Tapasztaltabb motorosok segítségét kérném!
ÚJ bejegyzés
Benelli TRK 251-es vásárlásán gondolkodom. Soha nem volt még autóm, motorom sem, csak egy rövid ideig egy kis Simsonom (majd 30 éve). Egy 125-ös motor is elég lenne nekem, ha nem lennék 190cm, 140kg és nem hegyen laknék, amolyan poroszkálónak venném, max. 100-150km-es távokra. Több kérdésem is lenne, de bármit ajánlanátok egy kezdőnek, mire figyeljek, írjátok le bátran!
Kérdéseim:
Az én méreteimhez mennyire alkalmas ez a motor? (hivatalosan 191kg a max. terhelhetősége)
Mennyire ráz ez az egyhengeres? Kb. mekkora távot lehet vele szenvedés nélkül megtenni egyszerre?
Milyen üzemanyag ajánlott? (valahol olvastam, hogy van olyan, ami tároláskor korróziót-dugulást okozhat?)
Mennyire rozsdásodik? (sok motornál olvastam, hogy már egy-két év után is rozsdál) Hogy lehet ez ellen védekezni?
Milyen kiegészítők kellenek még egy „normális” motor/motoros -ra?
-köszi!, Széles utat!
  • Big_Boss
    Jól értelmezem, hogy a "Széles utat!" virágnyelven a "Közúton motorral viselkedj ön- és közveszélyesen!" megfelelője?
    :N
  • Jól értelmezem, hogy a "Széles utat!" virágnyelven a "Közúton motorral viselkedj ön- és közveszélyesen!" megfelelője?
  • Zoli bácsi
    194 cm vagyok, 120 kg körül, hosszú végtagokkal.. Nekem kényelmes volt a TRK 251. De inkább egy Imperiale lett, több köbcenti, nagyobb nyomaték..Igaz kevesebb lóerő.
    Általánosságban az a véleményem azok után, hogy motorokat nézegettem: A Keeway-ok ázsiai méretre tervezettek, a 300-as V2 kischopper is térden vágott a kormánnyal. A Benellit Olaszok tervezték, magasabb, európai méretre, mindegyik jó volt, amit néztem.
  • vendingo
    Vendingó:
    Konkrétan TRK251-esről írsz? Nem fértek el a lábaid? Az gáz, nem próbáltam még ráülni (190cm vagyok), de láttam a yutyubon tesztet, ott 190-es ember azt írta, kényelmes...
    Igen, 251-ről. Szerettem volna venni, de a lábaim a tank mellet lévő idomokon is túllógtak, így kisebb terpeszben ültem rajta, ráadásul az idom még a lábam is nyomta, ha rászorítottam.
    Tudom, hogy sok magas embernek jó, ezért került szóba nálam is.
    Menj el egy kereskedésbe, és ülj rá egyre. Lehet, csak nekem hosszabbak a lábaim...
    Végül a dl250 lett a befutó, és nagyon nem bántam meg, már megjártam vele Horvátországot is.
    Amúgy ha van zseton, akkor g310gs, versys 300x, crf250 rally is jó alternatíva.
    A trk mellett az szól leginkább, hogy használtan olcsón kapsz fiatal, keveset futottat. Az új árát szerintem nem éri meg, akkor már inkább a korábban felsoroltak közül néznék egy pár éves példányt.
    Ismerősnek van 251, szoktunk együtt gurulni, komolyabb baja eddig még nem volt. Korábban a kényelmére panaszkodott, illetve a végsebességét/erejét kevesli, de nem csodálom, mert gyorsasági után ült rá erre. ~130 a vége (gps)
    A fogyasztása 3.5-4 liter között van, ami kategóriájában több mint az átlag. Nekem pl. a DL250 3-3,5 litert eszik, de többnyire 3.2 az átlag. Ha finoman megyek, és nincs száguldozás, akkor 3 liter alatt fogyaszt.
  • 193 centi vagyok, nekem nem fértek el rajta a lábaim. Rázása nem vészes, kényelmes.
