válasz old rocker #1482 üzenetére
neked mi bajod? ha szar hát szar.
it never gets easier, you just go faster
ManiApu
válasz old rocker #1480 üzenetére
No problemo
Tudom milyen az, én is vesés vagyok...
Eladom az Internet teljes másolatát 5689 db DVD-n (vagy 2 DVD-n pornó nélkül)
evibly
válasz old rocker #1489 üzenetére
Köszönjük!
evibly
válasz old rocker #1492 üzenetére
Avagy a lepényhal meg utoljára! Igen, igazad van, de mégis az érdekünkben cselekedsz, vetted a fáradságot, sötöbö...
Egyébként a Nokiával való szélmalomharcról tudnék mesélni hosszasan.
-Maci-
válasz old rocker #1497 üzenetére
[OFF] "Nokia sajátosság,sajnos."
Ezt a 6300-ám most komolyan a lelkére vette és nagyon erösen megharagudott rád!
[/OFF]
Satellit!
Ha valaki, én hidd el, hogy szörszál hasogató vagyok a témában... 6300-ról akarok váltani. Na azt nagy kalapáccsal sem lehet meglötyögtetni. Szóval gondolhatod...
Picit mozog az elölap allja. Nagyon picit és csak oldalra. Szóval tényleg minimális. A váz meg fém, úgyhogy...
Egyébként írta itt valaki, hogy egy fél csepp pillanatragasztó csodákra képes.
Szóval én is csak azt várom már, hogy mit hoz az új szoft...[ Szerkesztve ]
If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
Fefe52
válasz old rocker #1507 üzenetére
A mondat második részét még érteni vélem , de az elsőt De nem érdekes, sokat nem vesztek. Amit ajánlottál (powermp3), remekül mükszik.
-Maci-
válasz old rocker #1506 üzenetére
Várjál! Most asszem nem értjük egymást!
Engem nem kell meggyőzni. Nagyon tetszik a telefon és meg is fogom venni, ha az új szofttal tényleg jó lesz. Ez biztos. Valamint biztos az is, hogy trénél fogom venni.
Na a kérdés már csak annyi, hogy ha megvan az új szoft és tényleg jó is, akkor mi a teendő az én esetemben? Meg kell várni, hogy a tré is kiadja a szoftot, vagy nokiánál is rátehetik gari vesztés nélkül, vagy mi?!If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
Petester
válasz old rocker #1515 üzenetére
Lehet nekem is mákom volt. Annyi volt a sztori, hogy nem működtek a gyári alkalmazások és kértem állítsák vissza, ami viszont csak teljes újraszoftverrel volt orvosolható.
De ez most egy kicsit elbizonytalanított, mert ugye az én esetem S40-es készülékkel történt és nem tudom miben más egy S60-as... A héten fogok járni a Mammutban, megkérdezem a bemutatóteremben.
A garvesztés tuti nem jöhet szóba, max. térítés ellenében frissítenek csak...
Viszont más. Tegnap megvolt a hard reset és tovább szivat a drága... Azt írja ki, hogy szinkronizálta a naptárat, üzenetek, stb., de csaka névjegyzék maradt meg...
Egyre gyanakszok, de fáradt voltam ahhoz, hogy elővegyem a használatit, de lehet köze a PC Suitnak ehhez?
Eddig mindig, mikor összedugtam a készüléket a pc-vel, mindig feljött egy kis popup ablak, hogy a készüléken frissítsem a PC Suit alkalmazást akármiért. A reset előtt nem tettem meg. Mikor próbáltam visszaállítani, lepődtem meg, nem kis anyázás mellett, hogy hol vannak a többi dolgaim? És ekkor vettem komolyan a popup ablak tartalmát és frissítettem a készülék PCS alkalmazását. Ezután megint visszaállítás és semmi. Lehet emiatt nem tudta rendesen elmenteni a naptárat, üzeneteket, beállításokat?
Remélem nem a saját kapkodásom miatt jártam megint pórul...(ó\_!_/ó)
Sztbeni
Old rocker!
A Vodánál mennyit kell várni? Nem tudod?
Az igazság semmitől sem fél. Csak attól, ha elhallgatják.
Fefe52
válasz old rocker #1512 üzenetére
Nagyon köszönöm, de a sok kérdés között elvesztem...
tuxracer
válasz old rocker #1532 üzenetére
Szóval a fogyasztói társadalom átka. A túlságosan is kiszélesedett áruválaszték. Ez ezt tud jobban, az azt, vedd meg, amelyik neked jobban tetszik, vagy amelyik fontosabbnak tűnik. Mindent egy készülékbe nem hoznak össze,mert akkor a többit a franc sem venné.
Pontosan erről van szó!
