- Ingyen kellene, de tegnapra
- Asszociációs játék. :)
- Milyen mosógépet vegyek?
LOGOUT.hu
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
c4
válasz Mezga Aladár #47267 üzenetére
Lekeveri analóg hanggá a DTS-HD hangsávot.
c4
válasz Mezga Aladár #47269 üzenetére
Amikor nálam volt, a TrueHD Atmos hangokkal gondja volt... Azóta állítólag megoldották ezt a gondot. Vagy mégse? Már jó lenne valami biztosat tudni... Az Atmos hangsávoknál előfordul, hogy a TrueHD hangsávba nem teszik bele a "core" hangot.
Külön ac3 hangsávot tesznek a lemezre. -
devil-k
devil-k
djpundro2
válasz Mezga Aladár #47339 üzenetére
müködik a cec de mondom az ok gomb helyett lehet playt nyomni de navigalni kell az oke es a vissza gomb sem müködik.
Nem ertem a vten el iso 3d s nem jatszotta le jol 2 felet is probaltam valami eldölt sreg kepet mutatott vibralt stb . -
dh66e
válasz Mezga Aladár #47409 üzenetére
Bizony,engem inkább a tömegek ellátása érdekel,miszerint kijönnek e alacsonyabb árú készülék(ek)kel.
tamasgal
válasz Mezga Aladár #47471 üzenetére
Kép jobb ez tény remélem mihamarabb kint lesz az Intelt támogató Kodi, hátha felzárkózik, hang szempontjából nekem a Kodi tetszik jobban.
szasanyi
válasz Mezga Aladár #47499 üzenetére
Érdekes kérdés, kíváncsi vagyok én is. Ti. a RPi2 pölö nem tudja alapból, kellett hozzá egy VC-1 license key amivel viszont tényleg kifogástalan.
szasanyi
válasz Mezga Aladár #47501 üzenetére
Valszeg ua. lehet a hiba oka, azaz a hw-es dekódolás hiánya. RPi2-nél ennek bekapcsolásához kell a VC-1 license key, az esetben nem tudom van-e rá megoldás. Egyébként a PH! tesztcsomag is tartalmaz ilyet.
szasanyi
válasz Mezga Aladár #47503 üzenetére
Lehet, hogy igazad nemtom pontosan mert ennyire nem vagyok jártas a témában. Minden esetre ez elég gáz egy olyan (árú) célhardvertől, akár mi is a hiba. Ahogy olvastam sokan panaszkodtak (és váltak meg) hasonló ok miatt a Popcorn lejátszójuktól.
Valkűr
Nem otthon vagyok, de majd kipróbálom.
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
Valkűr
Na közben ezt megnéztem...Hibátlanul lejátssza, még egy kis akadozás sincs...
blakey
válasz Mezga Aladár #47658 üzenetére
Nem kell kételkedni, jól megoldották. Bármikor megnézheted Plex-el és nPleyerrel, nem tűnik fel a hiánya. ATV4-et még nem láttam élőben de elhiszem annak aki írta.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
djpundro2
válasz Mezga Aladár #47682 üzenetére
Ha kivan kapcsolva Piros ,nem halvany piros.
#75912448
Vettél egy Vtent? Miért?
Valkűr
Hát nem vakit de látni rendesen...Az átlag piros ledektől halványabb fényű, de nem halvány.....
devil-k
atosz
válasz Mezga Aladár #47701 üzenetére
Ebből is látszik, hogy ennyit értek hozzá... De akkor legalább had' tanuljak egy kicsit...
Akkor legyen a kadenciahelyes lejátszás egy feature. Egy fícsörnek csak akkor van értelme, ha az valamilyen előnnyel jár az adott felhasználó számára. Mivel lesz nekem jobb ezzel, vagy megfordítva a dolgot, mivel rosszabb, ha nem kadencia helyes? Hogyan lehet észrevenni egyáltalán a különbséget?
válasz Mezga Aladár #47722 üzenetére
Nem lesz olcsóbb, mert sok pénzbe kerül majd a marketing a forradalmi 2D-technológiás tévék érkezéséhez.
