LOGOUT.hu
Fall-N
válasz Joker88 #9409 üzenetére
Ha PC-n is tapasztalod akkor egyértelműen router "hiba". Meg kell nézni programmal mennyire terhelt a 2,4 GHz-s sáv, mert valószínűleg interferál a sok egymás mellett lévő hálózat és BT-s eszköz. Ezért használok én is 5 GHz-s ac-s routert. Persze át tudod más sávra rakni, ahol még "szabad a hely", de érdemesebb használni az ac-t vagy ha nincs venni egy új routert. Főleg társasházban, lakótelepen és a belvárosban fordul ez elő, én is a belvárosban lakók társasházban és körülöttem sok bolt, alattam a bank, így rengeteg Wi-Fi hálózat van körülöttem. Szerencsére ac-s Wi-Fit csak én használok, így senki sem zavar.
Egy hátránya van egyedül az 5 GHz-s hálózatnak ez pedig a kisebb hatótávolság. Ez inkább nagy vagy többszintes családi háznál gond, de van ac-s extender.
Fall-N
Én meg pont az ellenkezőjét vettem észre. Bármi anomália volt akár Android One-on akkor külső alkalmazás volt a ludas. Azért a Google elég jól az Androidhoz tudja igazítani a saját alkalmazásait. Ha valami bug előfordul akkor gyorsan javítják, lásd Chrome esete legutóbb.
Egy példa. Előző telefonom egy Mi A1 volt és magától elment a média hang úgy, hogy FR után sem jött vissza. A hangszóró ép volt mivel a test program meg tudta szólítani. Így is maradt egy ideig, de egyszer véletlenül rábukkntam egy Reddit bejegyzésre. Ott írta ugyanezt egy srác más telefonnal csak ő tudta mi okozza a bajt. Egy régi bug a Taskerben. Utána nem sokra rá javította a hibát a készítője és megszűnt a hiba.
Fall-N
válasz aprokaroka87 #9659 üzenetére
Nem a Névjegyek hanem a Tárcsázó kellene, de az meg nem kompatibilis a a Note 7-tel. Egyébként sem menne sokra vele, mert a MIUI-s tárcsázó kellene hozzá + valami rendszer alkalmazás.
Fall-N
válasz aprokaroka87 #9665 üzenetére
Inkább valami rendszeralkakmazás.
Fall-N
válasz vargalex #9737 üzenetére
Ne keverd a kettőt! A beégés az OLED kijelzőknél van, amikor a pixelek szellemképe maradandóan ott marad. Amiről te írsz az a hő miatt megsárgult hibás ragasztó ami bármelyiknél előfordulhat és nem maga a kijelző miatt károsodik a képe, hanem a ragasztó sárgítja be. Nem ugyanaz a kettő.
Fall-N
válasz #07282432 #9819 üzenetére
Párunknak előjött ez a hiba, de magától megoldódott azóta. Esetleg az Apkmirrorról szedd le a legfrissebb Play Services-t meg a Store-t és telepítsd rá. Gondolom nálunk is az oldotta meg a hibát, hogy frissült.
FR nem kell emiatt, mert nem oldja meg és régebbi a ROM-ban a két említett program így újra megmarad a hiba.
Fall-N
Kínában sok minden előbb kint van, de erre mi várhatunk akár hónapokat is. Egyébként is először majd a stabil kínai ROM fog jönni utána az Indiai Global és a végén jön csak az EEA Global. Annyira egyelőre nem hiányzik, mert ami újdonság van a 10-ben azt tudja alapból a MIUI, cserébe most bugmentes és a vágólap kezelők is működnek.
Fall-N
Az összes. Én megvettem annó a Clippert majd a Clipot. Mindkettő az arcodba nyomja, hogy az Android 10-zel ugrik a vágólap kezelése, így csak megosztással lehet használni tovább. De ezer helyen lehett olvasni már a Q béta fázisánál, hogy szigorít a Google.
