- Évente csak egyszer látod! 11 11 11 11 11
- Szárítógép szösszenet (hogy Te ne járj pórul)
- Szólánc.
- Mindent a StreamSharkról!
- Asszociációs játék. :)
- Digitális Állampolgárság Program
- GPU-k mindörökké - a kezdetek?
LOGOUT.hu
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Ispy
válasz pirosvilamos #132583 üzenetére
Synonál csak a settingek állnak vissza.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
Szereztem speakert, na mondom gyorsan rápattintom a lapra, ő...ízé, hol a jumper? Ja, hogy az m2 hűtőborda rálóg! Hát igen, fordítva raktam vissza, most már tényleg atomjaira kell szednem, fákk.
Ispy
válasz Pyttawrx #132593 üzenetére
Életembe nem láttam még hibás cput, igaz most először oem kiszerelést vettem, nem boxot...melegedni melegszik, ha rárakom az ujjam. Fasza, most lehet visszapakolni a régi konfigot és gariztatni. Akkor ez azt jelenti, hogy garantált cpu? A lap nem lehet akkor?
Ispy
válasz ricsi99 #132606 üzenetére
Lábak megvannak, proci alja makulátlan. Egy helyen vettem a deszkát és a procit, szerintem visszamegy mindkettő, aztán találják ki ők. Mondjuk ami furcsa talán, hogy amikor a procit lefogatod, akkor a lábak szoktak nyomot hagyni a proci alján kis pötty formájában, itt nem látom, de érzem lefogatáskor a finom karistoló hangot.
Ispy
válasz #85619712 #132609 üzenetére
Áh, de ciki, el is felejtettem, hogy f-est vettem, my bad. Tesztelhetem igp nélkül, basszus.
Megpucoltam a vga csatit, és most bootol.
Köszi a helpet, inkább legyek láma, mint visszaküldeni gariba valamit.
Ispy
Hogyan lehet az beállítani, hogy az alaplapi usb header a gép leállítása után ne legyen áram alatt? Erre van kötve a hűtő ledje és most kikapcsolás után világít.
Biost turtam már (valami deep sleepet írnak, de nekem az disabled), de nem jutottam sehova, az energiaellátási beállítások sem segítettek sokat, a főkapcsolónál beállítottam, hogy ne legyen engedélyezve a gyors indítás.
Ispy
válasz I02S3F #132720 üzenetére
Én most cseréltem alaplapot, procit és ssd-t, onlinera raktam a bejelentkezést, újraraktam a gépen a wint összerakás után, utánna bejelentkeztem ott is a ms fiókba, megkérdezte, hogy akkor ez ugyanez, mint az volt, mondtam ja és már át is vittem a licenszet.
Ispy
válasz tylerddd #132815 üzenetére
Szerintem alap dolgoknak a 150 bőven elég, én is most ekkorát csináltam, sql szerver, visual studio, illistrator, office és még egy rakás dolog elvan olyan 80gb-on a winnel együtt.
Ispy
válasz inf3rno #132975 üzenetére
Azt vedd, amelyiknél többet kapsz ugyanazért az árért. Szvsz nincsen.
Én is csak azért vettem m2-t, mert egy kábellel kevesebb van így és nálam ablakos a ház és itx.
Ispy
válasz inf3rno #132977 üzenetére
Mondom egy érvet tudok az m2 mellett, hogy 2 kábel minusz, a sebességét nem igen lehet kihasználni csak spéci felhasználás esetén. Mondjuk 2 éve 30k-ért vettem az 500GB-os samut ssdt, most meg 30k-ért az 1TB-os ADATA m2-t.
Ispy
Egész nap szarakodik az outlookom, a privát gmail-es fiókot nem szinkronizálja, hanem feldobja a jelszó bekérő ablakot (jelszó nem változott). A céges gmail megy. Mi a franc baja lehet? A gugli szettingelt el már megint valamit?
Ispy
Meglett a megoldás....
Valamiért nem fogadta el a jelszavamat már a gugli, nem szereti, már ha outlookba szedem le a leveleket, szóval egy application specific jelszót kellett generálni a google fiókban és azt adtam meg, így már megy. Szóval valamit elkonfigoltak már megint...
Ispy
válasz TomMusic #133158 üzenetére
Mittomén, nem mindegy?
Lementi a kulcsot és a hw azonosítókat, így tudja és kész. Ha alaplapot cserélsz, akkor szokott gond lenni, amit 1 perc megoldani. Már ha oem-ről beszélünk.
Ispy
válasz Grizzly34 #133257 üzenetére
Azt próbáltad már, hogy csak egy memória van a gépben?
Illetve én nem használnék összevissza ramokat benne, venni kell 2x8gb kittet és úgy berakni, hogy a dual channel menjen.
Ispy
válasz Rebekacska #133390 üzenetére
Nem tudod elrontani, mert minden csati csak a saját helyére megy be.
Ispy
válasz Rebekacska #133409 üzenetére
De mit csinál az új táppal? Egyáltalán nincs is áram a gépbe?
