LOGOUT.hu
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
macko20
válasz Satyricon #40961 üzenetére
a menet javító itt nem alkalmas,és mivel M3-as v a withvort menet ami kicsit nagyobb a megszokott ,és a vékony lemez amiből ház van ,már az M4-es menetnek kevés a menetemelkedés miatt ,ahol duplára van hajtva a lemez ott jó lehet az M4...
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
válasz Satyricon #41029 üzenetére
Nem feltétlenül... Vannak rémesen sz@r házak ilyen téren. FD C1000-esben olyan hangja volt a HDD-nek, hogy azt hittem rosszul hallok. A mostaniban alig hallani amikor dolgozik.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
s3toraph
Nekem egyedül ez a vinyó hallatszik ki a házból, nem nagy dologra kell gondolni, picike rezgés de én zajérzékeny vagyok, és a minimumra szabályozott ventik tényleg minimális surrogásánál hangosabb ez a rezgés. Szóval, a lényeg, hogy megszüntetném ,de fix megoldással, ezt a belógatóst kerülném minden formájában. Ezért gondoltam a gumis rezgéselnyelésre. Elhiszem, hogy a merevség pont ezt szolgálná, de ha egyszer az asztalra rakva nem elég... olyan mintha a lábain keresztül adná át a ház. És tuti nem hallucinálok, ha felemelem a házat, akkor nincs az a hang.
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
Pete55555
válasz Satyricon #41040 üzenetére
Lehet mégis inkább befeketülök :-D
Fekete matt vagy faerezetes fóliát rakok a házra, és azon gondolkodom, a CPU hűtőt is lefújom feketére. (Belül meg lehet fehér lesz a ház, és csak kívül fekete, ez még eldől.) Muszáj a cpu hűtőhöz hőálló festék, vagy elég vmi sima is? Sima festékem lenne itthon :-)
Ac freezer 7pro rev.2 egyébként....Szeretem leracsniztatni...
mrterminator
válasz Satyricon #41083 üzenetére
Öhh, Grat, szeintem ebből a házból kihoztad a maximumot! Por örök ellenség marad . Szőnyeget nem nézzük .
Eladtam gépet belőle és lapit vettem(nehét döntés volt), mert kijöttem külföldre, a laptopot se kiméltem, hűtését kalapáltam ucsónak, lövök fel képet majd róla mert a moddal és lapihűtéssel (Coolermaster U3)-al -20fokot tudtam faragni a gyárihoz képest. -
tatabike
válasz Satyricon #41190 üzenetére
Az egy 3870-es volt.
Most egy 4850 1GB-os van, a Gigabyte passzív bordájával hasonló módszerrel max 40 fok, 22 fokos külső hőmérséklettel.Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
bandi94
válasz Satyricon #41307 üzenetére
Gitárhoz még nem láttam, de haverom dobján nézegettem hogy nem lenne nagy mutatvány összehozni egy dobra babákat házilag, kajak imbuszcsavarral Ha én dobolnék tuti nem vennék a dobokhoz állványokat. Csak egy kicsit rat rod jellegű lenne a krómozás nélkül Sajnos azt nem egyszerű megoldani házilag...Viszont rézzel szépen be lehetne futtatni könnyen.
Amúgy még a hangja is jobb lett, olyan magasai lettek amik sose voltak neki
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
FatalEror
válasz Satyricon #41447 üzenetére
2 lépés kimaradt,ha jól tudom,akkor a mintát egy fóliára először kinyomtatják,feltekercselik,majd felúsztatják ebben a kádban,és mielőtt bármit is belemártanának egy indikátor szerrel fújják le,aminek hatására a fóliából egy ruganyos filmszerű réteg képződik.
szacsee
És a maximus impact?[ Szerkesztve ]
HardCore is my LifeStyle
tatabike
chester91
válasz Satyricon #41538 üzenetére
Ez az Enermax elég jó, de egy helyet találtam eddig, ott majdnem 10e.
