Dávid PC-t épít - vol. 2
Nagyon sok tippet és tanácsot kaptam az előző bejegyzésemre, köszönöm mindenkinek.
A gép belseje (CPU, VGA, MBR) még ugyan képlékeny, de kell még más is egy PC-hez.
A régi gépemből megmaradt egy 1,5 TB-os HDD, szóval a tárhely adott, az SSD-m jelenleg a laptopban van, de az benne is marad, szóval azt vennem kell egyet. Jelenleg egy OCZ Vertex 4 típusú 128 GB-os SSD-t használok, teljes megelégedéssel, emiatt első körben ugyanennek a gyártónak néztem a jelenlegi kínálatát, viszont a 128GB-ról inkább már nagyobbra váltanék, a 240GB-os alap tudású ARC 100 (31.090 Ft) talán elég is. A gyártó adatlapja szerint valamivel alacsonyabbak az írási, olvasási értékei, mint a jelenleginek, a következő lépcső, a Vertex 460A sorozat viszont 50%-kal drágább, annyit talán nem ér. Inkább legyen picivel lassabb 240GB, mint gyorsabb 128GB.
A következő lenne a ház és a táp és hát ezen a téren minimális a tudásom. Általában a letisztult, egyenes formákat kedvelem (N9, ugye, XPS14), szóval az agyondizájnolt házak nem jönnek szóba. Legutolsó PC házam egy Thermaltake Element T volt, valami hasonlót keresnék most is, de lehet valamivel kisebb, mint ez. Mindenképp valami csendes és egyszerű megoldást keresnék, esetleg egy Corsair 100R vagy Fractal Design Core 2300 (16.490 Ft). Valami ilyesmi.
Alaplaphoz hasonlóan a tápon se szeretek spórolni, valamelyik komolyabb gyártó termékét választom majd. Tápból gondolom egy 1 db VGA-s rendszerhez elég az 450/500W-os darab, mondjuk egy Corsair CS450M (21.390 Ft) vagy ebből a sorozatból egy 550W-os (28.490 Ft).
Már csak a monitor van hátra, ami mindenképp kell majd a géphez, a nappaliban lévő plazmatévé nem igazán alkalmas PC-vel való használatra, főleg MMO-k esetében. Melóban EIZO monitort használok, azonban az sajna nem igazán az az árkategória, ami itthonra szóba jöhet. Méretben a 22'-es 23'-as vagy 24'-es darabok lennének az ideálisak, IPS és fullHD legyen, tapi nem kell. Esetleg valamelyik Dell vagy iiyama monitor, ebben a méretben, 50 és 60 ezer Ft között vannak ezek.
Hát így ennyi lenne a második kör.
A múltkori tanácsok arra jók voltak, hogy elbizonytalanodjak CPU választás terén :) Végül arra jutottam, hogy valószínűleg az A10 lesz a bejutó, olvastam egy csomó tesztet, fórumot, a jelenlegi fő céljátékom, a WoW-ot azok alapján egyedül maga az APU képes 40-50 fps-sel 1080p-ben futtatni (a laptopom ez most 20-30 fps között van, kisebb felbontásban). Később ez még mindig bővíthető egy dVGA kártyával, esetleg majd a valamikor idén érkező R9 300-as sorozat egy középkategóriás tagjával.
Természetesen a további tippeket is szívesen fogadom :)
