Segítséget szeretnék kérni, mert aggódom a gépem egészsége miatt.
A probléma a következő:
Amikor bekapcsolom a szünetmentest, ugye bekapcsolódik a monitor, s áramot kap a táp is, de amikor benyomom a power on gombot, akkor ugyan világít a zöld led, asszem az alaplapi venti isw elindul, igaz eléggé nyöszörög, de semmi más nem történik, a vinyókat nem halklom felpörögni, persze a gép sem bootol fel, a monitor sötét marad. Mindehhez társul valami elég rémisztő nyöszörgő hang, mintha ''szenvedne'' alacsony fordulatszámon a venti, nyöszörög. Semmi hibajelzés (sípolás) nincs, a gombot nyomva tartva (4 sec) ki tudom kapcsolni, vagy kinyomom a UPS-t. Pár próba után hajlandó normálisan elindulni, s semmi problémát nem tapasztalok, de már rettegek újrta ki, ill. utána bekapcsolni a gépet.
A beteg konfig:
NF7-S rev 2
barton 2,5
hynix 512 ram
sapphire rad. 9500
tunerkártya
2 maxtor 120G
1 cd író + 1 olvasó
enermax 350W aktív pfc-s táp
Annyi még hozzátartozik, hogy próbáltam kikapcsolni a biosban az apic módot, utána nem indult a win, de ez szoftveres gond, mert felbootolt rendesen, csak a win nem akart elindulni. Visszaállítottam, de most meg ez a hardweres boot hiba okoz álm,atlan éjszakákat.
Eddig nem volt gondom vele, s fogalmam sincs, mi lehet a gáz.
Minden ötletet szívesen várok.
Üdv:
Ref
Gyorskeresés
Általános témák
LOGOUT.hu témák
- [Re:] [bitpork:] Fogyasztásra ítélve
- [Re:] [koxx:] Bloons TD5 - Tower Defense játék
- [Re:] Android másképp: Lineage OS és társai
Szakmai témák
Hozzászólások
refruit
Mazlee
milyen teljesitményü a szünetmentes?
Rájöttem úgy lehetek leggyorsabban Jedi ha először lopok magamnak egy fénykardot
Som@
A szünetmentest minek kikapcsolni? Nem lehet, hogy ez a gond? Hogy először az veszi fel a teljesítményt?
Mozgásba hozzuk az energiát! elemes.hu
refruit
600VA, elvileg 300W-ot bír, de a progi a winben csak 50%-os terhelést ír ki. Amúgy ha túl van terhelve, sípol. Ha valami hiba van vele, máshogy sípol. Ha bekapcsolom, akkor mindig sípol (nem túlherhelés, hanem hiba) pár másodpercig, utána kattan, s minden ok. Már hónapok óta így használom, s használtam is a géppel, a régebbivel is, s semmi gond nem volt vele.
bendi
Szerintem is először a szünetmentes töltődik fel...
Nincs rajta vmi ledecske, ami jelzi, mikor indulhatnak a dolgok? Régebbieken volt
A4-es papíromat hasonló Audira cserélném
bendi
Lehet, hogy az aksija kaksi... :))
refruit
Azért kapcsolom ki, mert utálom, ha áram alatt van a gép a hülye atx miatt + a monitoromon nincs kikapcs gomb. Ezért, mivel 100%-on van az akku, kinyomom az ups-t, ami így is tölt, ha kell neki. Ezért nem hiszem ,hogy ez lenne a gond.
NE KAPCSOLD KI A SZÜNETMENTEST!
Hagyd bekapcsolva 1-2 órát, és utána próbálkozz a gép bekapcsolásával.
Aki él és nem boldog, az téved!
refruit
De eddig akkor mért nem szarakodott???Már 2 hónapja használtam így, csak most kezdett bekrepálni, ezért gondoltam, hogy esetleg valami táp vagy alaplapi probléma, valami zárlat vagy ilyesmi.
(#10) TheVeryGuest válasza refruit (#1) üzenetére
- Privát
- 2003-09-04 11:16:09
TheVeryGuest
A monitor miért kapcsolódik be?
Az is a szünetmentesről megy?
Amúgy Bekapcsoláskor a tápventillátor elindul?
“Perfection is attained not when there is nothing more to add, but when there is nothing more to remove” Antoine de Saint-Exupéry
refruit
A monitor is rá van kötve a UPS-re, de az összeterhelés csak max. 50% így is.