A Clipper fejlesztője ezért sem fejleszti tovább a programot. A megosztásos használat meg azért nem opció, mert eddig is meg tudta osztani az ember Google Keepbe vagy a MIUI jegyzetelőjébe. Az volt a jó ezekben, hogy magától eltárolta a vágólap tartalmát és utána lehett rendszerezni. Bár lehet a Gboard továbbra is tudni fogja kezelni a vágólapot.
Az Android 10 és a MIUI 12 is biztosan meg fog érkezni a Redmi Note 7-re, de lehet hogy a MIUI 13 is, ha a Redmi 5/Note 5-ből indulunk ki, ami MIUI 9-cel jött ki és megkapta a 11-et.
Fall-N
válasz aprokaroka87 #9888 üzenetére
A legtöbb app így is igazodik a MIUI féle dark modehoz. Még a Google appjai is. GMail nem érint mert Aquamailt használok. Abban van dark mode.
Fall-N
válasz aprokaroka87 #9923 üzenetére
Nem, a weboldal szar. Mivel felemészti az összes memóriát így a telefon újraindul. Miért jobb lenne ha simán kifagyna és neked kéne újraindítani?
Egyébként túlreagáljátok a témát. Ahogy írtátok egy asztali gépet is megfekteti ez az ócska weboldal, akkor miért lepődtök meg, hogy szerencsétlen telefon nem bírja?
Fall-N
válasz Plug Life #9934 üzenetére
Talán a gyári rendszer és a custom ROM? A válasz igen. Más renderelés miatt is lehet, vagy más API-t használ a custom ROM. Na meg persze az sem mindegy mennyi háttérben futó alkalmazás zabálja közben a memóriát. Egy nem annyira pro felhasználó telefonján nem fut annyi minden, így nyilván több RAM-ot tud felszabadítani a rendszer hirtelen.
De az alap probléma még mindig az hogy kontár módon lett megírva a weblap. Normális esetben ilyen nem fordul elő, ahogy velem sem szokott.
Fall-N
válasz Mercutio_ #9988 üzenetére
Custom ROM alatt bármi ilyen anomália előfordulhat. Elég ha egy rendszer API hiányzik és már nem is működik a Google szinkron. Vagy az utólag telepített Gapps nem jó. Mindig benne van, hogy valami nem működik, ezért sem szoktak 100%-ig jók lenni. Persze van olyan, ami teljesen jó de ez a ritkábbik.
Fall-N
válasz vargalex #10130 üzenetére
Így van. Már ezerszer leírtam máshol is meg itt is, hogy a 2,4 GHz-s BT és a szintén ugyanezt a sávot használó n-es Wifi interferál egymással. Ezért kell venni ac-s Wi-Fit, ami 5 GHz-s. Nekem is az van otthon így nincs is ilyen "hiba". Egyszerre fut az Amazfit Bip, a Nillkin GO TWS füles és a WiFi, mégsincs gondom CoD Mobile alatt.
Egyébként is érdemes áttérni a másik sávra, mert általában majd' mindenki n-es Wi-Fit használ, meg sok a BT eszköz így egymás jelét zavarják.
Fall-N
válasz Milestone2 #10197 üzenetére
Jó lenne ha mi is megkapnánk a Global ROM-on az app drawert, akkor nem kéne többet Poco launcher. Másrészt az EMUI már 4 éve is tudta a 7-es verzióban így le vannak maradva, pedig róluk koppintották az egész rendszert.
Nálam az alpha verziós MIUI System Launcher bugos volt. Ha ki akartam rakni egy widgetet akkor elsőre nem mutatta a widgetet csak ha már kiraktam valahová. Másik "hiba" hogy idióta módon a widgetek nem abc sorrendben jönnek hanem telepítési idő szerint ami baromi logikátlan és kényelmetlen. Egyébként jó Launcher lenne.
Fall-N
válasz Milestone2 #10207 üzenetére
Azt tudom, de én nem a programok sorrendjére gondoltam, az nekem is fülekbe van rendezve Pocon. A widget választó menüben van telepítési sorrend szerint és ott nincs semmi opció a változtatásra.
