Xiaomi Router Mini AC Intelligent Wifi Dual Band Max 1167Mbps
FONTOS UPDATE: 2016.02.04
Angol nyelv és európai régió került bele a router kezelőfelületébe. Továbbá okosították az egész kezelőfelületet. A leírás már sok téren nem igaz vagy változott.
Ver: 2.8.91
Üdvözlök mindenkit! Eme rövid kis írás egy topicnyitó lenne ennek a ritka kis cuki routernek. Miért ritka? Hm. Na jó elárulom. Nem tud angolul a kezelőfelülete. Miért cuki? Mert az, csak rá kell nézni.
Próbálom rövidre fogni, csak a legfőbb dolgokat leírni.
Az üzembe helyezése kicsit fejfájós tud lenni. Ennek oka, hogy még nincs net addig nem fordít a chrome, de épp azért kellene az elején fordítani, hogy legyen netünk, mert kizártnak tartom, hogy egy átlag magyar eltalál a net beállítások menüig.
Én ezt úgy oldottam meg, hogy adtam netet a laptopnak és közben kábelen kommunikáltam a routerrel, beállítottam mindent, majd átdugtam a kábeleket és lassan észhez tért.
Ezek után rögtön elmásztam a szoftver frissítés menübe, mivel előzetes infókból tudtam, hogy nem frissel kapom meg. Ez sem szokványos módon zajlik, mert mindig csak a soron következő F/W-t teszi fel, majd arra a következőt. Érdemes frissíteni, mert gyökeresen más lesz már a felületünk is.
Xiaomiék nem merültek bele nagyon a router tervezésébe. Sikerült egy egyszerű, nagyon elegáns formát kitalálni és belepakolni a következő hardwereket.
Processor MT7620A 580MHz
ROM 16MB SPI Flash
RAM 128MB DDR2
2.4G WiFi 2 * 2 ( the highest rate of 300Mbps)
5G WiFi 2 * 2 ( maximum rate of 867Mbps)
Antenna External dual-band omni-directional antenna 2
2db gépet fogad kábelen, WAN csatlakozó, illetve van itt egy USB port a HDD-knek. Reset gomb, táp dugó és bezárt a bazár.
Az elején egy kis ablak van ami narancssárgán és kéken tud világítani. Előbbi ha folyamatosan világít akkor nincs net, ha villog akkor épp frissíti a F/W-t, ha pedig kéken folyamatosan világít akkor minden rendben van.
Majd elfelejtettem mondani, a hozzá járó 12V/1A-es adapter ami szintén Xiaomi gyártmány, namármost az kínai szabványos és EU raktáros rendelés esetén nem jár hozzá átalakító. Nekem nem jelentett gondot az EU szabványos csatlakozóra átalakítani, de szerintem ezzel nincs mindenki így.
A doboz tartalma a következő:
- Router
- kínai szabványos adapter (12V/1A)
- kínai leírás
Antennáit vertikálisan lehet állítani. Én úgy tudom az egyik a 2.4-es másik az 5GHz-es antenna. Mostani helyén ami ugyan az mint a korábbinak (Netgear WNDR3700v2), sokkal jobb a jel erősség ugyan azon a helyen nézve. Egyes helyeken 80%-al erősebb jelet produkál.
Ellenben az 5GHz-es jel igen gyenge, pont mint a korábbi routeren. Kint már el el dobja amit azért sajnálok, mert csak ezen lóghatott volna a Passportom. Majd próbálom kicsit állítani hátha javul. A beállítások között van FAL üzemmód is, hátha segít.
Melegedés terén semmi extra nincs. Langyos miközben 4 eszköz használja. Gondolom egy torrent letöltés kicsit felfűtené. Mellesleg a CPU és memória kihasználtságot figyelemmel tudjuk kísérni az 192.168.31.1 -es IP címen ami a kezelőfelületéhez vezet.
Amit nagyon jó dolognak tartok benne és az első perctől kezdve kerestem az a korlátozások menü. Itt prioritást lehet adni az eszközöknek, mint magas, alacsony és "itteni". Továbbá egy virtuális kapcsolóval kidobhatjuk a usert, de azt is megmondhatjuk a routernek, hogy az adott eszköz fel és/vagy le irányban mennyi sávot használhat.
Tételesen statisztikázza melyik eszköz mennyi netet használt fel és le irányban illetve mennyire aktív a hálózaton.
Az már csak hab a tortán, hogy létezik hozzá PC és telefon app is. Azért fogalmaztam így, mert az almától kezdve a robotig mindenhez van. BlackBerry natív nincs, de megy a droidos verzió. 1.18-as az utolsó angolra fordított verzió. Ezzel majdnem 100%-ban tudom azt állítani amit a webes felületen. Az egészhez amúgy kell egy MI regisztráció is, mert csak akkor enged be. Először "mi" belépés és csak utána kéri a router kódját.