A tápventit meg ma megnézem, gőzöm sincs, de gondolom a táp nem hajlandó áramot adni, ha egyik ventije sem forog. Pedig van áram, mert az alaplap kap. Igazviszont , hogy a házhűtő ventiket nem látom forogni. :(
(#12) TheVeryGuest válasza refruit (#11) üzenetére
- Privát
- 2003-09-04 11:26:03
TheVeryGuest
Próbáld kitalálni honnan jön a hang, nem-e a tápból. Nekem volt olyan halott tápom ami furcsa hangokat adott.
Mondjuk nem Enermax volt.
refruit
Köszi, megnézem, de szerintem csak az alaplap szar gyári ventije csinálja, ergó szerintem csak a lap kap áramot. De mondom, pár próba után bekapcsolódik rendesen, s a hardware monitor is stabil, normál feszültségeket jelez. Ennek ellenére lehet táphiba? zsír új, garis még
refruit
Ma kipróbálok mindent, amit mondtatok. Reménykedem.
Rawulf
Nekem van UPS, villámvédelem, MAX-X számítógépvédő áramkör! :D
"Please state the nature of the medical emergency."
Goose-T
Senki nem hallott még olyanról, hogy Fan Fail alarm? Ha becsokizik az egyik venti, a BIOS nem indítja el a gépet. Amúgy elôször próbáld meg UPS nélkül.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
Rawulf
Szegény régi KT266A-m akkor behalt volna! :) Abban még nem védte semmi a cuccot! :D
refruit
Ez a ventis dolog már nekem is megfordult a fejemben. Hallottam már korábban is vhol, hogy az NF7-s-re szerelt northbridge venti elég szar, s hamar elkezd búgni, esetleg akadozni. Lehet, hogy emiatt nem akar bootolni? De egy ilyen venticsere kiüti a garit, nem? Mert én 2 évvel kértem. Olyan lehet, hogy kap minden áramot, csak mondjuk kisfeszt, pl. a 12 volt helyett 6-ot vagy ilyesmi, mert ha igen, akkor nagyon hamar tönkrevág nekem mindent ez a szar enermax, ha tényleg ő a ludas, s mégsem a venti.
Rawulf
Vissza lehet ragasztani a régit, de javasolom, hogy vigyétek vissza gar.-iba! :D
Xpod
Aventiről jut eszembe nem kapcsoltad be a BIOS-ban, hogy a cpuventi leállásakkor lelövi a gépet? Ha igen nézd meg a proci hűtőt.
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Rawulf
suspend dolgokat elvből disabled-re rakom! :)
Xpod
Ez nem suspend. Ez az alaplapi hővédelem.
BIOS -> PC HEALT STATUS
Rawulf
Tudom mire gondolsz, de a fan-os dolgokat jól el kell olvasni biza! :)
Xpod
Akkor csak egy ötletem van a tápnak sok amit rárakott és eddig bírta.
Xpod
Egyébként mire gondolsz ezzel?
Rawulf
1 enként ki kell próbálni a cuccokat, az a tuti! Láttam már rossz Connect3D ATI kártyát... ;]
Xpod
Ezzel egyetértek :C
Rawulf
Köszönöm! :DD
refruit
Új fejlemény srácok!
Levettem az UPS-t, a tünet ugyanaz. :( Szóval ez kilőve. Most megnéztem milyen belül, amikor ezt csinálja, hát elég gáz: a lapon égnek a ledek, na meg elöl is. A CPU venti marha lassan forog, mintha nagyon kisfeszt kapna + a házhűtő is marha lassú, a 3 közül csak az egyiket látom forogni, na meg a tápventi is iszonyú lassan forog. A vinyók szerintem fel se pörögnek, ha egyáltalán kapnak áramot.
Továbbra sincs semmi sípolás, vagy ilyesmi, marad a nyöszörgés, mi a túró lehet ez? Kezdek komolyan parázni.
steveetm
Sztem másik táppal próbáld meg.
UPS már csak azért sem lehetett róla, mert csak akkor megy aksiról, ha nem kap áramot, ha kap, akkor tökmind1 hogy fel van töltve vagy nincs. Az első bekapcsolásnál meg önteszt miatt kell várni...
