CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE PRÓBÁLD KI AZ ITT OLVASOTTAKAT
Előzmények:
Intel sebezhetőség miatt utána néztem egy új biosnak az alaplapomhoz, találtam is a gyártó oldalán egy beta romot. Leszedtem és EZ Flash 2-vel megpróbáltam felrakni, kiírta, hogy sikeresen végzett, indítsam újra, ezután már csak fekete képernyő fogadott, halott usb-vel, pörgő ventikkel, nulla boot és bios képpel.
Vettem egy ugyan olyan lapot, és gondoltam mivel nem volt egy drága cucc, számomra az így szerzett tudás megér annyit, hogy lesz két halott lapom, vagy két működő.
Sokat próbálkoztam bupdaterrel, afudusszal, végül így sikerült megcsinálni:
1.-Csináljunk egy fat32, dos pendrive-ot, amit lehet bootolni
2.-Másoljuk rá az afudus.exe programot, és a kívánt bios fájlt
3.-A működő bios chippel kapcsoljuk be a gépet, bootoljunk be a pendrive-ról
4.-Húzzuk ki a chipet, és tegyük a helyére az írni kívántat
5.-Írjuk be ezt a parancsot:
afudus.exe rom.rom /gan (a rom.rom az én bios fájlom neve volt, ide értelemszerűen a teromod.rom -ot kell írni!)
Mindent letöröl a chipről és felírja az új romot
Szerk.:
1.-Aki belevágna, mindenképp érdemes először kivenni a jól működő chipet, és visszatenni úgy, hogy fixen álljon a helyén, de ne legyen teljesen lenyomva, így sokkal könnyebb lesz kicserélni őket.
2.-A berakott chip is legyen megfelelően a helyén, szintén nem fontos teljesen lenyomni
3.-Mindenképp használjatok valami kesztyűt, ami gumis és nem vezeti az áramot, hogy ne zárjatok semmit rövidre
4.-Minden hdd-t, ssd-t húzzatok le a biztonság kedvéért
5.-Nagyon sokat próbálkoztam vele, legalább 15-20 alkalommal, ennyiszer volt menet közben(!) eltávolítva az alaplapból a működő bioschip és ennyiszer helyeztem be a hibásat.
afudos.exe innen letölthető
Extra furcsaság, hogy simán felment az új beta bios is, ami korábban megölte a chipet, és most ezzel is simán megy a gép
Tehát hivatalosan is (felelősséget továbbra sem vállalok) kijelenthetem, hogy a hot swap bios írás működik! Ahol egyszerűen kihúzható a bios chip a helyéről, mint az asus alaplapoknál.
Simán megkockáztatom, hogy még csak hasonló lap sem kell, csak a chip legyen bedugható a régi helyére.
Szerintem először mikor gond volt járattam vagy negyed órát, aztán eszméltem, hogy ennek annyi
