LOGOUT.hu
t72killer
Kérdés, ismeri valaki alaposabban a hüvej B900-230 AI cube modem-routert? mennyi esély van arra, hogy külső 4G antennához csatlakozót forrasszon rá az ember?
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
t72killer
Újabb hálózati eszköz kérdés: adott egy szupi devolo powerline adapter amit megörököltem, viszont szerencsétlenkém svájci csatlakozós. Sehol se találok hozzá konnektor és dugó-modult, pedig jól láthatóan ezek külön, cserélhető egységet alkotnak:
Mi lenne a legjobb megoldás? Ha beteszek egy, pláne két átalakítót, az esélyesen tovább rontja a kapcsolat minőségét, ráadásul 2db átalakítóm akkor állandó jelleggel le lenne foglalva - svájci konnektort se feltétlen állandósítanék a házban.
t72killer
Ahhoz ki kéne ütnöm a földvezetéket, amit tudtommal szintén használ = jelveszteség, ennyi erővel adapterezhetnék is és akkor nem barmolom szét az adaptert.
A föld egyébként a középső, az kerülne kiütésre, a fázis és a null kompatibilis az EU konnektorokkal
t72killer
Konnektort nyilván csak szétszerelve fúrkálunk , de értelemszerűen lehet valami ehhez hasonló alapból nemzetközi konnektort beszerezni, kérdés, ezeknek mennyi lehet a powerline jelvesztesége a mezei konnektorokhoz képest .
t72killer
Tudtommal 150-500kHz-es frekiről van szó, ami nem tudom hogy reagál pár extra csatlakozóra.
#79747: Ezt egy másik adapternél olvastam: "MIMO Technology means the TL-PA8010P can use the 3 wires, including the live, neutral and earth to create multiple data paths, meaning that you benefit from faster data throughput and more stable connections"
t72killer
válasz Dr. Szilikát #79751 üzenetére
Kb mint a wifinél. Ott ugye alapból is csak egy közeg van. Beletetted a bogarat a fülembe, ki fogom próbálni mit tud 3 dróton és mit, ha leragasztom a földet .
t72killer
válasz Dr. Szilikát #79753 üzenetére
Esélyes, h működik, a régebbi powerline cuccok csak a fázis+nullvezetéket használták.
t72killer
válasz t72killer #79741 üzenetére
Közben jött adapter az adapterhez, azaz a fura csatis powerline dobozkát sikerült konnektorra varázsolni. Ahol bedugtam, van közepes-gyenge wifi jel, kb azzal azonos sebességeket adnak ki a mérőoldalak .
Kérdezhetnénk, akkor miért nem wifi: egyrészt asztali gépbe macerás, másrészt a kütyü funkcionál wifi routerként is,kiterjesztve a hálót oda, ahova már tényleg nem ér.
t72killer
Márkás telefonos töltőknél mennyire reális az, hogy a 15W-ra címkézett töltő csak kb 10W-ot juttat az akksiba? (Akksi Wh spec, és 20-80% töltöttség között eltelt időből számolva). Samsung a52s, gyári töltőjével illetve egy s7 edge kb uannyit tudó töltőjével töltve.
t72killer
válasz #85619712 #81972 üzenetére
Igen mindegyik .
#81973: van USB mérőm, bár nagyon laza már a csatija, félő, hogy pont miatta bukna az átvitel . Lehet inkább a konnektornál mérek teljesítményfelvételt és besaccolom a töltőfej hatékonyságát 80-90% közé.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
t72killer
válasz Barret001 #81975 üzenetére
, az öreg xiaomi powerbankom elvileg tud 9V/1.6A-t szívni, ráakasztom majd. Más éhes eszköz nincs itthon.
t72killer
Ha csinálok egy BT, szerencsés esetben ANT+ kerti hőmérőt, az alapból fog tudni a garmin órák temperature widget-jével kommunikálni, úgy mint a gyári Tempe-egység? Vagy a használt interfész még kevés, kell valami spéci formátum, amiben kommunikál?
