Az aliexpressen is fellelhető Ugreen webshopból rendeltem több más mellett egy 2.5"-os külső házat. A termék nem éppen a low-cost kategóriába tartozik, de úgy voltam vele, hogy megpróbáltam olyat választani ami sebesség terén a maximumot nyújtja
A pack esztétikusan becsomagolva érkezett, minimális overpack (a karton doboz is be volt fóliázva) ahogy a gyári csomagolásoknál szokott lenni.
A ház teljes egészében műanyag, a kidolgozottságra panasz nem lehet. Nem találtam sorját, karcot, a fedő jól zár. A meghajtó elmozdulását, rögzítését szolgáltató tappancsok gyárilag fel vannak cuppantva az arra kialakított helyekre. Emiat a belerakott meghajtót már a kezdetektől fogva stabilan tarja.
TESZTKÖRNYEZET
Gép:
• Modell: Lenovo ThinkPad 13 2nd Gen
• Processzor: Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz
• Belső háttértár: ST1000LM024 / SHFS37A/120G
• Csatlakozók: 3 db natív USB 3.0 port és 1 db USB 3.1 (Type-C) port
• Operációs rendszerek: Windows Pro 10 (1909), Linux Mint 20
Külső merevlemez ház:
• Gyártó: Ugreen
• Modell: US221
• Méret: 2,5"
• Belső HDD / SSD méret: 7 / 9,5 mm
• Névleges tárhelykezelés-limit: 10 TB
• Csatlakozó: USB 3.1 (Type-C)
• Kábel hossza: ~ 60 cm
• Ház anyaga: műanyag (teljesen)
• LED: 1 db, kék színű
• Chipset: ASMedia - ASM235CM
• UASP támogatás: Van
• Trim támogatás: Van
• Smart: Van
Teszteléshez használt SSD
Sandisk X210 SSD
• Tárolókapacitás: 512 GB
• Technológia: MLC
• Csatlakozó: SATA III (6 Gbps)
• Gyári írás / olvasás: 470 / 505 MB/s
Teszteléshez használt programok
● Windows:
- Hard Disk Sentinel (5.61 Pro)
- CrystalDiskInfo (8.7.0)
● Linux:
- Disks (3.36.1)
Windows 10 Pro
Linux Mint 20
$ sudo hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
Model Number: SanDisk SD6SB2M512G1001
Serial Number: *********
Firmware Revision: X210801
Media Serial Num:
Media Manufacturer:
Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
Used: unknown (minor revision code 0x0028)
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 1000215216
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 512 bytes
Logical Sector-0 offset: 0 bytes
device size with M = 1024*1024: 488386 MBytes
device size with M = 1000*1000: 512110 MBytes (512 GB)
cache/buffer size = unknown
Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 1 Current = 1
Advanced power management level: 128
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* 64-bit World wide name
* WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Phy event counters
* READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Software settings preservation
Device Sleep (DEVSLP)
* Data Set Management TRIM supported (limit 16 blocks)
* Deterministic read ZEROs after TRIM
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
2min for SECURITY ERASE UNIT. 18min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 5001b44caecedcd3
NAA : 5
IEEE OUI : 001b44
Unique ID : caecedcd3
Device Sleep:
DEVSLP Exit Timeout (DETO): 20 ms (drive)
Minimum DEVSLP Assertion Time (MDAT): 10 ms (drive)
Checksum: correct
Sebesség Tesztek
Windows 10 Pro
Linux Mint 20
dd - ext4$ dd if=/dev/zero of=benchfile bs=4k count=200000 && sync; rm benchfile
200000+0 records in
200000+0 records out
819200000 bytes (819 MB, 781 MiB) copied, 0,850119 s, 964 MB/s
$ dd if=/dev/zero of=benchfile bs=10M count=100
100+0 records in
100+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 0,927667 s, 1,1 GB/s
$ dd if=/dev/zero of=benchfile bs=100M count=10
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 3,92406 s, 267 MB/s
$ dd if=/dev/zero of=benchfile bs=500M count=4
4+0 records in
4+0 records out
2097152000 bytes (2,1 GB, 2,0 GiB) copied, 8,48153 s, 247 MB/s
$ dd if=/dev/zero of=benchfile bs=1000M count=2
2+0 records in
2+0 records out
2097152000 bytes (2,1 GB, 2,0 GiB) copied, 7,54369 s, 278 MB/s
dd - ntfs$ dd if=/dev/zero of=benchfile bs=4k count=200000 && sync; rm benchfile
200000+0 records in
819200000 bytes (819 MB, 781 MiB) copied, 5,48487 s, 149 MB/s
100+0 records in
100+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 4,87457 s, 215 MB/s
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 4,97341 s, 211 MB/s
4+0 records in
4+0 records out
2097152000 bytes (2,1 GB, 2,0 GiB) copied, 10,237 s, 205 MB/s
2+0 records in
2+0 records out
2097152000 bytes (2,1 GB, 2,0 GiB) copied, 10,6083 s, 198 MB/s
hdparm$ sudo hdparm -t /dev/sda1
/dev/sda1:
Timing buffered disk reads: 1302 MB in 3.00 seconds = 433.37 MB/sec
$ sudo hdparm -T /dev/sda1
/dev/sda1:
Timing cached reads: 18448 MB in 1.99 seconds = 9265.03 MB/sec
$ sudo hdparm -t --direct /dev/sda1
/dev/sda1:
Timing O_DIRECT disk reads: 1220 MB in 3.00 seconds = 406.56 MB/sec
Értékelés:
Ami a marketing anyagban olvasható azt mind tudja. A Windows és a Linux is képes kihasználni a vezérlőben rejlő potenciált. Nem volt gond a smart és hőmérséklet információk kiolvasásával. Illetve a Trim és UASP támogatással se volt egyik operációs rendszer alatt sem.
Egyedüli negatívum, hogy az ujjlenyomatok nagyon meglátszanak a külső műanyag felületen.