Chrys_
válasz Mezga Aladár #47736 üzenetére
Jól van, magyarázhatod, nekem mindkettő volt/van, nem véletlenül cseréltem le.
blakey
válasz Mezga Aladár #47808 üzenetére
Nincs sehova sem emelve, higgadj le, relax.
Majd ha egyszer kipróbálod és használod megtudod, hogy milyen. A tv-m képes visszafejteni 24p-re az anyagot innentől kezdve nincs rángatózás és nem interpolációval csinálja.
Az utolsó momdatodat meg nem kommentálom.
3 médialejátszóm van (Dune Duo, Twix 6500 és ATV4), nem azért írom azt amit, mert magasztalni akarom. Az ő feltételeinek egyetlen eszköz sem fog megfelelni, nem támogatják az ATV4-en kívül az Aitplayt. Nem fogja tükrözni sehova a képet. Szóval nem kell ennyire kiakadni és sem írom, hogy nem magasztald a Popi A400-adat, egy bugos romhalmaz.
Egyébként meg azt írok amit akarok, nem te fogod megmondani, hogy mit szabad.
blakey
válasz Mezga Aladár #47810 üzenetére
Könyörgöm, elolvastad, hogy mit szeretne? iPad/iPhone képét tükrözni, iTunes-t szeretne használni, erre válaszoltam, semmi másra.
ui:
Látom, rossz napod van, de ne rajtam vezesd le, nehogy megbánd.
Ott vagyok ahol akarok, te is mehetsz a Popi topikba.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Mezga Aladár #47812 üzenetére
Ezek az adatok többnyire gyári lejátszóra vonatkoznak, MrMC (Kodi), Infuse Pro-val sokkal több is kihozható és sokkal többmindent ki is hoztak, full SMB, NFS, DLNA támogatás, van DTS, DTS-HD, DD és Dolby True HD is.
Hálózati lejátszásra kíváló, írhatsz bármit, sokáig én sem vettem, mert semmit nem tudott, most, hogy némileg nyítottak a rendszeren így lehetséges különböző app-okat is telepíteni és így már egy nagyon kezes lejátszó valamint ha engedélyezik a 24p-t is akkor verhetetlen lesz. Hardveres korlátja nincs, veszett gyors így is a lejátszó a többihez képest.A kérdezőnek válaszoltam és ajánlottam, pontosan arra írtam, hogy melyik lejátszó alkalmas és nem általános médialejátszónak ajánlottam, mivel semmit nem lehet hozzá csatlakoztatni valamint ISO-kat sem kezel egyeőre, de ezeken s dolgoznak.
envagyok
válasz Mezga Aladár #47860 üzenetére
Semennyire (én nem láttam)
Viszont gyorsaságban (menü, filmindítás,scraper) nagy különbség van (b+ vs 2B)[ Szerkesztve ]
djnice
válasz Mezga Aladár #47974 üzenetére
Nincs semmi különbség, ugyanaz a Broadcom Videocore IV GPU van mindkettőben, hasonló a képük mint a VXP nélküli Sigma SoC-oknak.
djnice
válasz Mezga Aladár #47977 üzenetére
Az érdekes mert a Pi képe teljesen transzparens, egyáltalán nem nyúl bele a forrásba. Majd csinálok hdmi capture-t ha lesz rá időm.
dh66e
válasz Mezga Aladár #48021 üzenetére
Szerintem értetted amit mondani szerettem volna.
dh66e
válasz Mezga Aladár #48023 üzenetére
Blaise
válasz Mezga Aladár #48095 üzenetére
Neked vagy nekem lehet hogy felesleges, de könnyen lehet hogy ezek miatt lesz sikeres.
