- Ingyen kellene, de tegnapra
- Asszociációs játék. :)
- Milyen mosógépet vegyek?
EmberXY
válasz inf3rno #24499 üzenetére
Szerintem az a gond, hogy valami miatt felmennek a teraszra, éjjel jó ötletnek tűnik, de nappal kiszáradnak, ráadásul a napfény roncsolja a vértesteiket, ekkor döbbennek rá, hogy kár volt olyan helyre mászni, ahol nem tudnak lefúrni... Columbo hadnagytól tanultam.
Up the Irons!
carl18
válasz inf3rno #24535 üzenetére
Oké köszönöm, ezt nem tudtam Akkor lehet még se olyan könnyen elérhető az a 100E fordulat.
A másik érdekesség, hogy minél gyorsabban forog, annál nagyobb a légellenállás is. HIába forog gyorsan, annál gyorsabban is veszti el a fordulatszámát. Mert nagy fordulat érződik hogy fujja a levegőt.És a forgási időt hogy lehetne megnővelni? Erre úgy gondoltam hogy a fordulat szám növelés a legegyszerűbb megoldás.
De miért repülne szét? Fémből lesz, szóval bírnia kéne a strapát
És ha csak az eredetit másolnám le fémből? Akkor pörögjön csak 30E már az se olyan rossz
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
válasz inf3rno #24537 üzenetére
Oké köszönöm a válaszod! Igen tudom van egy fordulat ahol biztos szét hulik, de szerintem az igen magas.
Ha a műanyag blade a japán videóban bírta a 44,000 Rpm-et úgy hogy nem tört darabokra nyilván egy fémnek se szabad hogy gondot okozzon 50E fordulat.Elsőnek építsem meg, aztán ráér a magas fordulatszámon gondolkozni. Hát azért ha belegondolunk minél nehezebb annál nagyobb erő kell hogy mozgásba hozzam. Ha csak a 140 grammos házilag épített pörgettyűből indulok ki, akkor nem is csoda hogy teljes erővel indítom akkor is maximum 50%-os sebesség növekedést tudok elérni. Na de köszönöm a válaszokat jó éjt ! Nem akarom szét spammenli ezzel a topikot
carl18
" Egyik haverommal pont azon viccelődtem részegen, milyen volna ha egy diszkóba beindittanám teljes fordulattal. Akik papucsba vannak igen csak meg lennének sérülve Ez a kampos támadó típus amit írtál + még a műanyag verzió is elég szépen le lett butítva az animéhez képest.
Akkor egy ilyen kampos cucc 100E fordulattal vasból fegyvernek minősül?Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
philoxenia
válasz inf3rno #24727 üzenetére
Bablevessel nem kínlódnék ennyit, simán bele szoktam vágni egy fej fokhagymát oszt jóvan. Nincs olyan, hogy túl sok fokhagyma.... Amúgy használok porítottat is. A legtutibb a fokhagymaolaj.
Szétnyomott fokhagymára öntött olaj, pár nap/hét után leszűrve. Akkor csak az íz marad. Persze az hamarabb illan hevítéskor. A lényeg, hogy a fokhagyma aromája jobban oldódik zsírban, mint vízben. A másik lényeges dolog, hogy sokkal könnyebben megég a fokhagyma, mint a vöröshagyma."Nem azt ígérték, hogy a vagyonuk is itt lesz..." (by Jólvanezígy Ádám)
philoxenia
EmberXY
válasz inf3rno #24776 üzenetére
Ez is lehet, plusz túl is vannak terhelve, ahogy beér, mehet a következő járat, ha sorompót is kapunk útközben, akkor tuti nem lesz ideje pisálni, vagy késéssel indulhat tovább... Szerintem ez is motiválja, hogy a jegykiadással ne veszítsen időt, na de ott jövök én...
Up the Irons!
LilProphet90
válasz inf3rno #24810 üzenetére
90 napig visszalehet vinni, úgyhogy az nem gond (bár a 180x200-asat még nem tudom, hogy fogom olyan szépen feltekerni, mint ők), a boltban ez tűnt kényelmesebbnek, de persze az már bejáratott. Így 3. éjszakára már egy fokkal jobb volt, úgyhogy az egy hónapot megvárom vele. Köszi!
