Hello!
Az lenne a kérdésem hogy egy Router és a számítógép között mekkora a Maximális UTP (patch) kábel hossz?
20-25m áthidalható így?
Ha nem akkor létezik valamilyen jelregeneráló eszköz?
Gyorskeresés
- Bemutató Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Általános témák
LOGOUT.hu témák
- [Re:] [Brogyi:] CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- [Re:] [bb0t:] Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- [Re:] [Algieba:] Aurora borealis
Szakmai témák
Hozzászólások
Flashcash
Közösségépítő
The_Tom
annyi siman. asszem 125m a max kabelhossz.
Üdv.
Szerintem.
Polesz
Inkább 100, de láttam már 140m-es áthidalást is
Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. Gyakorlatilag van.
Flashcash
Közösségépítő
igen elméletben kábeltipustól függően 100-185m a max. szegmens hossz.
Az a gond hogy a gyakorlatban meg nem akart működni egy 25m-es kábel.
Van valaki aki ennél nagyobb távolságon sikeresen használ normál UTP kábelt?
The_Tom
ezexerint: asszem pontos erteke=-25m
Üdv.
Szerintem.
Sunzi
Ja, épp csak egy kicsit kevesebb
100BaseTX (Cat5 kábellel) : 100 m
Bár ez Flashcash-nak sztem már mindegy
Ízirájder öcsém, ízirájder...
The_Tom
nekem a hazban ket emelet kozott van elvezetve az utp, asszem 30 meter kabelt vettem es maradt belole vagy 5 amit levagtam. es a vegen siman 2 rj45-os dugo a lenti be egy hubba a masik vege meg a halokartyamba es megy. mivel ha nem menne nem tudenek most irni...
Üdv.
Szerintem.
Flashcash
Közösségépítő
Az összeszerelés a kábel és a csatlakozók minősége (házi ), mennyire befolyásolhatja a kábel csillapítását?
Sunzi
Asszem, olyan 30m volt a max, amit használtunk...
Simán működött...
Nem tudod kipróbálni ideiglenesen egy másik rövidebbel? (mégha kicsit cipekedni is kell..) Kiderülne, hogy mi a gubanc. Vagy megmérni, mind a 8 ér egyben van-e...
Flashcash
Közösségépítő
OK az a gond hogy itt egy kábelvezető csőben kell mennie a cuccnak és ezért házilag kellett rátenni a csatlakozókat (krimpelő vagy mi nélkül).
Te hogy raktad rá a csatlakozókat a 25m-es kábelnél?
Flashcash
Közösségépítő
rövidebbel működik tehát a 25m kábelnél van a gond.
Rövidzár mérés megvolt és jó.
The_Tom
vettem fogot.
Üdv.
Szerintem.
Flashcash
Közösségépítő
Mennyibe kerül egy ilyen cucc?
Sunzi
Rövidzár mérést csináltál az RJ45 csatlakozón keresztül is? Ha nem, talán érdemes.. persze, így a csöben kicsi viccesebb lesz, de nem hiszem, hogy ne tudnád megoldani
The_Tom
az ocsobbak olyan 3-4e, de ezzel ovatosan mert ujabban gagyi muanyag es kb 5-ot tudsz csinalni vele aztan elreped es dobhatod ki. havereknak 3 db ment igy tonkre egymas utan. a komolyabb olyan 10e, de ez tobbet tud.
merre lax? kolcson tudom adni ha kell.
Üdv.
Szerintem.
Flashcash
Közösségépítő
nem nekem hanem vidékre kéne a cucc
Flashcash
Közösségépítő
akkor most hibakeresés és majd leírom mi volt a gond.
szerintem a csatlakozóknál vagy az összeszerelésnél lesz a hiba forrása
The_Tom
fogo nelkul szerintem remenytelen. el se tudom kepzelni hogyan tudod megcsinalni anelkul, iszonyat babras lehet. mert a kabelbe amikor osszeroppantod akkor kapnak bele azok a kis rez ''fogak''.
Üdv.
Szerintem.
Ploszi
mi fogóval tettuk fel a csatikat és 40m körül volt a szakaszhossz, problémamentesen, a koli elektomos hálózata mellett
ha hirtelen egy sötét alagútban találod magad, ne menj a fény felé!!!
Flashcash
Közösségépítő
igen, mondtam ismerősömnek és most próbálnak szerezni egy fogót valami számtech boltból
The_Tom
Na, sikerult megoldani??
Üdv.
Szerintem.
FaBatka
Úgy tudom 100m a max, utána jelerősítő kell(repeater). Fogó nélkül meg jobb ha neki sem állsz. Nekem eddig 80m volt a max, amit egy gyártelepen kellet kihúzni és nem volt semmi gáz.
Mindegy mit csinálsz a Windowsban, a Nagy Kék Halál úgyis ítélkezik feletted...
Flashcash
Közösségépítő
Igen sikerült megcsinálni.
A házilag készített kábel volt a hibás.
A rendes boltban összerakott kábellel már működik a cucc.