    Megtehető táv egy seggel az rajtad múlik. Én 18-20 órát is képes vagyok utazni, másnak meg fél óra után már minden baja van.
    Vendingó:
  • vendingo
  • Nálad nagyobb vagyok minden irányba, Honda Sh300i nagyrobogót használok 1 éve, 50-es kávédarálóról ültem át. Budai hegyek, Budaörs nem gond, Pilis, országúti tempó rendben, Budapest Tatabánya M1 pályán végig 110-zel.
    De ez ugye CVT automata, 20 kW.
    Hogy egy hasonló erejű váltós motor mit csinál ilyen felhasználással, azt passzolom. De tippem szerint sűrűn kell visszakapcsolni, emelkedőn magasabb fordulaton felmenni...
    Köszi Macilaci78, a Benelli 18kW, nem sokkal gyengébb. Megírnád (akár privátban) a súlyod? Milyen 50-esed volt, és azzal hogy ment? (Nagyon örülök a válaszodnak, a Benelli TRK FB-oldalon volt, aki azt írta, a 251-es gyereknek való, stb. tényleg csak poroszkálnék vele, esetleg egy-két veterántali, hogy a 250-es Pannóniákkal bírja a tempót...)
  • macilaci78
  • Fr@nkieWilde
    Chatgpt:
    Szia! A Benelli TRK 251 egy jó választás lehet számodra, ha túra motorkerékpárt keresel. A 140 kg-os súly és a 190 cm-es magasság alapján fontos figyelembe venni, hogy hogyan érzed magad a motoron, különösen az üléspozíció és a kormány elhelyezkedése szempontjából.
    Néhány szempont, amit érdemes mérlegelni:
    Súly: A Benelli TRK 251 egy viszonylag könnyű túramotor, de 140 kg-hoz és 190 cm-hez talán jobban passzol egy nagyobb motorkerékpár. A 140 kg-os súly nem túl nehéz, de a motor meglehetősen kicsi lehet a testalkatodhoz, így fontos, hogy a vezetési élmény kényelmes legyen. Mivel az üléspozíció viszonylag egyenes, lehet, hogy kényelmesebb lesz hosszabb túrákon, de az emelkedők leküzdésekor fontos, hogy figyelj a motor teljesítményére is.
    Teljesítmény: A TRK 251-es 25 lóerőt kínál, ami nem a legnagyobb, de elég lehet a kezdőknek és közepes sebességű, rövidebb túrákhoz. Ha emelkedőkön gyakran kell nagyobb teljesítményre, és intenzívebben szeretnél haladni, akkor egy erősebb motor (például 300-500 ccm között) jobb választás lehet.
    Emelkedők: A Benelli TRK 251 jól teljesít sima utakon és városi közlekedésben, de ha meredekebb emelkedőkön akarsz közlekedni, érdemes elgondolkodnod egy nagyobb teljesítményű motorkerékpáron, hogy biztosan ne legyen problémád a hegyekben. Az emelkedőn való gyorsításnál a 25 lóerő elég lehet, de ha nehezebb terepen, gyorsan akarsz menni, akkor egy erősebb motor ajánlott.
    Szuper kérdések, nézzük sorban!
    1. Mennyire ráz az egyhengeres motor?
    Az egyhengeres motoroknak valóban van egy erősebb vibrációs jellemzőjük, és a Benelli TRK 251 sem kivétel. Általában az egyhengeresek rázkódása jobban érezhető, főleg nagyobb fordulatszámon, vagy hosszabb távon. Viszont a TRK 251-nek van egy viszonylag jól kiegyensúlyozott motorja, így a vibrációk nem annyira zavaróak, mint más egyhengeres motoroknál. Ha hosszabb távot tervezel, érdemes pihenőt beiktatni, például 100-150 km-enként, hogy a rázkódás ne fárassza le túlságosan a karjaidat vagy a hátadat. Az üléspozíció is segít a kényelmesebb vezetésben, de ha igazán nagy távokat szeretnél, akkor esetleg érdemes nagyobb, kéthengeres motort fontolóra venni, ami kevésbé vibrál.