Fall-N
Megjött frissítésként a MIUI System Launcher az app drawerrel. Poco ment a levesbe.
Fall-N
Gyakorlatilag a Poco volt az éles béta teszt az új MIUI launcherre. De várható volt, mert ahogy írtam korábban az EMUI 7 óta tudják a Huawei telefonok is az app drawert. Mivel az EMUI egy MIUI koppintás, így egymástól lesik el az ötleteket. Nyilván már értelmet is vesztette így nekünk. Annak érdemes már csak telepíteni akinek nem MIUI van a telefonján.
Milestone2: Még nagyon az elején lehett, mert én kipróbáltam már az elején és volt benne widget. Még a Mi A1-en próbálgattam.
Fall-N
Fall-N
válasz 22Dávid22 #10430 üzenetére
Ne keverjük a két dolgot. A beégés OLED és plazma kijelzőknél fordul elő és ott a pixelek eltérő öregedése miatti maradandó károsodás. Amit ti tapasztaltok az a szellemkép ami IPS/VA/VPA és még a régi CRT is hajlamos volt rá. Egy idő után ha frissül a tartalom akkor eltűnik nyomtalanul.
Az A1-ben meg 3 gyártó kijelzője volt és a tianma volt a problémás. Nekem is előfordult vele, de mások írták hogy nekik meg nem. Mostani RN7-emben is tianma van de nincs vele ilyen probléma.
Fall-N
válasz Milestone2 #10443 üzenetére
Minden jót kívánok és fel a fejjel!
Fall-N
válasz aprokaroka87 #10478 üzenetére
Nem foglal kétszer. Csak akkor ha használod a második asztalt. Ott külön kell telepíteni mindent.
Fall-N
válasz vargalex #10777 üzenetére
Ez a hülye COVID 19 vírus mizéria miatt is lassultak a dolgok. Valószínűleg még fogjuk minis kapni. A Mi A3 is csak most kapja meg az Android 10-et. Eleve az frissebb készülék és az Android One. Arra egyszerűbb átportolni a stock droidot, MIUI-ra lassabban megy. A fejlesztők egy része még már a korai MIUI 12-t készítik éppen.
Fall-N
Persze, hogy ki csak írtam ha már a telefon elhanyagolásáról volt szó a Xiaomival kapcsolatban. Egyébként sem a telefon frissítés a legfontosabb. Még a "biztonságos érzetet" adó hotfixek sem.
Sokkal rosszabb és mindenkit érint, hogy otthon kell dekkolni. Ráadásnak élelmiszer boltban dolgozok, így még külön ki vagyok téve az esetleges fertőzésnek, meg a vásárlási roham miatti többlet munkának, ami múlt héten tetőzött. Mondjuk mostmár lejjebb ment a forgalom és nagyon helyesen sokan otthon maradnak a seggükön.
Fall-N
Na most hajnalban feldobta a 11.0.7.0.PFGEUXM frissítést. Töltődik is le.
Fall-N
Próbálgatom és megírom ha változott valami. Elvileg a februári security patchet tartalmazza, + bármelyik alkalmazást le lehet zárni mostmár a changelog szerint. Ennek ellenére 1,9 GB az OTA update. Nekem elment az internet a hsz. írása után és megakadt 58%-on a letöltése. Utána elmentem dolgozni és hazaértem most 14:00 körül és újra letöltötte előről.
A hívás rögzítése maradt azt láttam a többi majd kiderül menet közben. Nem akarok ünneprontó lenni, de van egy tippem, hogy a többi apró bug maradt és csak az Android 10 fogja javítani. Ezt szokott lenni általában a menete, nem javítják a 9-et hanem gondolom a 10 amit ki fognak majd dobni. Addig még van ezt a patch pár embernek.
Fall-N
Ez egyedi hiba lehet, mivel nálam egyik verzión sem akadt be az akku jelző, szépen követi, hogy mikor kell sötétben vagy világosnak lennie.