Erről mi a vélemény? Corsair Air Series AF140 Quiet Edition 140 x 140 x 25 mm Fan (Blue LED)
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
válasz Satyricon #41541 üzenetére
Nagyon jó lenne, de csak pirosban van 14cm-es annyit kérhetnék, hogy az egész venti szélességét lemérnéd-e nekem? Tudnom kell pontosan, hogy beférni-e.
chester91
válasz Satyricon #41544 üzenetére
A prolimatech ventit nézem, arra voltam kíváncsi, hogy a cooler szélén mennyi a keret vastagsága. Az átlag olyan 2 mm, tehát 144 mm dzéles, ez pont jó nekem, azt szeretném, hogy pont illeszkedjen, majd felfogatót valamivel. Leginkább meleg ragasztópisztollyal gondoltam. Szépen, nyomok nélkül fel lehet forgatni vele, kábelt elvezetni utána. A prolimatechnek 9 lapátja van, 1000 rpm, 18,1dBA. 3.300 kiszállítással együtt (Pick Pack pont, utánvét).
Ennek jó szerintem az ár/érték aránya, szépen is fog mutatni vélemény?
chester91
válasz Satyricon #41552 üzenetére
Csak fele arányban a hűtés a lényeg, leginkább a kinézettel szeretnék előre lépni. Szép ez a ház, nem akarom véglegesen átalakítani, de ez a megoldás elég pofás lenne
chester91
válasz Satyricon #41567 üzenetére
Tetszik, de ez 120-as megoldás megint nagyon makacs vagyok, szerelmes lettem a 140-es ventibe milyen festékkel kellene le fújni. Valami javaslat?
szab.tam
válasz Satyricon #41587 üzenetére
én a fanless agymenésem előtt ugye az sflex1200-asokat szabályoztam le, kb. 400 környékére.
egy gépben 3 db-bal bőven elvoltam.
(zalman fanmate2 potira kötve, minimumon, de azért ott volt a lehetőség 1200-ra feltekerni.)
és egy alacsony fordulatú 9-es volt még a vga-n, +ban.
alapfordulaton igen csak le kellett mennem parterbe, hogy halljak valamit.
(ugye ebben a házban akkor q9550 + gtx480 volt, ami átköltözött a toronyba.)->
tehát ésszel lehet egy házon belüli, kompakt, olcsó, halk megoldást taláni 12-es ventikkel is.[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Satyricon #41589 üzenetére
hát ja.
de ez igazából ez a léghűtés topic témája.
de mint látom, a kolléga már megtaláta...**
kép linked nem műkszik, valszeg nem tetted nyilvánossá.
(szerk: tanusítványhibát átlépve bejön a kép, de semmi nem derül ki a hűtésből belőle...**
én el folytattam a továbbszenvedésemet az eyefinity minnimal teszt irányában, de ma nagyon elég lett....
blasko92
válasz Satyricon #41598 üzenetére
Jó kis cucc is Még így ~650rpm-en is tényleg kussban vannak.
Majd csinálok a mora-hoz egy felfogatókeretet a ventiknek, és akkor 4db-al fogom szellőztetni. Akkor viszont már elég lesz olyan 4-500 rpm körül pörgetni őket.Most a táp ventije a leghangosabb a rendszerben.
blasko92
válasz Satyricon #41646 üzenetére
Nos, azt nem merném kijelenteni, hogy egy kupak felcsiszolásával meggyengítenénk magát a kupakot, hisz itt nem mm-ekről van szó, hanem tized mm-ekről.
És azért kell üveglapra kifeszített papíron óvatosan csiszolni, hogy egyenletes legyen a felület.
Nyilván, ha Elvagyok procijának a kupakja sík, vagy nem akar garancia vesztést, akkor nem fogja síkba csiszolni, mert nem éri meg a fáradozást az az 1-2 fok.
Valamint az se biztos, hogy egy gyári hűtőt megéri felpolírozni.
chester91
válasz Satyricon #41736 üzenetére
A felirat sajnos nem leszedhető, ahhoz össze vissza kellene karistolni, konkrétan csak kaparva jon le. Ezért is áll a kérdés, mivel a feliratot nem akarom pisazkálni rajta
chester91
válasz Satyricon #41738 üzenetére
Azt is meg fogom csinálni valószínűleg, mert jó ötlet, csak még ki kell találnom, hogy mivel vágjak ki úgy, hogy szép is maradjon, vagy lyukacsosra, vagy kivágom teljesen, és egy méhsejt lemezt rakok bele. Viszont ettől függetlenül az oldalába bele akarok rakni még egyet. Valószínűleg maradna a 80 mm-es, viszont az lehet, hogy kifelé fújná. Amit az alsóközép felfújnak, és az első által hátra fújt meleget is kifezetné. Erről mi a véleményed?
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
