Winyó kókány lvl99
Került hozzám egy 160GB-os Hitachi winyó, elég meredek állapotban. Az előző tulaj kérése csak annyi volt, hogy töröljem róla az adatokat, ha tudom.
Ez elég nehéz lett volna, mert voltak bizonyos nehézségei az eszköznek. A kisebb gond a SATA csatlakozó törése volt (szokás szerint hiányzott a műanyag füle), de le volt szakadva a lemezmotor kábele, úgy kompletten. S nem volt elszakadva, hanem mintha a forrasztások elengedtek volna :D Viszont a 4 vékony szál ott lógott a helyén.
Hát ennek itt kéne lennie, de nem ragaszkodik
Első körben kimértem, hogy mind a 4 szál jó (a motor tekercsei szépen sípoltak), és megpróbáltam visszaforrasztani a szalagkábelt. Sajnos nem sikerült, nagyon kis felületet kellett volna eltalálni velük, vakon.
Kipótoltam hát a kábelt egy 80 eres IDE kábel szálaival. A tápot rádugva szépen felpörgött a winyó.
Persze utólag jutott eszembe, hogy el lehetett volna vágni a flexkábelt, és a 4 tesztpontról vinni szálakat, de akkor már nem akartam változtatni.
Pótolva a motorkábel
A SATA adatcsatlakozó nehezebb dolog volt, főleg, mert előtte megoldottam a motorkábelt :D Így nem lehetett már levenni az elektronikát. Mondjuk megoldható volt így is.
A cserecsatlakozó egy hibás meghajtóról lett kivágva. A Hitachi csatiján előbb leszedtem a forrasztásokat, majd azt is körbevágtam, meg olvasztottam pákával :D . Sok anyázás és próbálgatás után befért végre a helyére, így leforrasztottam a lábait (itt érdemes óvatosan kipróbálni, hogy rámegy-e a kábel - de a fóliák a legkisebb erőre is felszakadnak, vigyázat). Ezután a műanyagtörmeléket beolvasztottam a csatlakozó melletti résekbe.
Vágás közben
És összetaknyolva
Szép nem lett, de elsőre működött :)
root@t430:~$
[651852.882354] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 110 using ehci-pci
[651852.992055] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2338
[651852.992059] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
[651852.992062] usb 2-1.5: Product: USB to ATA/ATAPI bridge
[651852.992064] usb 2-1.5: Manufacturer: JMicron
[651852.992066] usb 2-1.5: SerialNumber: 00000010A187
[651852.993205] usb-storage 2-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[651852.993437] scsi host6: usb-storage 2-1.5:1.0
[651854.003323] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Hitachi HDT721016SLA380 PQ: 0 ANSI: 5
[651854.004546] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[651854.005012] sd 6:0:0:0: [sdc] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[651854.005996] sd 6:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[651854.006000] sd 6:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 28 00 00 00
[651854.006979] sd 6:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[651854.006983] sd 6:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[651854.074155] sdc: sdc1 sdc2 sdc3 sdc4 sdc5
[651854.077501] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
root@t430:~$
root@t430:~/Letöltések/hdsentinel-017-x64$ sudo ./hdsentinel-017-x64
Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.17x64.8556 (c) 2017 info@hdsentinel.com
Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for help
Examining hard disk configuration ...
HDD Device 2: /dev/sdc
HDD Model ID : Hitachi HDT721016SLA380
HDD Serial No: STA1L7MA3EKLZB
HDD Revision : ST1OA3AA
HDD Size : 152628 MB
Interface : SAT Standard SCSI/USB/ATA
Temperature : 30 °C
Highest Temp.: 53 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 1330 days, 10 hours
Est. lifetime: more than 494 days
The hard disk status is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up or data transfer errors.
No actions needed.
Kapott kulturált szigetelőszalagot a drótozás
Az adatokat lezúztam róla, aztán beáll majd valahova eldobható adatokat tárolni (100% / 100% a HDSentinel szerint) :)
