- Asszociációs játék. :)
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Ingyen kellene, de tegnapra
- A fénynél gyorsabban
- Építkezünk 6. rész (2024)
LOGOUT.hu
CirrMee
válasz tothjozsi96 #89882 üzenetére
Ha Gigabit-es hálózati kártya van benne, már pedig a jelek szerint igen, akkor nem a számítógéppel lesz a probléma.
Huhh, akkor én is megnyugodtam. A HTPC vasam 450-500 -as tempónál soha nem nem ment feljebb, pedig gigabites zsuga lapul benne. Akkor innentől nem is figyelem, hogy közben a CPU 100% -os terheléssel küszködik...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz tothjozsi96 #89892 üzenetére
Ott írtad, hogy gigabites csatoló, azt' megy az. Azzal már előtted is tisztába voltam, hogy ez így azért kevés.
CirrMee
válasz ricolan #90028 üzenetére
Tényleg létezik az, hogy ez a Fiberhome elszeparálja egymástól az összes hálózati eszközt?
A portokat.
Ha igen, akkor be lehet valahogy állítani neki, hogy ezt ne tegye?
Csonkolom a kezit', erről szól a topic hónapok óta.
Meg arról, ha ez nem tetszik, irány gigabites routert venni, vagy giga switch vásárlás, aztán vezetékkel onnan osztani.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz sziku69 #90330 üzenetére
A képen látható fehér dobozon keresztül jön be a net.
Viszont a főbérlő nem adott semmilyen adatot, hogy miként lehet a netre csatlakozni.
A digis szerelő azt mondta, hogy kell venni egy routert, és azon keresztül lehet csatlakozni.Router nélkül is lehet csatlakozni, de ahhoz is ugyanúgy kell a PPPoE user/pass páros.
Viszont gondolom, kellene valamilyen jelszó amit a digi ad ki. A főbérlő nem reagál a kérésekre egyenlőre. A digi csak neki adhat ki adatokat.
Ha fizeted a tulaj felé a szolgáltatást, akkor a fizetését azonnal megtagadni, amíg nem ad hozzáférést. B verzióként mondasd le vele, majd amint ez megtörtént, bemenni, és az oda szóló lakcímkártyával saját névre megkötni.
Szóval lehet hogy az alapértelmezett jelszavakkal, user/user, vagy user/digi kell hozzá?
Digi által FTTH területen használt ONT adatai ezek. Az általad mutatott képeken FTTB rendszerű kiépítés van, hacsak nem dobsz oda egy saját routert, aminek a kezelőfelületét szándékosan ezekre állítod be, ezekkel az adatokkal nem mész semmire.
Viszont a nethez a digi ad ki jelszót. Jól gondolom?
Minden szolgáltató a szerződött féllel közli az érzékeny adatokat, amennyiben az ügyfél igazolta magát.
CirrMee
válasz szaboi6512 #90372 üzenetére
Van.
CirrMee
válasz pinnacle #90490 üzenetére
Gyorsan ment az átépítés nálam is, csak itt egyedül dolgozott egy fiatalabb srác.
Elsőnek tisztáztunk pár dolgot, mit kérek (bridge, ha ő is el tudja intézni, bár a routerre pillantva magától is akarta javasolni, ONT hátra kerül a szobába), mit nem (kábelcsatornázást vállaltam helyette). Ahol kellett, segítettem neki a lépcsőházas résznél (UTP kábel visszabontása, majd gondosan elrakása ), aztán az ONT indításánál megeresztette a telefont a bridge miatt. Megvárta, amíg a szolgáltatás elindult, indítottunk egy kapásból ezresre sikerült (900 feletti) mérést, aztán ment is tovább.[ Szerkesztve ]
CirrMee
válasz Dragon3000 #90614 üzenetére
Ha hülye a szerelő, akkor betelefonálsz te és kéred, hogy tegyék át bridge módra, a szerelő is csak ennyit tud tenni az ügy érdekében.
Azért annyi difi van, hogy ha a szerelő hív, akkor rendszerint perceken belül megy is a váltás, és eleve saját eszközön lesz a tesztelés.
CirrMee
válasz Dragon3000 #90629 üzenetére
Nem azt írtam, hogy kötelezően mindenkinél, de többen is írtunk már róla, hogy elég gyorsan szokott menni, ha az átszereléskor a szerelővel kéretjük az átállítást.
CirrMee
válasz Joe123 #90842 üzenetére
Ma húzta nálunk a Digi a folyosón az optikát. Mi a tapasztalat, hogy ezután nagyságrendileg mennyi idő múlva szokták behúzni a lakásokba?
Az itt leírtak alapján több óra - több év.
CirrMee
válasz mikk2000 #90872 üzenetére
1db ethernet felületű csatlakozási pontról kötnek szerződést. Ha ennél többet kapsz, akkor örülj, ha nem, akkor majd megoldod a problémádat. Sírás helyett meg lehet menni a konkurenshez 3-4x -es árért, meg ott gennyesezni.
És valóban: ha el sem olvassa a jómunkásember, amit aláír, mire fel a háborgás...?
CirrMee
válasz mikk2000 #90878 üzenetére
Nem értem minek válaszolsz ha ennyire nem vagy képben mi történik? Te most a szolgáltatónál vagy azért beszélsz ennyire mellé jó pénzért?
Van bajod, na...
