Nah, végre idáig jutottam, hogy összeszedem -ahogy már sokaknak ígérgettem topikokban- hol tartok a vízhűtéssel és az új házzal. Történt egy napon, hogy az imádott Raidmax Smilodon házam sorsát gondolatban "megpecsételtem": mennie kell...
A Smilodon nagyszerű, masszív ház, a kilincses oldalakat visszasírom még most is
. A Pillangós kialakítás kábelmenedzsment szempontjából nem előnyös, és a HDD tartó bár elforgatható, de nem fixen elforgatott. Másik érdekesség, hogy a HDD-k tényleg csavarmentesek, ezt még az új jövevény sem tudja... Ezeken túl a sok ventihely is jó, de a többsége 80-90 mm-es, ami leszabályozva nem sokat ér. A legnagyobb gond mégis a méret: egyszerűen hatalmas (nekem feleslegesen sok hellyel), az asztalra rakva már kényelmetlen volt.
Meglett még decemberben az új csoda, a Fractal Design Core 3000. Jóságát sokan elemezték, leírták, így ezzel nem vesződnék, akit érdekel az a házas topikban, vagy Shellkretor oldalán bővebb infókat kaphat. Pár fontos tulajdonságát azért kiemelném: elforgatott HDD keret, porszűrők, kábelmenedzsment.
Az átköltözés símán ment, cuccaim:
• Fractal Design Core 3000
• FSP SAGA II 500W
• ASUS M5A97 AM3+
• AMD Phenom II X4 960T @3,3 GHz / 1,4 V
• 16 GB DDR3 RAM @1600 MHz KINGSTON 2×8 GB HyperX Blue
• Sapphire HD7770 OC GHz edition 1 GB GDDR5
• Kingston SSDnow V100 64 GB
• WD Caviar Green 1TB
• Samsung 753 LJ 750 GB
Szerencsére a tápom fehér színe passzol a ház fekete-fehér színvilágához, bár némi modding még lesz vele. Hamár költöztem, a tápban is cseréltem ventit, AC F-12 került bele, a gyári már hangoskodott. A harmadik szálat kivezettem, alaplapra kötve így követhetem a venti sebességét, a vezérlést továbbra is a tápra bíztam
Valamikor év elején megérkezett az Asetek vízhűtés is, egyik éjjel behegesztettem. Kényszerből -AMD lefogató híján- a topikban olvasott kábelkötegelős rögzítés lett
a helyzetet tovább bonyolította, h fentre nem tudtam rögzíteni, így hátulról pull-ra rakott venti a házba húzta a meleget róla...
Smilodon (elől 12 cm @ 7 V erősen szűrt (gyári + saját szűrő) levegőt befúj, hátul 8 cm kifúj):
IBT alatt (very high, közben netezek, etc.)
SSD 36 • HDD 28
MAG 47 • kupak 67
VGA 35
IBT után 10 percel
SSD 36 • HDD 28
MAG 26-28 • kupak 38
VGA 34
FD Core 3000 (elől 12 cm gyári szűrős befúj, hátul 12 cm kifúj, tető ventik kikötve, oldallapon hangelnyelő "tojástartós" szivacs, alul-felül a rácsokon szivacs)
IBT alatt
SSD 36 • HDD 28
MAG 36-39 • kupak 53-57
VGA 35
IBT után 5-10 percel
SSD 35 • HDD 28
MAG 21-24 • kupak 35
VGA 33
Látszik, h a HDD és SSD ott is jó helyen, a beáramló levegőben hűsölt, pont mint az előző házban. A procinak ennyit számít a nagyobb hátsó venti. A felsőről alsótáposra váltás jó hatással volt a tápra: a kiáramló levegő ott is csak langyos, korábban kézzel is érezhetően sokkal melegebb volt, mert a hő nagy része a tápon át távozott...
FD Core 3000 (elől 12 cm + 14 cm gyári szűrős befúj (leszabályozva), hátul 12 cm @ 7 V a radin át beszív, tető venti 1 db 14 cm kifúj, oldallapon hangelnyelő "tojástartós" szivacs, további rácsokon szivacs)
IBT alatt
SSD 37 • HDD 28 • VGA 33
MAG 34-37 • kupak 47-54
Szimpla radival az ASETEK vízhűtés hozta símán a Cooler Master TX 2 szintjét, triplával, egy ventivel még nem teszteltem, egyelőre így hangtalan és hűvös, éjjel majd játszok tesztelek kicsit
Tovább szedegedtem a vizes cuccokat, végül Taat úr tartályával és Apollo12 tripla radiátorával már újra itt volt az idő a hegesztésre
...csak időm nem volt
gyűjtögettem a további holmikat: ATX táp hosszabbító, VGA táp hosszabbító, és sikerült vennem Tibi72-től egy Bitfenix 24 pin hosszabbítót, gyárilag harisnyázott, szép fekete
A többi cuccot majd harisnyáznom kell, remélem hamarosan tudok rá időt fordítani.