Nem lehet inkább hogy a téma amit használsz az módosítja ez értesítési sáv ikonjait pont ilyen kretén módon? Én azért átállítanám az alap klasszikusra. Ha nem is az egész témát, de az értesítési sáv ikonjait igen. Ezért nem szeretem az olyan témákat ahol belenyúlnak a SystemUI-ba. Ilyenkor a téma alkalmazásánál nem pipálom ki a rendszert, hogy ne módosítsa.
Fall-N
Fall-N
válasz vargalex #10910 üzenetére
Elképzelhető az is, de az itthoni telefonoknál látni lehetett az enyhe deformitást is a folt helyén az üvegen.
De tud ilyet okozni a melegedés is, ha nem megfelelő minőségű a ragasztó. Annó szériahiba volt a Sony telefonoknál. Most nem ugrik be melyik modellnél volt.
Meg azért volt nekem könnyű kideríteni a hiba okát, mert zsinórban három telefonja is így járt. Nagyjából azonos helyen is volt a folt. Mostanira jobban vigyáz és nincs sárga folt sem.
Fall-N
válasz wanted5 #10957 üzenetére
Így van, semmi újdonságot nem fog hozni a 10 így nem is várom. Sőt még behoz olyan korlátozást, hogy a vágólap-kezelőknek is annyi. Annyi előnye lesz, hogy Android "szabványos" API-ra cserőlednek ki a MIUI saját megoldása helyett. Ilyen például a System Dark Mode, ami most is működik.
De ahogy olvasom a 11 sem hoz egetrengető újdonságokat. Annyit láttam előnyt hogy kötelező lesz az Virtual A/B boot partició, ami most is van.
A MIUI 12-t jobban várom.
Fall-N
válasz wanted5 #11556 üzenetére
Nekem egyedül a MIUI 12 kell a 10 csak a hivatalos Dark mode API miatt kell. A MIUI 12 viszont legalább tudja majd a kényszerített Dark modeot, így ha a rendszertéma sötét akkor átkapcsolja az alkalmazást is sötétre ha van benne ilyen mód. Ez jó lesz a az "akkumulátor kímélő ha aktív" típusnál, ami nem müködik Android 9 és MIUI 11 alatt. Ilyen a Play Store, SeriesGuide például.
Fall-N
válasz aprokaroka87 #11649 üzenetére
Csak Stable Beta van az XDA szerint a Globalra mlg, de az MIUI/11 és Android 10. Nem hiszem hogy kiadják így külön a MIUI 12 előtt. Majd később jöhet a MIUI 12/Android 10.
Fall-N
válasz aprokaroka87 #11780 üzenetére
Nagy kaland, a 9-essel sincs semmi gond a 10-zel is el lehet majd lenni. Olyan nagy változásokat már nem hoz az Android, mint régen amikor volt hová fejlődni. Ezek már csak apró polirozások.
Fall-N
Nekem nem talált frissítést még vagy már mert visszavonták? Egyébként nem érdemes az augusztusi MIUI 12 frissítésben bízni, mert nem biztos, hogy készen lesz addigra. Elvileg 20-án jött ki a kínai MIUI 12/Android 10 ROM stabilba, így idő még lesz Global meg EU.
Nem értem minek jött ki ez a köztes ROM amikor úgyis jön majd az új MIUI. Kár volt ezzel dolgozniuk.
- Hír Elérhető az új színvariáció a Redmi Note 7-ből
- Hír Új színben lesz elérhető a Redmi Note 7
- Hír Nagyon fogy a Redmi Note 7
- Hír 10 milliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Űrsétán a Redmi Note 7
- Hír Négymilliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Százezer Redmi Note 7 már elkelt, de milliós a cél
- Hír Tulajdonképpen vízálló a Redmi Note 7
- Hír A Note 7-tel mutatkozott be a Redmi márkanév
- Hír Benchmark-teszten járt a Redmi Note 7
- Futás, futópályák
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- OTP Bank topic
- Az irodákba kéri a dolgozóit a Dell, az Ubisoft is próbálkozik
- BestBuy topik
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
