- Ingyen kellene, de tegnapra
- Asszociációs játék. :)
- Milyen mosógépet vegyek?
- A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
hcol7
válasz luciferc #4826 üzenetére
klorsokk, aztan algaolo, pelyhesito, kozben porszivozgatas, es folyamatos szures, meg napi 2 visszamosas-oblites.
szerk: azert kellett bizrosra mennem, mert eleve a normal napirend reszekent bentvolt kombitabi, meg ment a szuro, es emellett zoldult be -nagyvaloszinuseggel- a kutviztol.
mindenkepp igenyelte a "kezi" torodest : ) de kezd latszani az eredmenye, azert oromkodtem ide nektek ; )[ Szerkesztve ]
dib0079
válasz luciferc #4848 üzenetére
Dehogy! Ezek szabályzott körök. Nem úgy működik, hogy beadunk valamennyi energiát és lesz, ami lesz. Amit írtam, annak az a lényege, hogy a túl gyors és a túl lassú áramlás sem jó. Nézd meg a hőszivattyúd adatlapját, megadnak ott egy ideális áramlási tartományt! Ez típusonként és teljesítményenként változó. Nyilván azért adják meg, mert ebben a tartományban lesz a legjobb a hőátadás. Ami nem azt jelenti, hogy ebből lefelé vagy felfelé kilógva felrobban a hőszivattyú. Pusztán annyit, hogy csökken a hatásfoka. Tehát, nem általánosságban igaz, hogy lassú áramlás (kevesebb, de melegebb víz) = gyors áramlás (több, de kevésbé meleg víz).
korcsi
válasz luciferc #4903 üzenetére
Most fürdés után belement a 4 liter 20%-os sósav maradéka (kb 3dl), és 8,1 volt a PH.
Én 7,8 alatt még nem is láttam a PH-t, tablettás és elektronikus kütyüvel mérve se.
A víz amúgy tiszta egy üveggel töltött homokszűrő megy napi 2 órát, az is érdekes, hogy egy hónapja van meg de még nem kellett vissza mosatni, majdnem ugyanannyi az ellenállása mint új korában, multi tabi van benne ( Aquacorrect Total Blue ) hetente elfogy belőle 5db 20g-os, új korába csap vízzel volt feltöltve, és kétszer volt eddig klór sokk (Aquacorrect 56%-os klór sokk tabi 3db 20g-os).[ Szerkesztve ]
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
FőDudu
válasz luciferc #4937 üzenetére
A 34 fokos medence az 'lohugy'.
Ha valaki olyanra vagyik, akkor az nem medenceben akar furodni, hanem jacuzziban melegedni. Nem ugyanaz - 35 fokos vizben uszni mar valoszinuleg egeszsegtelen.
Telen meg ertheto is lenne a melegre vagyakozas, de nyaron, a kinti 35 fok tukreben kicsit olyba tunik, hogy valakinek komoly gondja van a hohaztartasaval....
Erre egy pelda: van par tacskonk otthon. Azok takaroznak be mindig. Nyaron is, a 35 fokban is. Igaz nekik a test homersekletuk magasabb az emberenel.
Tegnap sikerult motort vasarolni a gyereknek. Haza is hoztuk, 300+ kilometert mentunk erte. At is irattuk ossze is raktuk.
Utana (este 9 utan) beestem a 31 fokos medencebe, leterdeltem, es kertem egy sort a nejemtol. Mert a 31 fokot melegnek ereztem (ugy, hogy odakint 26 fok volt)...FőDudu
Márton
válasz luciferc #5098 üzenetére
igen. tudnam 10percenkent is. akkor 3x hamarabb kesz lennek, nem?
most 3-4 zsakmosas utan csak "talan mintha tisztabb lenne a viz" erzesem van.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz luciferc #5102 üzenetére
Multitabletta van benne, idén 2x raktam bele 1-2 deci algaölő folyadékot.
