Monitor PC projekt, Frissítés:2013.05.11
Üdv Minden olvasónak
Az első ötletek 2011 augusztusában jöttek, mikor a frissen vásárolt itx-es konfig házában a paneltáp gyári hibás volt, amíg a garanciális ügyintézésre vártunk, a konfig a monitor hátuljára lett felrögzítve. Majd 3 hétig használtuk így a számítógépet, ekkor döntöttem el, hogy később amint időm engedi a konfignak készítek a monitor hátuljára egy saját házikót perforált lemezekből.
_______________________________________________________________________
Frissítés:
Végre a helyére került a számítógép, hogy Párom megelégedéssel használhassa, bár nem sokáig mert hamarosan újból szétszedem és alapos csiszolás után újból fogom festeni és lakkozni.
A korábbi ötletet 2012 decemberében vettem elő ismét mikor meg lett hirdetve a 2013-as Veletech modding verseny.
Az ünnepek után az épp futó projekteket lezárva vagy félretéve belekezdtem a tervezésbe. Egy fórumtársunk linkelt egy hirdetést a hardverapróban, ahol burkolat nélküli monitorokat hirdetett az eladó. Mind a paraméterei mind az ára elfogadható volt, így nyélbe ütöttem az üzletet, hamarosan meg is érkeztek a monitorok. A korábbi tervek így némileg módosultak.
A monitorokat burkoló vázhoz is beszereztem az mdf anyagot, a számítógép alkatrészeit perforált lemezből tervezem elkészíteni, így azt is megvásároltam.
Hogy miért a többes szám a monitorok esetén, mert a Monitor PC két 17"-os lcd monitor köré épül.
Az lcd panelokat összefogó fém keretet feketére festettem, az eredeti burkolatokat átalakítottam, és egymáshoz hegesztettem, a különálló üveg előlapok helyett egybefüggő üveglapot kapott a két monitor.
A monitorok kávája és burkolata 10mm-es mdf lemez felhasználásával készül, felső-maró segítségével martam ki a panelok helyét.
Az éleket és sarkokat lekerekítettem, a több rétegből álló szendvicset több helyen ragasztás, és a szerelhetőség miatt fém csavarok tartják egyben. A monitor elektronikáját perforált lemez fedi, segítve a szellőzését, a számítógép alkatrészei is erre a lemezre lesznek rögzítve. Az alkatrészeket perforált lemezből készülő bukolat fogja takarni.
A monitorok burkolata előreláthatólag selyemfényű fekete festés fog kapni, a talp is valószínű hasonlóképen lesz kezelve. A hátsó fém burkolatra szintén fekete festést tervezek, de még nem eldöntött hogy matt, selyemfényű vagy fényes fekete lesz. A számítógépes rész belső felületét matt feketére tervezem, a kábeleket szeretném harisnyázni. A monitorok keretébe beépítésre kerül majd a panelok beállítására szolgáló gombok, és a számítógép kapcsolói visszajelző ledjei, valamint usb portok.
Frissítés:2013.03.10
Elkészült az LCD panelek szellőzéséért felelős nyílások perforált lemezből készült takarása
A monitorok eredeti kezelőgombjainak, és a PC pwr gombjának plusz a visszajelző LED-eknek egy új nyákot készítettem.
Az eszterga segítségével több rétegben összeragasztott mdf lapokból elkészítettem a gombokat, és kialakítottam a helyüket a keretben.
A kávából alul levágtam még a felesleges részt, és felső-maró segítségével kerekítettem az éleket.
Elkészült a talp első verziója is, amiről a fényképezéskor derül ki, hogy a már korábban levágott első darabot sikerült egy rövidebbel felcserélni és így elrontani. A végleges talp pár cm-re szélesebb lesz.
Frissítés:2013.04.02
Az elmúlt három hét alatt ha nem is minden betervezett munka készült el de azért haladtam.
Levágtam a talp végleges elemeit, a támasztó konzolok elemeivel együtt. Kialakítottam a belső kábelcsatornák és rögzítő csavaranyák helyeit. A rögzítő furatokat a talpban és a vázban
Elkészültek a talpon szerelőnyílások fedelei is, melyek az USB, audio csatlakozók, a bill+egér rádiós vevőjének, és az optikai meghajtó szerelhetőségét biztosítják.
A monitorok szellőzését biztosító járatokat borító perforált lemezeket, és a számítógép alkatrészeit tartó perforált lemezt is a helyére ragasztottam kétkomponensű javítókitt segítségével. A káva és a hátsó keret elemet is összeragasztottam. Az összefogó csavarokat lecseréltem süllyesztett fejűekre. Végre egyben van a váz nagy része.
Frissítés:2013.04.09
Az elmúlt hét sem telt el esemény nélkül.
Elkészültek a gombok. A készítésükhöz egy a woodgears.ca weboldalon megvásárolható phantograph tervek alapján készítettem egy sajátot a dremel 4000-es kisgépemhez.
A gombok feliratozásához sablonokat készítettem 8mm-es rétegelt lemezből, melyeket hulladék mdf lapra ragasztottam fel faipari ragasztó segítségével.
A piktogramok kimarásához a kis gombokon 1,2mm-es a PWR gombon 2,2mm-es gömb marót használtam. A PWR gomb belsejét kiesztergáltam.
A gombokat végül alapozás után feketére festettem, és műgyantával öntöttem le/ki.
A műgyanta kikeményedése után a helyükre próbáltam őket.
A házhoz készült még négy plusz panel. Az optocsatolós panel leválasztja a ledeket az alaplapról és a fényviszonyok függvényében vezérli azok fényerősségét.