Fefe52
válasz old rocker #1549 üzenetére
Ma én is ezzel szórakoztam. Letöltöttem néhány Vortex témát. Játszottam, mind egy gyermek. Pedig már nyugdíjas vagyok.
Joe bácsi
válasz old rocker #1554 üzenetére
Edigital nem erről híres! :w
Igaz, akkor otthagyom őket a fa.....n!Miért gondolják azt az emberek, h. az a normális, h. egy érintős mobil fogadott hívás után nem zárja vissza a képernyőjét?!
Petester
válasz old rocker #1563 üzenetére
Ezt a témahatásokat én is kipróbáltam... Állat!
Asszony eddig is baszogatott, hogy sokat nyomkodom a telefont... Tegnap megint igen csúnyán nézett rám...(ó\_!_/ó)
Joe bácsi
válasz old rocker #1572 üzenetére
Használok is az E51-n.
Dariusz
válasz old rocker #1573 üzenetére
Tudom, nem arra vannak kitalálva h leejtsék őket, dehát az első alkalom ekkorát roppantson rajta azért az durva, az N73am akkorákat repült (keresztül a szobán, mert éjjel lerúgtam a töltőről meg hasonlók) és nem lett baja, igaz az már alapban recsegett ugye
az E71ről meg annyit h igen engem is ezek az apro gombok tartottak anno is vissza (meguntam ugyancsak az N73on), mert ezen hiába "klasszikus" a gombkiosztás, olyan nagyok a gombok hogy fél kézzel is simán lehet gyorsan írni, szóval lehet még jobb is
Petester
válasz old rocker #1587 üzenetére
Na igen...
Szomorúan tapasztaltam, miután megvettem, hogy sokkalta gyengébb a GSM vevője, mint az előző telefonomé...
Emiatt voltam egyszer a szervizben, és kérdeztem az eladót és azt mondta, hogy erről még nem hallott, egyedi hiba lehet, hagyjam ott. Gari papír nem volt nálam, azóta meg nem jártam arra, így nem vittem vissza.
Azt mondta, hogy lehet állítani a vevőn... Hát úgy legyen...(ó\_!_/ó)
Fefe52
válasz old rocker #1596 üzenetére
Tehát akkor az enyém volt hibás. Megnyugtat , hogy nem láttam rosszul. Szemüveges vagyok.
Fefe52
Vagy ha sok sört ittál (bocs)
-Maci-
válasz old rocker #1604 üzenetére
Szegesedi csávó?? Sörözik??
(bocsi)
Joe bácsi
válasz old rocker #1608 üzenetére
Old, őszintén! Némi cinizmust vélek felfedezni a hangodban?
sekli
válasz old rocker #1611 üzenetére
apropó témák, ennek mi a neve?
KaoszTom
válasz old rocker #1618 üzenetére
Köszi a választ, értem mire gondolsz.
Itt találtam 2 iránytű progit is, valaki ki tudná próbálni, hogy az E52-n működik-e valamelyik? Nekem ez fontos lenne... Köszi
Ja és még a hátsó ledre vagyok kíváncsi, ha valakinek már sikerült elemlámpaként használni, írja meg.
ManiApu
válasz old rocker #1621 üzenetére
Márminthogy először csatlakozzak egy kupihoz aztán majd megmondja, hogy találok oda a munkahelyemre? Csábító ajánlat, kérdés, a főnök mit szól hozzá...
A telefon meg ezek szerint iszonyat intelligens (most hogy fogom, tényleg: élő szövet a belső fémvázon...)Eladom az Internet teljes másolatát 5689 db DVD-n (vagy 2 DVD-n pornó nélkül)
old rocker
válasz old rocker #1626 üzenetére
Akkor törölted volna ki inkább. Miért nem inkább azt írtad bele, százszor leírom,hogy szakmai topikban nem térek el a tárgytól...
Old rocker, s.k.A windows rendszerű telefonok a microsoftnak köszönhetően lassan az enyészet útjára lépnek
Mayan
válasz old rocker #1649 üzenetére
City explorer 2 years
All countries €8,99Az autós navi az már más kérdés, az 30 napra majdnem ennyi Európára.
ma-Zo
válasz old rocker #1653 üzenetére
A Juice az Energy Profiler mappája, oda menti pl. a .csv file-t, ha akarod, a többit nem tudom.
ma-Zo
válasz old rocker #1655 üzenetére
Nincs mit Rocker!
Úgyis ritka, ha te kérdezel ebben a témában -
Joe bácsi
válasz old rocker #1644 üzenetére
Na széééép, még egy hiba!
