SteelSeries Kana v2 teszt | update: 2017.01.03.
Bevezető
Egy fehér Kana v2 került a birtokomba, így gyorsan össze is dobtam ezt a tesztet.
Az alapfogalmak, rövidítések magyarázatai megtalálhatóak az egeres topik összefoglalójában.
Termékinfó
Innen rendeltem
Csomagolás
Korrekt dobozban érkezett a holmi. Többet nem is igazán lehet mondani róla. Csak az egér volt benne, illetve annak a leírása egy kis füzet formájában.
Talpak
Kétségkívül jobbak, mint az előző tesztemből ismertetett Logitech G100s cipői, de nem elég jók. Van bőven súrlódás. Csere javasolt tömör teflontalpakra a kellemesebb csúszás érdekében.
Update: Jaffa-féle talpakkal szerelve is lőttem két képet.
Kábel
Harisnyával látták el a kábelt, aminek következtében az elég merev lett. Érdemes valamilyen rögzítési megoldást alkalmazni (bungee, szigszalag, leukoplaszt), hogy ne törjön meg a kábel az asztal szélén.
Felület
A teteje fényesre van lakkozva (csak a fehér verziónál, a szürkénél matt), izzadós kéznél lehetséges, hogycsúszkálni fog, de nekem személy szerint nem akadt vele bajom. Az oldalán matt felületű, érdes textúrájú műanyag van, aminek jóval kellemesebb a fogása. A fekete verzió-nak a felső része is ilyen, azonban azt drágábban lehet csak beszerezni.
Szenzor
Avago ADNS-A3090 szenzorral van ellátva az egér, kifogástalanul működik. Semmiféle prediction vagy smoothing nincs, legalábbis én nem tapasztaltam. A LOD viszont viszonylag magas. Tape trick megoldja (avagy magasabb talpak rátétele).
Gombok
A két főgomb kínai Omron, az oldalsó kettő, ill. a középső pedig Kailh. Utóbbiak elég nehezen nyomhatók, bár ez engem személy szerint nem zavar. A bal és jobb egérgombok szvsz tökéletesek úgy, ahogy vannak.
A DPI váltó gomb alatt TTC mikrokapcsoló működik, amit körülbelül egyszer nyomtam meg, többet nem is kívánok vele foglalkozni. :)
Görgő
Elérkeztünk az általam gyenge pontnak titulált részhez. Magával a középső klikkel nincs bajom, azonban a görgetés túl könnyűnek bizonyul. Ez teljesen intuitív dolog, valakinek ez jön be, én szeretem a határozott léptékeket.
Driver
SteelSeries Engine segítségével tudunk beállítgatni dolgokat. Viszonylag átlátható, egyszerű kezelni.
Játék közben
Semmi problémát nem tapasztaltam. Nem akad ki nagyobb rántásnál sem, a magas LOD engem személy szerint nem zavar, szóval gyakorlatilag hibátlan. Hosszabb távú játék után is kényelmes volt a forma, de ez egyéntől függ. Az oldalgombok a kialakításuk miatt zavaróak lehetnek, én emiatt cseréltem le a sajátomat egy másik egérre.
Összegzés
Nyugodt szívvel merném ajánlani bárkinek (feltéve, ha tetszik a forma az illetőnek). A szenzor kiváló, a klikkekkel sincs baj. A LOD magas, de tapefix megoldja. A gyári talpak nem jók, de ez könnyen és olcsón cserélhető.
MouseTester eredmények, Paint teszt
800 DPI, 500 Hz, még a gyári, rossz minőségű talpakkal
Corepad C1 Large egérpadon tesztelve
Specifikációk
6 gomb, ebből 5 programozható
FPS: 6400
IPS: 60
MPXS: 5.8
Felbontás: 400 - 4000 DPI (800 és 1600 a legpontosabb)
Gyorsulás: 20 G
LOD: ~2 mm a gyártó szerint, szerintem több
Polling: 125 - 1000 Hz
Súly: 86 gramm (a gyártó szerint 72, ez fals adat)
Magasság: 37 mm
Szélesség: 64 mm
Hosszúság: 124 mm