A tempe nem túl olcsó és nem fix telepítésre van kitalálva, ezért gondoltam, hogy összeütnék inkább egy házi főzésű példányt.
t72killer
szerintetek van realitás régi mobiltelóra ráheggeszteni valahogy 4G antennát? olyan helyen gondoltam felhúzni, ahol nincs bent térerő, de pl jó lenne ha a hotspot funkciókon kívül droid menne a kütyün pl okosóra szinkronhoz.
Egy s7 edge-em van elfekvőben, kijelző törött, akksi végét járja...
t72killer
válasz tordaitibi #83353 üzenetére
értem .
Félig témába vágva, gondolkodtam itthonra egy napelem+akksi+inverteres rendszerkét összeszerencsétlenkedni, a gázkazán részére ha esetleg elmenne a gyári 230V, de ott ugye egyenáramból kéne szinuszt gyártani, ami költséges mulatság. Egyelőre nem hajt a tatár, figyelgetem a használtpiacot, hátha lepottyan valami használható darab.
t72killer
Adott egy fireangel wi-safe II szénmonoxid-detektor, ami nekiáll hisztizni. CO nincs a lakásban, ígyhát felboncoltam. A CR123A akksi (1800mAh) 2.99V-ot, a CR17335 nem újratölthető elem 3.05V-ot mutatott. Töltenem kéne az akksit, hogy rendbejöjjön a lelki világa ?
Bónuszkérdés, vajon lehet rossz benne a CO-szenzor? Ha jól értelnezem, 5 éves lehet a cucc, miközben a dobozán 10év élettartamot írnak. A szenzor:
t72killer
válasz fatpingvin #83497 üzenetére
Bocsánat, utólag szerkesztettem - szóval hm, a kütyü valós életkorát nem tudom, mert a házzal együtt vettük tavaly, ez inkább 2017ben gyártott szenzor lesz - igencsak meredek lenne, ha 2006-os szenzort eladtak volna 2010 után. Így viszont lennie kéne a cuccban még 5évnek. Egyedül a szenzor öregszik - amire viszont 10évet írtak, nem mozog ebben semmi...
Nem szívesen szemetelek, pláne nem elem+akksi+NYÁK kombót, szóval értékelném, ha meg lehetne bütykölni,
#83505: rá van írva, hogy 1800mAh, és nem írják sehol, hogy ne lehetne tölteni - a másikon kifejezetten írják, hogy ne töltsd.
#83503: így van, erre 10évet ír a gyártó.
t72killer
Levegőtisztaság mérésre használ vki vmilyen ketyerét?
PM, voc, co2, co...
Leginkább kész kütyü érdekel, de ha darabokból olcsóbb jót összerakni, az még jobb30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
t72killer
Láma kérdés: egy párátlanító pakoláskor kint maradt az udvaron és elkapta egy alapos felhőszakadás. Elég macera szétszedni, muszáj nekiesni kiszárítani, vagy elég, ha 1 hetet várok az első áram alá helyezéssel ?
Kapcsoló és ventimotor térsége kaphatott elméletben vizet, gyakorlatban a belső részt én száraznak nézem, amennyire a lyukakon be lehet nézni .
t72killer
válasz gordonfreemN #85320 üzenetére
+#85321: , köszi, intézem. Ilyen amúgy (ebac 2650e):
Hnap első dolgom, h veszek rizst, asszony majd csodálkozik, hogy termett valahonnan egy nyitott zacskónyi
t72killer
Közvetlen villámcsapást max egy dupla Faraday-kalitka, ez párezer voltos impulzus megfogására jó, ha 2 utcával arrébb kapott egyet a tranyó.
#85457: +1 . Annyi, hogy a közvetlen csapáshoz neked kell az 500méteres körzet legpechesebbjének lenni. Ha már 2 házzal odébb csap be, van esély ilyen mezei, konnektorba dugós/elosztós megoldásnak.
t72killer
válasz #70211840 #85476 üzenetére
Én két eneloop csomagot a "hivatalos" pana (gyors)töltővel vettem kb 6éve, azóta jó karban tartja az akksikat. nem csak eneloop, kínaikacat noname darabokat is:
Igaz, azon kívül, hogy "élnek", nem teszteltem, hány mAh maradt az öreg akksikban
t72killer
Walkie talkie-hoz szeretnék egy apró GPS kütyüt, amivel pl Morze formátumban le tudom adni a helyemet, a másik oldalon pedig valami lefordítja a Morze-jelet koordinátákra.