Kösz a segítséget mindenkinek.
Bally
Látom már megvan a válasz, azért elmondom, én kb. ~85m-re vagyok a routertől
http://www.illatosut.hu/ - 14 nap az élet? | http://www.pwned.nl/ - cheater?
slug
Nekem 30 méter van, tökéletesen működik.
hiper
Az UTP kábel hossza mindig attól függ mennyi van még a dobon.
De komolyan:
A router és számítógép között szabvány szerint max 100m lehet a távolság, ekkor lehet minősíteni a hálózatot, gyakorlatban csináltunk már 180m-est is, és müködött persze egyes frekvenciákon már csúnyán csillapít, de azért még elment rajta egy gép.
Viszont figyelni kell még a helyes érbekötésre is, ahhoz, hogy akár 1m-in is működjön a rendszer.
simbazz
Hosszabb táv áthidalására nem kellene erőltetni az UTP-t... Maximum a 100 MBit miatt, amit nem hinném, hogy tud hozni nagyobb távolságon.
Nálunk van egy 1 kilométeres LAN, BNC-s (koax), 2 helyen repeater, az egyik repeater egy 3-as elágazásban. Villám megnyalta már párszor a rendszert, az említett 3 portos repeater el is pukkant, helyette egy 386-os gép van beállítva 3 ISA-s hálókártyával és Brilan softtal. Belekerült az egész kb. 0 forintba... Tökéletesen működik, hozza a maxos 10 MBit-et.
UTP mellett szólhat még az egyre divatosabb onboard LAN, ami ugye UTP only. Btw nem bízok az ilyenekben, pláne ha kültéren menne a kábel. Összeszed egy villámot, küldi a levesbe az alaplapot meg úgy alles zusammen az egész gépet. Nálam eddig 2 hálókártyát küldött el a villám, a gép többi cucca simán megúszta.
Szóval...
Elektromos abakusz
Bally
ööö nekem az alaplapi lan-ra megy a kültéri kábel, de erre nem is gondoltam....
(lehet be kéne dobni egy lan kártyát, inkább az ''fogja a villámot'' )
iwu
fali kábellel nekem ment 110 méter switch-user.
ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
vernyul
A szabvány szerint 90m falban + 5-5m lengökábel a végén. A koliba leghosszabb kábel amit bhuztunk kb 80m volt és gond nélkül működött. Csak a bekötésnél a szabványos sorrendet be kell tartani.
What kind of Csatahajo?
simbazz
Persze, nem közvetlen villámcsapás volt, akkor elégett volna a kábel is. Csak a dróthoz közel csapott le valahol, és összeszedte a kábel a töltést. Ennyi elég a hálókártyának. Csúnya is lenne, ha a villám beköszönne a dróton
Elektromos abakusz
Dr.Burn
Nekem 40m hosszu UTP kábel van a lakásban. 20+20 meter egy toldoval. ami 1500ftba került. És tökéletesen müködik rajta a hálozatt és a net. Nekem azt mondták hogy max.200-300m.
"Later Nerd!"
Pötyi
Na jó! Egyszer és mindenkorra ELÉG VOLT[/B a lelkes amatőrök hozzászólásaibó! Nincs több ''szerintem 100 méter'' meg ''nekem azt mondták 150 méter'' és ''nálam 200 méterre is elmegy a jel''!
Mérnökök vagyunk! TUDJUK, hogy az ethernetet egy SZABVÁNY írja le! Egyszerűen csak rá kell kerseni a Xerox honlapján!
De mivel tudom, hogy az ember egy lusta állat, ezért adok egy linket...
http://www.ictp.trieste.it/~radionet/1998_school/networking_presentation/ethernet.html
QNX is cool!
Pötyi
(Egy moderátor legyen szíves és rakja be a záró ] tagot a BOLD után... )
QNX is cool!
simbazz
Na jó! Nyugi van!
Ember. A szabvánnyal legtöbbünk tisztában van. A topiknyitó arra volt kíváncsi, hogy a szabványt lesz*rva kinek mennyi sikerült. Nálam BNC-s (koax) háló van, a (gyagyás) szabvány szerint 185 méter lehet a max. szegmenshossz, és max 5 szegmens lehet. Ezzel szemben van 4 szegmensünk és összesen 1 kilométerünk. A szabvány meg menjen Kenyába.
Elektromos abakusz
Flashcash
Közösségépítő
azért nem kell ennyire idegesnek lenni
A szabvány valóban leírja a maximális távolságot a felhasználható kábeltipust a méretezési módszereket stb.
De itt most otthoni, hobbi felhasználásról volt szó a gyakorlatban. Nem ipari, céges egyéb nagy megbízhatóságot és szabványos sebességet megkövetelő alkalmazásokról.
A szabvány tartalmazhat megfelelő ráhagyásokat, biztonsági tényezőket, emiatt lehetséges az hogy otthon működhet a rendszer szabvány max. hossztól eltérő távolságokra is persze kisebb sebességgel és megbízhatósággal.
iwu
akkor Ti nem is működtök!
