Előzmény: Dual Xeon 771 lenni vagy nem lenni 1. rész
Megérkeztek az alkatrészek:
A két E5450
8db helyett 9db 4Gb-os ECC REG Kingstone alacsonyfeszű modul (szereztem mellé még 12db 1gb-osat ingyen háta kell valamire)
A szép nagy de még EATX szabványú HP lap
2db 750w-os HP táp
4db gyári HP venti
Egy gyári hőcsöves hűtő és én beszereztem egy s604-ról leszedett több mint egy kilós réztömböt, igaz utóbbit reszelni kellett kicsit hogy rárakjam
A kép proci gyönyörűen csillogott a foglalatban, szinte már művészi.![]()
Na akkor összerakás, procik, ramok, tápcsatik a helyén. Nagynehezen megtaláltam a power on tűskéit amit rendes jó informatikus lévén én egy csavarhúzóval értettem össze.
A gép nem indul, semmi...
Na még egy csati a tápról kell neki. Így már indul.
Aztán sípolás és semmi, majd leáll a gép.
Na hát ilyenkor van gáz,
Hát igen, elcsesztem kicsit a ramvásárlást. Szervereknél ramok vásárlása elött illik megnézi nem csak azt hogy milyen típusú ramok mennek bele hanem hogy mennyi. Szerencsére 4db-al már indult, valószínű azzal lesz gond hogy csak 4db dual rank ramot kezel a lap. Hát azért még el lehet lenni 16Gb rammal is.
Na a gép indul végre, gyönyörűen írja ki a két procit, ramokat majd fan faliure hiba 4 ventire és le is áll.
Még egy probléma, mégpedig az hogy legalább 4 megadott aljzatú ventit be kell kötni mert a lap annélkül még a biosig sem jut el!
Akkor rákötöttem a hp ventikből egyet háta elég neki egy. Bekapcsolom és azzal a lendülettel a venti külön föld körüli pályára állt és leszállt az asztalról. Kézzel próbáltam megfogni de igencsak erővel kell lefogni, kb mint valami ipari porszívó. Na akkor előszedem a noname ventijeimet és rákötök amennyit csak kér. Később majd megoldom valahogy. Most az a fontos hogy windowsig eljussak.
Nem játszok kicsiben, 32Gb-os SSD-t rákötöttem és USB-ről mehet a win10 preview. Minden hibátlanul felment, driverekből kettő hiányzott.
Az integrált számomra ismeretlen videóvezérlőhöz nem találtam drivert még win8-ra sem. Valami serverengines Matrox G200. Valahogy nekem ez a G200 típus emlékeztet az AGP-s időkből a régi matroxra, gondolom az is. Tehát driver nem lesz hozzá talán win7-hez. Ha valaki tud G200-hoz win10 64bit drivert az szóljon!
A másik hiányzó driver az a HP féle IPMI szenzorosdi amihez találtam megfelelőt.
Tehát Win10 64bit és mindössze egy drivert kellett felraknom, így kell ezt csinálni.
Na akkor most jöhet egy videókártya!
A köv részből kiderül hogy itt bizony lesznek még bajok amit reszelővel és egy késsel lehet megoldani.
Nekem 8x4gb fb dimm volt, vízforralónak elment volna...
Arra figyelj, hogy brutálisan melegszik a ram, nálam ezért 32-ből hol 28-at, hol 32-t látott.