Zenei alapok, remixek: http://www.reverbnation.com/lilprophetmusic
EmberXY
válasz inf3rno #24940 üzenetére
De az más, mert van aki hallja/látja a bizonyítékot, és van aki nem, a két tábor egymást marja, közben odafent lehet lopni, senkinek se lesz igaza, #mindenkihülye. Tiszta sor.
De ez a cucc már level +1, bakker eléd raknak valamit, hallod, látod, de nem azzal kell vitáznod, aki nem hajlandó meghallgatni/megnézni, hanem elmagyarázzák, hogy hülye vagy és nem azt hallottad ami a felvételen van, hanem ezért meg azért teljesen mást. Ez valami agyrém. Látásra nincs ilyen hülyeség? Annyira szeretnék 500-assal fizetni úgy, hogy ezresnek lássák...
És még customer114 is velük van...Up the Irons!
Vakegérke
válasz inf3rno #24975 üzenetére
Az a baj, hogy a beteg, vagy hozzátartozója azért ad hálapénzt, mert "muszáj". Kapnak jobb ellátást? Nem. Azonban kiszúrnak azokkal, akik nem tudnak, vagy nem akarnak kibélelt borítékot adni a dokinak, mert bár nem ártottak senkinek, sokadrendű betegként bánnak velük.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
#65675776
válasz inf3rno #24977 üzenetére
Törvényileg most is a korrupció alá van sorolva, ergo tiltott, büntetendő.
carl18: Én a helyükben megtenném ha orvos házához megyek.
Az ételfutárok meg tipikusan azért várják a borravalót, mert jellemzően minimálbéren vannak. A munkaadó pedig mégcsak üzemanyagtámogatást és járműamortizációt sem fizet. A saját autójukat használják általában, csak a céges matrica van rajta. Persze ha értelmes a futár és nem pofátlan, nem lépi túl az igért szállítási időt, akkor simán lehet adni neki 100-200 HUF-ot. De amikor kártyával fizetsz nála, és azzal kezdi, hogy "Mennyit üthetek be?", akkor alap, hogy bemondod a blokkon levő összeget, és az esetleg előkészített aprót is elteszed.
EmberXY
A TB is szerintem egy maffia, mint az egész állami költségvetés elosztása.
Ügyfélkapun egyszer beleszabadultam egy olyan lekérdezési lehetőségbe, ahol az orvosi kezeléseimet nyomon lehet követni, hogy mikor milyen kezelésre mennyit számoltak el. Fogászati kezeléseknél vígan el van számolva fogkő eltávolítás is olyan esetekben, amikor ilyet véletlenül sem csinált, kifejezetten emlékszem, hogy csak tömött vagy simán beutalt a szájsebészetre a doki, pl miután a kihúzásra ítélt begyulladt fogamat szakszerűen széttördelte.... Ilyen ez a popszakma, nem kap hálapénzt, lenyúlja a TB-től.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
carl18
válasz inf3rno #24986 üzenetére
Hát én itt Abádszalókon bent voltam orvosnál, beteg voltam és az orvos nevetgél odabent, hülyének nézz.
Valami Arab orvos volt, és magyarul is alig tud. Hívatalosan fél kettőtől van rendelés, ö megjelenik 3 órakor és fél 4-től rendel 4 óráig. 15:00-tól még 15:30-ig nem rendelés mert ott bent ebédel az orvos.Mikor bemegyek aztán neheztelve megkérdezik mi már a bajom? Hát nem sok volt hogy beszóljak, legszívesebben be is vernék neki. Csak hát magyar államporgánt nincs túl sok jogom, még ha legális önvédelem áll is fent. " A kisebbség ellen már megtapasztaltam jogos önvédelem esetén is kaphatok garázdaságot."
Találkoztam már hardverapros taggal, egy hangszórót teszteltünk az udvaron, és meglepődtem mikor észrevettem mennyire fél mikor pár rajos srác elsétál ott az utcályukban.