Dr.Burn
Olyan lehet hogy 1hálozaton belül legyen 2switch?
"Later Nerd!"
Pötyi
Nem kell nyugizni, nem vagyok ideges, nem azért lett vastag az egész szöveg, mert ordítást akarok vele kifejezni, egyszerűen csak elbasztam a vastag szöveget záró ]-tagot...
Mondjuk elolvastam mégeccer a témaindító üzenetet, nem volt benne szó olyasmiről, hogy szabványt leszarva... Ne felejtsd el, hogy az, aki megalkotta a szabványt, az csak az adott kábelhosszig garantálja a a hibamentes átvitelt. LEHET, hogy átvisz nagyobb távolságot is, de már nem garantált a hibamentes működés...
(Hasonlat: LEHET, hogy a 600-as SEL Merga tud gyorsabban is menni, mint 300 km/óra, de azért a biztonság kedvéért elektronikusan le van tiltva a nagyobb sebesség. A fiúk ott Stuttgartban tudhatnak valamit... Te meg próbálj magyarázkodni a Mozaik utcában a Közlekedési Főfelügyeletnél, amikor nem kapod meg az üzemben tartási engedélyt, hogy miért piszkáltál bele... )
QNX is cool!
Pötyi
Különben is, kár az interneten vitakozni.. Inkább a kocsmában verekedjünk!
QNX is cool!
kymco
Nem olvastam végig a topicot, de nálunk a 25 m akkor nem működött, ha
100 Mbps makartu nk működtetni egy ''rosszul'' krimpelt kábelt. Fizikailag a krimpelés helyes volt, csak nem szabványos (Szabvány: nf,n,zf,k,kf,z,bf,b). Ha ''rosszul'' krimpeljük, akkor rossz a zajszűrés, és akkor nem működik...
www.refujvaros.hu
Pötyi
Ez meg a másik! Igenis olvasd végig a topikot, mert ha nem, akkor Twollah hozza a faszkorbácsot!
Ha vennéd a fáradságot, és nem a 60 hozzászólás közül a negyediknél reagálnál, akkor megkímélnéll minket is, meg magadat is olyasmitől, amit már elmondtak! Lehet, hogy hárommal lejjebb, a hetedik hozzászólásnál...
QNX is cool!
aluser
Igen lehet 1hálózaton belül 2 switch!
A kábel hosszáról annyit, hogy bármilyen hosszú lehet a kábel, csak bírja a sebességet. Kb. 100 m-ig bírja a 100MB/s-t, a fölött már gyengül a jel minősége (csomagok vesznek el), így a hálókártya/switch újra küldi az elveszett csomagokat, és így lassab lesz az átvitel, mint 100Mb/s. Persze a jel minősége függ a csatlakozók szerelésétől is.
Dr.Burn
Köszi.
"Later Nerd!"
Krisz@1975
Nekem nem jött le ebből infó inkább kérdezek mégegyet!
Egy laptopot és egy PC-t kellene falban elhúzott kábelen összekötni hálóban(gép-gép)
Milyen tip. kábel kell és milyen hosszú lehet max?!!
INTEL-ASUS-DÉMÁSZ
Pötyi
Most sóhajtok... Tehát igenis NEM TUDTOK olvasni...
KOAX: (Tudod, ami olyan, mint a TV antenna) a szabvány szerint max hossza 200 m lehet
UTP: (Tudod, amiben 8 színes kis kábelecske van párosával összepödörve) szabvány szerint max hossza 100 lehet
Attól függ, hogy direkt akarod őket kötni, vagy közéjük akarsz iktani egy aktív eszközt, mondjuk egy HUB-ot, vagy egy SWITCH-et?
Ha nem akarsz közéjük iktatni aktív eszközt, akkor használd a koaxot, vagy CROSS-OVER UTP kábelt.
Ha akad a kezed ügyében aktív eszköz, akkor használj sima UTP kábelt...
Esküszöm, mint a dedóban! Csak tudnám, minek van a kereső?!
QNX is cool!
Lopa
Sziasztok. 5 éve nem regisztráltam semmilyen fórumba, demost kérdésem van Ez a topic talán ami a legközelebb áll a problémámhoz. Meséljetek nekem tapasztalatokat arról, hogy akkor is elmegy e a 100 mbit 100 méterig ha nagyfesz mellett megy az utp. Utca felett kellene átvezetni a villanypóznán, a 380V (vagy mennyi) mellett. Mik az esélyeim ? Ha ne is reménykedjek, akkor mit ajánlotok ?
köszönöm
Sanya
nagy fesz szerintem rendesen zavarni fogja, le kéne árnyékolnod rendesen azt a kábelt
A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
Mai Hardverapró hirdetések
prémium kategóriában
- MECHANIC PCB repair PAD - 2. generációs kialakítás
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- ÚJ, bontatlan iPad PRO 13 (2024) M4 CHIP! 256GB WIFI asztrofekete, 1 év Apple garancia!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