Jöjjenek inkább a képek, pár infóval:
Beszerelve a víz, radi kint, a tetőn. Hátul a kábelek már alakulnak, de egy részük még harisnyázásra vár. Sajnos a venti rögzítő tüskék nem voltak jók, egyrészt neonzöldek, másrészt nem tartják meg a radit: a kábelkötegelő viszont igen
Légtelenítés! Minden rácson szivacs, kaptam öntapis hangelnyelőt is, de van táblában is. Az alaplapi ATX 8 pin tápkábelhez is itt az új, harisnyázom és eltűnik innen.
A csövek keresztben, mert az Asetek topikból úgy emlékeztem azt mondták a bal oldali a nyomó ág, így nem teszteltem külön, csak felraktam
...majd megfordítottam.
Csináltattam plexi lefogatót, sajna a 6mm túl vastag lett, így maradt a kábelkötegelő... hihetetlen, de masszívan tart. A fenti 140 mm-es FD venti fúj felfelé, ez hűti a radit egyelőre, ha kevés lesz kap még egy 140-est. Ezt a ventit és a szivattyút az alaplapra bíztam, elsőket leszabályoztam.
Bekerültek a hangelnyelő szivacsok is. Van még öntapis (felső csík, csak rajta a papír még), de nem ragasztottam fel, ide pont passzol a táblás is.
Minden a helyén... a gép, a gyerek, meg a farm...
Switch, gép, víz, kábelcsatiban a kanócok tengere... A radi köré már tervben a plexi borítás, minden megvan a harisnyázáshoz is, illetve az előlapról a DVD is el lesz tűntetve. Fotón nagyon látszik a venti, és hogy ki kell takarítani a szűrőt...
Köszi, hogy benéztetek! Majd még felrakom, ha alakítok valamit.
Külön köszönet a sok segítségért, amit kaptam privátban és a topikokban (vizes, moddingos, gányolós, stb. mint pl. az aprós Asetek, így nem linkelhetem
UPDATE 1
Nah, gyorsjelentés.
Magam is meglepődtem, h ~4 óra alvás után kedvem volt a tápon az alaplapi CPU kanócot a harisnyázottra cserélni...
Igaz nem a tápot forrasztottam, csak elvágtam - a táp kiszerelés sok lett volna ma. Ebből is adódik az első kérdés: amit vettem 4 to 8 pin adaptert "donornak", azon a fázisok kiosztása 1122 volt, a tápom bekötését nézve ha rádugom akkor 1212... sebaj, elindult
Természetesen a VRM hűtésre tervezett plexi túl nagy lett, és a felfogatást is benéztem kicsit, szal. elnapolva. Viszont "ugyan mi baj lehet?" alapon a 60 mm-es PWM ventit rányomtam a VRM-re, pont megszorul a széle és ott is maradt. Sajnos silent módban is hangosnak találom... törölve
ShelKretor Úr végzett venti tesztet nemrég. Ebben a tesztben a Xilence ventik jól végeztek. Meg is lepődtem, mert marha olcsó, nincs rajta semmi csicsa, meg hangtompító (lol) krikszkraksz a lapáton. Nekem is van pár darab, ha kell beszerelni ügyfélnek ez a legjobb ár/értékben. Ejtettem a PWM venti projectet, de ha már tripla a radim, gondoltam rádobok egyet még, a fenti helyek üresek. Ha SK tesztel megteszem én is: van itthon új Xilence 120 mm, új Chieftec 120 mm és egy kb. fél évet használt AC 120.
Ami a durva: Chieftec jól fújt, pedig marha nagy a közepe, rosszabbra számítottam. A Xilence szinte ua. erővel fújt, ÉS halkabb volt. Ami a csalódás: AC venti hangosabb volt. Nem kicsit, nagyon. Légszállítás itt is rendben volt, de azonos feszültségen (fordulatot nem mértem) sokkal hangosabb. Fekete-fehér designnek lőttek, Xilence került a plafonra...