A rendelkezésre álló pmr walkie talkie-nak van 2,5mm-es headset jack csatija, ez lenne a kapcsolat a kütyüvel.Össze lehetne ezt dobni egy olcsó NMEA 0183 GPS vevő és valamiféle jelátalakító segítségével?
t72killer
válasz t72killer #87277 üzenetére
közeledek a megoldáshoz: itt kolléga rágányolt egy gps-t a walkie talkie mikrofon helyére, a párján pedig a hangszóró helyére egy rs232 kábelt.
Működött! A kivitelezés tényleg gányolás viszont, simán megoldható lett volna ha egy 2,5mm jack kábelre köti a cuccokat.
Másik, hogy a gps-ből jövő jel erőssége és a jel formája nem feltétlen optimális: emberi hanggal történő összevetés kedvéért: beszélhetünk lassan-tagoltan (jelforma) hangosan (jelerősség), vagy halkan hadarhatunk: nagyon nem mind1 valós zajos környezetben.Ahogy olvasgatok, azért volt szerencséje a tagnak, mert az NMEA 0183-on szokásos feszkó közel jár az audión jellemző peak-to-peak 3V (???) -hoz, és a jel mackós (lassú, "tagolt") - igazából semmi értelme nem lenne Morzéra fordítani.
t72killer
Melyikben bíznátok jobban? Újratölthető PP3 9V-os lítium vagy 4db AAA NiMH? Egy arduino nanót (6-20V) kellene etetnie GPS modullal úgy, hogy több hónap standby mellett 15-20 órát aktívan kibírjon.
t72killer
válasz ekkold #87310 üzenetére
Jogos, bár az eneloop azért kivétel . Közben az arduinós topikban rájöttem, hogyha túl nagy feszkót adok rá, azt nem fogja szeretni a belső konverter aminek 5V-ot kell kiadni, úgyhogy az 5-6V tápfesz környékét fogom becélozni.
2db CR123-on gondolkodtam még, csak ahhoz totál külön töltő kell+a kétcellás tartó is ritka állatfaj - igaz, van okostöltőm, ha tényleg hónapokig bírja a cuccos, akkor nem gond, hogy nincs mindíg karnyújtásnyira.
t72killer
t72killer
válasz Dr. Szilikát #87329 üzenetére
, 6 év szép kor egy akksinál. Még vacillálok, milyen apró áramforrással tápoljam az arduino nano + GPS rendszert: 5V és 3.3V is kéne neki, erre ideálisak lennének az egycellás 16340-es tápok, de a rendszer szumma fogyaszt kb 300mW-ot ami egy 360mAh-s lítiumakksin nem fog kibírni egy napot.
A 18650 nekem is túl nagy, amire még gondotam egy Breadboard PSU, amit 9V-os cellára lehet kötni - de ezzel meg az a bajom, hogy a bemeneti feszkója 6V felett van, azaz tényleg csak a 9V-os cella marad, mert lítiumosokból rögtön 2db kéne. Ha valaki találkozott már készre szerelt 3 - x Volt bemenetű, 5 ÉS 3.3V kimenetű ehhez hasonló apró táppal, azt szívesen látnám :
t72killer
válasz ViZion #87331 üzenetére
18-19. oldal: ~3Volt, 30mA-t eszik nagyjából, ha jól értelmezem .
t72killer
válasz ViZion #87333 üzenetére
2.5V felett, de ha jól értelmeztem, 3.7 alatt (a pdf-ben, amit linkeltél 2.1.1-ben 1.ábra). Most alkuszom a kínainál a 16340-es töltős tápocskára, ha másért nem is, arra jó lesz, hogy USB-n könnyen utántöltöm a lemerült kütyüket.
t72killer
válasz Donki Hóte #87335 üzenetére
Ja, csak mire aliról megjön, beleőszülök . Kb viccből használtam az offer gombot - ha már nem írt ki multibuy kedvezményt. Inkább kifizetem a teljes árat, minthogy 3hónapot várjak a cuccra, mint legutóbb.