Én inkább amiatt fázok kicsit, hogy szoftveres problémák lesznek az elején, a VTEN is gyakorlatilag mostanára lett frankó sokadik FW update után.
balisz
válasz Mezga Aladár #48110 üzenetére
Nem olyan megbízható mint a Mede8er, én mindkettőt használtam. Nem vészes a VTEN sem, de azért néha kiakad Blu-ray töltés közben, esetleg nem tölt be bekapcsoláskor és akkor lehet újraindítani, de ezek már az A-210-emnél is megvoltak, szóval nem zavar engem sem különösebben. A Mede8er viszont iszonyat stabil, nem csak a VTEN-hez, hanem gyakorlatilag bármi máshoz képest is.
dota1
Képminősegben akkor még mindíg jobb a400,410? Mit láttál, képben miben volt rosszab az új VTEN?
balisz
Az AC Wifi azért kritikus feature, ha valaki nem tudja bekábelezni a lakását.
Én pl. sokáig gondolkodtam az ATV4-en, mert ma kb. az az egyetlen megfizethető kategóriájú lejátszó, ami támogatja az AC wifi-t.
Végül a kadencia problémák miatt lemondtam róla és egy med600x3d-t vettem egy ac wifi bridge-el amire a lejátszó lan-on csatlakozik, igy a rendszer most:
nas->lan->router(asus ac56u)->wifi->ac wifi bridge->lan->med600x3d
Ezzel a konfiggal a bd50 iso-k röccenés nélkül mennek a nasról, mig n-es wifin folyamatosan akadoztak.
Ha tehát a lejátszó eleve rendelkezik ac wifivel, akkor a bridge kihagyható a sorból, ami min. 25-30 ezer forintos spórolást jelent. -
devil-k
válasz Mezga Aladár #48233 üzenetére
Ámen, akkor legyen újratömörítés!
Ahogy megfigyeltem, vannak szerencsésebb példányok és szerencsétlenebbek is. Nekem az utóbbi jutott, neked az előző, aminek örülök egyébként. Bár jobban örülnék, ha mondjuk Kodi futna az A400-on.
A képminőséggel kapcsolatban pedig nem vitatkozok, mert teljesen egyetértek azzal amit leírtál, főleg vásznon.
- mozi bolondéria -
c4
válasz Mezga Aladár #48257 üzenetére
A Pocornnál még több éves modellek esetén sem beszélhetünk jó szoftverekről... A Dune annak idején ezért volt lényegesen népszerűbb.
Nem sokat szívtam a Q5-el, miután rájöttem, hogy kell a hálózatot beállítani.
És az a bibi, hogy ha valaki megtudja rootolni a BFS 4KM-es gépét, 20 ezerért jobb képminőséget kap, mint amit a VTEN tud. És nem lesz rosszabb a szoftver sem, mint a Pocornné...[ Szerkesztve ]
c4
válasz Mezga Aladár #48259 üzenetére
Elhozod a Popcornodat és saját szemeddel megláthatod. Annak csak hiszel.
Ez a hitetlenkedés ment anno a VLS tápos Dune lejátszóval is...[ Szerkesztve ]
c4
válasz Mezga Aladár #48356 üzenetére
Nem. Mind a Dune, mind a Popcorn, illetve a Sigma Designs 8672/8673 chipsetre épülő készülékeket érintheti. A 3 az egyben Avatar jó tesztanyag lehet erre a hibára.
(#48354) szaby72:
Értem. A több m2ts fájlból álló filmek okoznak ilyen hibát, a váltáskor megtorpan a lejátszás.
szaby72
válasz Mezga Aladár #48363 üzenetére
Most nem vagyok otthon de este kipróbálom... Elvileg tegnap végig nyomkodtam és nem sikerült elöcsalni!
szaby72
válasz Mezga Aladár #48365 üzenetére
Igen van ahol működik (filmeknèl) de a demo verziónál nem.
szaby72
válasz Mezga Aladár #48367 üzenetére
Szia.
Így kezdtem az egészet..."Az olyan Bd iso amiben sok kis rész van(demo disc) nem tudja rendesen játszani..."
Persze lehet hogy a fájl nincsen jól szerkesztve,de mint mondtam a Popcorn c200 megjelenítette legalább a
cím listát és onnan tudtam választani... -
szaby72
válasz Mezga Aladár #48380 üzenetére
Mint írtam a Popcorn c200 tudta játszani...