Joe bácsi
válasz old rocker #1667 üzenetére
A rezgést nem arra értettem, h. valami operát játsszon le, hanem ha a zsebemben van, akkor érezzem, h. rezeg. Ne harmatfing gyenge legyen a rezgő benne.
barrasz
válasz old rocker #1673 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod és megfogattam a tanácsot és feltettem a handy-t eddig tényleg nagyon jó és mivel azért nem vagyok perfekt angol "na azért nincs nagy baj" igy tényleg jobb a magyar nyelven müködö progi,eddig a handy progikkal meg voltam elégedve mert egyszerü és funkcionalitása is remek.
Még egyszer köszönöm és továbbra is várjuk/azt hiszem nem vagyok egyedül/ az értékes hozzászólásaid és segítségeidet.
Köszönöm. -
old rocker
válasz old rocker #1685 üzenetére
akartam még írni, szerintem az LCGJukeboxnál is jobb....
Joe bácsi
válasz old rocker #1688 üzenetére
Túl nagy és nehéz. Farmer zsebben elég hülyén nézne ki, ha bele férne.
Amíg nem jön ki egy sw frissítés, addig nem merem megvenni az E52-t, de lehet utána sem....
Ma adom el az E51-t, több okból kifolyólag.[ Szerkesztve ]
Petester
Épp én is keresek egy olyan lejátszót, ami flac tömörítést is kezel, de ennek a leírásában sem találtam...
Esetleg megpróbálnád ( ha van ilyen tömörítéső zenéd), hogy felismeri e?
Köszi!Szerk: Most nézem, hogy amit linkeltem, az egy 2006-os cikk... Keresek tovább...
(ó\_!_/ó)
Joe bácsi
válasz old rocker #1694 üzenetére
Kétlem, h. eladnád. Annál jobban bejött Neked, mint az E90 pl.
<NewL>
válasz old rocker #1696 üzenetére
2 napot simán kibír! (E75) 2-3 óra wlan,20-30 perc beszélgetés,óránként email töltögetés,pár sms,5kép készítése átlagba,fürdés közben zenelejátszás hangszórón 30 perc. na így már a 2. nap végén könyörög a töltésért,de ha bekapcsolom az energiatakarékos módot még innen is elmegy 5-6 órát.
Benéztem már ide,mert megtetszett haveromé,lehet erre cserélem le most az E75-öt,ha jó árban lesz a vodánál,tipp? A kat-ban,lejárt 1 éve a hűség(flotta),tudok hozni telefont,csak eddig semmi nem volt reális árban.
Azt esetleg tudja valaki,hogy ha a flottásba húgom 10-15K-s számlákat csinál (a havidíj 1.5K amúgy) szóval van valami kedvezmény náluk a hűség lejárta után,ki akarok hozni valami telefont arra.
There's an app for that
kp78
válasz old rocker #1701 üzenetére
Esetleg egy linket tudnál adni ehhez az internet rádiós letöltéshez, mert nem leltem a Nokia oldalán.
„El szeretném magyarázni” vagy „szeretném elmagyarázni”. De semmiképpen sem "elszeretném magyarázni". Biztos, hogy le tudod írni helyesen. :) Egyenlőre a sorozatgyilkos darabol fel, de ezt egyelőre nem szeretném :)
drkbl
válasz old rocker #1705 üzenetére
OK, köszönöm a bátorítást Nem szoktam kikapcsolni éjjelre, gondolom, akkor nem lesz baj.
Mivel az elküldött mappák is törlésig a teflon memóriáját fekszik
Ez a levél végleges törlését jelenti, cache ürítést, vagy szinkronizálást?
Az Outlookal is legtöbb gond a helyi tárral van. Az IMAP, és a Citadel
jó okkal képes módosítani az üzenetet más eszközről, és itt néha az Outlook kliens elveszti a fonalat. Ezt a részét majd kitapasztalom. -
drkbl
válasz old rocker #1707 üzenetére
Köszönöm a választ, végigolvastam ezt és az E66 fórumot is (e kettő között vacilláltam, de E66 itt csak fehérben volt), de nem emlékeztem a POP3 problémára. Valószínűleg átugrottam, mindenképpen IMAP-ot használok, talán ezért nem figyeltem rá - a mediaplayer dolgokat is átugrottam , szeretek dedikált eszközöket használni.
Én online vagyok éjjel is, későn fekszem, korán kelek, ha valakinek nagy gondja van, megtalál - vagy legalább reggel felébreszt, ha magamtól nem jött össze
Engem csütörtökön hagyott el egy szóközgomb, szerencsére asztali gépen. -
Gyuresz
válasz old rocker #1717 üzenetére
Jó reggelit kívánok!
Úgy látszik még sokan szundiznak de Te már látom aktív vagy...
(Mondjuk én is már 1/2 5 óta fönnt vagyok úgyhogy nem panaszkodok)A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte.Vagyis egyik szeméből a nyílt gonoszság a másikból az őszinte rosszindulat sugárzik.
