LOGOUT.hu
Házimozi haladó szinten
Mindenre!!!!
Tehát gondold/képzeld azt hogy az erősitő egy olyan áramforrás amely biztositékkal és védelemmel is rendelkezik és szinte teljesen mindegy milyen ellenállást kötsz rá, mert mindegy mit hajt meg, egy határ alatt ugyis leold és nem engedi magát tönkretenni... Persze ugye mint minden áramforrás: melegedik, minél nagyobb áramot hajt át/kisebb ellenállással találkozik.
Elég világos voltam vagy még világosabbra vegyem a figurát?[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz Anubis_9 #15587 üzenetére
4k jelenleg nem egy szabványt jelöl, de a lényeg az hogy a Full HD jelénél 4x nagyobb képet -ami akár 6-8x akkora jelmennyiséget is jelent- képes továbbitani, amire a jelenlegi FullHD szabványra készitett interface még nem képes. Nem azért nem kell foglalkozni vele mert jövő zenéje, igaz még se megjelenitő, se forráskészülék nincs tömeggyártás alatt pláne konzumer és főleg Yamaha 3xx szinthez mérhetően, hanem mert az ilyen készülékek első körben valószinüleg 2 HDMI kimenettel lesznek ellátva, amely egyike 4k másik valószinüleg 1.4 vagy 1.3 verziójú lesz, és azt kell a házimozi erősitőre kötni, mig a 4k képjel mehet tévére vagy projira.
#09634560
válasz malagutif122 #15572 üzenetére
Még digitális bemenetet se látok rajta, és a Pana sokkal jobb erősitő nála.
#09634560
válasz Warter #15765 üzenetére
Pont erre gondoltam..
Könyebb lenne egy médiajátszó-erősitő kombinációt ajánlani.
Viszont csak Technics hangfalak jöhetnek szóba bővitésnek, és mivel több mint valószinüleg kifutott modell, így egy Dune médiajátszó, NEtwor-képes tuner (ez kettő kiváltható egy HTPC-vel) és egy sztereó erősitő tudná mindezt.
Ed parker: Még talán az Új Denonok mellett a Pioneerek és az Onkyók is tudják: utóbbiak biztosan de rockon, elekktronikuson és tuc-tucon kivül más zenére nem ajánlanám...
De hangfalat nem tudom hogy bővit hogy egységes tere legyen....[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz bajnokpityu #15801 üzenetére
Bécinek van Focalja: az autójában....
#09634560
válasz malagutif122 #15837 üzenetére
Mi a hihetetlen a 2*100 Watton?
Maradék simán elmegy veszteségbe A osztályú erősitő lévén. -
#09634560
válasz bajnokpityu #15839 üzenetére
Igazad lehet: lehet AB...
#09634560
válasz KisApám #15841 üzenetére
1. sz hsz?
De ha mindenképp el kell kültened: sok helyen láttam mostanában 2311-et 170-ért vagy 200 ért Marantz 6005-öt. De legjobban szerintem akkor jársz ha hozzáteszel 40-et és egy NAD T748-at veszel.
Többi kérdésedre: Dekóder nem változik, hanem az átviteli szélesség igy mindegy hogy 1.3 felett milyen (mert alatta nincs HD hangátvitel).
Ha két kimenetes lejátszót szeretnél/van akkor vehetsz 1.3-as erősitőt is és akkor egy Onkyo TX-SR806,876 vagy 906 lenne a legjob vétel.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz malagutif122 #15852 üzenetére
Mekkora a szobád hogy a Wattokat hajkurászod? 100 watt hidd el mindenre elég...
#09634560
Egy észrevétel: Párhuzamos kötésnél nem a feszültség, hanem az áramerősség feleződik, amit lehet kompenzálni a jelszint decibelszintjének az emelésével, igy +6 dB-re -ami a 0 dB-nek a kétszerese- emelve a szintet elegendő 2 mélynyomó táplálásához, ameennyiben nem tul kis mélynyomókat választ a helyiség méretéhez.
#09634560
Proson 35-ért eladó.
#09634560
HM erősitő kategóriában idén a Pioneer VSX 922 kapta az EISA-dijat.. Elég vérszegény csatlakozók terén, nem rossz gép, részemről no comment.
#09634560
válasz HornedReaper #16056 üzenetére
Nem öregszenek, nem kopnak, inkáb ajánlottabb vételek mint ugyananyiért egy új. Gyakori, hogy 10-15 évesen is üzemelnek, gyakran sokkal jobb zenei hangjuk van mint az ujabb,kb. 2007 és utáni modellek.
Parci: ha ujrakezdem, és is szivesen kezdeném Panasoniccal, mig jobra nem telik.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz HornedReaper #16068 üzenetére
Attól függ mire:
-filmre a digitális jelet dekódolni kell, ezt lehet bizni lejátszóra és erősitőre is. Ha lejátszó dekódol jobb hallható eredménnnyel, akkor az analóg jelet kell átvinni.
-zenére külső DAC adja a legjobb eredményt: a lejátszó jelét lehetőleg koaxxal viszik egy DAC(digitális-analóg átalakitó)-ba és ennek a jelét viszik analógon lehetőleg sztereó erősitóbe.
16069 tdd587: DAC az szinte mindegyik lejátszó berendezésben és AV és esetlegesen sztereó erősitőben is van. Ezért volt gondolom a kérdés.
Válasz rá: amelyik jobb hangot szolgáltatja. És a vezetékezés ebből a szempontból nem elhanyagolható, hanem létfontossságú akár analóg, akár digitális jelnél!!!![ Szerkesztve ]
#09634560
válasz Jégkokó #16172 üzenetére
Mit takar a "nem használom ki"? Akkor mire kell??? Hogy megéri vagy nem, honnan a bánatból tudjuk? Sehol sincs megirva hogy pl. akkor jó az AV erősitő, ha minden csatlakozó be legyen kötve. Vagy a hangerejére gondolsz?Na abban épp szívóágra jutsz mert épp a komponens elemekből szól jobban,dinamikusabban halkabb hangerőn a zene/film, mint az egydobozosokból. ÉS az a "kihasználnám" esetleg arra vonatkozik,hogy hogy pl. zenét hallgatnál-e rajta szívesebben vagy csak filmre kell? Tévét vagy pc-t rákötnél-e? Mekkora szobába kell??
És nézd meg: bővithető-e: van e rajta optikai csatlakozó bemenet hogy legalább a tévéd ráköteheted-e. Ha nincs akkor végképp kidobott pénz az ára. Ha van akkor elmegy egy darabig, de ugyis felmerülnek késöbbiekben olyan igények hogy pc-t, laptopot, játékgépet, médiajátszót kötnél rá, akkor ugyis cserére szorul. Tehát vagy most, vagy késöbb ugyis rászánnád magad.
Végül az arány forditva jó: 40 ezres erősitő és 100 ezres hangdoboz. -
#09634560
válasz slyy08 #16174 üzenetére
Zenére hamarabb Denont,Marantzot vagy Yamahát javasolunk mint onkyot (nem rossz az sem csak a zenei hangvisszaadása nem éri el a Denont). És keress régi használtat, minél magasabb verziószámút. Milyen összeget szánsz rá? (Lehet irtad de nem emlékezem hirtelen, nincs időm vissza megnézni perpill.)
#09634560
válasz TazLeacher #16179 üzenetére
Ez is nagyon jó megközelités. Utolsó mondatot én is leirtam és tökéletesen igaz.
