a régebbi, de jól működő 1.3.15 verzió [link]
Transmission
NASokon közkedvelt kliens, Synology Download Station manager letöltője is erre épül, a legtöbb rendszerre telepíthető. Létezik hozzá windowsos sőt még androidos Remote gui is.
uTorrent
Régen közkedvelt kliens volt, mára azonban tele lett reklámmal, és bányász program is került mellé, ezért használatára nem buzdítunk senkit.
Régebbi verziója még ma is remekül működik (2.2.1, 2.0.4, 1.8.5), de csak 32bites verziók léteznek belőlük, és biztonsági kockázata is van a régi klienseknek, ezért csak saját felelősségre telepítsétek őket
2.2.1 feletti verziók egyáltalán nem ajánlottak
Bekötettem a Telekom / Digi stb... sziper szuper gigabites internetét, de mégsem tudok feltölteni, csak nagyon kis sebességgel, miért?
Digi esetén az első és legfontosabb a NAT.
Ha Digis interneted van, akkor kérd meg a szolgáltatót hogy vegyen ki a NAT mögül, ugyanis ez korlátozza a port nyitási lehetőségeidet, ami nélkül passzív lesz a kliens által használt portod, és így csak az aktív porttal rendelkező peerekhez tudsz csatlakozni.
NAT és Port ellenőrzése:
Ha az oldalon lévő IP cím megegyezik a routeredben lévő WAN iP címmel, akkor nem vagy NAT mögött, ha ez a két szám eltér egymástól, akkor a szolgáltató NAT mögé bújtatott.
Az ip cím alatti lévő rublikába pedig a kliensed által használt portot tudod beírni, és ellenőrizni hogy szabad-e.
Passzív port:
Error: I could not see your service on xxx.xxx.xxx.xxx on port (yyyyyy)
Aktív port:
Success: I can see your service on xxx.xxx.xxx.xxx on port (yyyyyy)
Your ISP is not blocking port yyyyyy
iPv6 esetén:
http://www.ipv6scanner.com/
Ha ezen túl vagy, akkor nézd át a kliensed beállításait.
Tegyük fel, hogy átlag torrentes vagy, aki csak néha tölt le, és nem futtat több száz vagy ezer torrentet egyszerre, akkor neked ezen beállítások tökéletesen megfelelnek:
Globális szálak száma: 300
Torrentenként: 50
Globális feltöltési szálak: 150
Torrentenként feltöltés: 30
0-50 torrent egyidejű futtatása mellé ezek a beállítások elengedők, ha ennél több torrentet futtatsz, akkor a fentebbi számokat növelni kell. Azonban HDD-re való le és feltöltés esetén a torrentenkénti slotokat nem érdemes túl magasra vinni, mivel a Winchester elérési ideje jóval lassabb, mint egy SSD-é, mert a HDD-ben található fejnek folyamatosan pozíciónálnia kell a megfelelő helyre, ahol az éppen kért szelet található a lemezen.
Ha van rá lehetőséged, és szeretnél gyorsan letölteni, akkor érdemes beszerezni erre egy SSD-t, amit ideiglenes letöltő helynek tud használni a kliens, majd miután letöltötte az adatot, akkor áthelyezi HDD-re, ahonnan már tudod seedelni majd a továbbiakban. Ez nagyban meggyorsítja a letöltési folyamatot és a HDD sem lesz tele töredezett fájlokkal.
És az SSD-nek nem lesz baja?
A mai SSD-ket már nem kell félteni ahogy azt régen tették, egy 120GB-os SSD is több tíz vagy akár 100TB írást is elbír viselni, ennyit pedig mire egy átlagos ember letölt, már bőven kiszolgálta az árát
Na de még mindig lassú a feltöltésem
Tegyük fel, hogy Magyarország legnépszerűbb oldaláról töltesz le, amit hívjunk nCore-nak
A legtöbb feltöltött torrentre azonnal rá szállnak a Seed szerverrel rendelkezők, akik egymás között több száz MB/s-mal osztják meg az adatokat, így nekik egy jól seedelt feltöltés, pillanatok alatt lent van, és ők is elkezdik seedelni akár 10Gbites kapcsolattal.
Ellenük vagy mellettünk nem sok esély van arra, hogy az otthoni körülmények között lévő kliensed labdábarúgjon, mivel ma már nagyon sok háztartásban megtalálható az 1Gbites internet, így mindenki pillanatok alatt tölt le mindent, és ezzel arányosan romlanak a visszatöltési esélyek, főleg nagy sebességgel, hosszú ideig.
Erre már leginkább csak a nagy 50GB+ méretű torrentek esetén van lehetőség, amiket még feltöltés után fél vagy 1 napig tud a legtöbb ember legalább félgőzzel seedelni, utána ezek is szépen felsorakoznak az átlagos 2-10MB/s sebességre, ugyanis ekkora bőven túl seedelt lesz a torrent.
...és akkor mit tehetek?
Ha az a célod, hogy minél több feltöltési adatmennyiséged legyen, akkor használj autodl-t [link]
Ezzel beállítható különböző -filterek segítségével-, hogy mit töltsön le rögtön a kliens, anélkül hogy neked a gép előtt kéne szobroznod, és így van esélyed némi (napi 1-5TB) feltöltést generálnod.
RSS nem jó?
Nem, legalábbis ennyire nem hatásos, mint az autodl, mert az RSS 3-5 percenként frissül, az autodl pedig 1-2 másodpercen belül a kliensbe teszi a torrentet feltöltéstől számítva.
Van még valami amivel többet tudok seedelni?
Nincs, a legtöbb torrent annyira túl seedelt, hogy mindenkinek csak egy kicsi jut belőle, sajnos folyamatosan kihasználni az internetet szinte lehetetlen, vagy legalábbis kell pár tízTB anyag hozzá, hogy sikerüljön.
Mennyi Cache-t állítsak be a kliensben?
Qbittorrent és más 64bites kliensek esetén Ramtól függően, 8Gb ramból 1024-et nyugodtan adhatsz neki, ha "nincs rá szükséged". Alap (20-50 egyidejű torrent) felhasználás esetén elég lehet az 512MB is, de természetesen minél több annál jobb, mint sok máshol az életben
Nagyon lassú a net ha megy a kliens
Korlátozd a sebességet.
A le és feltöltési sebességet, maximum az internet sebességed 70%-át engedd a kliensnek, lassabb kapcsolat esetén.
Vagy korlátozd a szálak számát, lehet hogy a routered nem bírja a sok slotot amit megadtál a kliensben
...és ne használj wifit torrentezésre, egy jól beállított szabadjára engedett kliens képes "megzabálni" az egész Wifi kapcsolatot, aminek a többiek otthon biztos nem örülnek. Lehetőleg kábelen torrentezz.
Az összefoglalót készítették:
A topicban rendszerességgel megforduló tagok, és az általuk összegyűjtött tapasztalat