    2. Milyen üzemanyag ajánlott?
    A Benelli TRK 251-hez a legjobb, ha 95-ös oktánszámú benzin használatát választod, mert az a legelterjedtebb és leginkább ajánlott. Az üzemanyag tárolásánál fontos, hogy ha hosszabb időre tárolod a motort, használj üzemanyagtartósítót (üzemanyag stabilizátort), hogy elkerüld a korróziót és a dugulást. Ha nem használod a motort hosszabb ideig (például télen), az üzemanyagban lévő alkohol és más anyagok megnövelhetik a korróziót és lerakódásokat, ezért érdemes az üzemanyagot lecserélni vagy stabilizálni a tárolás előtt.
    3. Mennyire rozsdásodik a motor?
    A TRK 251, mint sok más motor, ha nem vigyázol rá, hajlamos lehet a rozsdásodásra, különösen, ha nedves környezetben, sós levegővel találkozik (például tengerpart közelében). Az acél alkatrészek, például a lánc, a kipufogó vagy a fékek rozsdásodhatnak, ha nem karbantartod őket megfelelően. A fémek védelme érdekében fontos a motor tisztítása és rendszeres ápolása.
    Védekezés a rozsdásodás ellen:
    Tisztítás: Minden eső után vagy túra után érdemes letisztítani a motort, hogy eltávolítsd a koszt, vizet és egyéb szennyeződéseket. Ha sóval szennyezett területen közlekedsz (pl. tengerpart), akkor különösen fontos a tisztítás. Védőbevonatok: A fémtüskék és az alkatrészek védelme érdekében javasolt rendszeres olajozás, vagy védőspray használata (pl. WD-40), hogy megelőzd a korróziót. Kültéri tárolás: Ha lehet, mindig garázsban tárold a motort, hogy elkerüld a közvetlen esőt és a párás levegőt. 4. Milyen kiegészítők kellenek egy „normális” motorosra?
    Ahhoz, hogy teljesen felkészült legyél, néhány alapvető kiegészítő szükséges:
    Sisak: Az egyik legfontosabb kiegészítő. Mivel túrázni fogsz, egy kényelmes, jól szellőző és biztonságos sisakot válassz. A moduláris sisakok kényelmesek lehetnek, mivel lehajtható állvédővel rendelkeznek. Motoros ruha: A megfelelő motoros ruházat (felső, nadrág, kesztyű) védelmet ad az eséstől és a sérülésektől. Érdemes minőségi bőrt vagy textilruhákat választani, amik jól szellőznek, de védelmet is biztosítanak. Motoros csizma: A lábad védelme érdekében fontos egy jó, erős motoros csizma. Ez segít megóvni a bokádat, illetve kényelmesebbé teszi a hosszabb túrákat. Fényvisszaverő anyagok: A biztonság növelése érdekében érdemes fényvisszaverő ruházatot vagy matricákat használni, hogy jobban látható legyél. Táska vagy hátizsák: Ha túrázni mész, szükség lesz tárolóhelyre. Választhatsz tankbag-et, hátsó dobozt vagy hátizsákot is, attól függően, hogy mennyi cuccot kell magaddal vinned. Lánc kenő spray: A lánc folyamatos karbantartása elengedhetetlen, hogy hosszú távon is jól működjön, és csökkentsd a kopást.
    Ha hosszú távra indulsz, érdemes egy vészhelyzeti szerszámkészletet is hoznod, hogy kis javításokat el tudj végezni, amíg el nem érsz egy szervizt.
    Összefoglalva:
    A Benelli TRK 251 egy jó választás lehet városi közlekedéshez és rövidebb túrákhoz, de hosszú távú, nagyobb emelkedőkön való használatra esetleg érdemes egy erősebb motort választani. A vibrációval könnyen meg lehet barátkozni, de hosszú távon fontos a pihenő. Az üzemanyag tárolására érdemes figyelni, és a rozsdásodás elkerülése érdekében karbantartásra is szükség van.
    Ha van még kérdésed, nyugodtan kérdezz!
  • Ha van könyv, fórum, stb., amit ajánlanátok, az is jöhet, akár privátban is!
