- No Voice in the Galaxy
- Itt az új LOGOUT!
- Szólánc.
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Full-size AT form factor gépház restaurálása.
- 2024 őszi fórum peca
Foose
válasz Cr00py #25661 üzenetére
Vagy,jelenleg privát lett a mod. Voltam így én is,aztán kiderült hogy a fejlesztő nem is tudott róla. Természetesen a fejlesztő újra elérhetővé tette. Ha az Ő esetében továbbra is marad elérhetetlen a mod,akkor a játék továbbra is be akarja tölteni,mivel fel van rá iratkozva. Szerintem ebben az esetben a workshop\content\270880 mappából törölje ki a modot mappástól. Nem?
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Joccc07
válasz Cr00py #25678 üzenetére
AZ ötlet valóban jó. De ennek csak akkor látom én is értelmét ha kormányra vagy kézre esően mellé lehetne rakni. A DIY modokkal az a baj, hogy nem plug&play. Rá kell szánni az időt arra, hogy megtervezd, összerakd, programozd és konfigold. Nekem arra például nincs időm. Ez pedig ha minden igaz plug&play lesz. Bár a képeken kívül eddig semmi infó.
>Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
Marci112233
válasz Cr00py #25693 üzenetére
Időközben megoldottam a gondot. Átvariáltam a mod sorrendet és így már vissza is állt minden. De azért köszönöm a választ!
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Vita GM 750W
Marci112233
válasz Cr00py #25701 üzenetére
Kár hogy nincs dobozos verzióban, mert é szeretem látni a dobozt is a polcon.
Viszont van Paypal fiókom, és számlaszámom is ami OTP-s, csak bankkártya nincs. Ezek segítségével már steam-en tavaly decemberben a téli vásár ideje alatt a Paypal segítségével már vetem pár DLC-t, így valószínű ismét kivárom a téli vásárt, és akkor veszem meg.
Marci112233
válasz Cr00py #25703 üzenetére
Steam vásári akciókon ami azóta volt mindig néztem, de ha jól rémlik, még semmi akció nem volt rajta, így az is egy ok amiért még nem vettem meg. No meg az egyik ok ami miatt a téli vására teszem, hogy így megint 1 évig nem lesz korlátozva a steam fiók, ha legalább 5 eurót elköltök.
Foose
válasz Cr00py #25713 üzenetére
Valami gubanc volt,újra feltöltöttem a képeket. Ezelőtt is használtam modokat,és nem volt hiba. Most jó pár napig nem játszottam,akkor sem ha frissítés jött. Szerintem nincs köze modhoz,épp ezért. Meg azt valószínüleg logban is látnám,és esetleg konzolban is. Az említett fuvar alatt scs cucc volt minden,kivétel a kamion és pót festése. De azokkal sem volt még gondom,én ezt most egész biztos nem mod hibának gyanítom. Sok éve játszom már,először találkozok ilyennel. Mod által okozott hibával már annál többször találkoztam,sok fizetős modot nem is használok már,mert kisebb-nagyobb hibákat okozott némelyik.
Nos,játékfájlok épségének ellenőrzése talált két hibát,javítja. De hogy mi okozta,nem tudom. Hátha ez megoldja a problémát. Egyenlőre más fuvart nem vittem a hiba után,szóval azt sem tudom,másik kamionnal,másik fuvar alatt is jelentkezett-e volna a hiba. Javítás után próbálom.[ Szerkesztve ]
Foose
válasz Cr00py #25715 üzenetére
Én a frissítés okozta hibára szavazok. A javítás után most nincs hiba. Oké hogy a modok betöltődnek,de egy fuvar alatt nem hiszem hogy egy kamion mod zavarni fog mondjuk ilyen jelenséggel,mint ami az előbb volt. Sok fajta hibával találkoztam már,nagyrészt tudom mit-hogyan tudok javítani,de ez most új volt nekem mert ilyennel nem találkoztam még. 2-3 hanggal,2 mod kamionnal,festésekkel és promods térképpel együtt (ami ugye eleve 4 fájl) összesen 22 modot használok. Ez azt hiszem nem sok. Régen próbáltam teszt profilt csinálni,és asszem már írtam is korábban,hogy nem és nem tudtam rávenni a teszt profilban a gépet arra,hogy felismerje a g29 kormányt. Sem fájl átmásolás,sem semmi nem segített,ezért nincs teszt profilom.
Ergo_Proxy
válasz Cr00py #26009 üzenetére
Ha deaktiválom a mod menüben akkor helyre áll a dolog egyből, tehát a hibát megtudom így szüntetni, csak ha vissza akarnék térni a gyári 389-re akkor mindig ezt el kéne játszanom. Szerintem törlöm a francba, aztán majd hátha jön hozzá frissítés, a készítő továbbra sem válaszolt.
Ezt a felhős dolgot még nem figyeltem, kikapcsolom majd, köszi a tanácsot.Olyan vagyok Én, mint Isten, és Isten olyan, mint Én! Vagyok olyan nagy, mint Isten. És Ő éppoly kicsiny, mint Én vagyok. Isten nem állhat én felettem, sem én ő alatta nem állhatok!
Marci112233
válasz Cr00py #26201 üzenetére
Nem feltétlen az a baja. Nekem HDSentinel szerint 100/100-as Toshiba P300 2TB-os CMR-es HDD-n van a játék, szóval nem hiszem hogy az lenne a baja.
Mint írtam nekem is néha előjön ez, de nem mindig, viszont a második ilyen eset óta ami már régebben volt, a frissítések után ellenőriztetem a fájlokat.
Marci112233
válasz Cr00py #26203 üzenetére
Nem vagyok nagy szaki a smart adatok terén, de szerintem ezzel a vinyóval amit említettem is a P300, semmi kínja, de hoztam képet a smart részről.
Foose
válasz Cr00py #26463 üzenetére
Nem tud v-sync-et a monitorom. Ezelőtt sem használtam,semmit nem is állítottam,és most a frissítés óta először indítottam. Ezért is volt furcsa,hisz minden ugyanúgy van mint legutóbb. Igen,60Hz-es a monitor. Egyébként a hozzászólás előtt,ki és bekapcsolva is próbáltam,ugyanolyan.
Foose
válasz Cr00py #26465 üzenetére
A lényeg ugyanaz. Ezelőtt sem volt bekapcsolva, és nem volt gondom. Most gond van, anélkül hogy elállítottam volna bármit is. Ezért nem gondolom hogy nálam lehet a hiba. Már két fizetős mod kamiont is kipucoltam a játékból, gondoltam hátha azok okozzák. De nincs változás. Holnap ránézek majd, most meló van.
Foose
válasz Cr00py #26886 üzenetére
szerintem se. Pár órája belefutottam a winter sale-be,de ott nem láttam a listán Ats cuccokat. És jah,nem hiszem hogy egy új dlc-t akcióznának megjelenés után.
Közben megint frissít az Ets2 és Ats,de a blogon még nem látok semmit,mi lehet az....[ Szerkesztve ]
xrvman
válasz Cr00py #26881 üzenetére
Itt meg ha be vagy lépve. akkor maga a felhőmentést éred el.
https://store.steampowered.com/account/remotestorage -
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- iPhone topik
- MuziX blog: Kipróbáltuk a GGMM multiroom rendszerét
- Nintendo Switch 2, vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Ford topik
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Macska topik
- RAZER BLADE 18 2560x1600, 240hz ,I9-13950HX, 4090, 32GBDDR5, 2TBSSD
- Lenovo Thinkpad X280, 12,5" FHD, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X260, 12,5"HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad T480s, 14" FULL HD IPS, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