Tovább hegesztettem, a gyári venti vezérlő egy potis csoda elég lesz 4 ventire, az automatikus szabályozásról lemondtam átmenetileg
Ezzel a kis pöcökkel ~5,5-12 V között lehet szabályozni, letekerve csendes, játék alatt felpörgetve meg mindegy ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Hamarosan folytatom: VGA tápkábel harisnyázás, majd a sata tápkanócokkal is kellene kezdeni valamit. Nem tudom miért nem lehetett az adatkanóc csatira rakni a tápot, sokkal praktikusabb lenne.
UPDATE 2
Ami a probléma: Fractal Design gondos mérnökei kitalálták, h a víz előkészítés 2 db lyuk hátul, ami gyakorlatilag használhatatlan, a 25 mm radik már "belelógnak" kb. 2 cm-re a hátsó lemeztől. Eredmény: hajlítani kell a csövet. A cső pedig megtörik, nem durván, de beszűkül. Én az élelmiszeripari víztiszta szilikoncsővel próbálkoztam, alkoholos közeggel. Sajna korábbi radi tulaj kékítette a vizet, így nálam szépen bemattult a cső ~2 hónap alatt.
Így most csőcsere, új lötty, stb. ezért is agyaltam kicsit még.
Visszatérve a házamra: elől vékony szivacs szűrő, 140+120 mm venti hely. A szűrővel elégedett vagyok, szinte pormentes a ház belül. Sajna a szivacs kiszedése macerás, inkább kifújatom. Sajna elég poros a hely, így nem szép a feketén a szürke por elől... Haladjunk beljebb: van jó 2,5 cm hely a ventik mögött! Milyen szuper, a single slim radim beférne... DE!
FD mérnökök oda álmodtak egy merevítő lemezkét, sokat nem tart, lehet kikapom és akkor oda is fér a radi. Lehetne feljebb rakni, a kivezetései pont jól állnának, de ott a merevítőhöz -tök értelmetlenül- egy vízszintes lemez is tartozik... Fain, még többet kellene vagdosni... ([link], kb. 3:46-tól a merevítő)
Ha a középső HDD tartót kivenném, akkor elférne, kérdés jó-e, ha a single radi befelé "termeli" a hőt?
Fix csövezés sajna nem megoldható, legalábbis ha elől menne be a cső, akkor az ODD-t át kellene fúrni, ami nehezítené a CD cseréket (sok eredeti, korongos játékom van, amiket ócón apróztam össze, szal ODD kidobás nem megoldás
Másik verzió, hogy hátul, a radik mögött fúrok és hozom be a csövet, de fix csövekhez rengeteg idom kellene, szal. ezt még megálmodom...
UPDATE 3
Itt a hétvége, lehet hegeszteni...
Kijavítottam, amit FD-ék elszabtak: a tetőre készült két lyuk, így a radihoz a csövek flikk-flakk nélkül csatlakoznak. Jobban is áll így, erre már véglegesítem a burkolat tervemet, de ez még jópár hét nap.
A HDD-k után, belülre helyeztem a single 120-as radiátorom. Ez a légtelenítést megnehezítette, hőfokban nem sokat hozott... IBT-vel teszteltem csak, 5 kör very high alatt a 26°C szobában sem ment 60°C fölé a kupak, a chipset konstans 30°C, idle is. A korábbiakhoz képest ezt jó jelnek veszem, fentebb a hűvösebb szobában is pár fokkal több volt a csúcs. Idle értékek nem változtak, a load is lassabban kúszik fel, de igazán csak azért volt érdemes rárakni, hogy ne a polcon álljon. Rádobva egy 120-as ventit közvetlenül azért átrendezné a load hőfokokat is szerintem -de ezzel most nem kísérletezek, majd nyáron.
Ezekhez az értékekhez 4,2 GHz @ 1,36-1,428 V, az LLC óhaja szerint... Viszont durva droppok, pillanatonkénti váltások nincsenek. További OC tervek: a Turbo Core kihasználása. Jelenlegi VGA és felbontás mellett elég lehet egy barátibb 4 GHz alapbeállítás, alacsonyabb fogyasztással és hőtermeléssel. Viszont az "egyszálas" teljesítményt lehetne fokozni a TC beállításával: 6 mag @ 4,3 GHz stabil volt, kicsit túlfeszelve, majd kitesztelem, h TC-re esetleg 4,5 GHz működne-e.