Ispy
válasz Rebekacska #133412 üzenetére
Nem lehet, hogy a tápkábel nincsen rendesen a helyén, van amikor elég passzentos, tövig nyomtad? A táp ventije sem moccan meg egyáltalán? A gépben sem moccan meg egy venti sem?
Ispy
válasz Rebekacska #133414 üzenetére
Passz, nem tudok ilyen beállításokról, a táp ebből a szempontból egy faék, odamegy az áram azt kész.
Képet tudsz felrakni a táp oldalról, meg az alaplapról? Ha csak az alaplapot és a procitrakod rá a tápra csak, akkor sincs semmi mozgás?
Ispy
válasz Rebekacska #133417 üzenetére
Akkor még egy dolgot próbálnék meg, a front panelt lekötném a lapról és egy csavarhúzóval a power pineket rövidre zárnám, azaz hozzáérinted a csavarhúzó végét úgy, hogy egyszerre érjen a plusz-minusz pinhez. Erre be kell kapcsolnia, ha a táp jó. Csak az alaplap és a cpu legyen rajta a tápon.
Ispy
válasz Szabikaa20 #133496 üzenetére
Régen volt a winben képfájl mentés opció, én mindig azzal csináltam, lementettem a képfájlt egy külső tárolóra, kicseréltem az ssd-t és restorral visszaraktam a képfájlt.
Annyi csak, hogy a régi ssd mérete nem lehet nagyobb, mint az új. Utána meg a winbe csináltam egy partició kiterjesztést, ha nagyobb volt az új ssd (általában az volt, mert azért cseréltem).
Ha kisebb az új, akkor meg volt egy program, aminek már nem emlékszem a nevére, de sorba rakta az adatokat a lemezen, így lehetett zsugorítani a kötetet. Utána ugyanúgy backup->restore.
Ispy
Nekem azure-ban van blob storage, egy nas-ról szinkronízálok oda fel, de biztos van neki wines szoftvere is, a nason valami linux fut.
Ez azért jó, mert így van helyi mentés is és felhős is, meg persze kéne meg egy offline is, arra van egy külső hdd.
Ispy
válasz Wovbagger #138636 üzenetére
Első körben megnézném az eseménynaplóban a rendszer bejegyzéseket, hátha ott van valami hibaüzenet, aztán lehet még egy win indítás safe módban, ezután már csak a hardverek tesztelése marad, ahhoz kell csere cucc.
Ispy
válasz Wovbagger #138640 üzenetére
Remélem van biztonsági mentésed, hogy most csak a fájlrendszer sérült vagy az ssd-nek vagy baja, ezt így nehéz megmondani, de ott lesz a gebasz valahol. Én ilyenkor ki szoktam tenni egy külső házba a drive-ot és lementek róla mindent, ami fontos.
De ehhez kell ugye egy másik gép...
Ispy
válasz Wovbagger #138646 üzenetére
Szerintem nem kell kivenni, csinálsz egy win boot usbt és induláskor ott valahol tudsz futtatni parancssort és ott kiadod a chkdsk-et.
(sok esélyt nem adok neki, de hátha...)
Ispy
Táphoz atx konnektorokat lehet valahonnan itthon venni vagy marad az aliexpress?
Conradban és hestoreban néztem, de nem találtam, mondjuk ez nem jelent semmit.
Ispy
válasz mrzed #141835 üzenetére
Köszi, igen, néztem, innen jön már pár cucc, de a táp oldalon kell 2x5 és 2x9-es csati is, amiből csak alin tudnék venni min. 10 darabot, ami 1 hónap alatt ér ide...de közben leveleztem fractal designnal és pont most írták, hogy küldenek egy komplett kábel szettet, mert csatit nem tudnak adni külön, majd azt szétszedem.
Ispy
válasz Marci112233 #141906 üzenetére
Én új tápot vennék, megdolgozta az árát...
Ispy
A gépemben egy 1 TB-os ssd van, a C meghajtó 150GB, a D 615 és van nem kiosztva 150. Most szeretném a c meghajtót feltolni 200GB-ra, de a win lemezkezelő nem engedi a kiterjesztést. Még nagyon régen mintha csináltam volna ilyet és akkor egy programmal kellett a fájlokat sorbarakni a meghajtón egy programmal és utána már ment a kiterjesztés.
Nem tudjátok melyik ez a program? Vagy bármi megoldást meghallgatok.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Ingatlanos topic!
- Interactive Brokers társalgó
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- iPhone topik
- Wise (ex-TransferWise)
- 1-6. gen M2 Ax201/9560cnvi/9260/8260/8265/7265ngw/xmm7262/GL 860/ac 7260hmw mxm 3.0A GTX 770 K2000
- AMD RYZEN 5 3600 - 2027.01.02-ig garis
- AMD Ryzen 5 5600G AM4 BOX új,bontatlan 3év garival eladó!
- HP ProBook 640 G2 14 Fhd i5-6300U/8GB/128GB SATA SSD/RW/webcam garanciás
- Apple Imac 19,2/A2116 16 Gb ram, 1 Tb hdd, 32 Gb ssd, rádiós perifériák, Radeon rx 460