De unokaöcsém barátnőjét is leütötték már karcagon, hajnalba kirabolták.Nem is akarom tovább offolni a topikot, sajnos az a igazság hogy ez egyre rosszabb lesz. Apám is azt mondta a helyzet nem hogy javulni csak tovább romlik.
carl18
válasz inf3rno #25000 üzenetére
Hát sajnos itt minden normális embert meghurcolnak, például nem egy esetben volt ismerős körökben önvédelem, de végül még is garázdasággal gyanúsították az embert.
3 Gipsy belém köt, én meg barátnőmmel vagyok túl lépnek a határon elkezdik fogdosni és engem is lökdösnek.
Mikor az ember eldurran megvédi magát és akit szeret, utána még én vagyok a garázda.....
Ez még régen volt suliba, izgalmasan köszöntöttem a 18 éves kort
Ez volt úgy 7 éve, de kíváncsi vagyok melyik ember nem durranna el ilyen esetben.
1 év felfüggesztettet kaptam, még képet is csináltam rólam mint a filmekbe, ilyen táblával meg ujjlenyomatot is vettek.Azóta nem történt velem semmi, nem volt azóta se rendőrségen. De tényleg én éreztem magam kínosan, az a 3 srácból egyik már börtönben van. Csak az zavar hogy miért én kapok, mikor kiprovokálták a helyzetet.
Azért annak örülök, itt hardapron azért nagyrészt jófej értelmes emberekkel beszélgettek, és akikkel idáig üzleteltem személyesen mindegyik nagyon kedves jófej volt. Senki se volt balhés, kötekedős.
válasz inf3rno #25008 üzenetére
Én is erre gondoltam, mint lehetőség.
Ottani Samsunggal felveszem a kapcsolatot azért, vásárlás előtt.
EU-n belül miért nem cseréli a Magyar Samsung bolti garin 24hón túl vajon?) ez kicseszés a részükről (mint gyártó)MD
L◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄LG V30+ ThinQ Blue►SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
#65675776
válasz inf3rno #25037 üzenetére
Valamikor decemberben bontottam ki egy pillanatragasztót, még mindig nem száradt be. Pedig a műanyag csőre hosszában végigrepedt.
Ha az ember sokáig akar használni egy tubus pillanatragasztót, akkor alap dolog, hogy használat után eltávolítja a csörből a ragasztót. Általában elég annyi hozzá, hogy oldalról óvatosan összenyomja a tubust, ami így kicsit kitágul. Utána lezárod, és voila, legközelebb is jó lesz még. Tipikusan ugyanis a csőrbe köt bele a ragasztó, nem magába a tubusba. Csak az eltömődött csőr miatt nem tud kijönni.
Ja, és illik hűtőben tartani, bár ezt a részét én nem tartom be.
Egyébként vannak elég nagy kiszerelésű ipari pillanatragasztók, azok sokkal durvábbak, mint a sima bolti tubusos, vagy akár flakonos verziók. Mégsem panaszkodik egyik ismerősöm se, hogy beszáradt volna. Ezeket meg már egyenesen fagyasztóban kell tartani kibontás után.
válasz inf3rno #25046 üzenetére
Én hűtőbe szoktam tárolni (nagyobb tubusos, álló Loctite) és nem szokott vele gond lenni x év után sem.
MD
olloczky
válasz inf3rno #25131 üzenetére
+1. Mi pont műanyagra raktuk fel pár hete.. maga a háló és a tüskés rész nem tapad össz rendesen. Úgyhogy épp azon vagyok hogy vmi ablakos csináljon fasza szúnyoghálót eddig 2-t kerestem meg: egy nem vállalta el, egyet el sem értem.
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
carl18
válasz inf3rno #25159 üzenetére
Itt Ph-n nézzem hát írtam is neki hogy nekem 30E-nél többet nem ér, és pont az a 70%-os ára az újhoz képest.
Arra választ se kaptam pedig 160 pozitív értékelése meg van.Minden áron az új árán akarja eladni
Prívibe ha kell elküldöm a hírdetést
- LG OLED65C11LB Smart OLED Televízió, 164 cm, 4K Ultra HD
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U745 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HP ProBook 450 G6, 15,6" FHD IPS, I3-8145U CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garanci
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- HP ProBook 450 G5, 15,6" HD, I5-7200U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia 2GB VGA, WIN 10/11, Számla, G
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