Üdv.: steveetm
Xpod
Ha nincs csere tápod akkor próbáld meg csökkenteni a fogyasztókat.
refruit
De azért ez nagyon durva. Pont azért vettem enermaxot, hogy ilyen gondom véletlen se legyen. Egyáltalán, ha valóban túl kicsi feszültséget ad a táp bekapcskor, akkor annak milyen következményei lehetnek az alkatrészekre, pl. vincsire? Remélem nem cseszi el.
steveetm
Akármennyit kötsz rá ugyanakkora feszültséget kell leadnia, max akkora terhelése lenne, hogy nem bírná el.
Ez nem soros kapscolás hogy minél több van rajta anál kisebb a feszültség az egyes alkatrészeken:)
Üdv.: steveetm
Xpod
Nekem Chieftek tápom van de 12V-otmég nem mért az alaplapom +11,92 és +11,78 ingadozik semmi plussz nincs rajta.
refruit
Ennyire azért én sem vagyok hülye. De pont te írtad, hogy kellene LEADNIA, de mivel túl alacsony fordulatszámon pörögnek a ventik, nem látok más magyarázatot, mithogy mégis túl kicsi feszültséget ad le a táp, ami nagyon gáz.
Azért ne mondjátok, hogy ezzel a konfiggal egy 350-es túl van terhelve, nincs húzva semmi.
steveetm
jó azt nem is neked mondtam, de levontad a következtetést, ami helyes, most nemtom min kell még filózni. csere táp és próba.
Üdv.: steveetm
Xpod
Ha nekem írtad az előzőt:
először nagy terhelésnél először az áramerősség ingadozhat
másodszor feszültsingadozás
végül el sem indul.
Lassan foroghat, vagyel sem indul a venti ha nincs meg amegfelelő feszültség és áram erősség.
Ha nem nekem írtad akkor Sorry.
steveetm
igen neked írtam.
Világos ha nincs meg a feszültség lassan forog, DE! attól hogy leveszel dolgokat a feszültség ugyanakkuoura marad(ingen van egy nagyon kicsi ingadozás, de tekintsük állandónak).
De tökmind1, ne vitatkozzunk ezen, mindképp tápcsere, ez a lényeg.
Üdv.: steveetm
Bogyó bá'
Tök véletlen, kósza ötlet: Nem lehet, hogy az ATX-csatlakozód kontakthibás az alaplapodon? Nincs megbarnulva a müanyag háza a dugónak?
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
rATdrAgOn
Ez pedig tapegyseg lesz erosen. :)
A tipikus ''elhalt a tap'' hangeffektus :)
A pC vajommi?! A kindoz vajommi?! A szittyozium.hu jó. Amigát használok, commodoreos (c)(r)(tm)-al. Meg nextgent. Meg bármit. :D
Xpod
Nem akarom folytatni a vitát de amit az előbbi hozzászólásnál írtam először még mindig lehetséges.
Kevesebb fogyasztó-> nagyobb áramerősség azonos feszültség.
steveetm
ha kevesebb a fogyasztó akkor kisebb lesz az áramerősség, tényleg ne folytassuk:(
Irj mail, szivesen megbeszélem ezt, vagy keressünk másik topicot rá.
Üdv.: steveetm
Xpod
Bocs rosszul látszik:
Kevesebb fogyasztó -> nagyobb áramerősség azonos feszültség.
Xpod
A kettő között az nem reláció.
refruit
Ha mégis táphiba, akkor hogy lehet, hogy egyáltalán elindul. Mondom, 3x-4x próbálkozom, s rendesen felbootol, a hw monitor pedig stabil fesz-t jelez, ezért volt derült égből villámcsapás, amikor először kezdett szarakodni.
Meg mért most kezdte el 1,5 hónap után, ha esetleg túl van terhelve, amit kétlek.
Holnap visszaviszem, sajna kedvenc ''M'' boltunkban vettem, szal nem tudom mire számítsak. Egyúttal lecserélem az abit szar zörgő alaplapi ventijét is egy zalmanra.
refruit
Amúgy nincs megbarnulva a tápcsati, megnéztem.
Xpod
A márkás tápokjobban bírják a túlterhelést (hatényleg ez a gond) és nem reagálnak úgy mint olcsóbb(ócskább) társaik.
refruit
AMúgy mit gondoltok, a többi alkatrésznek mennyire ártott meg ez a kis kaland??
