Mobilrack mod
Üdv Minden Olvasónak!
Előzmény
2011 nyarán végre sikerült gépet újítanom, az új konfig már elég szűkösen fért bele az akkori számítógépházamba, az oldallapot a mugen 3 miatt fel sem tudtam tenni a helyére, ezért a környékemen fellelhető számtech boltokban körülnéztem használhatóbb használt házikó után. Találtam is egy kicsit viharvert AeroCool I-Cool+ házikót, melynek a festése kicsit karcos volt már, és a tetején lévő usb+audio kivezetések sem működtek. Sikerült nagyon jutányos áron hozzájutni :D
Az új konfighoz már alu rackeket vásároltam. A satásból sikerült feketét beszerezni, de az idéset csak használtan és csak 'fehér' színben sikerült. A gép eleje a 'fehér' optikai meghajtók és a 'fehér' rack miatt kissé furcsán hatott így elhatároztam egységes kinézetűre varázsolom a gépet.
Még a 2011 decemberében be is szereztem egy másik fekete satás alu racket amit donornak használtam fel.
Az átalakítás időhiány miatt elég sokat váratott magára de végre az elmúlt hétvégén sikerült időt szakítani rá.
Az átalakítás
A donor satás mobilrack a Wipower terméke, a korábban a géphez vásárolt is ugyan ilyen.
A gépre amúgy is ráfért már egy alapos portalanítás, így miután a garázsban kifújtam kompresszorral belőle a korábbi takarítás óta felgyülemlett port, kiszereltem az idés meghajtót a házból és a satásat is kibontottam. Nem ért meglepetésként, hogy a rack-ek váza és a műanyag részek rögzítése megegyezik, mivel korábban ezt már leellenőriztem, ezért is mertem megvenni a donor racket.
A fiókok előlapját a csavarok kicsavarása után eltávolítottam.
A fiókok előlapjának cseréje zökkenőmentesen sikerült.
A kerettel kicsit több munka volt, mint a csavarok kicsavarása. Az idés rack vezetékéről az eredeti kapcsolót forrasztással kellett eltávolítani, a ledek szépen kihúzhatóak voltak a helyükről a meleg-ragasztó eltávolítása után. A sata rack kapcsolójáról a vezetéket a csatlakozónak hála le lehetett húzni.
A bonyodalom itt kezdődött, a sata rack kulcsos kapcsolója csak a 12V-ot szakította meg, az idés rack kapcsolja az 5V-os tápfeszültséget is. Az idés rackhez használok egy sata-ide átalakítót, mivel az alaplapon már nincs ide csatoló, ennek az áramkörnek pedig 5V-os tápfeszültségre van szüksége. E miatt kicsit trükközni kellett a kapcsolóval. A megoldást egy relé jelentette.
Elsőre csak a bal oldali nagyobb darabot találtam meg, ami kissé ágyúval verébre kategória lett volna, de egy rég nem használt kapcsolásból sikerült kimenteni egy kisebb 5V-os tekercsű relét, mely pont elfér a rack keretében ahol a vezetékek is mennek az előlaphoz.
A sata rackből kimentettem a kulcsos kapcsoló csatlakozóival a vezetékdarabot, és forrasztás után zsugorcsővel szigeteltem a kötést. A kapcsolóval az 5V-os ágat kapcsolom, mellyel vezérlem a relét is, ami pedig a 12V-os ágat kapcsolja. A forrasztásokat és a szabad érintkezőket itt is zsugorcsővel szigeteltem. Szerencsére a relé csöndes és közelről sem hallani, hogy kapcsol.
A sata-ide átalakító tápvezetékét fixen beforrasztottam a rack hátsó paneljára, így a kulcs elfordításával az átalakító és a fiókban található hdd is áram alá kerül. Az átalakítóval együtt így már hotswap lett az idés rack is :D
Az átalakítón található egy led, a gyári ledet leforrasztottam, és a helyére a gyárilag kialakított forrszemekre egy pár tüskét forrasztottam. A gyári panelról levágtam az eredeti led vezetékét, majd megtoldva a kis átalakítóra csatlakoztattam. Sajnos rosszul emlékeztem, hogy a led akkor világít mikor adatforgalom van, helyette állandóan, így ezt a vezetéket le is húztam a csatlakozóról. A sata rack adatforgalmat jelző ledje sincs bekötve, így legalább egységes a kép :D
Az előlapok cseréjét követően nem is látszik az átalakítás, mintha eredetileg is fekete lenne az előlap, egyedül a sata direct link felirat téves. Később lehet, hogy megpróbálom eltávolítani valamivel, de különösebben nem zavar.
Legvégül beszereltem a házba az átalakított racket, már csak az optikai meghajtók fehérsége zavaró.
A héten ismét benéztem a számtech bolt szervizébe, ahol a házat is 'vásároltam', fekete optikai meghajtó előlapot keresve. Fekete meghajtó előlapokat ugyan nem tudtak adni de gazdagodtam két egyforma meghajtó elé rakható lenyíló ajtócskával.
Az előlapok nem illeszkedtek 100%-osan a házamhoz, egy kicsit szélesebbek voltak a kelleténél, így kicsit faragni kellett belőlük, a biztonság kedvéért meleg-ragasztóval is rögzítettem a belső oldalon. A meghajtók tálcájáról az előlapot eltávolítottam, mivel legtöbbször megakadt miatt a tálca visszacsukáskor, de nélkülük ilyen gond már nincs és amúgy sem hiányoznak.
Végre egységesen fekete a konfig eleje, bár nem volt olcsó a rack, de az egységes kinézetért megérte a csere.
Köszönöm, hogy elolvastad :R
