a keresztkötéses UTP kábelben melyik kábelek vannak felcserélve? a két szélső?
mármint az 1.-es és a 8.-as?
Gyorskeresés
Általános témák
LOGOUT.hu témák
- [Re:] [koxx:] Bloons TD5 - Tower Defense játék
- [Re:] [bitpork:] Fogyasztásra ítélve
- [Re:] Android másképp: Lineage OS és társai
Szakmai témák
Hozzászólások
hungeek
Egyik vége:
FZ|Z|FS|K|FK|S|FB|B
Másik vége:
FS|S|FZ|K|FK|Z|FB|B
(#3) CsendPenge válasza hungeek (#1) üzenetére
- Privát
- 2002-12-23 21:48:52
CsendPenge
Crosslinkre gondolsz?
Remember the Linux, that's like a wigwam: no Windows, no Gates, just Apache inside. Two minutes of thinking can save hours of unnecessary work.
(#4) hungeek válasza CsendPenge (#3) üzenetére
- Privát
- 2002-12-23 21:50:25
hungeek
igen, csak lefordítottam magyarra :)) már amennyire le lehet
hungeek
ha ebből jól veszem ki akkor a 2 másodikat kell felcserélni ugye?
guess.who
Itt találsz normális rajzot hozzá: [L]http://www.klix.nl/helpdesk/techdocs/utp.htm[/L]
hungeek
okey... átlátom, akkor tényleg a 2 másodikat kell felcserélni ahogy tsibe mester mondta :)
hungeek
jah nem várjunk csak
hungeek
ok most már tényleg értem..........
kicsit fáradt vagyok :))
(#11) CsendPenge válasza hungeek (#10) üzenetére
- Privát
- 2002-12-23 22:07:35
CsendPenge
Várj picit, megkeresem a leírásomat hozzá...
- Privát
- 2002-12-23 22:11:31
CsendPenge
patch kábel (vagyis egyenes) 1-1,2-2,3-3,6-6
crosslink kábel (fordítós) 1-3,2-6,3-1,6-2
Vagyis sorrendben... feltegyem a ph ftp szerverre a szekennelt képet?
The_Tom
**** uj kerdes ****
megoldhato egy kabelen 2 utp csatlakozas elvitele?? mivel csak az 1,2,3,6 van hasznalva a masik negyet lehetne hasznalni. mukodott mar ez vkinek??
Előre is Kösz.
Üdv.
Szerintem.
(#14) beeboy válasza CsendPenge (#12) üzenetére
- Privát
- 2003-08-11 15:59:56
beeboy
ha nem nagy fáradtság én is megköszönném... :)
Nem vagyok intelligens. Én AMDligens vagyok...
The_Tom
nem hiszem el, hogy a max hosszat tudja mindenki, de ezt nem.
Pliz vki!
Üdv.
Szerintem.
FaBatka
Elvileg meg, ha csak 100mbit-et akarsz. Mert ugye 1gbitnél kell mind a 8 szál.
Mindegy mit csinálsz a Windowsban, a Nagy Kék Halál úgyis ítélkezik feletted...
Sunzi
Szerintem mennie kellene. Mér ne menne?
Üdv:
S.
Ízirájder öcsém, ízirájder...
beeboy
gondolom akkor az aljzatokba is bele kell barmolni, meg inkább csak egyenáram folyhat. a váltóáram átsugározhat hiszen árnyékolatlan, és mellette menne.
persze szvsz!!!
nap
Elvileg mukodhet a dolog. Gyakorlatilag nem annyira szerencses, mert zavarhatja egymast a ket jel.
browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
Nem szerencses UTP kabelen vinni a 220-at. :D
The_Tom
pl azert mert at utp mar akkor sem megy ha nem szabvanyosan kotod be. pl hasadra ucc es egyik vegen bekotsz egy sorrendet, ugyanazt a masikon, osszesipolod, magyarul a bekotes jo, a halo lehet hogy nem fog menni mert ugye az is szamit hogy mi mivel van osszecsavarva. talakoztam mar ilyennel, egyik iranyba ment a 100 mbit a masikba meg vagy 100 Kbyte/sec.
telefonnal mar csinaltam ilyet az ment, de az ''kicsit'' mas teszta. :)
na, lehet megprobazom, csak nincs kedvem feleslegesen klimpelni.
