Jelszó/password retro rendszereken. 1. rész
Alighanem már többen beleszaladtak egy régi pc(286-386-486) indításakor a jelszó kérésbe.
Valaki beállította Bios-ban a supervisor/user/bios jelszavakat, aztán úgy maradt hosszú éveken át.
Majd eladta másnak, esetleg előkotorta a poros gépet, hogy újra használja, csak elfelejtette a jelszót hozzá.
Példaként egy 486-os ALR Flyer gépen mutatom majd be a jelszó törlését(2. rész), ami működik is.
Szemléltetésnek ide rakom a monitor fotót a jelszó bekérésről.
Max 7 karaktert lehet ütni, és talán 5-ször próbálkozni majd reset, és indul elölről a móka.
Először az ember fia szétnéz a neten milyen okos dolgokat dob ki a "barátunk".
Ekkor még nem nyúl a pánik gombhoz, de már készenlétbe van helyezve.
Dőlnek az okosságok netszerte.
Jelszófeltörő progik, amik persze csak akkor működnek ha elindította a Win-t, vagy a Dos-t.
Hát persze, idáig el sem jutunk :W
Itt megjegyzésként álljon, hogy olyan progira lenne szükség amit már akkor kiolvas a gép, mielőtt a post bekérné a jelszót.
Pont erre találták ki a bios jelszóvédelmet, nehogy ez bekövetkezzen. :DDD
Akkor a másik nagy okosságok tömkelege a Backdoor pass.
Ez ugye működhetne, de még nem találkoztam olyan lappal ahol működött volna.
Álljon itt pár AMI bios pass:
AMI
AAAMMMIII
BIOS
PASSWORD
HEWITT RAND
AMI?SW
AMI_SW
LKWPETER
A.M.I.
CONDO
Már kezdünk nyúlni a pánik gomb felé.
De még mindig vannak okosságok a neten, aztán gyerünk azokkal az infókkal nekimegyünk.
Hát nem.
A cmos clear nem oldja fel a jelszót,"vedd ki az elemet" utasítás sz@rnak a pofon(nincs cr2032 még ebből az időből, vagy ritka).Ott ahol van működhet is.
"Vedd ki a Bios chip-et." Pont semmi hatás, köze sincs hozzá.
"Át kell írni a Bios-t", jahh megtörtént változatlan minden.
Na most nyomhatod a piros gombot.
Aztán elég eldugott infó morzsákból rájössz, hogy SRAM-ba, vagy DRAM-ban van letárolva a jelszókészlet.
Rosszabb esetben NVRAM-ban, de nem jellemző.
Ez nem felejtő ram, nincs szüksége további áramra a tároláshoz.
Egy korábbi gépemben megtaláltam a megoldást.
Így néz ki a Bios chip-pel és anélkül a lap.
Egy kis IC található a Bios chip alatt.
Pontosan nem tudom a funkcióját(OCTAL BUS TRANSCEIVERS), de gyanítom ez lehet a ludas a jelszó tárolásban, ha már elrejtették a Bios chip alá.
MÓDOSÍTÁS!!
Most néztem rá a bios foglalat alatti Alliance AS7C256-20PC -kre, ezeket írják Cmos Sram-nak.
A jelszó feloldásához, csak le kellett vágni a hordó akkut a lapról.
Ekkor még nem mértem akku feszültséget, és nem voltam sok dologgal tisztában.
Magyarán mondva "álltam letolt gatyával."
Akku hiányában szabadon szerkeszthető a Bios.
Ha vissza lesz forrasztva egy új akku, vagy külsővel pótolva, abban az esetben már megtartja a beállításokat.
Sok lapról már most le van vágva a szivárgó akku, mivel hajlamos elmarni a lap vezetősávjait, chip-ek lábait.
Ezzel a probléma le is van tudva.
A magyarázat egyszerű, az SRAM áram hiányában elveszítette a beállításokat, amikor levágtam a lapról az akkut.
De mi van akkor amikor Dallas1287, Benchmarq4287, ODIN stb RTC(real time clock) adja a szolgáltatást egy lapnak.
Ezt fogom a következő részben leírni és a megoldást is felvázolni...