Egy szünetmentesből bontott tápcsatlakozó és zavarszűrő panel mintájára az eredeti alkatrészek felhasználásával a helyére jobban illőt készítettem. Elkészült az ethernet, az USB és az audio csatlakozók panelja is, és egy kis relé panel mely a monitorok tápfeszültségét fogja kapcsolni a gép be/ki - Kapcsolásakor.
Frissítés:2013.04.15
Az elmúlt hét sem telt el haladás nélkül. A múlt héten készült betáp és csatlakozós panelok burkolati lemeze.
Rögzítettem a hardvereket, készült konzol a hdd/ssd-nek, kivágtam a belső kábelátvezető nyílásokat.
Elkészült végre a hátsó burkoló lemez is, melynek az illesztési éleit keményforrasztással rögzítettem össze, felrögzítettem az alaplapot hűtő 10cm-es ventilátort, és kivágtam a csatlakozók helyeit is.
Frissítés:2013.04.22
Ismét volt egy kis haladás a hétvégén, bár nem annyi mint amennyit szerettem volna.
Elkészültek a rövidített DVI és Sata kábelek.
A sata kábel eredeti méret 50cm az átalakítás után 20 illetve 22,5cm-esek lettek. Az rövidítés előtt és után mértem crystal disk mark-al, nem volt minimális különbség sem az értékekben.
Elkészültem a kábelek harisnyázásával is, elsőre nem lett rossz de van még mit finomítani a technikán.
A hátsó burkolatot felhelyezve beüzemelésre készen.
A leendő helyén, a hangszórók a káva oldalára lesznek egy-egy tartókonzollal rögzítve.
Frissítés:2013.04.24
Végre elkészült a sablon a ledek elé kerülő plexihez, és a plexi elemet is kialakítottam a phantograph segítségével.
Frissítés:2013.05.01
Végre kipihentem a sorozatos éjszakázásokból fakadó kialvatlanságot így jutott némi idő a blog frissítésére. :D
A Veletech előtti pár nap nagyon sűrű volt, csütörtök este még befejeztem a vázon az utolsó módosításokat.
A támasztó konzolra felkerült 2-2 furat amibe egy-egy anyát rögzítettem, ez fogja majd tartani a hangszórókat. A hangszórók konzolja idő hiányában már nem készült el.
Csütörtök éjjel nekiláttam a váz elemeinek felületjavításához, ez több réteg szórókittet köztes csiszolásokat és a durvább hibáknál kétkomponensű javítókitt használatát jelentette.
Éjjel a szórókitt száradására várva bóbiskoltam kb 3 órát. Hajnalban nekiláttam a fekete festék felhordásának, melyet kompresszor és festékszóró segítségével végeztem el. Az első rétegre éppen, hogy elég lett a korábban vásárolt festék. Második réteget is szerettem volna még meló előtt felvinni, így elszaladtam a helyi festékboltban, ahol sajnos nem tartottak ugyan olyan festéket mint szerettem volna vásárolni, így vizes bázisú festék helyett lakbenzines került a vázra. Na ezt nem kellett volna, mert még péntek este is tapadt valamennyire a festék, hiába volt tűző napon egész nap. Fontolgattam, hogy hagyom az egészet a francba és nem megyek sehova a géppel.
Miután lenyugodtam inkább elmentem aludni. Szombaton reggel már száraznak tűnt a festék, így kicsit átcsiszoltam, és a pénteken vásárolt újabb adag vizes bázisú fekete festékkel újra festettem a felületet, majd következett a vizbázisú selyemfényű bútorlakk. Délután 6 órára a lakkozás is megszáradt és nekiláttam az összeszerelésnek.
Idő fényképezésre nem nagyon jutott. Este 9-re összeállt a masina.
Gyors zuhany és indultunk Pestre Barátunkhoz, ahol az éjszakát töltöttük.
Kevés alvás után vasárnap megérkeztünk a Veletech helyszínére. Jó volt találkozni az ismerősökkel és az új arcokkal is. Jól éreztük Magunkat.
Zsűrizés közben
Nem gondoltam volna, hogy ebben az erős mezőnyben sikerül a második helyet megcsípni, de nagyon örülök a helyezének és a nyereménynek is :DD
Köszönöm Mindenkinek aki követte a blogban a gép elkészülését. Köszönöm a Veletech szervezőinek, hogy részt vehettem és részese lehettem egy nagyszerű napnak.
Nem utolsó sorban köszönöm Családomnak, hogy elviselték, hogy a Veletech előtti hónapban nagyon keveset láttak, mert állandóan a műhelyben kuksoltam amikor tehettem.
Mivel az utolsó napokban erősen időhiányban szenvedtem, a festés lakkozás nem lett 100%-os és a hangszórókat tartó konzol sem készült még el, így egy utolsó frissítés még várható, miután a más irányú teendőimben utolérem magam újra fényezem a házat és a tartókonzolt is elkészítem.
Péntek este/éjjel végre rávettem magam, hogy alvás helyett elkészítsem a hangszórók tartókonzolját.
Hosszas méricskélést követően alumínium lemezre felrajzoltam a méreteket, az anyag kivágása után méretre reszeltem, és csiszoló papírral megtisztítottam a korábbi festékrétegtől.
Miután méretre hajtotta rögzítettem a helyére, és felkerültek rá a hangszórók is.
Így végre a helyére került a számítógép, hogy Párom megelégedéssel használhassa, bár nem sokáig mert hamarosan újból szétszedem és alapos csiszolás után újból fogom festeni és lakkozni.
Köszönöm, hogy elolvastad :R :R
Időközben megjelent a címlapon is egy részletesebb leírás a készítéséről