Mivel egy szezonban 8-10 alkalommal van használva, amúgy meg letakarva és nem űzzük olyan profin a dolgot, mint kellene, ph-t nem mérünk (hú, már hallom ezért mit kapok itt). De hát ez van
Egyszerűen csak fel akartam gyorsítani a csodazsákos tisztítási folyamatot, hisz eleve a gyárilag kapott vízforgató sokak szerint csak vicc.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
FőDudu
válasz luciferc #5115 üzenetére
40dBa az rohadt hangos. Szerintem.
En peldaul allergias vagyok a hangokra, ezert is hasznalok Razer Blade laptopot amin sikerult kb passzivra kihozni a 'lajtos' hasznalatot. (office, Spotify, remote work, web browsing). Ha meg idonkent jatszok, akkor felveszem a zajszuros Sony fejhallgatot es az mindent nemit.
Igy a 15" 300Hz-es kijelzo frissiteset sem kell varialnom, es kijon belole egy 8 oras munkanap bedugas es fenyerovel varialas nelkul. A proci maximum 50-55 fokos - a dedikalt RTX kartya meg ilyenekhez nem igazan kell. Aztan ha kell akkor ott van.
A Vapor Chamber azt is kihuti ha kell (procinak es GPU-nak kulon VC van)De peldaul klimanal a 20-21dBa az a hatar ahol lehet aludni, mert nem hallod ha megy. Folotte 2-3dB-vel mar ugye duplazodik a zaj (3dB ketszeres, 10dB tizszeres hangerot jelent). Nekem a hazban Mitsubishi klimak vannak, azok 20-21dBa hangosak. Nyaron hutenek, telen futenek.
Lehet mellettuk aludni. (nincs is mas futes a hazban). De viszont a kulteri az inverteres, igy kis terhelesen (pl. telen amikor csak tartjak a homersekletet a lakasban) ha alajuk allsz, akkor nem hallod hogy megy. Ez rohadt sokat szamit - hiszen miert hangoskodna a kulteri ha epp resz terhelesen megy? Az inverteres leveszi a fordulatszamot, mig a sima az ki es be kapcsolgat maximalis hangerovel.
Azaz a 30dBa es 40dBa kozott tizszeres hangero van. Az pedig nagyon sok.
Lattam videokat, ahol ezeket a kulteri egysegeket probaltak (a medencezok es nem a klimasok) halkitani. Kis fakucko, zajvedo szirszarral kibelelt nagyobb kucko, stb.
Nem veletlenul. Mert altalaban ez a medence kozvetlen kozeleben van - holott extra szivattyuval es csohejat alkalmazva kb barmilyen messze el lehetne vinni - es onnan mar zavaro.Van ra gyartoi megoldas is. Nem veletlenul letezik.
Szoval ha teheted, akkor vedd a halkabbat. Az azt jelenti, hogy adott teljesitmeny szinten halkabb, hatekonyabb, jobb. Ezt nem csereled ki, szoval elsore vegyel jot.
Az elmeny - hogy nem bug nonstop valami - megeri.FőDudu
balojazz
válasz luciferc #5129 üzenetére
10 naponta mindenképp új levelet nyitok. Ha gyártási gond lenne, időnként furcsa, nagy ugrások lennének a PH-ban. De akár pluszolok, akár mínuszolok, a PH csak az alsó vagy a fölső határon volt, és onnan visszamegy normálba. Nyugodtan kizárható a PH-probléma. Valami más lesz az ok. De ha nem is azonosítható az ok, a megoldás mi lehet? Csodazsák? És ha az, akkor hány mikronos az alga?
Soha nem voltam trafikban. Soha nem fogok bemenni. Mindig gőzölni fogok.
balojazz
válasz luciferc #5139 üzenetére
A medencét nem akarják használni 7-10 napja, ezért inmentől a ráfordított időnek már nincs határhaszna, sőt csakis a biztosan legjobb megoldás a legolcsóbb és tart a legrövidebb ideig, ami kb szumma 4-6 óra (leeresztés, tisztítás, töltés). Amíg megpróbáltam megmenteni, na az az idő (és pénz: vegyszer, áram, víz) ment pocsékba.
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