Jöjjenek a képek (kattra nagyban is), egy kis kommentárral:
A hiba, amiért átvariálom. A radiátor használt volt, előtte kék löttyel,
ez kicsapódott a csöveken is sajnos.
Fúrás után jobban áll. Sajnos FD a tetőt rengeteg szegeccsel rögzítette, így az összerakott gépet fúrtam. Alapos takarítás volt utána, ill. közben is porszívóztam a fémforgácsokat.
Sajnos az AM3+ lefogató nem érkezett meg, így még marad a gányolt moddolt 1155.
A bal felső sarkot le kell csípni, mert felfekszik a sarka az egyik alkatrészen.
A pumpát is alakítottam, mert bizonyos fordulaton a rajta lévő műanyag burkolat rezonált.
Az emberiség egyik legnagyobb találmányát, gumiám pasztát nyomtam egy ponton alá,
így nem rezonálhat. Biztos, ami biztos, hangelnyelő szivacsot is ragasztottam rá,
hirtelen ez volt kéznél, amivel az erős kék ledet le tudtam fedni.
A csövek hosszúak. Direkt hagytam így, remélve, hogy a nagyobb ívektől nem lesz törés.
Így jobb is, ha matatni kell a gépben. Még egy apróság, amiért elégedetlen vagyok a házzal: a gumi talpak annyit jelentett, hogy a gumi (nem gumi igazán, inkább valami gumi-szivacs kombó) kb. 2 mm-el nyúlt túl a műanyag kereten. Ennek a 2 mm-nek az összelapulásához elég volt pár hónap, így a gép már a műanyagokon áll. Kapott ezért ilyen széklábakra kitalált öntapis filcet, ez a rezonancia (korábban zizegett az asztallap megnyomására) is megszűnt.
A tápot is kivettem, az alaplap felől is kapott szilikon bigyót (mint fentebb a ventiknél mutattam), ha lehalkul a család, akkor megmondom elég volt-e.
Sajnos a tartály nem fért el a táp tetején, kb. 5 mm-el szélesebb ház kellene... vagy keskenyebb tartály. Így maradt ott lent. Fix csövezés is elvetve, pedig szép, nikkelezett rézcsöveket is találtam (a helyi vizes boltban
), meg idomokat hozzá... de nálam nem férne el rendesen.
Kiemelném, hogy idle olyan hangokról beszélünk, ami nappal nem hallható.
A ventiknek van egy monoton zúgása, de azokkal nincs baj, viszont a random zizegéseket nem tudom feldolgozni...
Egyben, csendesen. Evo is sokkal nyugodtabb, hogy megszűntek a zizegések.
Köszi, hogy benéztetek! Majd folytatom szépen lassan...
2013. 11. 24. Fejlesztések tőmondatban:
A WD Green 1 TB HDD-t egy megbízhatóbbnak titulált, nagyobb WD RED 2 TB váltotta, ahogy a régi Kingston 64 GB SSD-t is egy 120 GB-os Kingston SV300 SATA III-ra cseréltem (nem a sebesség, a több hely miatt kellett). Pár hete már Dell P2414 IPS monitorom is megjött, végre fHD és szép színek... mondjuk egyre kevesebb itthon a munka, de játékban is jól szolgál.
A HDD és az SSD az alsó rackekbe került, a középső 3-as keretet kivettem, jobb légáramlás és a majdani szivattyú-tartály kombó elhelyezése miatt. Sajna a tartály így sem fér oda, majd legközelebb megoldom.
A backup 7200 RPM-es régi HDD kikerült a gépből -> halkabb, nem fogyaszt és főleg így van értelme, a gépbe kötött backup HDD NEM ment semmit, ha mondjuk villám leabálja a gépet. Ez nem vita téma, aki látott elfüstölt gépet, az tudja, h a backup helye a polcon/szekrényben/ágy alatt/etc. van, ahol nincs áram alatt.
További haladási irány a HEPA vékuumfilterek tesztelése: az olcsó porszívó filterek is jobbak, mint a szivacs, amit porszűrőként raknak a gépekbe. Tervben van a tartály is, valahol már kézi rajz van és talán csináltam egy skiccet Corelben is (lézervágáshoz Corel vagy Autocad file kell), de annyira elhavaztam ősszel, hogy a fene tudja hol van, sebaj
Örülök, hogy benéztél! Képek is lesznek, csak a táp és a ventivezérlés a rám jellemző "működik, de nem szép" módon lett megoldva, nem tudok napokig gép nélkül élni...