De mindegy majd keresek másik demo felvételt,vagy lejátszót. -
c4
válasz Mezga Aladár #48419 üzenetére
Volt VTEN is, igen, 2 Dune után. Azóta se sokkal jobb az a szoft szerintem.
c4
válasz Mezga Aladár #48421 üzenetére
Egy darabig követtem a topikjában az eseményeket. Miután nagyjából kenterbe veri a Q5, azért annyira nem érdekel, hogy percre kész legyek a Popcorn aktuális hibáin. Bár az még mai napig nem tisztázódott talán, hogy most akkor a TrueHD (Atmos) megy-e, nem megy-e, vagy csak a core megy rajta, esetleg csak dekódolva... Költői kérdés... A Q5 Pro-ra várakozók számát növelem.
c4
válasz Mezga Aladár #48423 üzenetére
Nem szóltam le. Jobb képminősége van a Q5-nek. Bocs, ha beletapostam valakinek a lelkivilágába.
Atmost már akkor is tudta, mikor nálam volt... papíron. Ne írj semmit, ha nem tudsz semmiről. Ott a beszámolóm, olvasd el.
dh66e
válasz Mezga Aladár #48670 üzenetére
Na jah....
Próbálok képben lenni olvasom a fórumokat és megosztani ezeket,másra sajna nincs lehetőségem. -
dh66e
válasz Mezga Aladár #48672 üzenetére
Ami eddig biztos bug.
-Android még beta állapotú nem elérhető(4.4 verzió később állítólag megkapja a 6-ost)
-DVB-C nem működik kis hazánkban( már felvették hibára)
Vannak még további problémák,de nem lehet tudni hogy user error vagy valóban bug így azokról nem nyilatkoznék.(#48674) robi-k
Kár volt ezt így kiadni szvsz,de a piac diktál.Nekem van kínai dobozom töredék áron ami működik első perctől fogva legalábbis amit a gyártó igért,de persze olyan baja is van ami engem meglepetésként ért.
A HDI Dune-ök tényleg jók!Sajna már nincsen az a vonal.[ Szerkesztve ]
c4
válasz Mezga Aladár #48779 üzenetére
A magyarországi helyzet pont olyan, mint az x264 idején volt. A nemzetközi helyzet kissé más, mivel én sorozatokat nem csak nézem, gyűjtöm is (akár le is kódolom magamnak), nem mindegy, mekkora fájlméretet kapok egy-egy kódek alkalmazásával. De mindegy, itt sosem az a kérdés, mit szeretne az adott egyén, inkább megpróbáljuk rákényszeríteni - ha butaság, ha nem - a saját szokásainkat a másikra. Na erre én nem vagyok vevő, küzdjetek egymással. Azért szép lassan bajba is kerültök, ha minden nívósabbnak elfogadott gyártó átáll a 4K h265 HDR támogatottság készülékekre, de majd akkor is azt írhatjátok, nézelődjön a használt Med8-ak közt, az faxa lesz neki.
És ezzel én be is fejeztem.
BBéci
legenda
válasz Mezga Aladár #48799 üzenetére
Jó, majd ha ráérek.
(#48800) c4
Két különböző típusú, 55 colos UHD TV volt nálam tesztelésen, a tapasztalataim alapján írtam az előbbi hozzászólásokat (is).[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
legenda
válasz Mezga Aladár #49033 üzenetére
A Dune lassan bootol, egy perc simán kell ahhoz, hogy a távirányító bekapcsoló gombjának megnyomása után megjelenjen a források képe. Na és? Nem sietünk sehová, nem hajt a tatár.
arcitec
válasz Mezga Aladár #49036 üzenetére
Gratula, itt van egy szakértő ....
Akkor már 2+ az A-400-nak mivel folyamatos lassú lejátszás is van és kockánkénti is, most teszteltem ..Kereskedőnek akkor se higgy, ha ló legel a sírján!
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Macska topik
- Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