Más: használ valaki ilyen 0,96"-os OLED kijelzőt? Mennyire olvasható direkt napfényben?
t72killer
válasz ViZion #87337 üzenetére
1méter bőven jó, kézi gps-koordináta üzengető megoldásnak lesz . A kijelzőkről annyit tudok, hogy mobiltelóknál-tableteknél igen komolyat kell virítani a gyártónak, hogy ne gúvadjon az ember szeme a nyári napsütésben, az samu telóim 600nit felett okésak - a Tab A 500 nittel viszont nagyon gáz.
t72killer
Mit gondoltok a forrasztás felváltásáról mini-breadboardokra? Sose voltam ügyes forrasztó, ráadásul ha már nem kell a kütyü, sokkal egyszerűbb így szétkapni és mást építeni a darabokból. Igaz, nem lesz olyan apró a végeredmény...
t72killer
válasz lanszelot #87359 üzenetére
Tanulok-tanulok, durvább dolgokat simán megforrasztok, de az tuti, hogy nem állnék neki pl egy lábsort feltenni NyÁK-ra . Addigis veszek egy csomag ilyen apróságot, ezekkel alkalmasint "terepen"/kisebb műszerdobozba szerelve is lehet már tesztelni a cuccot úgy, hogy ne nézzem magam nógrádi kábelújrahasznosítónak (az is lehet, h keresek még kisebbet + 3-5centis kábeleket bele).
t72killer
válasz aujjobba #87364 üzenetére
szép .
Első nekifutásra én sztem 55pontos lapkával és rövidre vágott kábelekkel fogok ügyeskedni.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
t72killer
válasz aujjobba #87391 üzenetére
Olyanra építjük, ami kijön a gyárból . Arduino 5V, csatolt apróságok (szenzorok, kijelzők, gps modul) gyakran 3.3. Én is 2féle feszre tervezem 16340es tápot.
t72killer
audiókábeleknél miért fontos az "oxygen-free" jelző? mezei 3.5mm2-es "ruhaszárító" rézkábel nem jó egy jobb hangfal meghajtására?
t72killer
válasz Donki Hóte #87431 üzenetére
. Engem az lepett meg, hogy sokan sodrott kábelt használnak, gond nélkül.
t72killer
válasz Donki Hóte #87438 üzenetére
+#87439: pontosan . én sokeres mezei kábellel fogom kezdeni, azon prózai oknál fogva, mert itt porosodik kb 10 méter már évek óta. A kinézet miatt sztem fogom cserélni idővel, mert azért a vastag fehér kábel kicsit gáz .
Másik kérdés: ebben az erősítőben (Nobsound NS-15g) vajon elég ennyi hűtőborda? Két TPA3116**-os chip bújik meg alatta, ami elvileg 24V-ig eszi a feszkót - a gyakorlatban 19V-os táppal adják.
**kolléga bejegyzésében találtam hatásfokgörbét, itt bizony 200W teljesítmény esetén 20+W hő termelődik, azaz igencsak gizdakínaira sikerült az a borda
t72killer
Ezekbe a kis elemtartó-tápegységekbe vajon LiFePO4 akksikat is tehetek? Gondoltam jó lenne valami hidegálló kémia "udvaron hagyott" hőmérőmodulnak - azaz akár egész éjszaka mínusz 10 fokban. Ha a töltést mellőzni kell majd, azt még túléljük
t72killer
A kék csomagolás jelent bármi pozitívumot a lítiumakksiknál?
t72killer
válasz tordaitibi #87458 üzenetére
Tölteni tuti nem fogom, csak kisütni, kicsi-közepes terheléssel
Cég: HC Pointer Kft.
Város: Pécs