1.1
Amennyiben csak optikai kábelen történik a szolgáltatás nyújtása, úgy az Előfizetőhöz Szolgáltató kihelyez egy ONT eszközt (Optical Network Termination). Előfizető ehhez az eszközhöz csatlakoztathatja számítógépét (RJ45-ös aljzat). Az optikai hálózat Előfizető lakásában történő végződtetése még FTTH-nak (Fiber To The House) is nevezhető. Amennyiben optikai és UTP kábeleket is használ. Szolgáltató az előfizetői hálózaton, akkor a lépcsőházig biztosítja az optikát, ami ott csatlakozik egy olyan hálózati eszközhöz, aminek egyik oldalán optikai csatlakozó van a másik oldalán pedig RJ45 csatlakozó. Ilyen esetben több Előfizető is osztozhat az eszközön. Az optikai hálózat épületig történő kiépítése nevezhető FTTB-nek (Fiber To The Building).“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz turulbird #90977 üzenetére
A román fórum szerint ha hídba át van kapcsolva, a wifin net nincs, de a wifi továbbra is sugároz).
Magyarul eszközök látják, csatlakozni lehet rá, és nagyjából ennyi.
Teljesen hihető...“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz Tenkes60 #91109 üzenetére
1db RJ45 csatlakozót ígérnek a szerződésben, így ha többnek hitted a kötelezőt, magadat vered át. Az egy dolog, hogy ha ONT kerül kihelyezésre, sok közülük több porttal rendelkezik.
Ide kapcsolódik, hogy ha több porttal rendelkezik, és otthon saját hálózaton belül tevékenykedsz több géppel, a portok legtöbbször egymástól szeparálva vannak, magyarul a netre kijut az eszköz, de a szomszéd géped nem látja. Ha mégis saját hálózat kell, akkor megoldod egy gigabites switch, vagy router beszerzésével.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz Croft-21 #91110 üzenetére
Viszont egy újraindítás során a router minden beállítást elfelejt és alaphelyzetbe kerül.
Akkor azt a routert, ami így viselkedik, ezzel a lendülettel cseréld is. Egy rendesen üzemelő router nem hogy újraindulást követően nem felejti el a beállított dolgokat, hanem áramszünet esetén sem. Plusz remélhetőleg nem kell elmagyarázni, hogy újraindítás előtt minden (szükséges) beállításra mentést illik nyomni...
CirrMee
válasz racskobalazs #92782 üzenetére
Optikához üvegszálast húznak, nem utp kábelt. Ha van náluk utp, gondolom a tarifájukért cserébe megoldható, hogy leszurkolnak x métert. Másrészt ha régi hálót építenek át, és az üvegszálast nem a bejárati ajtóig húzzák csak, akkor szokott maradni "hulladék" utp, azt befoghatod arra, amire akarod.
CirrMee
válasz Brandynew #92792 üzenetére
Ha elő tudod készíteni a terepet, azzal magadon segítesz, mert a bekötést végzők nem a legszebb, hanem a leggyorsabb megoldást fogják preferálni, bármilyen akadályba ütköznek.
CirrMee
válasz MasterMark #92936 üzenetére
Nálam egyenlőre minden rendben.
CirrMee
válasz MasterMark #92945 üzenetére
Jó kérdés, de nem lehet az is DNS hiba? Nálam IPV6 is Cloud/Google DNS szerverrel van belőve a routerben.
CirrMee
válasz adika4444 #93035 üzenetére
Viszont a Speedtest webes felületén több a reklám, mint az érdemi tartalom, ezért az erőforrások sokszor elmennek a fölösleges sallang kiszolgálására.
Egy szerencsétlen Ublock Origin addon röhögve megoldja ezt a problémát, azzal konkrétan nulla reklám látható ott.
CirrMee
válasz belinho #93248 üzenetére
a te géped nem, akkor biztos, hogy a géped lan kártyája-vezérlője nem bírja gigabit ide vagy oda
Itt konkrétan pont nem a vezérlő lesz a bottleneck - hanem maga az architektúra.
CirrMee
válasz Dragon3000 #94677 üzenetére
CirrMee
válasz szaboi6512 #95348 üzenetére
Ezt nem lehet bridge módra rakni, ez nem optika.
Lehet, csak úton-útfélen azt kamuzzák, hogy nem.
Én is inkább likvidáltam a vezetékes telefont anno, hogy a 298 -ast se kelljen használni.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz szaboi6512 #95366 üzenetére
Mezei juzerként nem találkozol ezzel az oldallal, ezért is tudják "őszintén" tagadni a létezését.
CirrMee
Kanizsán megy, de darabosan.
CirrMee
válasz janakbacsi #96769 üzenetére
Sz*r eszköz vagy kábel az otthoni hálózatodban, már írták.
CirrMee
válasz szaboi6512 #96955 üzenetére
Az alkalmazás mér hitelest.
Hihetsz neki.Már akinél...
CirrMee
válasz Dragon3000 #96960 üzenetére
Régi téma, visszakereshető.
App speciel képes olyan gépen is irreálisan alacsony tempót mérni, mint ugyanazon a gépen FF vagy CLI. Másnál meg az app mér jól.Ha a több megoldás közül valamelyik kiméri stabilan a névleges sebességet, akkor rendben a net
Ennyi.
CirrMee
válasz Wasquez #97252 üzenetére
Ethernet kábel ráköt, ha rendesen fut, akkor gyenge wifi (fizikai akadály, szomszédok által teleszemetelt csatornát használsz, stb), ha akkor is sz*r, akkor tv szoftver.
CirrMee
válasz Dragon3000 #97614 üzenetére
Szerintem alap, hogy alacsony árért nem várok el olyasmit, ami a szerződés szerint nem is jár.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Honor 200 Pro - mobilportré
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Hivatalosan is elkészült az NVIDIA App
- Elemlámpa, zseblámpa
- Diablo IV
- Telekom mobilszolgáltatások
