- Lalikiraly: Macbook NEO 2
- MasterDeeJay: Asus B150-Plus D3 coffeetime mod! (DDR3)
- hcl: Olympus E-PL1 nyomozás
Extrém tuning topic
CosmO_O
Nice!Kell újítanom egy CL6-os kitet
CosmO_O
Mai eredmények, közeliek a 965-öshöz...
Próba kör volt, nem tudtam sokat foglalkozni vele, majd legközelebb.Egy jó kép, megéri telibe fújni az alját a lapnak
Kicsit OFF:
Felgyűltek a teszteletlen cedar mill-jeim, nem tudtok egy eladó P5E3 Premium Wifi @P deszkát esetleg
CosmO_O
Csak keresem a hosszú távú megoldást, amit nem kell nagyon bontogatni.
AMD-nél jól jön ki foglalat szempontjából, A C5F lapot jól sikerült szigetelni, csak cserélgetni kell a procikat
Érdekelnének 2600K-s nitrós tapasztalatok. Olvastam fórumokat, de engem saját tapasztalatok érdekelnek ide vagy pm-ben, köszönöm!
CosmO_O
Miután átkapcsoltam manual-ból valami profil alapú tuningba, majd vissza, elmúlt a hiba
NB 4000 körül kék halálozott, 1.6 fölé kellett volna mennem, nem tudom... A lap szárad, nitró még van egy pár termosszal
Kb. fél óra múlva elkezdett deresedni a rizs, ott azért felhúztam a szemöldököm
Az plastidip spary viszont jó szolgálatot tett, megéri a pénzt.
CosmO_O
No, túlélte a lap a tegnapi sessiont, a RAM-ok kaptak még egy kis gyurmát a biztonság kedvéért
Átfutottam ezt a 9911-es BIOS-t de nem találtam benne túl nagy eltérést, viszont a BIOS/EFI beállítások még mindig nem élnek Win alatt, de még a bekapcsolást követő POST összegzésben sem, minden alat értéken (3400Mhz CPU 1333Mhz RAM). Tipp?
CosmO_O
Igen, az EFI-ben beállított szorzó feszültség ill. RAM órajel beállítás nem számított, rendszerbe alap szorzóval 1333-as RAM-mal alap feszen indult. K10Statot használtam, de abban is, mint az AMD overdrive-ban, csak 1.55-ös CPU feszt lehet állítani, így itt vége is lett a dolognak.
És természetesen nitrózam
Ezt a verziójú K10-et meg kipróbálom, ha elindul a gép
CosmO_O
Szerk:
Levegővel elért 4.2 Ghz-t BIOS-biosból hoztam ki, a verzió 0404, nics firsebb az asusnál, frissítettem egy Shamino féle BIOS-ra de ezt meg nem tudtam kipróbálni, leállt a gép.
Ez lett a vége, sajnos overdrive-ból kellett dolgozni, a max Vcore 1.55 lehetett.
CosmO_O
Kicsit off, de nem jövök rá
Épp a phenomot hűtöm 5400 Mhz-nél járok, de csak AMD overdrive-ból tudom állítani az értékeket, a BIOS beállításokat figyelmen kívül hagyja a gép :/
A lap Corsshair V Formula
Tudom, hogy nagyon alap dolog, ed kellene egy kis segítség
Köszönöm!
CosmO_O
Urak!
Shamino ezen szoftveres tuningját próbálta már valamelyiktek?
Azt mondja, hogy nem kell módosítani hardveresen a kártyát hozzá, de gyanítom, hogy egy ovp mod kellene hozzá minimum.
CosmO_O
Zé_Mester
#4169
Köszönöm, az ilyen elismerő szavak mindig jól esnek
Az anyag (vigyázat, reklám) plastidip spray. Teszteltem mit bír, ha elég vastagon felhordod, eléggé egybefüggő ahhoz, hogy finoman lefejtsd a nyákról. Itt bonyolultabb a helyzet, meglátjuk hogy jön le, vazelinnél nem lehet rosszabb, az valami iszonyat gusztustalan
Ez még csak a test ride, a crosshair v formulámhoz akarok egy profi megoldást gyártani, aztán mehet a bulldozer max valid
CosmO_O
Még nem 100%-os a megoldás, valami finomabb szórófejet kell újítanom, hogy egyenletesebb legyen, a sima felületeket jobban bírja a cucc. A cél egy olyan tartós megoldás, ami nyom nélkül leszedhető az adott alkatrészről, így az vissza RMA-zható
Még egy közeli a letisztított felületről, így már vissza tudod rakni rá a gyári PWM NB hűtő réz bordát
CosmO_O
Tegnap nekiláttam leszigetelni a P5E3 Deluxe-ot benne a 8400-assal. Mivel a vazelinezés nem vált be így maradt a szórható gumi.
Fotók a lépésekről:
A procit nem nagyon tervezem kiépíteni egy ideig, ezért fixáltam be
, persze a foglalatba került egy adag vazelin, hogy alatta ne képződhessen pára.Azt terveszem, hogy a gumi fölé egy réteg rizst szórok és arra mehet a záró armaflex réteg...
Rizselős tapasztalatokkal rendelkezik valaki?
CosmO_O
Gratula toyone!
Jövő héten, ha minden jól megy, kicsit én is növelem a magyar pontokat
(Ha valaki még idén tervez rendelni kinpin-től, beszállnék egy VGA pot-tal)
CosmO_O
Ha rajtad kívül még két ember beszáll akkor az fejenként 10 ezer.
Ebből kijönne 2 m2 lap és 50 cm cső, abból már egy pár alkalomra való szigetelés megvan.