Üdv.
Szerintem.
The_Tom
#19 erre gondoltam.
Üdv.
Szerintem.
The_Tom
ooo, ize. lehet nem fogalmaztam egyertelmuen?? :D
Üdv.
Szerintem.
szepi79
Izé... mostan te aztatot akarod, hogy végenként két ''dugó''-t kössünk rá a 8 szines kis eletktronbuszra, ami 1 UTP kábelen belül megy (4-4 felosztásban), hogy aztán megspóroljál x méter kábelt? Ha igen, akkor minden tiszteletem tiéd, mert ennyire még én sem vagyok pihentagyú, pedig ismerőseim mesélhetnének...
''Ne menj sebesülten vadászni, mer' lehet, hogy lelegelnek az őzek'' by elmoraan(r) a ''Nők, nőügyek'' topikban
szepi79
Egyenáram<>220
The_Tom
ezt akarom pontosan. nem kell pihentagy, csak nincs kedvem szekrenysort tologatni, meg csatornat le-fel szerelni, plusz a penz a kabelra (tudom nem sok de ha nem kel akkor inkabb nem fizetek).
pihentagyrol az enyemek is tudnanak meselni, de ezt most sima lustasagbol talaltam ki. :)
Üdv.
Szerintem.
szepi79
OFF:
Hát, ha ezt megvalósítod, akkor kérek róla képet!
ON:
Elvileg mennie kell, csak bezavarhat egymásnak a két jel.
The_Tom
ok. rakok kepet majd. kiprobalni tuti kiprobalom, hogy megy-e az passz, de a keprol ez ugyse derul ki. :)
Üdv.
Szerintem.
szepi79
Nem is azért kell a kép, hogy működik-e... láttam én már USB-re köthető fogkefét is... (annál sem érdekelt.:D)
Bocs, ha megsértelek, de náalm a kettő egy kategória... :U
nap
Ket hub a ket vegere, es nem is kell megbutykolni a csatlakozot... :D :P
szepi79
De lehet, hogy 2 gépbe akar gépenként 2 hálókártyát pakolni. Övé lenne a világ első egyUTPkábeles, 200Mbites vonala. :C:C:C
hezso
Ha gyors hálózatot akarsz, akkor MEG se próbáld! Azért csavart a kábel, hogy csökkentve legyen az áthallás. Biztos hogy ÉSZLELHETŐ lesz a lassulás, de valamilyen sebességgel sztem menni fog.
The_Tom
boldogan jelenthetem ki, hogy mukodik!!!
alapallas: van 1 100-as switch, innen ment egy 10-es kabel egy 10-es hubba es innen a kliensekbe. a problema az volt, hogy az osszes kliens 10-zel megy holott, igazabol csak 1-nek kellene, mert csak abban van 10-es kartya.
megoldas: a switch es a hub kozotti kabel a switch-nel ketteoszlik az eredeti 1,2,3,6 maradt a tobbire tettem egy masik dugot. a hubnal szinten ket dugo van rajta, az egyik megy a regi 10-esbe a masik meg egy 100-asba, es ugy tunik minden megy. Ezt misem bizonyitja jobban, minthogy megy a net. :)
#30: nap: raereztel a lenyegre. :)
ha vkit esetleg erdekel kep rola, irjon.
Üdv.
Szerintem.
The_Tom
Most latom van aki elore jelezte kepigenyet, bar mar kicsit regen volt. :)
a switch-nel igy nez ki:
[L]http://rookie.fpn.hu/utp/dscf0080.jpg[/L]
[L]http://rookie.fpn.hu/utp/dscf0081.jpg[/L]
a hub-nal a kabel:
[L]http://rookie.fpn.hu/utp/dscf0077.jpg[/L]
es igy nez ki a 2 db hubba bedugva (ertelemszeruen a felso a 100-as :) )
[L]http://rookie.fpn.hu/utp/dscf0073.jpg[/L]
[L]http://rookie.fpn.hu/utp/dscf0074.jpg[/L]
nemely kep eleg homalyos, de remelem a lenyeg latszik.
Üdv.
Szerintem.