Gyuresz
válasz old rocker #1720 üzenetére
Sejtheted hogy én se önszántamból keltem fel...
NGyuri
Igen, nekem is vannak ilyen problémáim. Azt nem tudom, hogy a 3.dik vagy az 5dik percben halkul el, de hosszú beszélgetések közben szóltak már, hogy ismételjem meg a legutolsó szavaimat. Szerintem ez szoftveres hiba.
hm, volt már minden Nokia S40, S60, iPhone, WinMo, na meg android és cégesként BB...
tothbe
válasz old rocker #1731 üzenetére
Lehet, hogy nekem azért nem fagyott le még egyszer sem, meg reagált rosszul, mert semmi hackelt buhera progi nincs fenn rajta?
Bár egy opera minit feltettem, de azt nem kellett szignózni. Meg egy garmin-t is, de az is hivatalosan van meg a cégnek. (najó, azért egy smartmovie rajta van nem hivatalosan is) És nekem egyik sem fagyott, na meg maga a teló sem.
Ráadásul senki nem beszél az iszonyat jó rendelkezésre állási időről. Bár nem vagyok egy nagy telefonálós (tehát az 5 perces bugot is csak igen ritkán hallanám, ha lenne), de nekem a 6120-at kétszer kell tölteni, mire ez az elsőt csippanja, hogy majd egyszer lemerülök.
Szvsz a kétkedők nyugodtan vehetnek belőle, mert hacsak nem a T vagy a T-s fw tökéletesítette a Nokia rossz telefonját (erre meg mernék esküdni, hogy lehetetlen) akkor nincs ezzel a telóval alapból semmi baj, viszont előnye meg van bőven.By(e) Tothbe
NGyuri
Szia, igen olvastam. Köszi az infót!
Bízok benne, hogy az új fw hamar lesz és orvosolja a halkulási problémát, mert én egyébként meg vagyok elégedve ezzel a telóval. Nemcsak az akkuidő miatt, hanem a kompaktsága (vékony és jól kézbeálló, de tud mindent, amit az ember elvár egy okostelefontól) miatt is. Mindez persze azt is jelenti, hogy vannak korlátai, mint GPS vagy fényképezés, de uraim ez nem egy PNA vagy digitális kamera, amit kifejezetten az adott feladat végrehajtására terveztek.
A másik fórum elég szakmaiatlan lett, legalábbis ennél a telefonnál. Egyébként más topikok hasznosak lehetnek, pl. Nokia maps vagy Garmin.hm, volt már minden Nokia S40, S60, iPhone, WinMo, na meg android és cégesként BB...
Gyuresz
válasz old rocker #1736 üzenetére
Látom egyre többen aktiválódtatok...:-)
Olyan kérdésem lenne(tudom nem vág a témába de mégis) hogy TI első alkalmakkor mennyire szoktátok lemeríteni aztán feltölteni az ÚJ telcsit?
Gondolok itt a 3x16 órás feltöltésre vagy a későbbi használat során való lemerítésre.[ Szerkesztve ]
Dariusz
válasz old rocker #1724 üzenetére
Köszia választ, én is felraktam két ilyet is, és nincs semmi gond
Luger27
válasz old rocker #1741 üzenetére
Rajtamaradhat a töltőn 15-16 óráig is, de nem fog felvenni töltést. Az eladók többségének gőze sincs róla, hogy milyen technológiájú akksi van a telefonokban.
A gyenge pont a töltésben pont a PC. Sajnos. Nem a felhasználó határozza meg, hogy akarja-e tölteni. -
NGyuri
válasz old rocker #1743 üzenetére
igen, ez egy hiányosság szerintem, hogy szoftveresen nem állítható be a dolog. emlékeim szerint a Symbian UIQ-ba, ami pl. az SE M600-on vagy a P990-n van ott be tudtad pippantani ezt az opció.
Másrészt a Nokiát nem érdekli, mert az akku élettartama több mint amit ők telefon élettartamnak gondolnak (max. 3év)
Sztbeni
válasz old rocker #1753 üzenetére
Jó a netrádió a telóval? Mennyi adatforgalmat generál?
- IPhone 14 Pro 128GB gyári független megkímélt 12 hónap szavatosság
- Bontatlan Iphone 14 Plus Starlight + Armor tok
- Apple Iphone 13 PRO MAX/Sierra Blue/256GB/KÁRTYAFÜGGETLEN/AKKU 88%/Patika állapot
- iPhone 14 Pro 128 GB Deep Purple - Garancia 2026-07-4
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 12/256GB ÚJ 12 hónap szavatosság!
Cég: HC Pointer Kft.
Város: Pécs