Ha esetleg van más, olcsóbb lehetőség, oszd meg velünk, úgy sejtem lenne érdeklődő, nehogymár ezt is külföldről kelljen rendelni
CosmO_O
Megkaptam az árajánlatot armáéktól.
http://www.megaupload.com/?d=LP3O8FGX
A minimum rendelés 10 m2 a lapból, 2 m a csőből.
Szerintem 10mm-es öntapadó lap és 100mm-es külső átmérőjű csőhéj lenne megfelelő. Ez kb 50ből lenne meg... Ki társulna be?
Eddig: Én, Subaru,...
CosmO_O
Az alábbi cégbe futottam a minap, nem tudom ismeritek e, lehet, hogy megfelelő szigetelés forrás lenne.
http://www.adhesive.hu/index.html
CosmO_O
subaruwrc
#3949
Az lehet, kell valami más típust újítanom, még mindig nem írtad meg, milyet rendeltél a Conradtól
Körömlakkal lekentem az alaplap másik oldalát nehogy bezárlatosodjon, mint videokártyákon szokás. Az alsó alu keretre jött a keménygumi lap, ami jár hozzá, aztán konyhai papírtörlő, majd a lelakkozott alaplap. A lakk nem győzött meg, vagy beszerzek folyékony szigetelő szalagot, vagy azt a felét is legyurmázom.
CosmO_O
subaruwrc
#3947
Most nézem a hwbot-os képet, -174 volt a mért érték.
Furcsa a szonda, amit használok, (méréstechnikai szaküzletben ezt ajánlották) ennél alacsonyabb értéket nem írt, fullra töltött pottal sem.
312 Mhz-nél kékhalálozott a windows, elment 5 termosz nitró, az alaplap másik oldala már kezdett vizesedni, igaz a körömlakk azért jól szigetelt, de így már nem akartam tovább menni, pörgős 2 óra volt a benchelés, iszonyat addiktív a dolog
Neki kellene mennem a Rampage-nek is nitroval, most épp 3 db 5870 közül megy a válogatás... kellene pár Tek Slim Pot
CosmO_O
subaruwrc
#3945
Vcore: 2V
Temp: -140Ellenben TaPaKaH rekordjánál leírtakkal nem tapasztaltam CB/CBB-ot ilyen hőmérsékleten, feszültségen, viszont a SetFSB (ver. 2.2.134) 2Voltnál simán elszállt és nem tudtam csak egyszer állítani az FSB-n, aztán reboot :S.
A cél 7 Ghz volt, meglett, következnek a 631-esek. Ötből kettő 1.5 V-on megy 5 Ghz-et, talán közelebb jutok a bűvös 8-ashoz
CosmO_O
Újra... elég "érdekesen működik" ez a HWbot
CosmO_O
CosmO_O
Köszönöm Urak!
Nem hagyott nyugodni a P5B, kapott egy 352-es Celkát meg egy Vmod-ot, 1.9V fölött -100°-on kikapcsolt a gép...
Lett egy 6480 Mhz-es eredmény is, de hibás lett a CPU-Z Valid, nem tudom érvényesíteni
Egy képet azért mellékelek [link]
Nem tudom, gyúrjam e még ezt a lapot, most kicsit hagyom pihenni és felmérem a P5E3 Deluxe-t ezzel a 352-essel mit bír...
Lötyög még némi nitró a dewarban
CosmO_O
CosmO_O
Nos kérem, sikeresen felavattam a Gemini-t :]
A teszt rendszer: [link]
Egy kis hideg a procira: [link]
Az eredmény: [link]
És a következő áldozat: [link]
Komolyabb eredmény nem született, a deszka csupasz volt, no Vmod, Vdroop, ez volt a bemelegítés és ismerkedés a hideggel
A következő teszt a P5E3 lesz az 5 db 631-essel, később visszatérek a P5B-hez pákával
CosmO_O
subaruwrc
#3916
Követni fogja még egy pár VGA nitrózás, ha jól gondolom :]
VGA pot saját kreálmány? Pucér kép esetleg?
Kis dicsekvés a részemről, végre minden darabja befutott a potomnak[link]
Szerdán kapom a kb. 20 liter nitrót és adok az összegyűlt Cedar-oknak, csak akkor írok, ha megvan a 7 Ghz :]
CosmO_O
Köszönöm a válaszokat!
Csak egy kérdés még, ami témába vágna.
Berendeltem egy Voltcraft K101-es hőmérőt, de Conrad-éknál nagy volt a bizonytalanság szonda ügyben, egy beszúrós verziót ajánlottak -100 alá, elmondásuk szerint más szondával nem menne a dolog
Lehet más elnevezése azon kívül, hogy "K" típusú?
Következő posztban remélem már eredményeket is tudok posztolni
CosmO_O
Tiszteletem az Uraknak!
Egy gyors kérdésem lenne. Extrém tunningos szemmel nézve (stabilitás, finomhangolás, stb.) érdemes lecserélni egy Rampage III Extreme-et egy EVGA X58 4 SLI-re? Köszönöm a reakciókat, PM-eket!
- Xbox Series X|S
- Eljött a CPU-k kora az AI-piacon
- Projektor topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Villanyszerelés
- Milyen légkondit a lakásba?
- ingyenes webtárhely és játékszerver
- Dell Precision 5560,15.6",FHD+, i7-11850H,16GB DDR4,1TB SSD,Nvidia T1200 4GB VGA,WIN11
- Tüzes Ezüst! CTO! MacBook Air M5 24GB 1000GB Garancia! SILVER TÖLTŐVEL!!!!!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- Logitech G502X Lightspeed gamer egér
- Eladó Apple iPhone 12 Mini 64GB fehér / 12 hónap jótállás
Nice!