A végére hagytam néhány képet:
Sajnos nem lesz lehetőségem gyors nettel tesztelni. Ami itt max azt kb 30 méterrel a föld alatt is tudja wifin.
Beszerzése: [link]
Ára kb 10.000 magyar forint.
Update 09.06.
Mi PC és (esetemben) android app működése, kezelhetősége.
Ezt a nagyszerű képet mutatnám meg első körben. Elmondom mit kell látni. Egy USB eszköz csatlakozott a routerhez. Azt nem tudom, hogy a droid saját légkörében ez hogyan jelentkezik, BlackBerry-n így. Azért tud nekem jelezni, mert a háttérben fut a kicsike, naponta kb 1% akkut megzabálva, ezért le szoktam lőni. Ez az app amúgy angol nagy részt, ez a része nem. A hozzászólások között található meg a letöltő link. Amúgy ha sokat forgatod nem is kell angol, fogod és felrakod a gyári kínait, tudni fogod mi micsoda.
App alól látható a hálózati élet, ki mennyivel használja épp a hálózatot, mi a neve és milyen jogosultsága van, pl az USB eszközhöz, de egy érintéssel ki is tudom dobni vagy akár tudom korlátozni a sávját. Kánaán jelen élethelyzetben. ;]
HA egy totál üres HDD-t vagy memóriakártyát kap a router akkor első körben sokat elszöszöl vele, mert közel 100Mb méretben másol rá dolgokat, mappákat miegymást. Ezek után lehet elérni. Az itt lévő fájlokat le lehet tölteni másolni, áthelyezni vagy helyben megnézni pl a videókat. A letöltés passporttal kb 3Mb / sec.
Következő lenne a PC-s felület. Ebből is elérhető az angol, de érdemes tanulás után feltenni a friss kínai verziót, mivel rengeteg hibajavítást tartalmaz és az a 4-5 menü amit érteni kell az nem is kell nekünk, csak ha le akarjuk választani az eszközt. Én a régit printscreeneltem ha kellene.
A képen látható a kis ablak ami maga az app. Hozzáféréshez kell egy Mi reg és aztán jelenik meg az eszköz tartalma a sajátgépen. Ez tulajdonképpen egy mappa, de nem mindenre jó. Torrentet a kis appból lehet letölteni ide, viszont nem tölt vissza, ezért ez zsákutca. Ha a torrentnek azt mondom ide töltsön le akkor meg eleinte tölt majd hibával leáll. Az okát nem tudom. Ettől eltekintve én mióta meg van a router használom. Elérem minden eszközömről amiről akarom. Sebességek terén viszont nem valami tigris. Sok szám helyett azt tudom mondani, hogy kb 7-8Mb/seccel képes működni. A laptop 130Mbites kapcsolatot tud létesíteni a routerrel (2009 óta ez a gond vele, hogy soha nem azt tudta amit ráírtak), ezért itt is kb csak erre képes. Még a 10/100-as LAN porton ez a limit, addig nálam a wifis oldalon meg a 130 megás csatlakozás. Tudna ez többet is, netes tesztek alapján olyan 10Mb/seccel is tud jönni az adat.
2K-s videókat is gond nélkül nézek wifis és kábeles elérés közben is, viszont ha másolok és videózok akkor meg meg akad. A kis fájlokat nem szereti másolni, ez megfekszi a gyomrát és a CPU-t 100%-ra pörgetni és belassul. Azaz egy filmet előbb átküldök a routerre mint 100db 10kb-os képet.
Most épp egy 16Gb-os Samsung EVO microSD van benne, NTFS-re formázva. 2.5-ös HDD-t is megette Captiva 3.0-ás Rack-ben. Lehetne ide venni egy nagy 24/7-es HDD-t, de a lassú elérés miatt nem látom értelmét, ellenben az a pár fontos dolog itt nagyon jó helyen van.
Ami még nagyon jól működik benne az a prioritás menü. Tesóm gépe alacsony, a telefonom magas. Gyakorlatilag ha nekem kell a sáv akkor úgy lelassítja a másik eszközt mint a sicc. Két magas prioritású eszköz esetében az érvényesül amelyiknek több sáv kell. Az asztalin feltöltök a telefono speedtest.net-et futtatok, akkor a telefon max sávval megy, közben a gépen kb leáll a feltöltés, miután végzett visszaadja oda a sávot.
Az eszközök egyenkénti fel és letöltés korlátozása is nagyon jól működik. Szerethető kis router. :R
